Загорелся Максик
12 years
Здравствуйте все. Делюсь горем, чтобы потом задать интересующие вопросы.
4 января у меня сгорел мой любимый максик... Ну то есть он, конечно, не до тла сгорел, муж выскочил (в одних трусах и с лопатой) из дома, когда я в шоковом состоянии прибежала домой и завопила, что машина горит (с перепугу не могла в собственном кармане телефон найти, но живу на первом этаже и машина стоит рядом с подъездом, поэтому так даже быстрее вышло). Огнетушитель лежит в багажнике, но машина паркуется между двух кустов, пока её не выкатишь - заднюю дверь не откроешь... Слава богу, муж соображал в этой ситуации лучше меня и просто забросал снегом при помощи той самой лопаты.
Загорелась машина при включении зажигания, печки, обогрева заднего и лобового стекол и зеркал. Ну то есть я всегда так делала - заводила, включала кнопку "max" на панели климат контроля и начинала снег счищать. Так же было и в этот злополучный раз. Чищу, чувствую, гарью тянет, я даже вокруг посмотрела, не поняла откуда, пока черный дым не повалил из-под капота (той его части, где пластмасса, ближе к лобовому стеклу). Ну, быстренько вытащила ключи зажигания, и домой.
В итоге: расплавились три пластмассовых детали (одна - часть капота и две под ней), шланги и провода форсунок омывателей.
Судя по всему, коротнула и загорелась именно одна из форсунок (точнее, её обогрев). Хотя еще накануне все было нормально.
В связи с вышеизложенным вопросы: кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? В чем может быть причина? Как избежать подобного в будущем? Почему не сразу сгорел предохранитель?
Сейчас (17 января) наконец-то пришли со склада пластмассовые детали, с мужем решили ставить сами, т. к. на сервисе дорого, да и качество обслуживания за такие деньжищи отвратительное.
Обнаружили, что предохранитель, который отвечает за обогрев форсунок и работу насоса форсунок сгорел. Но при этом на контакте, который к форсунке подключается, есть 12В... Как такое может быть? Могла ли расплавиться изоляция проводов где-нибудь в салоне?
Заранее спасибо за ответы... Всем безаварийной и безпожарной езды!
пожар, огонь, электрооборудование, горит автомобиль, сгорел, огнетушитель
lenok_aley
18 January 2012
Загорелся Максик
15,9K
Igor-MAX
31 March 2012
кстати , сегодня сфоткаю ещё пару приблуд под крышей , буду вопросы задавть -- чё такое ???
Serj in Rogervik
31 March 2012
Doppelsauger:
Serj in Rogervik:
а вот блока предохранителей у нас нет, отвыкайте
А под капотом рядом с аккумулятором?
BJB (Battery Junction Box)
MAXimy4
31 March 2012
Igor-MAX
Называть-то его можно как душе угодно. Отличным от простого блока предохранителей его делает функционал начинки, скрытой от поверхностного взгляда. Именно поэтому он - ГЕМ-блок.
Флудим...
-Евгенич-
31 March 2012
I
Igor-MAX:
пусть в России он будет ГЕМом
он везде будет ГЕМом (GEM - general electric module) он содержит не только явно видимое при открытии, но и электронные реле и различные микросхемы, хранящие конфигурацию оборудования. для изменения которой приходится "прошивать ГЕМ"
а традиционный блок реле и предохранителей находится под капотом
надеюсь объяснили? на чем и закончим
Igor-MAX
31 March 2012
Ок , всё понятно ,всем спасибо большое за все стилистические изыски , я согласен не возвращаться к этому вопросу ,к тому же имеющему весьма отдалённое значени для моего случая ..
Продолжение моего бестолкового труда --- сегодня продолжил мыть внутреннности Максюши , залезая во все укромные места ,куда забилась гарь при пожаре . Вот выкрутил вот такую приблуду на потолке -
- вначале думал ,что это какой-массовый провод , но потом врубился , что это антенная фишка . снял её , очистил остатки изоляции и гарь , потом заизолировал по всей длине изоляционной лентой и поставил на место . Радио работает , так что смог проверить ,что антенна действует.
Затем интересные штуковины увидел сзади на кузове под потолком , честно говоря ,они поставили меня в тупик вначале ,никак не мог взять в толк ,что это такое ---
потом понял ,что это пиропатроны ( или как там они могут называться ) занавесок безопасности , сами занавески висят вдоль дверей , забавненькие такие , вначале я подумал ,что это для потолка крыши такой амортизатор ,как колбаса слоёная .
