Датчик массового расхода воздуха, ДМРВ, MAF. (Р)
8 years
Нужен совет как чистить MAF? Купил жидкость CRC Mas Air Flow Cleaner, может есть подводные камни? отзовитесь кто чистил уже и опасно ли это.
P.S. Ford Focus 1 99г Zetec 2.0 МКПП
Уплотнительное кольцо MAF - CARGO 132660
MAF, как чистить датчик маф, ДМРВ, датчик, воздух
werter100
29 September 2007
371,4K
ildarzg
20 April 2015
Подсоединил тестер в режиме измерения силы тока, так вот при продувке сила тока поднимается с 0 до 6 мА.
ildarzg
20 April 2015
Скажите пожалуйста из-за чего может формироваться бедная смесь и большой угол опережения зажигания?
Elistrago
20 April 2015mobile
Подскажите кто сталкивался, на split port 2,0 maf, не оригинал какой лучше всего подходит и без нареканий, а то чувствую мой уже отходит не долго, а оригинал по нынешним ценам по карману бьёт существенно. Форд фокус американец split port 2.0 110 л.с. 2003 года. Заранее спасибо.
alexnasa
20 April 2015
I
ildarzg:
зачем насиловать нагрузкой выходной каскад??? Слаботочный он! Датчик массового расхода воздуха, ДМРВ, MAF. (Р) (сообщение #16447217)
ildarzg
20 April 2015
alexnasa
Так они ДМРВ рабочие или как? Если в принципе тест положительный!
alexnasa
21 April 2015
I
ildarzg:
рабочие или как?
дуешь и напряжение как на графике меняется- стало быть всё исправно.
patrik88
21 June 2015
Добрый вечер форумчане! Подскажите, при снятие фишки с дмрв (двигатель 1.8 зетек рус) должны ли повышаться обороты и до каких значений. Как я понимаю двигатель переходит в аварийный режим и обороты должны быть порядка 1200. Сегодня случайно забыл одеть фишку и завел обороты были 850-900. И что смущает, чек даже не загорелся. Вот и стал думать, а живой ли вообще у меня дмрв?
шурец
21 June 2015
patrik88
обороты меняютя не знаю на сколько, но на слух заметно
patrik88
21 June 2015
шурец
На слух сначала да поменялись на пару секунд, и потом все выравнялось. Смещает что на русской машине, был ваз 2115 при снятие фишки обороты были порядка 1200, и сразу загорался чек.
alexnasa
21 June 2015
P
patrik88:
дмрв это не "чёрный ящик" и легко тестируется цешкой прямо на столе дома или на заведённом авто. Датчик массового расхода воздуха, ДМРВ, MAF. (Р) (сообщение #16447217)
шурец
21 June 2015
patrik88
я снял фишку и поставил на место. чек не смотрел.
потом заглушил и еще неск.раз снял\одел фишку чтобы зачистились контакты. после этого на ходу повышенные обороты перестали зависать
patrik88
21 June 2015
шурец
Попробую так сделать, ищу просто до сих пор тупость машины. То едет как ракета, то как будто полный салон людей
шурец
21 June 2015
patrik88
датчик особо на тягу не влияет.
ВВ часть смотри и давление топлива проверь
goldentrust
11 July 2015
Ребята, подскажите, пожалуйста. У меня фокус 1 универсал двигатель zeec se 1.6 100 сил. Где находится на нём датчик MAF? по вину в магазине смотрели, он стоит после воздушного фильтра, но там у меня его нет, стоит обычный патрубок заводской. Так где же он ещё может стоять?
Oleg_KRSK
11 July 2015mobile
goldentrust
Нет его, двигатель по MAP работает.
goldentrust
11 July 2015
Oleg_KRSK
Так если двигатель не прогретый захлёбывается, а горячий ещё нормально едет но при сильном нажатии газа так же захлёбывается, то надо мар менять? Кто-то мне сказал что маф на коллекторе может у меня стоять
шурец
11 July 2015
у меня из-за грязных форсунок на холодную захлебывался
alex1976
12 July 2015mobile
goldentrust
Движок у меня такой же как у тебя, маф находиться сразу за воздушным фильтром на гофре
goldentrust
12 July 2015
alex1976
Да могу хоть фотку скинуть) нет там его) идёт фильтра, потом пластиковая труба сантиметров 6-7, потом уже гофра, и на ней нету никаких датчиков) тогда что за датчик стоит на коллекторе слева?
goldentrust
13 July 2015
alex1976
Вот эта гофра) а датчика нет)
Oleg_KRSK
13 July 2015
goldentrust
Да нет у тебя его вообще, и не должно быть.
goldentrust
13 July 2015
Oleg_KRSK
Тогда как вылечить выше указанную проблему?
Oleg_KRSK
13 July 2015
goldentrust
Для начала проверить давление топлива и поискать подсос воздуха.
alex1976
13 July 2015
goldentrust
двиг такой?
goldentrust
13 July 2015
alex1976
Вот он
alex1976
15 July 2015mobile
goldentrust
Двигателя такой же, возможно старый хозяин снял его, но зачем, фишки нет рядом?
alexnasa
15 July 2015
alex1976 На Европах MAF упразднили.
alex1976
15 July 2015mobile
alexnasa у меня испанец, стоит))
alexnasa
15 July 2015
На Европах второго фокуса MAF упразднили
alex1976
15 July 2015mobile
alexnasa
Человек пишет у него 1 фокус универсал
