mikekk
19 July 2011
Мультимедийные устройства штатного размера, ч.3
Serega23g
21 March 2015mobile
Bambula
в настройках магнитолы нужно посмотреть стоит галка или нет напротив мобильных данных
Хочу приобрести овал на андроиде у китайцев, есть модем Huawei E1550 и подарочная симка Билайн с "вечным бесплатным инетом" по 500 мб в месяц. Вопрос: если подключить всё это к магнитоле - инет будет или нет? Когда её (симку) вставляешь в телефон - он пишет что это не планшет и не работает..
Подскажите, пойдет ли на андройд- ГУ навигация Томтом? Если да то на каком ГУ? Хочу выбрать себе, но пока не понял, эти магнитолы обладают полным набором функционала как и андройд-смартфоны?
Сергей М
1 April 2015
У меня пока тупиковая история и непонятная.
Была в октябре 2014 проблема с мультимедийной частью - видела носители, но не читала:
Мультимедийные устройства штатного размера, ч.3 (сообщение #15961157)Разбирал - смотрел. Перепрошивался последней прошивкой (выпрашивал у Боба) - бестолку.
Смирился, так как на карте GPS использовал свою одностраничную оболочку переделанную/перерисованную из Вольфа (тройка навигаций и ТС) - убрал одну неиспользуемую навипрогу и поставил проигрыватель. Неудобно, но музыка есть (видео через время начинает тормозить). Периодически ГУ при выключении (или включении) как то форматировал карту - разбираться лень было и некогда, поэтому держал запасную карту в мультимедиа-слоте.
Однажды, декабрьским днем, после очередного такого @#$% решил подготовить запасную карту, но адаптер сдох и сделал это через смартфон (отформатировал в нем), вставил в мультимедиа-слот работающей! магнитолы, та автоматом запустилась (как обычно), но неожиданно заиграла! Радости немерянно - нормально могу музыку слушать.
Про GPS часть забылось где то на месяц, пока не попробовал запустить... Оказалось не работает
Та же картина как и некоторых тут - не видит карту, о чем сообщается при попытке указать путь к файлу запуска.
Карты пробовал на 8, 4 гб и на 256Мб (с которой прошивался, ее с прошивкой тоже автоматом не подхватывает).
Сброс ничего не дал.
Резюмирую, что пропал физический контакт со слотом карты ибо разъем миниЮСБ у меня при последней разборке/сборке отвалился.
Когда буду разбирать на предмет проверки данной версии не знаю, но сообщу о результатах.
Monster_Energy
3 April 2015
Подскажите пожалуйста. Вопрос в следующем что лучше Android или WinCee . к примеру вот этот я так понял на WinCee
http://ru.aliexpress.com/item/HD-7-Inch-Car-DVD...39.html
купил такую же как metel. работает с ноября месяца. 1 раз перестал видеть gps антену перезагрузил и прошло.микрофон плохой надо менять .неделю назад начал глючить джойстик как вылечить не знаю пока.еще плохой алгоритм случайного выбора песни я его уже выучил
.в целом доволен за такие деньги.она сейчас столько же стоит как и в начале ноября до взлета бакса.
Monster_Energy
Пользуюсь Mydean 3140 andr, первые полгода пытался подружить её с машиной, постоянные звонки в тех. поддержку, то спутники не видит, то флешку более 4Гб не читает. Но после выхода новой прошивки все мои беды сошли на нет. Правда цена на это устройство взлетела до 45000руб, ужас. Но то,что андроид-это однозначно.
Monster_Energy
6 April 2015
magvai
Цена вообще зашибись, будем ждать снижения на андроид.
Всем всего!
стал я обладателем
этого-же производителя есть лоты и на aliexpress, если кому интересно конечно.
в конце второй части данной темы поднималась проблема о том, что магнитола работала только 3 секунды в режиме ACC у меня тоже самое. решил выдрать ACC из CAN BUS decoder и соединить из стандартного штекера. Можно сказать эту проблему я решил.
но вот есть другая хотелка: с холодного старта магнитола грузится порядка 20 секунд, а если выключить машину и запустить в течении 30-ти секунд то магнитола выходит из sleep режима за две секунды.
так вот собственно хотелка: сделать так чтобы магнитолла всегда находилась в sleep режиме при вытащенном ключе и стартовала за 2 секунды.
