Не заводится. (Р)
20 years ago
11
Что делать? Проверяем вообще АКБ стоит или нет, может сперли . А имобилайзер работает? А вообще бензин есть в баке? Посмотрите Вы свою машину заводите или нет, после например бурной ночи. И еще обойдите вокруг машины и посмотрите не загнали вам кол(кляп) в выхлопную трубу, для профилактики-чтоб машину не ставили там где не надо.
1. Смотрим искру на свечах зажигания, если нету - проверяем работоспособность катушки зажигания и датчика положения распредвала, хотя по датчику если он не работает авто будет брать инфу с датчика положения коленчатого вала (при этом чек загорится). Предохранитель. Все исправно, Вы все подставили или проверили, но искры нет. Возможно выход из строя блока ECU. Остается позвать опытного автоэлектрика-диагноста. - или попробовать постучать по колесу может там спряталась чем черт не шутит)))
2. Проверяем подачу топлива. Отсоедините шланг от рампы и посмотрите, если бензин во время рассоединения летит во все стороны под хорошим давлением, тогда тут все окей, но не факт, на глаз только можно судить не точно о давлении, если Вы конечно не первый раз это делаете. Если нет, то дальше по цепи Фильтр - демфер, маленький круглый блестящий возле рампы на шланге, фильтр возле бака, сеточка на бензонасосе, сам бензонасос. Кнопка аварийного отключения бензонасоса, блок управления бензонасосом, предохранитель, вода в баке.
Вот описание поиска неисправности двух самых распространенных причин почему не заводиться. Дерзайте.
Также обратить внимание на Датчик расхода воздуха. И на сильный подсос воздуха в впускной коллектор из за поврежденных трубок , шлангов.
Остальное Форсунки - свечи - провода высоковольтные (все разом здохнуть не могут) , дросельная заслонка, КХХ - это все второстепенно. Заведется но не будет работать устойчиво.
Очень часто зимой не заводиться из за подпора выхлопа
Если нет то сделайте. Как вариант у Вас висят СОСУЛИ
не заводится двигатель, не заводится, глохнет, двигатель, пуск двигателя, запуск двигателя
Vovan_mail
21 January 2011
Не заводится. (Р)
907,3K
4,8K
rombik
13 March 2015
Di-Ma
что было?
Di-Ma
14 March 2015
От старого хозяина досталась вколхоженая катушка зажигания от таза.когда мотор перекинули-поставили провода по цифрам на катушке.увидели случайно что неродная стоит.поставили провода как должны стоять на родной катушке и о-чудо-мотор ожил.Уже думали что маховик не так прикрутили и хотели коробку снимать..
rombik
14 March 2015
Di-Ma
))) ну не мудрено что она не заводилась)))
Дьяконыч
15 March 2015
Помогите советом. Машинка совсем не реагирует на включение зажигания! Панель, лампочки , всё работает а зажигание не работает! причём умерла как-то резко!
Di-Ma
15 March 2015
а стартер замыкать не пробовали?живой он?
шурец
15 March 2015
Дьяконыч
Не реагирует на поворот ключа
Дьяконыч
16 March 2015
не не пробовал ! Я до этого целый день ездил всё хорошо было! ночь постояла и всё! шурец
шурец
16 March 2015
Дьяконыч
может аккумулятор сел
killer.onex
17 March 2015
ребят у кого была такая беда, недавно приехал на колонку набирать воду, набрал, начинаю заводить, машина не заводится! бензонасос не крутит совсем. потащил к корешу в сервис на следущее утро он мне звонит, говорит что машина работает, все заводится насос крутит! ну я довольный поехал домой. и вот сегодня, недели две спустя, опять то же самое! приехал в парикмахерскую, заглушил закрыл машину, через 5 минут сажусь обратно и опять не заводится! не знаю че делать..бензрнасос не так ведь умирает?
OvsyannikovSF
17 March 2015
killer.onex
Это как раз скорее всего умирает бензонасос, попробуй в следующий раз когда не заведётся чем то деревянным ударить по бензобаку, если заведётся срочно меняй бензонасос, у меня было так же, диагностика показывала-нарушена цепь бензонасоса...
killer.onex
17 March 2015
OvsyannikovSF
у него ж симптомы типа потеря мощности и.т.д а тут он то крутил то не крутил..контакты проверил. вроде ниче не отходит..
Alex528
27 April 2015
подскажите,может у кого уже было-американец 2.0 акпп,с начала весны(февраль-март) стабильно раз-два в неделю не заводится,бензонасос качает,стартер не реагирует на поворот ключа никак,ошибок комп не выдает,(стартер был перебран в феврале ,т.к. умер совсем,он не при делах) машина стоит 2-3 часа- и снова заводится можно ехать дальше,очередной такой глюк может через неделю вылезти,может через пару дней,что можно посмотреть,куда копать?
