Фильтр салона
Салонные фильтры на FORD C-MAX II, FORD Kuga 2, FORD ESCAPE II, FORD Focus C-Max II, FORD Focus III, FORD GRAND C-MAX, VOLVO V40 абсолютно одинаковые. Далее будет большая, но не полная подборка аналогов салонных фильтров.
Основные
Салонный угольный фильтр FORD 1 709 013
Салонный угольный фильтр FORD улучшенный 1776360
Салонный угольный фильтр Bosch 1 987 432 598
Салонный угольный фильтр MANN CUK 25 007 улучшенный FP 25 007
Подборка салонных фильтров аналогов. Перед заказом проверяйте соответствие размеров оригинальному фильтру Форд.
Примерные размеры салонного фильтра - 245 x 200 x 35
Финис код крышки салонного фильтра ФФ3 1 703 440
Фильтр салонный от ФФ2 не подходит к ФФ3 и ФК2!
Инструкция от MANN по замене салонного фильтра на ФФ3 и Куга 2 - абсолютно одинаковые 😉
Инструкция от Sogefi Group - Purflux/Fram/Fiamm по замене салонного фильтра на ФФ3 и ФК2
фильтр салона, салонный фильтр, замена, салон, охлаждение, фильтр, кондиционер, климат-контроль
20 September 2019
Фильтр салона
562,6K
Andrei60
16 October 2014
По моему, легче всё же отключить разъемы блока предохранителей, имхо.
Mirey
17 October 2014
Andrei60:
Показания БК так дороги мне
По жизни стараюсь электрику лишний раз не трогать. Не трогай технику и она тебя не подведёт
LexSuz
4 November 2014
Мдааа... Фильтр этот менять одна сплошная .опа. И придумали ж его так неудобно засунуть. В три погибели надо залезть под торпеду, установить фонарик, чтоб хоть светил по месту. Мне пришлось снять блок предохранителей. Тоже не сразу разберешь как там снимаются разъемы. Затолкать фильтр тоже с первого раза не удалось. Короче, помучался малость.)
Dimson23
23 November 2014
LexSuz
и как дует? какой покупали?
LexSuz
24 November 2014
Dimson23
Мановский. Вроде дуть получше стало.
24 November 2014
LexSuz
Это видно вы на фф2 фильтр не меняли после фф2 на фф3 меняется на раз
Romblch
24 November 2014
Согласен!
Сейчас заказал фильтр TSN, хочу посмотреть, из чего сделан 9.7.876 Фильтр салона, угольный 223,91 руб. особых иллюзий не испытываю, посмотрим.
bigmaza
30 November 2014
Romblch:
9.7.876
пришел фильтр? точно угольный? что то в описании не указано, и как он по размерам?
Romblch
1 December 2014
bigmaza
фильтр так и не пришел, поставил пока манн. фильтр этот видел, точно угольный, размеры почти совпадают, на 1-2мм ниже манновского, и полоски поролона наклеены сзади а не спереди.
gruzdev_f
1 December 2014
TSN 9.7.876 не покупайте.
у оригинального поролонка наклеена ближе к краю который на улицу, а у этого поролонка со стороны салона.
при работе вентилятора мягкие боковины фильтра распираются от напора воздуха в стороны и поролон должен уплотнять торцы, а у TSN уплотнения не получится.
Rucobor
3 December 2014
А подскажите, добрые люди, как бардачок в Куге 2 вынимается. Три винта я открутил (больше не нашел), подергал его, он не выходит. Что и как с ним делать, чтоб снять?
RSF
4 December 2014
Наверное надо эти видео в шапку поставить, вот смена салонного фильтра там по ход дела снимают бардачок.
Смена салонного фильтра
NskOleg
4 December 2014
RSF:
Фильтр можно поменять и не снимая бардачок, только аккуратно нужно вытаскивать т.к. провода мешают сильно.
PS^ меняется также как и в фокус3, только у фокуса проводов под панелью меньше чем в куге
C.A.R.D.A.N
6 December 2014
после то2 поставили фильтр-говно
хоть и оригинал, но запахи ваще не сдерживает.
C.A.R.D.A.N
6 December 2014
до этого были(на новой машине)
фирма visteon кажется очень хорошие.дышать можно было полной грудью за лесовозом
spongebob554
12 February 2015
кто подскажет подходит ли салонный фильтр от фф2 на фф3? одинаковые ли они?
Вот такой остался от фф2 фильтрон
Romblch
12 February 2015
spongebob554
нет, не одинаковые! разные по размерам
Romblch
12 February 2015
spongebob554
да! на ff2 он выше 210мм кажется, а на ff3 203мм
IamDen
4 April 2015
Поменял сегодня салонный фильтр, стоял оригинал, купил аналог - цена 480 р. Фото:
У гудвила поролон с противоположной стороны почему то наклеен.
