Автомат. Замена масла в АКПП
Мини FAQ по теме.
Старый код/новый код
I). Фильтр АКПП
Оригинал(Европа)-3044026; новый код 5046305
Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.
* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889
* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116; новый код 1776431
* MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик
- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!
Инструкция и фотоотчет
1. Порядок действий - Порядок выполнения работ
2. Фотоотчет
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
замена масла, масло в коробке, автомат на ФФ2, АКПП масло замена, АКПП, автоматическая коробка
Ailen
18 November 2009
1,6M
6,4K
seger
4 March 2015
ты не быкуй а почитай шапку, информация исчерпывающая, многим помогала, возможно и тебе поможет
-Sancho-
4 March 2015
Поменял сегодня масло в АКПП, менял частично, масло на 77000 км было совсем не темное ( когда сливалось, то было малинового цвета), магнит был немного "напичкан" стружечкой, но не ежик) После замены АКПП стала более мягко переключать передачи и стал почти незаметен толчок при включении первой. Ну у меня и до замены претензий к работе АКПП не было. Так что доволен Масло Ravenol Mercon V - 4 литра за 1980 р + фильтр FRAM за 1350, ну и герметик с очистителем карбюратора за 450 р., делал у Commics`а. Спасибо всем участникам за хороший топик, где всё ясно и понятно чего и сколько покупать и как делать)
DJIGNAT
7 March 2015
Доброго времени суток! У меня следующая проблема: вчера поменял привод, естественно когда вытаскивали его из автомата протекло масло в количестве около 0.5 литра. Сегодня долил 500мл того же , что в коробке mercon V . Проехался в магазин и домой, решил проверить уровень. Вытащил щуп, а он весь в мелких пузырях из-за которых и уровень даже понять невозможно. Что делать?
DJIGNAT
7 March 2015
Vadim I.
7 March 2015
DJIGNAT
А до этого все было нормально? или не смотрели туда?
Sash75
7 March 2015mobile
DJIGNAT
замена масла была ? Если была - за сколько до манипуляций с приводом ?
Я это к чему - у меня тоже пузыри были . На сто сказали - не обращать внимания. Около 70 тысяч был пробег. Заменил полностью, даже лишнего прогнал. Пузырей не стало.
DJIGNAT
9 March 2015
Все, разобрались. Масло чуть перелили и поэтому оно пенится начало, щас отзовем грамм 200 и будет гут! Спасибо
P.S. Масло с фильтром полностью менял в январе
fgrep
10 March 2015
Доброго вечера
Если я правильно понял, при снятии поддона и фильтра вытекает приблизительно 3 литра трансмиссионной жидкости?
Дело в том, что менял масло с домкрата, было неудобно и какую-то часть слитого масла я слил не в таз, а на пол поэтому точно объём узнать не смог. Залил 3.5 литра
Уровень проверяю, как написано по ссылке из шапки, но показания понять не могу. В коробке 44RE, с которой я имел дело, видна чёткая граница на щупе, на своём же щупе из фокусной коробки чёткую границу не видно, пластмассовая пипка слегка смазана маслом выше уровня МАХ, примерно до уровня отверстия, которое проделано в круглой части этой пластиковой жёлтой пипки. Более чётко уровень видно чуть ниже минимума. Таким образом, нет понимания - в коробке сейчас перелив или недолив.
Более того, после дёрганья селектора туда-сюда перед измерением на щупе видны пузыри, что указывает на неправильный уровень трансмиссионки, но непонятно, в какую сторону.
Прошу помощи
З.Ы. Ила в поддоне не было, на магните было чуть, цвет - тёмно-красный. Пробег 80 000 км, ФФ2 2.0
Andreytushin
11 March 2015mobile
fgrep
Когда у себя менял, масло сливал в мерную тару. Так в поддоне было как раз 3,5 л.
fgrep
11 March 2015
Andreytushin
а по поводу уровня масла по щупу можете сказать? его чётко видно или следует ориентироваться по малейшим следам масла?
Andreytushin
11 March 2015mobile
F
fgrep:
Andreytushin
Да я тоже не могу понять: на желтом шупе, красное масло. Ну вот товарищ у меня, говорит что четко видет границу. Ему и верю.
ХаТТаВ
11 March 2015
границу хорошо видно, если прогревать акпп на месте, а не в движении. ставишь на ручник (он должен хорошо держать), переводишь в D и маслаешь на холостых, пока температура ATF не поднимется до 55° (температуру можно смотреть через ForScan или Torque). что любопытно, в процессе такого прогрева уровень жижи на D и N практически одинаковый. можно прям по мере прогрева периодически поглядывать уровень и видеть, как он поднимается. и никаких пузырьков, мешающих разглядеть границу
MyltiK
11 March 2015
Господа, как думаете?фф2 1.6 ат пробег 130 тысяч км масло ни разу не меняли. Есть небольшой пинок при интенсивном торможении с 60 до 0 км/ при переходе со второй на первую. В остальном нареканий нет. Стоит ли лезть? и если лезть то все менять или только с поддона?
