Подшипники в ступицах гудят
Пробег 14 тысяч. Районе правого переднего колеса отчетливо слышен гул, в поворотах усиливается.
Есть версия, что это ступичный подшипник.
Кто нибудь сталкивался?
Выделенная тема по замене ступиц: Замена передних и задних ступичных подшипников
подшипник, подшипник ступицы, ступица, ступичные подшипники, гул, шум
homyak
7 August 2006
422,3K
1,2K
ganjer2
2 April 2015
Andreytushin
А как выйдет наружу??Как ты понял что именно он?
Andreytushin
2 April 2015mobile
ganjer2
Появился сильный гул, очень сильный. Потом и люфт в ступице.
ganjer2
2 April 2015
Andreytushin
Уже полтора года езжу,гул ужасный,а люфта нету
Andreytushin
2 April 2015mobile
ganjer2:
Andreytushin
А пробовали вывесить колесо и включить передачу? Т. Е на скорости послушать и сравнить?
ganjer2
2 April 2015
Andreytushin
Перепробывал уже все варианты,и заведенная,заглушеная и одно колесо поднято по очереди и все сразу.Разницы вообще нету,все вибрации одинаковы ,что слева что справа
Andreytushin
2 April 2015mobile
ganjer2
Ну а подвесной смотрели?
ganjer2
2 April 2015
И подвесной смотрел,все нормально.К тому же я его менял тысяч 10 назад.
Andreytushin
2 April 2015mobile
ganjer2
Когда я менял, пришлось поменять оба. Т. К. Сначала диагностировали правый, но помогло не сильно. Потом поменял левый и наступила тишина.
ganjer2
2 April 2015
Andreytushin
Вот и получается мне осталось поменять левый.Просто жалко 2500р на него тратить если не поможет))
taylor2k
2 April 2015
ganjer2, бывает на пружине не чувствуется... Подвешенное колесо схвати руками в точках на 12 и 6, затем на 9 и 3 часа и пошатай... Малейший люфт скажет о подше все.
ganjer2
3 April 2015
taylor2k
Делал я так,шатал все колеса,никакого люфта нету,люфт был на правой ступице,но я её заменил тысяч 10 назад)
may_be11
3 April 2015
ganjer2:
ние
подшипник промежуточного смотрели?
ganjer2
3 April 2015
may_be11
ранее писал.ДА!
may_be11
4 April 2015
ganjer2
Ну так у вас по мути только левый ступичный и остался, естли конечно не сама коробка гудит
TheZefod
4 April 2015
Подскажите какие подшипники лучше брать в районе 3-4 т.р.?
Andreytushin
4 April 2015mobile
T
TheZefod:
Fag
may_be11
4 April 2015
TheZefod
Либо SNR, но Fag оптимальный вариант
s0rry
9 April 2015
Появился гул сзади на скорости 95-105, скорость выше или ниже - гула нет, вроде бы в поворотах гул не пропадает и тональность не меняет, вот думаю, ступица или нет?
HrundelB
13 April 2015
s0rry
от ступицы гул неизбежно усиливается при увеличении скорости и на 160ти км/час ощущение, что самолет взлетает. Так что вряд ли это ступица.
s0rry
13 April 2015mobile
HrundelB
Поменял колеса на лето - гул пропал. Значит дело в колесах
GRiNWOOD
13 April 2015mobile
s0rry:
HrundelB
Та же фигня была - зимняя резина выла на 40 80 и 120 кмч, за этим воем даже прозевал умирание правого ступичного, заметил только когда он завыл до закладывания ушей, колесо болталось на сантиметр. Ступицу поменял на фаг, колёса на екогаму цдрайв и наступила сравнительная тишина. А зимний гиславед норд фрост 5 ждёт осени и продаётся нафиг как зло, несмотря на отличные сцепные показатели, и уступит место проверенной екогаме
Scream767
14 April 2015
Я слышал что на ФФ2 ступицы переднии меняются вместе с подшипником , а можно поменять только подшипник а ступицу оставить старую?
may_be11
14 April 2015
Scream767
нет, это один узел
Scream767
14 April 2015
Ясно спасибо!!!
Scream767
14 April 2015
А какую фирму брать кроме оригинала?
may_be11
14 April 2015
Scream767
Fag и SNR те же оригиналы без штампа, первый обычно дешевле, его и берите, в 3 с копейками уложитесь
Scream767
14 April 2015
Спасибо!!!
s0rry
14 April 2015
Scream767
Брал на перед FAG пока пробег маленький порядка 3к, но доволен, проблем нет.
Shum92
13 May 2015
Подскажите пожалуйста, а по продленной гарантии меняют подшипники?
вован2
28 May 2015
вообщем так. еду прямо гудит и вибрашка небольшая. поворот в лево и тихо. прямо опять гудит ? при 120 130 пропадает ???
