Выхлоп ФФ2
Друзья, продолжим про нештатные системы выхлопа на ФФ2.
Первая часть Выхлоп на FF2
Mini FAQ от Aspee
Отчеты по установке механической обманки от DILAN
Выхлоп на FF2 (сообщение #5511738)
Выхлоп на FF2 (сообщение #5650023)
Варианты закрепления термоленты на пауке:
Оконечник трубы после глушителя мг-рейс?
ФФ2 седан: Bosal 751393
Каталог на седан
ФФ2 хэтчбек: Bosal 823419
Каталог на хэтчбек
Archive (2011)
выхлоп, резонатор, глушитель, катализатор, паук, разводка, насадки, обманка, Exhaust System FF2.
S T I G
7 August 2011
Выхлоп ФФ2
607,5K
2,5K
dimm33
11 March 2015
tohanich
да все равно слушать перегазовку на месте и под нагрузкой небо и земля.
только методом проб и ошибок увы, ну или если так фартанет у кого уже стоит
Black Boy
12 March 2015
вот очередной раз на ФФ2 2.0 МТ установил паука mg-race!
По ощущениям, авто поехал веселее во всем диапазоне оборотов. Звук поменялся с 3000 оборотов, стал более живой и чуть более злой. Кстати, трогаться на малых оборотах стало проще и управлять педалью сцепления тоже.
Далее планирую подкорректировать программу управления двигателем, короче сделать чип.
WaFFenRUS
13 March 2015
tohanich
ваше желание исполнено)))
https://www.drive2.ru/l/4337110/
только обращаю внимание, что камера искажает несколько звук. в живую все равно немного по другому. Но так хоть примерное представление будет.
farhat
1 April 2015
Друзья! А скажите пройдет ли авто тех осмотр с пауком и остальным стоком? В теме не встречал об этом. Спасибо!
Dyrman
1 April 2015
farhat
У паука нет катализатора, соответственно уже не Евро-4 и не пройдёт.
Snegg
1 April 2015
Dyrman:
farhat
Я вот слышал обратное.
А один мой товарищ спциально делал тест токсичности выхлопа с катализатором и с пауком, разница была в какую-то одну стотысячную
Dyrman
1 April 2015
Snegg
Если у него мозги прошиты под Евро-2 были, то не удивительно. Плюс состояние катализатора играет большую роль.
Но паук не сможет показать нормативы Евро-4, которые будут требовать от ФФ2 на техосмотре!
Экспресс
1 April 2015
farhat
Пройдёт тех осмотр.Уже много раз проходил тех осмотр,вопросов не возникало.В большенстве случаев даже СО не проверяли,пару раз трубку какую то запихивали вопросов не возникало.
Molodoy_4elovek
1 April 2015
Да ..., тех станции вообще не чего не проверяют, платишь 7 сотен и все пройдено. Бывает только на наличие колхозного ксенона смотрят, чтоб еще пару сотен сверху рубануть. Будь моя воля я бы гайцам молотки раздал и волю дал, фары с нештатным ксеноном на месте остановки колоть.
Molodoy_4elovek
1 April 2015
Вот если ты на чпокусе в европу поедешь, то на границе тебя завернут, там выхлоп проверяют.
Snegg
1 April 2015
Molodoy_4elovek
Странно, ездили, ни разу не проверяли
Molodoy_4elovek
1 April 2015
Snegg
От страны зависит, Германия (некоторые графства), Швейцария и походу другие неплохо живущие страны следят за этим.
Snegg
1 April 2015
Molodoy_4elovek
Вот до Швейцарии ещё не доезжал, вполне могут
farhat
1 April 2015
Спасибо за ответы , думаю на прогретом двигле пройдет тех осмотр.
alex_010
1 April 2015
farhat
Бендер.
