Использование диагностического адаптера ELS27
12 years ago
220
Прочитайте данный текст до конца, чтобы не задавать ненужных вопросов
Важно! Для тех, кто вообще не в теме
Сабж
Диагностический адаптер ELS27 спроектирован на базе микросхем STN1170 (адаптеры v1.0 и v2.0) или STN2120 (адаптер v3.0), которые умеют всё, что и ELM327, но:
1) Поддерживают две шины данных – HS CAN и MS CAN - без всяких переключателей и тумблеров
2) Работают в несколько раз быстрее (разработчики утверждают что в 10 раз)
3) Поддерживают шину SW CAN (используется в авто General Motors)
4) Поддерживают шину MM_CAN (используется в Focus3 и Mondeo4)
5) Могут обновлять свою прошивку в один клик, а значит все выявленные баги устраняемы
6) Поддерживают отправку мультистрочных сообщений
7) Имеют работающий Reset NVM (сброс настроек), поэтому убить адаптер невозможно
*- Сферический ELS27 в вакууме. Ревизия rev1.72
*- Не менее вакуумный. Версия v3.0
История версий, изменения и планы
Читать
Противопоказания
- Нельзя использовать в бортовых сетях 24В. Хотя вся комплектуха под это затачивалась, но аналоговый вход для измерения напряжения борт-сети может не выдержать.
- Крайне осторожно используйте с ноутбуками, подключенными к зарядным устройствам "от прикуривателя". Схемотехника некоторых таких автомобильных зарядок может убить не только адаптер, но и саму зарядку с ноутбуком!
Где взять
По вопросам приобретения обращаться в ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ.
С какими автомобилями он работает
Чтобы диагностировать некий автомобиль, нужно взять две вещи: адаптер, знающий протокол этого автомобиля, и программу, знающую и этот адаптер и тот автомобиль. ELS27 знает практически все автомобильные протоколы. А значит нужно искать программу, работающую с данным автомобилем и работающую с адаптерами типа ELM327.
Совместимые программы и драйверы:
- Утилита для изменения скорости ELS27 Baudrate
- ELMConfig 0.2.17c
- FoCCCus v0.8.6 (конфигурирование FF3)
- ELM-FFN (конфигурирование Ford Fusion и Fiesta)
- FORScan
- ETACS Decoder (конфигуратор для Mitsubishi)
- HobDrive (мультимарочный бортовой компьютер)
- FreeSSM - аналог Subaru System Monitor для диагностики автомобилей Subaru в режиме KKL
- ScanMaster
- Удобный терминал (STN Term)
- Драйвер FTDI на все виндосы, кроме WinRT. Для МакОси и Линукса качаем на сайте
- Драйвер Prolific для Windows
- Страница загрузок els27.ru
Внимание! Драйвер для Prolific версии 3.6.78.350 работает некорректно, используйте v3.4.67.325 или поздний (по ссылке выше).
https://els27.ru/
OBD, OBD2, OBDII, ELS27, ELM327, STN1170, диагностический адаптер, диагностика автомобиля
Digital-Cj
9 February 2013
2M
4,1K
tiger_sc
17 April 2015
47-86
А почему скорость 9600? У ELS вроде минимум 38400.
mzt
17 April 2015
47-86
По умолчанию скорость 38 кб. Ставь ее и повтори шаги.
Leex
17 April 2015
А автовыбор не работает?
СтарТерСпец
17 April 2015
Ребят, а кто-нибудь пробовал круиз на кугу 2 прописать этим адаптером? Успешно? Жду свой, попробовать🙏
ittrium
17 April 2015
СтарТерСпец
Я прописывал.
Romich811
17 April 2015
СтарТерСпец
Адаптер это интсрумент, он может выполнить огромный спектр операций. Далеше дело за используемым софтом.
ittrium
Digital-Cj
18 April 2015
whot:
подскажите в сам адаптер для FoCCCus какую скорость зашивать по умолчанию? максимальную?
и правильно ли я понял, ELS27 драйвер должен определятся только на COM порту, в контроллерах USB его не искать?
1) Лучше 2М зашить. На 5М люди шьют, но вроде жалобы были.