Александр-Крым
27 April 2015
Alex528
Так думаю с проверки клемм на аккумуляторе начинай и смотри массу на кузов! Да не мешало бы проверить саму АКБ!!!
OvsyannikovSF
27 April 2015
Alex528
Ты знаешь у меня тоже такое бывает (кстати началось после замены личинки замка) -ключ сильнее надавлю всё оживает... Да а какие признаки кончины стартёра были? у меня при заводке как бы шелест, готовится к ремонту? И ещё люди писали про втягивающее реле...
Alex528
28 April 2015
Александр-Крым:
Alex528
Акб поменена осенью прошлого года,увеличенной емкости,клеммы сразу все были почищены после первого же трабла такого,эффекта ноль
Alex528
28 April 2015
OvsyannikovSF:
Alex528
я личинку не менял и что менять не знаю стартер просто в один прекрасный день перестал крутить,каких признаков особенных не замечал,поменяли втягивающее и щетки пригоревшие,и все ок.
Александр-Крым
28 April 2015
Alex528
Если,как ты пишешь всё нормально с АКБ и массой на на ней,тогда смотри массу на кузов или контакты на разъёмах(фишках)!
riowashere
30 April 2015
Приветствую!
У меня такая проблема. Машина Ford focus 1, 2003 гв, 1,6 л. Проехал на автомобиле 100 км, остановился, когда сел обратно через 5 мин машина не заводится. Крутит, но не заводится. С толкача пробовали не заводится. После этого перестала нажиматься педаль газа и руль еле крутится. Что это за чудеса?
Заранее спасибо!
Александр-Крым
30 April 2015
riowashere
Руль и будет тяжёлый,ведь не работает гидроусилитель! А не заводится,потому что закончился бензин или его недостаточно в баке и насос не может закачать! Педаль,смотри тросик под капотом!
Valet083
30 April 2015
Доброго времени суток, товарищи.
Помогите советом.
Машина долгое время не заводилась.
АКБ установил заряженный.
При первом повороте ключа - приборная панель загорается как и должно быть, при повторном повороте слышен щелчок и панель тухнет. Дыигатель даже не пытается завести, прокрутить.
Еще уточнение: к клемме "-" помимо основных проводов идут 2 тоненьких, один из которых слетел, а куда он подсоединяется понять не могу.
Может кто подсказать из-за чего машина не заводится, либо советы толковые.
Машину в сервис тащить затруднительно.
шурец
30 April 2015
Valet083
на массу на лонжерон
matveich
2 May 2015
подскажите, не заводиться фокус 1. Стартер крутит очень долго, но не схватывает, бензонасос слышно, что работает. Делал диагностику, выявили ошибку неисправность верхнего лямбдозонда. Поменял, ничего не изменилось. Как заводилась плохо, так и заводиться, а иногда и вообще незаведешь. Свечи менялись 5000 км. назад, новые провода ВВ. Что ещё может быть ? Плиз !!
Tokibr
5 May 2015
У всех свои проблемы) Вот моя: Все было прекрасно, пару раз заводилась со второго раза, значения этому не предал... Сегодня попытался уехать вообще не завелась.. и слышен треск в районе правой передней двери при включении зажигания... 2.0 европеец сборка наша... Помогите)) А я пошел разбирать дверь...
Tokibr
5 May 2015
В общем треск издает аварийный выключатель топливного насоса. Движек крутит но не заводится собственно потому что не запускается бензонасос.. Кто-то знает что делать ?
wintert
5 May 2015
Tokibr:
для начала проверить работает ли бензонасос при повороте ключа, затем предохранитель, ну а дальше прозванивать всю цепь, если звонится - снимать насос (надеюсь лючок под это дело прорезан, иначе только со снятием бака).
Semenoff Yuri
5 May 2015
Tokibr:
+++ Ну как бы очевидно - контакт проверять... Или обойти его, замкнув провода на прямую. На свой страх и риск.
шурец
5 May 2015
Tokibr:
на кнопку нажми.
у меня сработал выключатель при ударе и получилось нажать только ручкой отвертки.
Tokibr
5 May 2015
шурец
Semenoff Yuri
wintert
В общем с этим выключателем все в порядке,снимал его, проверял на встряску,все работает. Треск нашел в релюшке бензонасоса которая лежала рядом с ним под обшивкой пола. Купил новую от шевролета...и все было так же ,треск и не заводилась. Потом о чудо машина завелась на своей родной реле. По сути не сделал ничего. Как это и что это было так и не понял,увы...
Александр-Крым
6 May 2015
Tokibr
Надо искать-рыть -копать,иначе в дороге,где нибудь заглохнет двигатель и что потом?
Tokibr
6 May 2015
Александр-Крым
Первый раз такое, раньше заводился как новенький... Покатаюсь недельку-другую без поездок за город посмотрим как будет себя вести.
