Использование диагностического адаптера ELS27
12 years ago
220
Прочитайте данный текст до конца, чтобы не задавать ненужных вопросов
Важно! Для тех, кто вообще не в теме
Сабж
Диагностический адаптер ELS27 спроектирован на базе микросхем STN1170 (адаптеры v1.0 и v2.0) или STN2120 (адаптер v3.0), которые умеют всё, что и ELM327, но:
1) Поддерживают две шины данных – HS CAN и MS CAN - без всяких переключателей и тумблеров
2) Работают в несколько раз быстрее (разработчики утверждают что в 10 раз)
3) Поддерживают шину SW CAN (используется в авто General Motors)
4) Поддерживают шину MM_CAN (используется в Focus3 и Mondeo4)
5) Могут обновлять свою прошивку в один клик, а значит все выявленные баги устраняемы
6) Поддерживают отправку мультистрочных сообщений
7) Имеют работающий Reset NVM (сброс настроек), поэтому убить адаптер невозможно
*- Сферический ELS27 в вакууме. Ревизия rev1.72
*- Не менее вакуумный. Версия v3.0
История версий, изменения и планы
Читать
Противопоказания
- Нельзя использовать в бортовых сетях 24В. Хотя вся комплектуха под это затачивалась, но аналоговый вход для измерения напряжения борт-сети может не выдержать.
- Крайне осторожно используйте с ноутбуками, подключенными к зарядным устройствам "от прикуривателя". Схемотехника некоторых таких автомобильных зарядок может убить не только адаптер, но и саму зарядку с ноутбуком!
Где взять
По вопросам приобретения обращаться в ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ.
С какими автомобилями он работает
Чтобы диагностировать некий автомобиль, нужно взять две вещи: адаптер, знающий протокол этого автомобиля, и программу, знающую и этот адаптер и тот автомобиль. ELS27 знает практически все автомобильные протоколы. А значит нужно искать программу, работающую с данным автомобилем и работающую с адаптерами типа ELM327.
Совместимые программы и драйверы:
- Утилита для изменения скорости ELS27 Baudrate
- ELMConfig 0.2.17c
- FoCCCus v0.8.6 (конфигурирование FF3)
- ELM-FFN (конфигурирование Ford Fusion и Fiesta)
- FORScan
- ETACS Decoder (конфигуратор для Mitsubishi)
- HobDrive (мультимарочный бортовой компьютер)
- FreeSSM - аналог Subaru System Monitor для диагностики автомобилей Subaru в режиме KKL
- ScanMaster
- Удобный терминал (STN Term)
- Драйвер FTDI на все виндосы, кроме WinRT. Для МакОси и Линукса качаем на сайте
- Драйвер Prolific для Windows
- Страница загрузок els27.ru
Внимание! Драйвер для Prolific версии 3.6.78.350 работает некорректно, используйте v3.4.67.325 или поздний (по ссылке выше).
https://els27.ru/
OBD, OBD2, OBDII, ELS27, ELM327, STN1170, диагностический адаптер, диагностика автомобиля
Digital-Cj
9 February 2013
1,9M
4,1K
ittrium
18 March 2015
ovsianoi486
В программе.
civil-zz
18 March 2015
Digital-Cj:
5. ???
Мне чаще 5й попадался
еще какая-то причина, не включенная в мои 4? а какая?
Digital-Cj
18 March 2015
14
По поводу подключения к ТАЗам.
Вскрытие показало, что у адаптера пробит защитный диод. Тот который должен спасать от статики CAN линии. Но причина скорее всего банальна: этот TVS (диод) "настроен" на 15 вольт, и при работе с обычным CAN этого с избытком. Но некоторые авто имеют свою распиновку ОБД, например у Нивы на 11 контакте находится K-line бензонасоса. А это индуктивные выбросы хоть до 100 вольт. Сердце TVS не выдержало и он слёг с тепловым пробоем.
Что делать
Вариантов два
1) Не подключаться к отечественному автопрому
2) Убрать диод. На защищённости это не сильно скажется, т.к. трансиверы CAN уже имеют встроенную защиту от ESD (статики).
На картинке ниже красным обведён элемент который нужно (можно) снести
Только надо это с помощью паяльника делать. Можно просто разогрев корпус до нужной температуры, он слезет с футпринта.
Всё вышенаписанное касается только rev2.0. Новую партию скорее всего без этих TVS будем делать, а в будущем вернёмся к большим SOT23 у которых пробой на 40 вольт.
DjeR
19 March 2015
Подскажите кто сталкивался - возможно ли прописать значение генератора на 150А через обычный(не перепаяный) ELM327 ??И в какой вкладке это делается(ELM Config). А то поставили 150А диодный мост,вместо 120А и теперь на приборке вылетают ошибки и надпись "Двигатель неисправен" . Думаю может из за этого и лезут ошибки.
ittrium
19 March 2015
DjeR
Ошибки не из-за этого. Вы бы хоть прочитали их для начала.
Вообще вопрос не для этой темы. Через ELS27 сможете поменять.
Через ELM327 -- если повезет с китайским качеством. Для смены всего лишь одного значения в VID блоке PCM нужно перезаливать всю прошивку.
юганец86
23 March 2015
ittrium
не правда сегодня поменял только VID БЛОК без перезаливки прошивки. просто сменил VID
и все
ittrium
23 March 2015
юганец86
У вас блок бош, т.е. либо дизель 1.6, либо ST.