2) В системе адаптер прописывается в Портах (COM и LPT) как Prolific USB-to-Serial Comm Port (COMxx)
kitoboi
20 April 2015
Здравствуйте!
Не могу подключиться. Заказал ELS , драйвер стоит 3.0.1.0 от ELM с ебея (его использую для других программ) , если устанавливать драйвер с фокус клуба ELM перестает работать , а программы ELS не воспринимают. Установил ELMconfig(0.2.16с) , RunTimePack при нажатии на "открыть порт" вылазит "ошибка порта COM14 error reading comm device". В конфиге пробовал разные вариации скорости , в свойствах COM порта стоит 9600. С ForScan кстати адаптер работает.
tiger_sc
20 April 2015
K
kitoboi:
Драйвер то от Пролифика нужен, а вы поди на ФТДИ поставили.
kitoboi
21 April 2015
tiger_sc:
Дык с ForScab работает адаптер
Digital-Cj
21 April 2015
kitoboi
А COM14 переназначить на COM10 или менее?
Вообще я что-то не знаю от чего "драйвер 3.0.1.0". У FTDI последний 2.12.00, у Prolific последний 3.4.67.325
Мы же ссылки на драйвер даём, почему бы ими не воспользоваться?
Boo-boo
21 April 2015
Digital-Cj:
Digital-Cj
Здравствуйте, приобрёл адаптер ELS27 rev1.72, огромное Вам спасибо, очень качественная штуковина! Вот наигрался я со своим Фордом через ElmConfig и теперь возник вопрос, будет ли адаптер работать с VAG. Имеется подопытный - Skoda Superb, подскажите какие программы использовать для тестирования?
Digital-Cj
21 April 2015
Boo-boo
Boo-boo
22 April 2015
Digital-Cj
Подскажите будет ли ELS27 работать с "HEX-USB+CAN VCDS 10.6 RUS (VAG-COM)" или какой-нибудь версией "Вася диагност"?
ittrium
22 April 2015
Boo-boo
Нет, для Васи и оригинального VCDS нужен свой специфичный адаптер, который работает только с ними.
voviksss
22 April 2015
Boo-boo:
Digital-Cj
с ваг ком отлично работает обычный к-лайн адаптер.купленный за 1000р.в RDlab(не реклама)
kitoboi
22 April 2015
Digital-Cj:
kitoboi
Порт не пробовал переназначать. Просто я думаю если адаптер с моими драйверами работает с ForScan то что ему мешает с ELMconfig работать? Подскажите какую скорость выставлять в настройках программы и в свойстах в диспетчере устройств?
ittrium
22 April 2015
kitoboi
В диспетчере устройств ничего менять не нужно (ни на что не влияет).
В программах по возможности использовать автоматический выбор скорости.
По умолчанию скорость в адаптере 38400, но "умные" программы могут ее сами повышать на время работы до максимальной (2М или 5М). Если хотите прописать в адаптер другую постоянную скорость, то воспользуйтесь утилитой ELS27 Baudrate.
seregawoof
22 April 2015
доброго времени суток ...
Сегодня забрал с почты адаптер, отписаться и сюда sales@els27.ru
повреждений визуально нет , но при осмотре возникло несколько вопросов ..
на картинках отметил цифрами
!) для каких целей на адаптере эта перемычка , и нужно ли будет ей мне пользоваться периодически ?
2) Кнопка на адаптере я так понял для сброса скорости на значение по умолчанию? в каких случаях я могу завалить адаптер и что не следует делать? а если он сглючит то могу ли я просверлить сам дырку над кнопкой чтоб сделать этот сброс, или эта кнопка ни когда и не понадобиться ?
3) нужно ли когда нибудь использовать мне этот коннект или это технологический - для разработчиков ?
Спасибо !!!
Digital-Cj
22 April 2015
seregawoof
1) Там два джампера и ещё четыре контакта. Два из них могут переключать релешку вручную, если их замкнуть. Остальные - это UART соединение. Планируется сделать WiFi модуль, который будет подключаться к этой розетке. (кстати заказали подходящие модули, как только проверим работоспособность, так спланируем выход этих модулей)
2) Кнопка сбрасывает все настройки, не только скорость. Настройки засыпания, настройки протоколов... Раньше мы рассверливали корпус сами, но потом пришли к выводу, что кнопкой пользуются один из сотни, а то и меньше. Поэтому перестали сверлить.
