Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
496,6K
4,2K
bizz41
12 March 2015mobile
Albertus2012
Я бы так сделал.
Albertus2012
12 March 2015
bizz41
Если я правильно понял, то:
Реле 1 - 4 ёх контактное
Реле 2 - 5 ти контактное
При включении дальнего, реле 2 отключает ближний и включает дальний
Если не сложно подпиши пожалуйста контакты на релехах: 30, 85, 87...
А что такое F1, F2, F3 и F4?
bizz41
12 March 2015mobile
Albertus2012
Если память не изменяет. F - предохранители.
Evgenchick083
12 March 2015
добрый день незнаю в какую тему обратится по этому пишу тут, СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩ дело вот в чем вчера еду на машине выскочила ошибка двигатель неисправен срочно в сервис и сразу же пропала сегодня все хуже выскакивает ошибка неиспр двигателя, неисправность помощ трог в гору и низкий уровень давл в шинах машина глохнет на ходу сного её запускаю едет дальше через некоторое время или сразуже опять такаяже ситуация в чем дело? двигатель 1.6 (125л.с) Поверсшифт
Evgenchick083
12 March 2015
Запущен опрос ошибок по всем модулям...
Дата: 12 марта 2015 года, Четверг 22:11:28
Опрос модуля ABS...
Ошибок по модулю: 4
U0100 - Потеря связи с ECM/PCM A
U0100 - Потеря связи с PCM
Статус: 00 - Нет информации
Доп.статус ошибки 68 в базе не найден...
U0101 - Потеря связи с TCM
U0126 - Потеря связи с SASM
Доп.статус: 28 - Короткое замыкание электрической цепи на другой выходной сигнал. DTC присутствует на момент запроса.
C0040 - Переключатель A педали тормоза
Статус: 87 - Отсутствие сообщения
Опрос модуля ACM...
Ошибок по модулю: 0
Опрос модуля AHCM...
Модуль AHCM не ответил.
Опрос модуля APIM...
Модуль APIM не ответил.
Опрос модуля BCMii...
Ошибок по модулю: 2
Доп.статус ошибки 6C в базе не найден...
U0131 - Потеря связи с PSCM
U0131 - Потеря связи с модулем управления усилителем рулевого управления
Доп.статус: 2F - Отсутствует связь или неправильно подсоединен. DTC присутствует на момент запроса.
Опрос модуля CCMii...
Модуль CCMii не ответил.
Опрос модуля DDM...
Ошибок по модулю: 0
Опрос модуля DSP...
Модуль DSP не ответил.
Опрос модуля FCDIM...
Ошибок по модулю: 0
Опрос модуля FCIM...
Модуль FCIM не ответил.
Опрос модуля FDSM...
Модуль FDSM не ответил.
Опрос модуля GPSM...
Модуль GPSM не ответил.
Опрос модуля HCM...
Ошибок по модулю: 2
U0001 - Шина высокоскоростной передачи данных CAN
Статус: 88 - Шина выключена
U2100 - Процедура первичной конфигурации не выполнена
Опрос модуля HVAC...
Модуль HVAC не ответил.
Опрос модуля IPM-A...
Модуль IPM-A не ответил.
Опрос модуля IPM-B...
Модуль IPM-B не ответил.
Опрос модуля IPC...
Ошибок по модулю: 1
Доп.статус: 2C - Короткое замыкание. DTC присутствует на момент запроса.
Опрос модуля PAM...
Модуль PAM не ответил.
Опрос модуля PCM...
Ошибок по модулю: 5
U1013 - SCP (J1850) неисправность коммуникационной шины
Статус: 47 - Сбой охранной/ контрольной µC
U0415 - Недействительные данные полученные от модуля управления ABS
U0415 - Недействительные данные, полученные от модуля управления ABS
Статус: 41 - Сбой общей контрольной суммы
P1712 - Сигнал запроса уменьшения крутящего момента в трансмиссии
P1712 - неисправность электрической цепи сигнала уменьшения крутящего момента
P2546 - Низкое напряжение входного сигнала A запроса системы управления двигателем, относящегося к крутящему моменту
Опрос модуля PDM...
Ошибок по модулю: 0
Опрос модуля PSCM...
Модуль PSCM не ответил.
Опрос модуля RCM...
Модуль RCM не ответил.
Опрос модуля RFA...
Модуль RFA не ответил.
Опрос модуля SASM...
Ошибок по модулю: 0
Опрос модуля SODL-L...
Модуль SODL-L не ответил.
Опрос модуля SODL-R...
Модуль SODL-R не ответил.
Опрос модуля SRM...
Ошибок по модулю: 0
Опрос модуля TCM...
Ошибок по модулю: 0
Опрос модуля TRM...
Модуль TRM не ответил.
Диагностика ошибок успешно завершена.
pfyelf73
13 March 2015
Ищите, где неисправность шины CAN.
Evgenchick083
14 March 2015
где она находится куда лесть ?
rays2
14 March 2015
Evgenchick083
Доп. Охрана стоит?