1 April 2015
Не знаю как там про отличие в сотые тысячные но я года 3 назад пытался пройти ТО с пауком, (поехал, типа авось прокатит), нифига подобного, как только сунули газоанализатор сразу спросили есть каталик или нет? и сказали или давай 1 000 или приезжай с каталиком.
Так что можете даже не пробовать хоть на прогретом моторе хоть на холодном, если на ТО будет газоанализатор то не пройдете.
Molodoy_4elovek
1 April 2015
Да само собой не пройдет, в катализаторе смесь догорает. Тут выше писали про перепрошивку на евро 2, так под евро 2, еще более грязный выхлоп, мозги по второй лямбде смесь не корректируют.
Gertz
1 April 2015
Бендер.
Molodoy_4elovek
Кто нибудь видел как и каким оборудованием измеряют ЕВРО 4 и ЕВРО 5.
Короче, у нас в России измеряют по старинке, только ЕВРО 2, т.е. засовывают газоанализатор в выхлопную трубу, и измеряют по двум параметрам CO, CH
ЕВРО 3 и ЕВРО 4 по трём параметрам CO, CH, NO
ЕВРО 5 по четырём
так вот, евро 2 проходят не только инжекторные машины без катализатора, а ещё и карбюраторные, там каталиком и не пахнет)))
чтобы измерить евро 3,4,5 нужно открутить второй датчик и вместо него вкрутить датчик измерительного оборудования, и тогда компьютер выдаст точные показатели, этого у нас не делают.
Смесь корректируется с помощью первого кислородного датчика, и не важно есть катализатор или нет.
Molodoy_4elovek
1 April 2015
Gertz
Чего чего? Вторую лямбда зонд открутить надо?
А если к выходу трубы подключать, то показания не прокатят?
Вы про какое то древнее оборудование пишите.
Я прям представил, как пограничники в европе датчики под машинами крутят на кпп и пусть вся очередь подождет.
Евро 2 от Евро 4 можно на нюх отличить, машина без катализатора воняет очень сильно.
Смесь задается по 1 лямбда датчику, корректируется по второму. Можно вообще перепрошить и выкинуть оба датчика. но машина начнет жрать бензин ведрами.
Gertz
2 April 2015
Molodoy_4elovek
Я с таким оборудованием работаю.
газоанализатор , который вставляется в трубу считывает только CO, CH
чтобы проверить на евро 4 нужно считать азот, азот считывает датчик другой, ещё можно азот считать через клапан EGR.
Что касается заграницы, ты пишешь полный бред, выезжал и в германию и в Финляндию, требуется грин карт, её смотрят и ничего не замеряют. Для получения грин карт достаточно ЧТО В ПТС стоит эко норма, представь, буржуи верят бумажкам.
Что касается норм ГИБДД чтобы пройти тех осмотр, то они такие CO 2,2 CH 0,5 - это нормы для евро 2 и их ни кто никогда не менял.
Что касается оборудования которое измеряет нормы евро 4 и 5, то оно находится у в России производителей например на фолксвагене в калуге , для присвоения евро сертификатов.
Если не знаешь не пиши пургу.
Первый кислородный датчик oxygen sensor - bank 1 нюхает кислород в выхлопе до катализатора, по своей сути это самый главный датчик для приготовления воздушно-капельной смеси, и его программно нельзя отключать, поскольку данный датчик даёт сигнал компьютеру о состоянии выхлопных газов, компьютер (мозги) регулирует на основании показаний этого датчика количество топлива и воздуха, т.е. управляет форсунками и расходомером воздуха, оптимальная смесь 14,7 частей воздуха и 1 часть топлива. при таком соотношении любой газоанализатор покажет CO 1,8 CH 0,3 - это уже выше евро 3.
Второй кислородный датчик oxygen sensor - bank 2, нюхает кислород, а точнее концентрацию кислорода после катализатора, именно второй отвечает за экологию, и именно второй отключают либо переводят в режим евро 2.
как работает второй датчик.