3) Он тоже для дополнительного модуля (WiFi). Как и ещё один из 4 штырьков, и ещё один из 8 отверстий (в него USB вставлен).
ittrium
22 April 2015
seregawoof:
На этих пинах UART RX,TX, 5V и RELAY control. Соответственно джамперами соединены RX-TX между STN1170 и PL2303HXD.
При желании можно разомкнуть и зацепить туда, например, блутус модуль.
Это кнопка NVM_RESET, для сброса настроек адаптера. Обычно не нужна. Может быть полезна, если кто-то в адаптер записал кривую скорость. После сброса будет 9600.
Вообще все эти пины запланированы для дальнейшего расширения функционала. Конкретно этот 6-pin разъем по больше части диагностический, в данный момент не используется ни пользователями, ни разработчиками, ни даже при производстве адаптера
den_com
22 April 2015
Digital-Cj:
Я бы записался в очередь на Wi-Fi модуль. Есть ли запланированные даты выхода?
Digital-Cj
22 April 2015
den_com
Точной даты нет. В мае получим тот модуль для тестирования. Это "чужой" модуль WiFi на нужном процессоре нужного размера. Если удастся добиться хорошей скорости и стабильной работы, то нарисуем свой модуль на этом процессоре (со своими штекерами, чтобы не на проводах цеплять). Вот тогда можно будет точнее спрогнозировать дату.
kitoboi
22 April 2015
ittrium:
kitoboi
По умолчанию скорость в адаптере 38400, но "умные" программы могут ее сами повышать на время работы до максимальной (2М или 5М). Если хотите прописать в адаптер другую постоянную скорость, то воспользуйтесь утилитой .
Я ничего и не менял пока ещё , только в программе попробовал разные(в том числе и авто) , но в итоге только это
с ForScan всё норм , поэтому думаю дело не в дровах
Serj63
22 April 2015
kitoboi
Переназначьте порт. Сделайте меньше 10, тогда все будет работать нормально. Это, насколько я помню, особенность программы ELMConfig.
kitoboi
22 April 2015
Serj63:
kitoboi
Добро. Попробую , отпишусь. Спсаибо за помощь.
ittrium
22 April 2015
kitoboi
Serj63
Порты до 16 работать должны, дело не в этом.
Давайте я по тимвьюверу посмотрю что у вас с ситемой. По ощущениям это либо и правда драйвер стоит от поддельного пролифика (у нас оригинальные!), либо какая софтина держит порт открытым. Мне кажется первое. А форскан работает, потому что он не пытается подключиться на скоростях выше 2М. В китайских дровах вообще с поддерживаемыми скоростями все плохо. Они взяли старые-старые драйверы, где еще не было защиты от подделок, отсюда и все вылезающие проблемы. Но еще раз повторю -- для уверенности мне надо увидеть все своими глазами.
JohnyBell
22 April 2015
Добра и веселия всем))) Ребят подскажите появился драйвер для ELS27 для взаимодействия с J2534?
ittrium
22 April 2015
JohnyBell
Пока не появился. Есть в этом определенные трудности, дело не только в том, что времени не хватает на всё
Silvice
24 April 2015
Впервые попробовал сегодня что-то сделать с помощью ЕЛС27. Blaudrate'ом установил скорость 2Мб/с. Хочется отметить нестабильность работы программы fffocus с ЕЛС27 - центральный конфиг читал через раз, но положения дворников я все-таки откалибровал, правда после этого вылезло куча ошибок. Другие программы работали надежнее. Заметил, что после установки на 5Мб/с, Forscan совсем перестал определять ЕЛС. В целом, проблем при знакомстве с адаптером не возникло. Единственный минус - оч тяжело найти подробные инструкции с особенностями той или иной программы. В шапках тем мало информации, а перелопачивать кучу страниц трудоемко. PS: Ну и спасибо разработчикам за добротный девайс))
PSS: Есть ли рекомендации по напряжению аккумулятора при использовании ЕЛС?