А вот такой вид сейчас у жгута ( а вернее сказать ,у жгутика проводов ) ---
котрый раньше шёл на лобовуху --- там контакт на датчик дождя , там контакт на фишку открывания дверей от ключа ( это Евгенич подсказал , плюс ему ) , тьам контакт на зеркало , + на плафон --передний и средний . Всего в этом жгуте 11 проводов . Сталкивался ли кто с его заменой ??? Дело в том ,что вначале мне представлялось возможным припаяться к этому обрывкуу жгута и выйти наверх на датчики , теперь же я больше склоняюсь к мысли ,что надо менять жгут от начала до конца . Ничего более разумного , чем обращаться к официалам и заказывать новый жгут и его азмену в сервисе ,мне пока не идёт в голову .. Панель передняя ,под который он уходит , тоже достаточно непонятно разбирается ( впрочем ,я почитаю про неё здесь на форуме ) .. Прошу совета в этом вопросе , кто в курсе дела
Igor-MAX
31 March 2012
Кстати , но подумайте , что я такой уж чистюля , всюду в перчатках сереньких , просто после порошка огнетушителя руки в язвах и кровище , нефотогенично , сорри . Да к тому же ещё из под кожи продолжают стёкла вылезать от разбитого правого стекла , меленькие такие игольчатые ..
Serj in Rogervik
31 March 2012
В то место (последнее фото) куда направлен фото аппарат у меня стоит разъем наверх
Igor-MAX
1 April 2012
Serj in Rogervik:
это было бы сказкой !!!
но суровая правда жизни немного фордовее
Igor-MAX
18 April 2012
Сегодня получил машину из дилерского центра нашего .
Доволен , примерно процентов на 250 !!! и несмотря на деньги уплаченные
Почистил вечером ,помыл остатки грязи
Завтра мелочи доделаю , потом чехлы на передние сиденья ( всё равно планировал поставить их ) , короче , возвращаюсь к жизни ..
Doppelsauger
19 April 2012
I
Igor-MAX:
Мои поздравления!!!
Igor-MAX
19 April 2012
Спасибо !!!
mefody
19 April 2012
I
Igor-MAX:
...короче , возвращаюсь к жизни ..
Это радует! С возвращением
lenok_aley
6 April 2015
Всем привет еще раз! Я начинала тему, и я же её продолжу).
Прошло 3 года, и мой максик загорелся повторно, в том же самом месте, то есть загорелись провода, ведущие к обогреву форсунки!
Ехала с младшей дочкой с тренировки и в середине пути... В общем, страху натерпелись, но удалось быстро прижаться вправо (да, там выделенка, но куда в таком случае деваться?!), высадить пассажиров (дочку и знакомую с сыном, которых тоже подвожу с тренировки), найти в багажнике огнетушитель и потушить. Все время процесса никто из проезжающих не остановился, хотя было уже открытое пламя и сигнализировали о необходимости помощи то я, то моя коллега по несчастью... Произошло это в районе 20-00 на улице Лобачевского напротив МГИМО в Москве... АУУУ! Где вы, мужчины?!
Остановился только уже совсем позже (когда я все сама потушила, выставила знак аварийной остановки, и мы с дочкой стояли на тротуаре) добрый мужчина на Мерседесе (не разбираюсь в видах их моделей, что-то очень красивое и навороченное, двухдверное, двери открываются вверх), которому огромный респект и благодарность!!! Во первых, он офигел, когда вылез и по следам от порошка понял, что машина горела!!! Назвал меня героиней))), когда узнал, что никто не остановился, и я тушила машину сама, пустил дочку погреться в своё чудо "враждебной техники", попытался найти нужный предохранитель, чтобы его вытащить и попытаться завести максика, потом успел подскочить муж на "шайтан-такси"... Вместе они решили как-то проблему отключения сгоревших проводов (отсоединили колодку, кажется)... В общем, спасибо этому герою, единственному, кто не проехал равнодушно мимо...
Такой вот крик души!!! Мы с мужем пришли к мнению, что уж лучше вообще без подогрева "писалок", чем вот так вот, второй раз... Видимо, дефект конструкции, или ещё что...
Неужели это только нам так дважды не повезло, или у кого еще оборгев "писалок" загорался?
-Евгенич-
7 April 2015
lenok_aley
ну, на форуме не присутствуют все владельцы поголовно...
у фокусников нашлось только вончо: http://ffclub.ru/search/topics/?q=пожар&forumlist=25,29,28
Superalex
7 April 2015
lenok_aley
Молодец, что решительными действиями удалось отстоять машину. Приходилось помогать тушить горящий Ниссан - приятного мало.
По поводу предохранителя - надо попытаться не только восстановить оригинальную схему, но и поставить дополнительный (навесной), защищающий цепь форсунок.
-Евгенич-
7 April 2015
Superalex
предохранитель защищает от короткого замыкания, но не от перегрева
загорание форсунки, да еще и с водой внутри, - тут надо искать первопричину
Superalex
7 April 2015
-Евгенич-:
Я вот о чем.
lenok_aley
10 April 2015
Superalex
Я не отписАлась тогда, но 12В на проводах намерили ошибочно. Напряжение там присутствовало, но меньшее, его даже не хватило, чтобы зажечь лампочку (видимо, обратка сидела)... Просто тестер соврал... И потом, если что-то коротило, то больше 3-х лет прошло с того пожара до этого...
Но сути это не меняет, пожар случился дважды в одном месте... Эххх... Про отзывы данных автомобилей вроде Форд ничего не сообщал)))