может кто хотел/делал такое уже?
pinguini
В таком случае, ток в режиме ожидания поднимется на десятки миллиампер и аккумулятор сядет в течении недели.
pinguini
8 April 2015mobile
magvai
Это понятно. Вопрос в том как это сделать? Не заводя постоянный АСС от аккума...
Всем привет! Кто нибудь к голове на Андройде 2.3 подключал elm 327 блютуз!???Как делали!???
михаил22577
А рамка штатная подходит? Ничего пилить не надо? И подрулевой джойстик работает с базовым комплектом этой магнитолы?
Aleksey M. f0cus
15 April 2015mobile
Мужики уже не знаю че делать уже спасайте магнитола dvm-8400 хочу сделать aux есть 2 тюльпана
Аукс л и аукс р вот откуда выход
Маленький разъем от него тюльпаны и еще провода идут в магнитолу
Белый штекер. Есть еще один не подключенный синий провод на нем написано back. Как подключить aux можно? На магнитоле нету кнопки aux или ее активировать надо?
TeddyBear:
михаил22577 А рамка штатная подходит? Ничего пилить не надо? И подрулевой джойстик работает с базовым комплектом этой магнитолы? |
Сам отвечу, все подошло, джойстик работает. Камера тоже отлично цепляется.
Приветствую всех.
Почти решился на замену Соньки на магнитолу с нормальным функционалом. 2й день пытаюсь понять что сейчас в тренде)))
Нифига не понимаю. Задачи просты GPS, интернет для пробок, Android для всего остального. Желательна дружба с Конверс. Кнопки я так понял работают практически всегда.
Покупка только в магазине, потому Acodo не вариант, да и дороговато.
Что посоветуют граждане?)))
Всем привет. Приобрел устройство на андройде. Есть такое дело. Магнитола включается только при зажигании. Если ключ в АСС, то магнитола не работает. Но если я дверь открыта, ключ в АСС и работает потолочная подсветка, то магнитола тоже работает. Как только подсветка гаснет (или с открытой дверью по истечении примерно 10 минут, или когда дверь закрыл и подсветка секунд через 5 выключается), то и выключается магнитола. Потом включается только если ключ на зажигание повернуть.
Хотелось бы чтобы магнитола работала в АСС тоже и без открытой двери.) Может кто с таким встречался, что можно для этого сделать?
Marsianka
21 April 2015mobile
pinguini:
magvai Это понятно. Вопрос в том как это сделать? Не заводя постоянный АСС от аккума... |
Если провод АСС закоротить с желтым плюсовым, и потом ее выключить, то магнитола будет все время во сне и потребление составит 0,6 а/час, но включаться будет за секунду...
Marsianka
21 April 2015mobile
Фёдор 1988:
Всем привет! Кто нибудь к голове на Андройде 2.3 подключал elm 327 блютуз!???Как делали!??? |
Качаешь с Маркета прогу Torque, включаешь ВТ, цепляешь elm 327 (обычно пароль 1111, 0000, 1234 и т.д.) и считываешь данные и ошибки...
Marsianka:
Хочу приобрести овал на андроиде у китайцев, есть модем Huawei E1550 и подарочная симка Билайн с "вечным бесплатным инетом" по 200 мб в месяц. Вопрос: если подключить всё это к магнитоле - инет будет или нет? Когда её (симку) вставляешь в телефон - он пишет что это не планшет и не работает.. |
Отвечу себе - модем с Билайном НЕ воспринимает ГУ как планшет, и халявного инета нет...
Всем привет! Комрады, помогите идентифицировать китайского зверя, катаюсь с ним уже два года, и есть проблема которая уже бесит... на минимальном уровне громкости (1), музыка (радио, dvd, mp3) звучит очень громко. Понятно что нужно прошивать, но перелапатив более 700 страниц форума так и не нашел что это за модель, и соответственно прошивку на него тоже не нашел. Ссылка на внешний вид и меню
, ну и фото версии. Помогите пожалуйста...
Marsianka
22 April 2015mobile
mitrich-777
Может что-то с колонками (например они 2 Ома, мафон на 4-6)...