Еще похоже на то, что крыса сожрала проводку.
Но в основном все указывает на модуль абс/есп
Evgenchick083
14 March 2015
rays2
да стоит шерхан 9, крыса не могла машина на улице стоит не в гараже и унас в городе крысы не бегают по городу вообще
Evgenchick083
14 March 2015
rays2
ещё может выкинуть неисправность фар
Evgenchick083
14 March 2015
rays2
и на холодную с утра проехал около 10 км а как все прогрелось максимум метров 500 без ошибок еду
rays2
14 March 2015
Evgenchick083
Попробуй перед холодным пуском отключить сигналку, или переключить ее в Валет. Накануне вечером, скинь ошибки.
Если ошибки не появятся, значит кривая установка сигналки. А то на холодную есть, на горячую нет - где-то контакт отходит. А это где-то сидит плохая скрутка, которые делают при установке сигналки.
А вообще, шерхан, это места любого угонщика, а не сигналка. Не ставь больше.
Evgenchick083
14 March 2015
перерыскал всю проводку в шоке когда увидел где мозги стоят ,сменил модуль ТСМ проехал 15км пока все нормально
bszk
23 March 2015
Подскажите, пожалуйста: коричнево-желтый провод в салоне, в ногах у переднего пассажира, достаточно толстенький, это что за цепь?
kevinserg
23 March 2015
bszk
Как Вам такой вариант?
С1-26 BN-YE сечение 0,5 = питание на правый передний габарит, отходит от разъема С1 BCM.
bszk
23 March 2015
kevinserg
Спасибо за ответ! Не очень похоже, уже цепь разрывает доп.иммо...
pfyelf73
23 March 2015
bszk
какой вопрос, такой и ответ...
Voron-Nikel
23 March 2015
Приветствую всех!Ребят подскажите такую вещь,доводчик на стеклоподьемнике вверх отказался работать,чего сделать можно?
rays2
23 March 2015
Voron-Nikel
Обучить его заново.
Albertus2012
24 March 2015
Voron-Nikel
заводишь тачку, и каждое стекло прогоняешь до конца вниз, кнопку не отпускаешь и ждешь 2 сек, потом до конца вверх - если не получилось то повторяешь.
ЧИТАЕМ МАНУАЛ - ТАМ ВСЁ НАПИСАНО
Lidermlip
31 March 2015
Добрый день! В фф3 после подключения открытия багажника от сигналки, через реле на желто-фиолетовый провод разъема С7 блока ВСМ.
Багажник стал открываться после подачи сигнала на закрытие дверей как с штатного ключа так и с кнопок управления центральным замком на торпеде т.е. двери закрываются, багажник открывается. Что могло случиться и как исправить? Помогите
GISDFRE
31 March 2015
Lidermlip
смотрите подключение реле скорей всего перепутали контакты
Lidermlip
31 March 2015
GISDFRE
Реле сразу же отключил, но последствия остались, при подачи сигнала на закрытие дверей от штатных кнопок идет + на открытие багажника
Marangos
2 April 2015
Добрый день! подскажите, скидывал клемму акб, подключил и перестала гореть левая лампа ближнего света. лампа целая, такое ощущение что напряжение к ней не подходит
azt59
4 April 2015
Marangos
Сбрось ошибки в bcm, и проверь чтоб лампа по номиналу соответствовала заводской
dmvalnovikov
11 April 2015mobile
Перестала загораться оранжевым кнопочка off на потолочном плафоне когда отключаешь автоматическую подсветку. Диоду хана? Стоит из-за этого к дилеру телепаться даж не знаю
Bassbit
13 April 2015
Лазил в подкапотный блок предохранителей, проверял их целостность, были подозрения, что сломался карлсон. После этого при работающем двигателе горит чек и комп не показывает расход и сколько километров до заправки. Есть подозрение, что один из предохранителей воткнул не в то гнездо после проверки. Может кто знает, какой предохранитель отвечает за это или, кто может, сделайте, пожалуйста, фото блока предохранителей, сравню со своим, что там не так стоит. Универсал, 1,6 125лс, МКПП, климат, титаниум. Заранее благодарю.
lekha752
14 April 2015
pfyelf73
Я писал вам ранее,про заслонку рециркуляции,к диллеру не ездил ,смазал приводы шестерёнок,осенью всё заработало.через некоторое время перестало работать.зимой опять ожило.потом опять перестало.сегодня разобрал всё тупо молчит ,реакции привода на кнопку нет,моторчик даже не дёргается,вопрос моторчик всё таки не исправен,или блок управления климатом,когда мерил питание на мотопривод приходит!
pfyelf73
14 April 2015
lekha752
Представления не имею!
lekha752
14 April 2015
pfyelf73
короче аномалия,может на диагностику всё таки заехать к ним,снять заслонку целая история,а самое главное как ставить её назад,дальних саморезов даже не видно
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Блок предохранителей (ВСМ)
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