катализатор состоит из керамических сот, на которых присутствует напыление из платины и палладия, выхлопные газы содержат помимо кислорода вредные вещества (CO,CH,NO), под воздействием температуры, ионы платины и палладия активируют атомы кислорода, который в свою очередь окисляет вредные вещества превращая их в безвредные CO2 и N2, H2O (пар)
Тем самым никакого дожигания топлива и т.п., происходит катализ - термохимическая реакция.
Теперь что делает датчик - после катализа, кислород расходуется, и его концентрация снижается, вот именно малое количество подтверждает, что экология прошла определённый евро протокол зашитый в мозгах.
Если катализатора нет, то и наличие кислорода большое, датчик нюхает и передаёт показания в виде дельты вольтажа в мозг, тот в свою очередь переводит авто в сервисный режим.
Molodoy_4elovek
2 April 2015
Gertz
Хорошо, что вы это расписали. В очередной раз убедился, что вокруг наебы...ю и инфу приходится собирать по крупицам.
Почему нельзя отключить первый лямбда занд и программно выставить оптимальные показания?
ksvl
2 April 2015
Потому что это невозможно, всё постоянно меняется, параметров влияющих на состав в конкретный момент времени - миллион, проще корректировать по лямбде, чем пытаться все учесть.
Бендер.
2 April 2015
Мне вообще пофигу как там что измеряется вот вы просто попробуй те пройти ТО без каталика и без денежки а потом напишите получилось или нет.
dimm33
2 April 2015
ksvl:
бедные первые тазы и ино как они без лямбд жили
civil-zz
2 April 2015
G
Gertz:
все верно, только маленькая поправочка, чисто из занудства - первый и второй датчики так и нумеруются - 1 и 2. банки - это для коллекторов 4-2-1, где два катализатора, соответственно, банк 1 - это 1 и 4 цилиндры (1й катализатор), банк 2 - это 2 и 3 цилиндры (2й катализатор) (на примере Ford Focus 3)
Molodoy_4elovek
2 April 2015
dimm33
ну так и я про это же. В мозгах просто была вбита карта оптимальной смеси и усе.
Gertz
2 April 2015
Molodoy_4elovek
Потому что правильно сказал ksvl всё меняется.
Приготовление смеси зависит от многих параметров, самый первый это качество бензина, потом все остальные, температура на улице, и даже состояние воздушного фильтра
dimm33
в тазах не было инжекторного впрыска, там регулировка происходила с помощью винта качества и количества в карбюраторе, и главное хорошо отрегулированный карбюратор, без всяких катализаторов проходит ТО по сей день.
Бендер.
Совсем просто.
1. новые авто освобождаются от ТО сроком на 3 года (ч. 1 ст. 15 Закона от 01.07.2011 N 170-ФЗ)
2. от 2-до 7-ми лет авто проходят ТО один раз в 2 года. (п. 4 ч. 1 ст. 15 Закона от 01.07.2011 N 170-ФЗ; пп. "е" п. 3 ст. 15 Закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ) но в этом случае если вы не пройдёте Вам не продадут ОСАГО, теперь Важно - все страховые агенты снабжены диагностическими картами, которые вам предлагают купить вместе с полюсом. В противном случае вы за теже 1000 руб. можете пройти ТО в лицензированном сервисе, где ВНИМАНИЕ - нет измерительного оборудования на ЕВРО 4, 5, максимум евро 2 и нормы по евро 2
Gertz
2 April 2015
civil-zz
всё верно, зависит от системы управления двигателем, в данном случае два первых и два вторых
dimm33
2 April 2015
G
Gertz:
эт вы зачем так вот ща так сказали?
Gertz
2 April 2015
dimm33
не передёргивайте, в тазах где стоит инжектор имеется кислородный датчик, а мы говорим-ВОТ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ БУДЬТЕ
бедные первые[B] тазы
слово первые оно ключевое!)))
