Полезные ссылки.
Тестовый режим компьютера
Установка рестайлинговой приборки
Подсветка приборов
Пропайка панели приборов (фото)
Снятие приборки: Установка рестайлинговой приборки (шапка темы)
панель приборов, ошибка двигателя, check engine, CE, приборка, приборная панель
-PaNik_TS-
8 November 2009
1M
2,9K
ejik78
6 March 2015
yura746:
ejik78
спасибо, а где можно увидеть распиновку разъёма на картинке, наглядно?
32 - 12 вольт - Питание приборки (включит
дисплей)
9 - 12 вольт - Питание для подсветки
15 - 12 вольт - Эмуляция поворота ключа до
Acc
4 - 12 вольт - Эмуляция поворота ключа до
Ign (зажигание)
6 - земля - Провод массы. Можно
использовать любой из следующих пинов: 6,
7, 13, 19, 20, 21, 24
17 и 18 - CAN-L и CAN-H (например, для подключения elm327)
pahom076
2 February 2015
вечер добрый ! Появился такой трамбл ,на прогретом авто (фф2,1,8 рест )во время движения начинает гулять стрелка температуры от 90до 60 ,причем ни как не связано с оборотами двиг. Т.е при повышении или понижении может как опустится так и поднятся,тож самое на пост. Оборотах ,датчик переписан под реальную температуру , да и еще бывает вкл.обогрева лобового и заднего стекла ,может это быть панель или искать в другом месте ?
SiBcHeL
5 February 2015
Подскажите в чем может быть проблема, пропаивали приборку два раза, но двигатель неисправен и разгон уменьшен осталась надпись, и появляется она периодически чек на панели при этом не горит, сегодня залез в тестовый режим сидят ошибки в1868, в1318, с1750, к педалям не лазил аккум в порядке, подушки не стреляны точно, уже не знаю как разобраться с этой прибокой??
SiBcHeL
6 February 2015
+еще у меня ошибки р2121 2122 с1750
Roma_Gelen86
9 February 2015
Всем привет, у меня сегодня на приборке стрелка скорости легла и пробег перестал крутиться! Что может быть? Подскажите.
metel
10 February 2015
Roma_Gelen86
АБС есть?
Roma_Gelen86
10 February 2015
АБС есть, коробка механика!
Illich
25 February 2015
honix
У меня была абсолютно такая же проблема. Все те же симптомы, что и у Вас. Причем пропаивал разъем дважды. Сначала не помогло. Потом зачистил дорожки от контактных площадок пайки разъема. Потом пропаял. И ура, всё заработало!!! Видимо была трещина между дорожкой и контактной площадкой. Вот уже неделю езжу, никаких проблем. Спасибо форуму! Так что удачи в пропайке!
interkyler52
5 March 2015
Помогите на столе подключить приборку к елм327
metel
5 March 2015
interkyler52
ejik78:
дисплей)
Acc
Ign (зажигание)
ChesterPNZ
13 March 2015
Может кто знает, снял приборку, перепаял. Стал прозванивать тестером, 6, 7 и 13 пины замыкают, это так и должно быть?
ejik78
13 March 2015
ChesterPNZ:
Может кто знает, снял приборку, перепаял. Стал прозванивать тестером, 6 и 7 пины замыкают, это так и должно быть?
6,7, 13, 19, 20, 21, 24 это масса
все нормально
ChesterPNZ
13 March 2015
ejik78
т.е. они должны по идее прозваниваться все как я понимаю? Но опять же звонятся 6,7 и 13. 19, 20, 21, 24 молчат
ejik78
15 March 2015
ChesterPNZ:
ejik78
по идеи да ( инфа Подсветка приборов, изменение цвета подсветки (сообщение #13727243) , но сейчас посмотрел схему в приборке 19, 20, 21, 24 пустые к ним ни чего не приходи
задействованы только
6,7 и 13
ChesterPNZ
15 March 2015
ejik78
Прозвонил рабочую приборку от дорестайла, там все эти пины замыкаются. И еще проблема появилась, после пропайки дисплей ничего не показывает. Подсветка горит, а на нем пусто. Где мог накосячить не подскажешь? Прозвонил все. Больше никакие пины между собой не замыкают.
ejik78
15 March 2015
ChesterPNZ:
ejik78
19,20,21,24 возможно на рестайле не замыкаются , просто уже были вопросы по этому поводу , проверить сейчас не возможности
посмотри нормально ли встала проводящая прокладка между дисплеем и платой
ChesterPNZ
15 March 2015
ejik78
Вроде нормально эта железка встала. Сегодня перепроверю. Приборам должна, что-нибудь показывать если она на столе подключена?
Vinzer707
21 March 2015
rus33
Можно поподробнее как все закончилось? И удалось ли разобраться с проблемой?
rus33
21 March 2015
Vinzer707:
rus33
У меня над бордачком проходили CAN провода на диагностику. Когда я обрезал пластиковые хомуты( что бы добраться до проводов) я один проводок нечяйно обрезал. А сигналка досих пор работает. Вообщем как я и писал отключил ЦЗ и подключил все к сигналке фирмы GB(двухсторонняя) соответственно отрезал провода на монтажном блоке (контакт 13,14 на колодке С99 и контакты 11,18,25 на колодке С100) пришлось их отрезать т.к. начало выбивать предохранитель на сигналке..
rus33
21 March 2015
Эти провода(контакт 13,14 на колодке С99 и контакты 11,18,25 на колодке С100) идут на закр/откр дверей, бака, багажника. Я уже точно не помню надо смотреть по схеме монтажного блока.
Vinzer707
21 March 2015
R
rus33:
rus33
Вам удалось решить проблему этим образом? Имеется ввиду щелканье замков. И реагирует ли потом центральный замок на закрытие с водительской двери? Еще хотел спросить какой у вас GEM дорестайл или рестайл? Заранее огромное вам спасибо,что откликнулись)
rus33
21 March 2015
Vinzer707:
rus33
Замки откр и закр только с сигналки. ЦЗ не реагирует. У меня и была проблема с ним. он закрыл двери, бак и багажник и не реагировал. Я все сделал через сигналку. Естественно в дверях ни чего не трогал. только в блоке управления. GEM до рестайлинг. Разбирался по этой схеме
rus33
21 March 2015
мануалы на фф2 в формате PDF с цветными электросхемами
rus33
21 March 2015
ссылки не добавляются. наверно после проверки модератором появятся
rus33
21 March 2015
руководство могу скинуть на почту
TallPaul
22 March 2015
rus33
Все есть в теме Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
jeka-evgen
22 March 2015
доброго времени суток. пришла пора менять датчик скорости и после замены не гаснет чек ( загорелся он вскоре после того как датчик приказал долго жить) и бк в тэсте выдает 3 ошибки u2200 u2197 и распространенная u2900. вроде как расход большой. ( сравнил с прошлыми поездками до смерти и поездкой после замены датчика). если у кого было что напишите.заранее спасибо . машина форд фокус2 механика 2007 без абс( датчик на коробке) 1.6 115
Sergei.
22 March 2015
jeka-evgen
чтоб чек не горел надо сделать диагностику, и стереть ошибки.
italy777
23 March 2015
Доброго времени суток, помогите кто нибудь, сегодня перепаивал контакты на плате и видимо что то перегрел, верхний дисплей потек (появились темные разводы), а нижний дисплей показывает половину нормально, а половину нечетко. Как это можно устранить и продаются ли дисплеи отдельно?
