Шрус внутренний. (Р)
В Сборе шруса по каталогу не существует, продается или приводом в сборе или рем. комплектом (трипойд, пыльник).
Заказал рем. комплект, подскажите пожалуйста какая смазка нужна и что еще при замене внутреннего левого шруса, спасибо.
шрус внутренний, граната, замена, пыльник, шарнир, трансмиссия, привод
Sopun
5 August 2008
603,1K
1,9K
Semenoff Yuri
28 March 2015
R
Roman88:
А зачем делают это?что то так и не понял читая,проставки.И если нужно то есть чертеж для токаря?
+++ Ну, если логически рассуждать, проставки эти нужны или при проблеме со шлицами, или чтобы в стакане сместить трипоид в менее изношенную зону. Другого предположить не могу, надо бы на машине или схеме внимательно поизучать...
Замирович
28 March 2015
Semenoff Yuri:
А что изучать? Я проставки делал чтоб уйти от вибраци на 50% ушёл потому что трипоиды убиты на ухнарь,у когоне сильнаяя вибрация поможет.
Roman88
28 March 2015
genek4.5mig:
1061890
Главное чтобы держал,а оригинальное стопорное медное идет если по вину пробил то обязательно подойдет,на 1 фото невидно твоего стопора вот в чем дело!
Roman88
28 March 2015
Замирович
Ок надо будут попробовать проставки поставить закажу токарю на неделе и на выходных поставлю!
Замирович
28 March 2015
R
Roman88:
Замирович
Зачем тебе проставки,если у тебя новые приводы.Просто ими убьёшь их.Они для старых с выработкой.
Semenoff Yuri
29 March 2015
Замирович:
+++ Так трипоиды отдельно продаются для многих, это только на автомат ШРУСы в сборе. Да и если стакан изношен - внутренний-наружный для механики отдельно есть.
Замирович
29 March 2015
Semenoff Yuri:
хороший аналог стоит хороших денег, а это не всем по карману.а проставка продление жизни привода и экономия+запас времени чтоб подкапить на новый привод.
rombik
29 March 2015
Roman88
Александр-Крым
мне проставки не помогли, нисколько. Заменил привод в итоге.
Александр-Крым
29 March 2015
rombik
Всё,видимо зависит,какая выработка!
Roman88
29 March 2015
Замирович
Ясно.
ajp
29 March 2015
ajp:
Здравствуйте.Выручайте пожалуйсто !!! Прокрутился привод правый на внутреннем шрусе и валу который в этот шруз входит.Ну думаю на разборе прикуплю и тут засада возникла:FF Nordh amerika 2007 г.Zx4/s 136л.с. 2л. мкпп-(по вину бьётся),вин 1FAHP34N17W294480.В магазине говорят ,что только оригинал идёт и денег космос стоит всборе ,и говорят не попутай с ff1 привод другой будет
На картинке он,все темы перерыл за неделю и совсем запутался,кто то в этой ветке отписывался ,но у него привод на взгляд такой же ,но машина FF1 2004г.
Итак:проблему решил!!!
У кого стоит такой правый привод(с середины 2005 по середине 2007)- проверено,аналогов ему нет точно!
После замеров, подсчётов ,поездок на разборки,магазины, пришёл к выводу...
Заменить его можно от европейских моделей..
Я себе поставил ,самый дешёвый новый: GS-P 218102 за 6 тыр. с двухлитрового 1 фф .Зуб в коробку-26,в ступицу-25,общая длинна -чуть(7мм) короче-не критично.
Засада с кронштейном-это вообще жуть,видов ооочень много,заказал с автомата -4S4Z3K305-AA НЕ ПОДОШЁЛ,каталоги толком ни чего не дали-схем, размеров нет,..и самое интересное с разборок спросить не знаешь что...
В итоге подошёл 3М513K305AD-стал как родной,на разборе подписан как фф-2 рестайл 2л,мкпп.
