Генератор, проблемы, ремонт, замена. (Р)
6 years
Подскажите такой момент по опыту. Мне его поменяли в Рольфе уже как 10 дней назад. После замены стала такая ситуация
1) пока мотор не разогрелся, иногда вспыхивает лампа зарядки АКБ, кроме этого, я вижу как прыгает напряжение - банально яркость подсветки изменяется.
2) когда все прогреется - на холостых все работает идеально, по крайней мере ровно, ничего не дрыгается.
3) дальше едем - когда еду, и подключается питание от генератора - то опять напряжение скачет. но ничего не загорается. загорается (кратковременно), если торможу двигателем резко или просто тормоз и обороты падают. на холостых все ровно.
есть подозрение, что они мне не зарядили АКБ, то есть просто поставили новый генератор, но АКБ забыли зарядить, так как я их торопил, звонил когда где, а мастера все нет, ушел, через 5 минут перезвонит, в результате через два часа я добился от них ответа - приезжайте. чувствую что именно за это время они мне генератор и поменяли, а не накануне вечером.
но дело не в этом. вообще суть всех этих симптомов какова ? я прав что у меня АКБ недозаряжена, ведь генератор не может выдать прыгающий ток - он либо дает достаточный ток, либо не дает ничего.
дайте совет
Генераторы, которые когда-либо ставились на Ford Focus, за исключением FF3 (за материал спасибо frolovsi)
Список
Отчет о ремонте и исследовании генератора в соседнем разделе:
Неисправности генератора (сообщение #15694713)
генератор, зарядка, лампа аккумулятора, зарядка аккумулятора, электрика
ter
9 March 2005
999,3K
3,3K
шурец
20 April 2015
Из-за неоригинального регулятора генератора. Типа мозги им управлять не могут!
реле китайское Мобилетрон дружит с оригинальными мозгами
drakon1985
20 April 2015
steroid69
Как только после разгона включаеш нейтраль обороты могут расти до 2500 и падают только когда остановишся а иногда все идеально
По данному факту могу сказать следующее,у меня было такое после вскрытия гены выяснилось что стерлось верхнее кольцо. Сам виноват не за долго до этого поставил лампу ближнего света мощностью 100 ватт.
steroid69
20 April 2015
ну гену завтра новую поставлю. а генератор который буду продавать там тоже мобилетрон релюха стоит! хз посмотрим. завтра отпишусь
drakon1985
20 April 2015
И еще что заметил с разными таблетками разные холостые обороты!
Модуль PCM одновременно управляет выходной
мощностью генератора и контролирует ее. При
высоком потреблении тока или при разрядке
аккумулятора система способна увеличить
частоту холостого хода. http://yadi.sk/d/NUA9ELVe4x_zi
steroid69
20 April 2015
тоесть таблетки или акум не подходили? это я относительно рсм! и еще рсм и эбу это одно и тоже???
wano_rus
20 April 2015mobile
Заехал в один сервис, там объяснил всю ситуацию, даже показал, с повышением напряжения до 16 вольт... Сервисмен мне объяснил что если меняешь реле-регулятор, а напряжение не падает, то скорее всего внутри генератора обмотку пробивает между витками... Говорит менять только если генератор.
AL-DL
20 April 2015
wano_rus
Больше слушайте таких мастеров. Чтобы знать, как работает генератор на феде, надо изучать системы управления с обратной связью. Таких специалистов очень мало, они умеют работать только с жигулевскими генераторами, вот они и меняют все подряд.
alexnasa
21 April 2015
ЖЕк:
в какой последовательности
Генератор, проблемы, ремонт, замена. (Р) (сообщение #16538636)
kyzkyta
21 April 2015mobile
Всем доброго дня. Интересует такой вопрос: генератор Magneti Marelli (Denso made in Italy)
(2004-98) Ford Focus 1.4L(bEurope) где можно найти контактные кольца и подшипники на него(очень интересуют размеры подшипников и колец (в основном колец или их католожный номер) ).
ЖЕк
21 April 2015mobile
alexnasa:
Ладно на фишке разобрались,а на генераторе как подключить(в какой последовательности)? Разьем обломлен.
кот32
21 April 2015
ЖЕк
Красный серый синий
Александр-Крым
21 April 2015
steroid69
Не спеши продавать старый генератор,как бы новый не пришлось продавать! Как по мне,так дело не в генераторе,а скорее всего в электриках,есть подозрение что у них масса плохая!
ЖЕк
21 April 2015mobile
кот32:
ЖЕк
Красный серый синий
Ну вот что и хотел узнать. Только наверно синий потом серый(по фишке ориентир)
кот32
21 April 2015
ЖЕк
Ну может утром смотрел видно не проснулся до конца
steroid69
21 April 2015mobile
Ну вот генератор поменял. Заряд пока нормальный 14. 2 посмотрим что будет завтра. Обороты при качении на нейтрале так и остались завышенными. Хотя надеялся что пройдёт это после смены. Начинаю грешить на датчик скорости возможно из за него. Т. К при движении на первой передаче стрелка не поднимается а как только малость побольше скорость набереш начинает неохотно подниматься думаю вдруг из за него.
wano_rus
22 April 2015
Генератор выдавал напряжение 16В. Проверил на стенде 100% рабочий, выдает 14,4. Дело в ПРОВОДКЕ, либо ПРЕДОХРАНИТЕЛЯХ (особенно касается что идут на мозги)
duke77
22 April 2015
wano_rus
вот схема проводки,предохранитель там всего один .
steroid69
22 April 2015mobile
С утра заряд опять 14.8=(((
steroid69
22 April 2015mobile
А где предохранитель этот? Под капотом в блоке предохранителей? Просто вродеб его тоже проверяли
duke77
22 April 2015
steroid69
В блоке предов под капотом -F10.
duke77
22 April 2015
steroid69
да я его тоже проверял-целый.И в обход его провод кидал на разъем -один х... 14.9-15.2.
steroid69
22 April 2015mobile
Во во оналогичная ситуация. Щас предохранитель достал. Поменял местами с другим заряд пока нормальный но через пару часов опять выростет
alexnasa
22 April 2015
steroid69:
так и должно быть!!!
steroid69
22 April 2015mobile
То есть хотите сказать 14.8 это норм заряд? Да возможно когда холодный двигатель но на постоянной основе это много!
ququs
22 April 2015
Подскажите! А какие дальнейшие проблемы могут быть, если ездить с показаниями напруги в сети с 12,7 начинает падать до 10,5 в течении часа, потом повышается до 13,6-13,8 (13,2 если включать все потребители)?
alexnasa
22 April 2015
steroid69:
так и езжу 14.4 - 14.8 .. и ничего не кипит.. АКБ "АКОМ Реактор 620"
(завод не советует юзать мою батарею за пределами 14,9 в. )
"Не рекомендуется эксплуатировать АКБ (особенно длительный период) при напряжении заряда на автомобиле менее 13,8 В и выше 14,9 В."
http://www.akom.su/support/supports/intsruktiya/
Q
ququs:
это не падение, это гену мозги вырубили и катимся на голой батарейке.
ququs
22 April 2015
Тогда 13,6-13,8 это значит мозги врубили гену?
ququs
22 April 2015
С 12,7 начинает падать до 10,5 в течении часа! Да кстати, почему лампочка не загорается?
ququs
22 April 2015
alexnasa
22 April 2015
Q
ququs:
да! или гена самоходом генерит.
Q
ququs:
мозги не потеряли РР и этим общением довольны вполне. А что там .. диоды все ли живы.. мозг их пересчитывать не собирается.