seger
11 March 2015
F
fgrep:
катаетесь километров 50-100, останавливаетесь, тушите мотор, открываете капот, запускаете мотор, попеременно селектор во все положения, после чего в положение "паркинг" и идёте мерять уровень, да при запущеном моторе
с первого раза действительно понять какой уровень - невозможно, видимо в силу особенностей конструкции щупа и его горловины, но тыкая его туда-сюда и протирая вытащив - можно приноровиться видеть уровень
seger
11 March 2015
MyltiK:
у всех так,у меня из салона машина была и так было
на сколько я понял после гуглений - такая особенность
лечится обновлением прошивки, в которой изменили момент перехода с 2 на 1 передачу
а поменять ATF на таком пробеге всё ткаи стоит
и стоит это сделать полностью
вне зависимости от толчков
fgrep
11 March 2015
Andreytushin
вот интересная особенность коробки. учту, спасибо
ХаТТаВ
а неплохой вариант - использовать софт для определения температуры. так и поступлю, спасибо
кстати, есть подозрение, что во время движения масло бултыхается особенно интенсивно, потому что трубка щупа будто слегка в масле изнутри
спасибо
seger
ну, примерно так я и делал, только ездил не 50-100, а 30-40. езжу, педалируя интенсивно, поэтому склонен полагать, что жижа прогревается. однако ж, да, буду смотреть температуру сканером. попробую потыкать несколько раз
спасибо Вам
KARANDAS
16 March 2015
Всем привет! в начале месяца купил фторой рестайлинг 10 год пробег 52 реальный 1.6 акпп. Масло в акпп кароч пахнет гарью цвет понять не смог на Жёлтом щупе уровень на несильно прогретую (2км проехал) был высокий. Знакомый мастер сказал масло менять однозначно. работа 2000 сказал фильтр можно не менять он ещё послужит( кто что думает на счет фильтра?) вопрос встал в масло раком приехал в экзист оригинал масло какое незнаю там без названия менеджер сказал 1400 за литр зарядил. и говорит что лить только его надо! мне советуют меркон 5 но я про него непонял они разные бывают что ли?(меркон 5 декстрол чо то там)хз непонял вообщем. есть какое то единогласное мнение по этому поводу что лить? 500р за литр меня устроит это за меркон. но 1400 это уже слишком может кто нибудь ответить мне на все эти вопросы и что за масло такое за 1400. Всем за ранее спасибо!
KARANDAS
16 March 2015
и ещё вопрос если допустим масло не совпадет с тем которое залито. методом вытеснения оно поменяется все? ив гидротрансформаторе тоже? не будет какого нибудь перемешивания нежелательного?
Mechanicus1
16 March 2015mobile
KARANDAS
Шапку внимательно читайте, вдумчиво, а потом также вдумчиво задавайте вопросы, а то развели истерику.
По второй части вопроса, все нормально поменяется без последствий.
KARANDAS
16 March 2015
и что за самизнаете какой и самыйизвесный магазин??? где меркон 5 по 200 рублей ответьте кто нить пожалуйста))
KARANDAS
16 March 2015
Mechanicus1:
KARANDAS
читал но признаюсь не внимательно) читать уже глаза болят но завтра обязательно. так просто так ни кто не ответить чтоль
Mechanicus1
16 March 2015mobile
KARANDAS
На что отвечать? Что Mercon V аналог Dextron III написано в шапке. Давай до утра, может к тому времени сам разберешься.
KARANDAS
16 March 2015
Mechanicus1:
KARANDAS
Окей)) вопрос на утро что же за масло такое за 1400 оригинал и не хуже ли меркон 5 этого оригинала?
seger
17 March 2015
K
KARANDAS:
меркон 5 и есть оригинал
в разных бутылочках только продаётся
хотите шашечки оригинал - будете платить 1400 за литр
хотите ехать нормально и недорого - будете платить в 3 раза меньше
внимательно читаете в шапке\FAQ вот это: Автомат. Замена масла в АКПП (сообщение #14826431)
там внизу приведён примерный список жидкостей
потом читаете в шапке\FAQ вот это: Автомат. Замена масла в АКПП (сообщение #13514825)
и в зависимости от метода замены выбираете количество покупаемой жидкости
Alex-ff2
21 March 2015
Сегодня заменил масло в АКПП, пробег 112 тыс. км, после прошлой замены прошло ок. 70 тыс. км.
Симптомы: толчки при переключении передач.
Итак, мои расходы получились следующие:
- Масло Comma AQ202 спецификации Ford WSS-M2C202-B, 3 канистры по 1литру = 2200 руб. Покупал в Экзисте
- Герметик Dirko = 200 руб.
- 3 банки пива = 180 руб.
Заменил в течении часа (снятие поддона, чистка магнита). Старое масло в принципе было еще "живое", на магните стружки совсем чуть-чуть. Сейчас переключения стали плавными, надеюсь, что расход топлива тоже уменьшиться.
Sash75
21 March 2015mobile
Alex-ff2
ну строго говоря - это не замена, это - частичное обновление
Alex-ff2
22 March 2015
Согласен, может быть и частичное, но для лично меня этот вариант выглядит оптимальным соотношением цена/качество. Все таки, "палить" 8 литров масла*700 рублей = 5600 + работа на спец. СТО меня бы жаба задушила. А так я избавился от назойливых толчков при переключении передач, субъективно машина идет увереннее!
seger
22 March 2015
Alex-ff2:
в системе 6,7 литра жидкости
вы заменили 3-3,5
наверное полностью
Alex-ff2:
нелепость какая то
Alex-ff2:
вы сами сделали то что сделали, так же сами могли бы и полностью поменять
технология простая
Alex-ff2:
жаба великая сила
Alex-ff2:
А так я избавился
а так у вас в коробке 50% свежей жидкости +50% отработки
хотя, хозяин-барин
Sash75
22 March 2015mobile
Странно. У нас в деревне (!) меркон LV по 450 руб. за литр, плюс фильтр плюс работа - за 7 тысяч мне все сделали - заменили фильтр и прогнали аппаратом 10 литров масла - удовлетворение от качества, количества и заплаченных денег за проделанные работы - полнейшее.
21 people online
21 people online