Вот:http://euroauto.ru/?option=com_eanumber&task=searchByOrigGrup&orig_grup=867126&orig_nr=3M513K305AD#
Теперь,зачем мне это всё?Вал родной на разборе 15 тыр. просят,новый-35тыр.Инфы не нашёл чем можно заменить,да и мозгочёс удовлетворить
После этого опыта я бы вал поискал оригинал на разборе,вышло бы рублей 5 с кронштейном, или SKF новый
kron77
31 March 2015
Парни, кто нибудь менял только трипоид (сам шарнир)? Какие результаты? Есть ли смысл?
ajp
31 March 2015
K
kron77:
В чём смысл?Читать лень? и писать тоже?
carwas
8 April 2015
нашел на емексе
"Pilenga AXP1010 Привод в сборе левый мкпп" стоит 3150 рублей
"Espra ER7437 Привод в сборе для а/м ford focus левый 1 (99-04)" стоит 4176 рублей
кто нибудь покупал неоргинальные привода ? или надо лучше искать на разборах?
rombik
8 April 2015
carwas
Если не америкос, то только неоригинал и ставят.
Вибрация при интенсивном разгоне (сообщение #16140056)
Александр-Крым
8 April 2015
rombik
А на американцах,только оригинал,что нет не оригинала? И почему так?
rombik
8 April 2015
Александр-Крым
Да может и есть, но народ пишет, что там количество зубцов другое, и мало кто их кроме оригинала делает.
carwas
8 April 2015
rombik
да 2003 год всеволжск, значит буду брать такой, спасибо!
Александр-Крым
8 April 2015
rombik
Понятно! Буду знать!
rombik
8 April 2015
carwas
+ к SKF еще в том, что привод идет в сборе с подвесным подшипником, SKF делает хорошие подшипники, про Пиленгу я что-то не слышал, что бы она славилась подшипниками.
apelsinn
8 April 2015
Для америкосов все тож самое. Правда амеры почти все на автомате. Указанные коды на дешманские привода от коробки ib5, на коробку автомат и мтх75 привода идентичные и дороже, минимум 6500 я встречал.
vini70
8 April 2015
Себе на "амера"ставил такой SKF VKJA 5596 Шрус внешний, комплект (каробас iB5)
Егор Александрович
12 April 2015
А подскажите пожалуйста код внутреннего шруса или привода в сборе (левого и правого) для американца 2.0 Зетек акпп 4F27Е. И кстати, может кто-нибудь подскажет что может быть такое - при наборе скорости появляется звук, отпускаешь газ и звук пропадает, в мастерской сказали, что подвеска вся в отличном состоянии и все дергали. Проблема не проявлялась до смены пыльника наружного. Но там ничего не касается до системы и до поворотного кулака тоже не касается. Что это может быть. Вибрации нет никакой
apelsinn
12 April 2015
Егор Александрович
CV10011
CV10012
rombik
12 April 2015
Егор Александрович
Звук то хоть какой появляется? Звук чего?
Егор Александрович
12 April 2015
Извиняюсь, за неполную информацию, в голове все нормально задал, а в текст вложил очень мало информации. Звук цикличичный получается, как будто оборот и тук, оборот и тук. И только под нагрузкой. Утром пришлось проехаться чуть чуть, коробку не очень прогрел и ехал на 1. Газ добавляю, звук появляется, убавляю - тишина.Не уверен, но по-моему когда коробка прогрета звук глухой более., а на скорости больше 50 звук пропадает или это только кажется. Может что-то во время смены пыльника мастер намудрил мастер? Блин не смог сам присутствовать при смене, а ямы нет. Может колодки у меня не очень и трут? Дмитрий CD посоветовал колесо открутить закрутить и проверить колесо на наличие предметов, ну для начала всмысле посоветовали начать. Звук не похож на металл какой-то глухой и больше даже не знаю с чем сравнить.
norfolk24
2 May 2015
Люди, помогите. Менял шаровые, выскочила полуось с водительской стороны в месте коробки. Пока висит на пыльнике, хз что делать. Можно ли ее как то обратно забить?
rombik
2 May 2015
norfolk24
Вставьте обратно.
norfolk24
2 May 2015
rombik
а как???что открутить надо, как стопорить?можно чуточку подробностей? Сейчас шаровая не в кулаке. Ступицу не могу подвинуть с кулаком, так что бы посадить на шаровую собственно так и заметил что ось слетела. Надо ли разбирать пассажирскую сторону?
Majestic_999
2 May 2015
norfolk24
Гайка ступичная откручена?