Mits
8 April 2015
13
Видео замены салонного фильтра на Эскейпе 2013-15 не снимая бардачка.
Andrey86Reg
9 April 2015
Сегодня менял фильтр, поставил марки MANN FILTER CU25 007, все прошло без проблем, но не удалось поставить крышку обратно, снимал на ощупь, после последнего ТО у дилера она осталась не прикручена, думаю не родную воткнули и мешают провода от2 штекеров с блока предохранителей, язычки аккуратно надо поднять(они тугие) и вытянуть штекера
Kpok
9 April 2015
Mits
Впринцыпе быстро
Mits
9 April 2015
Kpok
Полагаю, основное время занимает впердоривание нового фильтра в направляющие. Этот момент в ролике опущен. Собираюсь на днях сам попробовать, именно так, не снимая бардачек. Сегодня лицезрел само операционное место с фонариком. К своему удивлению не обнаружил самореза в отверстии на крышке фильтра. Без этого самореза крышка сидит на своем посадочном месте с некоторым люфтом. У меня уже меняли фильтр. Дилер.
Вспоминается история с ФФ2. Там традиционно механики дилера не заворачивали один саморез на крышке фильтра, поскольку это неудобно и занимает время. Либо этот винт просто выбрасывался, либо потом владелец находил его у себя на коврике
Mits
10 April 2015
21
Сегодня заменил салонный фильтр по этой технологии без снятия бардачка.
Не особо хлопотная процедура, но есть нюансы.
Как я и предполагал, вытащить старый фильтр намного легче, чем поставить новый.
Фильтр достаточно жесткий, его сложно сжать гармошкой, чтобы просунуть вверх на посадочное место. Мешают расположенные близко справа жгуты кабелей и трубы в термоизоляции. К тому же, если его сильно сжать, есть вероятность, что он потом не распрямится, как надо на всю ширину.
Я применил следующую методу: cвернул его дугой, вставив нижнюю часть в направляющие. В таком виде фильтр можно просунуть вверх. Далее заводим правую руку сзади за фильтр и вставляем верхнюю часть фильтра в посадочное место.
После этого все просто, как в ролике у американца, фильтр вставляется на место.
Вот эти кабели и трубы мешают установке.
Далее крышка фильтра. Вставляется вверх и в сторону фильтра. У нее вверху есть паз куда нужно попасть. Запирается достаточно плотно. Теоретически, без крепления шурупом, ее можно запинать ногой пассажира и отщелкнуть. Но это маловероятно.
У меня была мысль завернуть близкий по смыслу саморез в штатное место крышки, как на Эскейпе. Но пока я от этого отказался. Дело в том, что точно за креплением крышки для самореза проходит алюминиевый трубопровод. Этот саморез не стоит брать длиннее 15-17 мм. Подходящего не было под рукой. Длинным саморезом можно пробить трубу. Не знаю повлияло ли это на то, что на Кугах этот крепеж не ставится.
Пожалуй, тема раскрыта полностью. Больше мне добавить нечего.
Igor889
12 April 2015
А у меня при включении 4 скорости вентилятора, из центральных и боковых дефлекторов идет пыль столбом! =(. Фильтр менял два месяца назад, фильтр оригинальный угольный. Кстати запахи тоже пропускает в салон.. Что это, не правильная установка??
Igor889
14 April 2015
Igor889:
Сегодня залез и вытащил фильтр. Визуально - чистый, но стоило мне его об стенку обстучать... пыль в нем как в старом пылесосе!! Напомню, ему всего два месяца.
Кстати, снимал и ставил, ничего не откручивая и не отсоединяя.
sizop
15 April 2015
Подскажите артикул крышки салонного фильтра, а то умельцы залезли менять защелки поломали.
Фокус 3 хэтчбек климат-контроль.
Mirey
15 April 2015
sizop:
Сайт Elcats -> Ford -> FOCUS 2011- (CB8) -> Электрические элементы -> [201] Вент.обд.отопителя,дефл.и каналы -> [115] Отопит./вентилятор кондиц.и эл-ты
Финис 1703440
Romblch
21 April 2015
поменял фильтр, купил снова Mann CUK25 007, старый фильтр устанавливал в октябре, и он так забился за зимний период, пыли почти нет, снега да дожди ...
новый фильтр пропускает вонь, хз почему...покупаю всегда в exist, достал его снова, распрямил и запихнул обратно, может быть поможет.
evgscorp
20 April 2015
Поменял саллонник на corteco (угольный). До этого ставил оригинал. Оригинальный не угольный фильтр с виду поплотнее немного чем corteco.
Хоть на кортеко и написано made in germany, запахи в салон всеже иногда попадают