да нет, с колонками все хорошо, проблема с китайской балалайкой...
magvai
27 April 2015
magvai:
А я полгода назад установил себе новую (http://mydean.ru/catalog/head_unit/MyDean_Android_3/MyDean_AND3140/), взамен родной шеститысячной. Установив сей девайс получил массу положительных моментов, как выход в интернет, навигационная система, прослушивание медиа файлов с телефона через блютус, громкая связь, камера заднего вида, DVD и многое другое. Скрытый текстНо также не обошлось и без минусов: 1) цена данного вопроса с камерой 27000р. 2) при использование в качестве навигации Navitel, магнитола часто после продолжительного простоя авто просто отказывается видеть спутники. Приходится перегружать, делать сброс (нажатие кнопки в углу передней панели), что не очень удобно. В тех. поддержке, на сайте производителя смогли мне только скинуть адекватно работающую карту Navitel 8 версии, сказав что последняя версия в данный момент не работоспособна-( 3) Проигрывание файлов возможно только с флешки размером не более 4Гб, то что более программа не воспринимает. Да, можно установить стороннюю прогу с андроид маркет( которая увидит объёмные флеш), но привязать её запуск к кнопки на панели не удаётся, приходится всё делать в ручную, каждый раз загружая плейлист. 4)так же появилась одна особенность: Магнитола выключается сразу с поворотом ключа в нулевое положение и включить её без включения зажигания не удастся. Выезжая из гаража приходится оставлять двигатель заведённым, так как выключится магнитола быстро, а загружается около 20 секунд. В поисках счастья, я объединил провода BATT с ACC вместе со стороны магнитолы, при этом отключил ACC со стороны авто. Но счастье длилось не долго, стал быстро разряжаться аккумулятор. Ток утечки оказался более 150мА ( замер после 45минут простоя авто в покое). Пришлось вернуть всё обратно. Сейчас планирую установить таймер с задержкой на выключение хотя бы 20минут. Что бы останавливая двигатель не выключать магнитолу и уходя с ключами в магазин, быть спокойным что ребёнок не попробует завести авто. P.S. Подскажите в данных недостатках, может я что делаю не правильно, как решить данную проблему? x |
В продолжении темы хочу поделится опытом. На головном устройстве слабо работал приёмник, при этом авто находиться в Московском регионе, в зоне отличного сигнала. Сначала это досаждало, так как аппарат не из дешёвых, но потом привык. И тут пришлось снимать магнитолу, разъёмы были плотно вставлены и случайно оторвал кабель от камеры заднего вида. Она была по питанию подключена не к фонарю заднего хода, а к самой магнитоле, где на неё после включения зажигания подавалось +12 В.(заводское подключение). Но при восстановлении обрыва я решил подключить её к другому пину, где +12В появляется после включения передачи заднего хода. И о чудо приёмник стал стабильно *ловить* станции. Получается камера давала сильные помехи на головное устройство. А теперь она включается только при заднем ходе, где звук всё-равно приглушается.
Да, и проблема с навигацией ушла после обновления программы.
Ma-X-iM
28 April 2015
Все добрый день. Не подскажите, как к магнитоле NEWSMY (WinCE + Android) подцепить USB модем от мегафона. USB модем я подключил и перевел его в режим "только модем", но магнитола его все равно не видит.
mitrich-777mitrich-777:
Всем привет! Комрады, помогите идентифицировать китайского зверя, катаюсь с ним уже два года, и есть проблема которая уже бесит... на минимальном уровне громкости (1), музыка (радио, dvd, mp3) звучит очень громко. Понятно что нужно прошивать, но перелапатив более 700 страниц форума так и не нашел что это за модель, и соответственно прошивку на него тоже не нашел. Ссылка на внешний вид и меню , ну и фото версии. Помогите пожалуйста... , |
Сейчас точно не скажу, но тебе нужно в инженерное меню и где-то там в пунктах помню была возможность полностью отрегулировать настройки средней громкости для радио, музыки, видео и т.д.
В это меню заходил, уровень громкости везде поставил на 0, но минимальная громкость при воспроизведении осталась такой же громкой(((
Ma-X-iM
У меня тоже самое было, подключал модем, интернет был минут 10-15, потом магнитола его напрочь теряла. При всем при этом телефон по WI-FI раздавал интернет без проблем. после танцев с бубном ничего не помогло, написал китайцам, они, справедливости ради, быстро ответили, прислали прошивку, залил, результат нулевой, Забил. Хотя бесит, конечно.
