Решение проблемы с загрязнением дросселя на Duratec HE 1.8/2.0
Для того чтобы дросель не покрывался отложениями с обратной сторону нужно заглушить ЕГР т.к за дроселем выходит из головки блока латунная трубка и клапан регулирует подачу выхлопных газов во впускной колектор , данная операция очень просто для этого необходимо снять пластикувую часть клапана (нужна крестовая отвертка) открутив 4-винта.После того как снята пласиковая часть клапана ЕГР достаточно вынуть шток посатижами и поставить все на место , ошибки не какие загораться не будут и еще будет существенный приход в зоне с 1000-3000об
И еще самое сладкое уменьшение расхода топлива на 0.5л
Сам клапан (но я его снял для наглядноси за мной не повтаряйте нужно сливать тасол в таком случаи )
Пластиковая часть клапана ЕГР
Алюминивая часть ЕГР после отсоединия
Немного выдвинутый шток
Шток убран - можно все соберать как было а шток убрать куданибуть по дальше ,больше он нам не пригодиться.
ЕГР, EGR, двигатели ФФ2, 1.8, 2.0, дросельная заслонка, чистка дроселя, впускная система
ass0000
24 August 2007
786,1K
2,1K
Никитаа
20 March 2015
Воронец
да ты прав
-DiM0s-
31 March 2015
Как потеплеет хочу почистить заслонку и заоодно шток вынуть. Пробег 65 000, можно одновременно обе процедуры выполнить, или в какой-то последовательности (вынуть шток, покататься потом заслонку почистить или наоборот) что бы адаптация безболезненней прошла?
Воронец
31 March 2015
-DiM0s-:
Разницы нет никакой, лучше сделать всё сразу чтобы больше туда не лезть
Воронец
31 March 2015mobile
-DiM0s-
Только не сперва заслонку, а потом кататься и снимать шток, закакает)))
4uf
5 April 2015
Вынул шток,опять же субъективно динамика авто улучшилась.
skondr
5 April 2015
Не забудьте сообщить, когда появится ошибка.
4uf
6 April 2015
skondr:
Ок,на низах прям заметно тянуть лучше стало!
Воронец
8 April 2015mobile
4uf:
Я бы поправил, обьективно!))
Lu4sheNekuda
11 April 2015mobile
Чтож... Поделюсь своими наблюдениями)
Проездил без штока 4к км ( мясорубки небыло)
Из плюсов...
-Динамика на низах действительно заметна)
-В поездках *на дальняк* расход топлива снижается
Думаю что еще в плюсы добавить, в голову ничего не приходит))
Из минусов...
-Запах( внутри и снаружи). Правда непостоянно) Проскакивают моменты , но и они неприятны...)
- Звук работы двигателя...) Видел в этой теме, писали по этому поводу...Ярче звучит и т.д. Лично мне не понравилось... На 2к оборотах уже желание переключится на следующую передачу ( к примеру со штоком, подходя к 3к оборотов(езжу 3-3,5), звук тихий, приятный , хочется крутить дальше)) )
Перед снятием чистил дроссель. Сегодня, когда ставил шток обратно, ради интереса глянул на заслонку.Со стороны воздухана -блеск, но заметна якро выраженная полоска нагара, которая идет сквозь приоткрытую заслонку... хотел сфоткать - забыл..)) хз норм это или нет за 4к пробега, поэтому +-
- Расход в городе явно увеличен, заметно.
Возможно это минус только для меня, т.к езжу много, пробки и т.д. Расход в 12+ л меня не очень устраивает..)
Сегодня проехал порядка 50 км по городу...
25 км туда - 10,1 л
25 обратно ( вернулся домой ) - 9 с чем-то... Не запомнил)
А... Ну еще заметил, что трогаться без штока полегче, но, к примеру переключаться на вторую и дальше комфортней со штоком)
Выводы...
Лично мое мнение - не мешай машине ездить
А так... Для любителей *рвать с места* , сия *фишка* порадует)
Всем спасибо, всем добра)
З.ы.
Ах да) фокус 2,0 МТ 2006г 126к пробегу)
slavanff2
11 April 2015
Lu4sheNekuda
Присоединяюсь, наблюдаю изменения 1 в 1, фф 1.8 2006г 177тыс
skondr
13 April 2015
Вы забыли о главном упомянуть - давно ли сняли шток и не возникало ли ошибок после.
slavanff2
13 April 2015
skondr
Снял шток чуть больше тысячи км назад, ошибок нет
Rulon998
2 May 2015
извиняюсь тему всю не прошел,скажите на 1,6 такое сделать можно?
slavanff2
2 May 2015
Rulon998
говорят вроде на 1,6 егра нет
Воронец
2 May 2015mobile
Rulon998:
На 1.6 его там точно нет!
Rulon998
2 May 2015
спасибо!!сегодня смотрел не нашел!!
zzpop
15 May 2015
Предпринял попытку почистить ЕГР самостоятельно. Один болт открутил, ко второму который ближе к выпуску, так и не долез. И матерился и бубен доставал, даже фары протёр, фиг там . Ну поможите же, как его открутить?
ХаТТаВ
15 May 2015
zzpop
удлинители и карданчик в помощь. не припомню, чтоб возникли проблемы при откручивании болтов...
zzpop
15 May 2015
Это что ж за карданчики, если у меня головку на болт одеваешь и она почти упирается в патрубок! НАНО?
ХаТТаВ
15 May 2015
чо та я даже засомневался :-) можешь фотку сделать проблемного места? ну вот вообще не припомню, чтоб при снятии заслонки были проблемы... мож ты чего то другое откручиваешь?
zzpop
15 May 2015
ХаТТаВ
Да не заслонка, а клапан ЕГР. Енто то что за заслонкой и под клапанами вихревыми. Заслонка нет проблем, мне там и карданчик не нужен.
Kornihin
1 June 2015
У меня мясорубка появилась сразу как убрал шток, ошибку сбросил. Следующая ошибка появилась после 400км, потом через 3000км. А теперь через каждые 10 км) Как то нервировать начинает эта ошибка
fiash79
1 June 2015mobile
Kornihin
Шей под евро2
zzpop
5 June 2015
Клубни, ну киньте ссыль, где описано снятие ЕГР на 1.8 для чистки. Струмент какой надо, чтоб дальний болт открутить.
Kornihin
5 June 2015
F
fiash79:
Kornihin
Шей под евро2
Прошивку дашь?:-)
fiash79
5 June 2015mobile
Kornihin
Купи
ramzes_g18
8 June 2015
Всем привет. Может у кого залежался дроссель сломанный, ненужный. Нуждаюсь в пружинке одной. Спасибо
mehaniknsk
11 June 2015
Ребят, все таки стоит отключать клапан egr или нет ? Одни говорят, что отключили и не нарадуются, а другие - что появилась дерготня, детонация изменение расхода, да и вообще возможно повышение температуры двигла. И при чем не только по Фокусу, но и в принципе в интернете по поводу отключения егр мнения разделились. Какой все таки сухой остаток по этому вопросу?
Sanek_k
11 June 2015
mehaniknsk
всё просто.
Либо оставлять как есть, либо отключать программно!
Kornihin
11 June 2015
Sanek_k:
mehaniknsk
всё просто.
Понятно что либо отключать, либо нет) я просто убрал лопатку и езжу с джекичаном)