Я говорил про все остальные дезеля и овощные бензиновые двигатели (как в случае с DjeR, я полагаю)
Так что не надо тут голословных обвинений
юганец86
23 March 2015
-5
Hidden post
ittrium
блок
ESU-411/418 -1.8 2007г. но если у вас тут не диалог а голословное обвинения то - че тут сказать наверно вам одному виднее или правильная точка зрения есть только у вас- ссори
ittrium
23 March 2015
юганец86
Тогда либо вы перед этим залили прошивку без VID-блока (т.е. в этом месте остались FF), либо вы что-то не договариваете.
А вообще спокойнее надо на критику реагировать.
юганец86
23 March 2015
ittrium
Тогда либо вы перед этим залили прошивку без VID-блока совершенно верно знакомый как то накосячил и пришлось исправлять его ошибку
BlackGoga
24 March 2015
Digital-Cj
У нас свое оборудование по can общается, без внешних подключений, без всяких индуктивных нагрузок. И все равно трансиверы вылетают, не смотря на встроенную защиту и напряжение до 36 (а сейчас и до 48 вольт). так что допзащиту надо все равно.
Digital-Cj
24 March 2015
BlackGoga
Будет защита, со следующей партии. А пока будем набирать статистику отказов без неё
Вообще в ELM327 нет доп.защиты, у скантуловских модулей тоже её нет. Я в модулях авто я чё-то не уверен. Не помню, чтоб видел.
BlackGoga
24 March 2015
Digital-Cj
Как вариант удлиненный контакт земли, чтобы первым соединялся. Но от 100В вазов не спасет
Digital-Cj
24 March 2015
BlackGoga
Они оба удлинённые (4 и 5)
Romich811
24 March 2015mobile
Как вариант нечего в тазы сувать нормальную аппаратуру. И проблем не будет
metel
24 March 2015
Romich811
старая ревизия 1.72 спокойно работает с тазами
cxem
25 March 2015
Можете опубликовать принципиальную схему адаптера ELS27?
Digital-Cj
26 March 2015
cxem
Она практически типовая как в даташите. Я её давно не обновлял, и рисовал все изменения сразу на плате.
Можете посмотреть у ещё одного автора "адаптера на STN1170" http://www.pepel161.ru/STNScanAdapter.html
SIMych
27 March 2015
metel
Можно поподробнее как отличить старую от новой и будет ли новая работать с тазами? Пытался сейчас подцепиться к OpenDiag, она вообще не видит в упор шнурок. Тут же запускаю ELMConfig, всё отлично, на com3.
metel
27 March 2015
SIMych:
metel
это ты должен сам знать с момента как заказал шнурок. Либо спроси у Digital-Cj или ittrium какую тебе отсылали.
Digital-Cj
27 March 2015
SIMych
Они все работают с ТАЗами, просто rev2.0 (белые) нужно либо с осторожностью юзать (то есть смотреть, чтобы на 3, 6, 11 и 14 контактах ничего левого не было), либо отпаять TVS диод как я показывал раньше.
Программных проблем нет.
OpenDiagFree - находит адаптер (определяет как ELM327). Думаю с Pro версией тоже работать может.
Alabama_Gee
29 March 2015
Здравствуйте, уважаемый Digital-Cj и остальные одноклубники!
Простите, если задаю очередной нелепый вопрос, но я новичек и думаю что вы меня простите. Скажите, Ваш замечательный шнур работает с программой ADS 2.16.6
заранее, спасибо за ответ
Serj_brk
29 March 2015
Alabama_Gee
Нет. ПО Ads как и ids и т.п. работает только со своим железом.
andrewnat
30 March 2015
С помощью клубного адаптера и ELMconfig пришил кнопки круиза, поменял прошивку pcm, hec, всякие опции. Правда, при чтении старой прошивки выставил скорость 500 и размер блока 128. Читалась 78 минут. Назавтра, наткнувшись на сообщение о 103 и новую утилитку для установки скорости шнурка, прошивка считалась за 6 минут при 5м и 103. Может стоит вынести это в шапку? (кто-то уже предлагал) Спасибо разработчикам адаптера и форуму!
Digital-Cj
31 March 2015
14
Положили на сайте утилиту для прописывания скорости в адаптер ELS27 Baudrate. Теперь должна работать в WinXP.
Для работы может потребовать пакет Виндоса Framework 4.0, который можно скачать по ссылке.
Утилита простая и в каком-то комментарии не нуждается. Подключайте адаптер, запускайте утилиту, она определит текущую скорость. Выбирайте нужную и нажимайте Set.
Romich811
31 March 2015
Digital-Cj
Теперь на ХР работает. Только в полях дописывает лишний символ мусором.
В вин7 такого нет, все ок.
ittrium
1 April 2015
Romich811
Исправим
antonti
1 April 2015mobile
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста на какой скорости прошивать приборную панель (hec) и какие данные вообще хранятся в приборной панели? Знаю что ключи, может что-то еще?
Зы: заказал els27, набираюсь информации для прошивки)
Если есть у кого время, кто прошивал hec, pcm и акпп, можно в личку пообщаться?)
Digital-Cj
1 April 2015
antonti
Ключи хранятся в EEPROM который к прошивке не имеет отношения (не трогается).
А по перепрошивке остальных блоков есть хорошие темы, и достаточно просто просмотреть шапку (первое сообщение в них), и там в FAQ вроде самым подробнейшим образом всё расписано.
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
и
fixxer
3 April 2015
Ребята из Твери! у кого есть els27 или elm327, отпишитесь плз
Ребята, нужна помощь, у кого есть кабель ELS27 или ELM327?
