Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
972K
12,7K
vladislav1971
13 March 2015
avits
У меня шестеренка тоже иногда загорается по утрам,после заводки тухнет одновременно с лампочкой иммобилайзера.Мое мнение-АКБ недостаочно взял зарядки за предыдущий день(или машина долго стояла),или долго стартер крутил
avits
13 March 2015mobile
vladislav1971
Во, у меня акб подсевший, я впринципе думал что такое может быть.
Спасибо
dimonzzr
13 March 2015
Доброго Всем дня! пожалуйста помогите!!! форд фокус 1 duratec 8клап. 2005год. столкнулся с проблемой уже давно, руки уже опустились, что делать уже не знаю, скоро подсяду на успокоительное. машина не заводится на холодную, это касается только минусовой температуры, каждое морозное и даже не значительное морозное утро машина не заводится, -1, -3, ну и ниже конечно, или +1, +4 тепла но после холодной ночи. заводиться в двух вариантах: или держать ключ и крутить 3-4минуты(если хватит аккумулятора) при этом пытается вроде подхватывать, но недостаточно,или с верёвки(40метров и ни в чём не бывало) как заведётся работает абсолютно стабильно, прогреется на 1500 оборотах пару минут, опустится к 700 и всё абсолютно нормально. ездит стабильно, не глохнет, обороты не плавают, очень хорошо тянет, масло не ест, жидкости в норме. при 0 или -1, -3, ну или ниже, после пары часов стоянки всё повторяется заново. в +5 , +7, +9 заводится как положено, с пол оборота. летом машина работает без проблем от мая до октября, проблема с запуском второй год. итоги: прошлая зима-38000рублей, 34дня машина простояла в двух разных сервисах, различные диагностики,замена свечей, катушки, датчик температуры, устранение всех подтёков антифриза, датчик коленвала, форсунок, и многое другое на что меня ещё развели. причина не установлена, начал ездить с апреля когда на улице стала стабильная плюсовая температура.этой зимой: 2 сервиса, 22дня машина в сервисах, замена свечей, чистка инжектора, чистка дроссельной заслонки, замена фильтра воздушного, топливного, пробувка топливо провода,8000р. как обычно на следующее утро машина не заводится, ну и наконец дилер форд: 5дней в сервисе, диагностика, замена свечей, катушки зажигания(нашли типо трещину) выс.вроводов 9700р. через три для при первом минусе машина не заводится.есть гарантия на работу и запчасти, но обращаться больше никуда не хочу. очень важная деталь: ни в каком из сервисов не показывало никаких ошибок.
deni9876
13 March 2015
dimonzzr
Вот тебе прекрасные темы для изучения:
Не заводится. (Р)
Плохо заводится на холодную.
Основная проблема не запуска этого двигателя при минусовых температурах - это не верные показания датчика температуры ОЖ, которые можно проверить в Тестовый режим. (Р)
Начни с этого.
deni9876
13 March 2015
dimonzzr
Еще, как вариант, возможно наличие воды в топливной магистрали, а при минусовой темп она превращаетя в лед, что препядствует поступлению бенза к форсункам.
В следующий раз когда не будет заводится - скинь подающий трубопровод с рампы и посмотри подается ли бенз.
Лечение данного недуга - поллитра чистого спирта в бак.
dimonzzr
13 March 2015
deni9876
я проверял, топливо поступает,(скибывал топливопровод) и когда утром долго кручу сильный запах смеси,, по поводу датчика жидкости на тесторе не проверял, но поменял их три.. вот думаю не полязить мне в трубках рециркуляции газов?? может где ночью пару капелек конденсата замерзает и закупоривает проход, слышал что они ещё могут от высокой температуры скукоживаться, а я ездил в отпуска по 30 часов за рулём по жаре.
ХАД
13 March 2015
deni9876
После кого как протащат 40 метров на верёвке вода сразу тает и машина заводится
deni9876
13 March 2015
ХАД
Все логично 3-4 мин маслать стартером или 40 м на веревке, при этом бензанасос все время работает - что-нить и прокачает.
Лучше бы сам предложил человеку направления...
deni9876
13 March 2015
dimonzzr
  но поменял их три
это ни о чем не говорит.
Проверь обязательно.
dimonzzr
13 March 2015
deni9876
хорошо, вечером буду проверять с тестором, но честно говоря в чудеса уже не верю.
shura007
13 March 2015
dimonzzr
я конечно понимаю что скажу полный абсурд но если есть кто знакомый с таким же движком может попробовать мозги переставить
seka111288
13 March 2015mobile
Ребята, как снять генератор на Дуре 1.6 8v... И еще, чек акамулятора загорается. Что делать?
dimonzzr
13 March 2015
shura007
к сожалению нет таких знакомых..
deni9876
13 March 2015
seka111288
Изучай : Горит / мигает лампа аккумулятора. (Р)
Генератор, проблемы, ремонт, замена. (Р)
Проще всего снять правую фару и через этот проем вытащить генератор.
sanek-gl
14 March 2015
dimonzzr
Не обращал внимание на такую вещь, как большая влажность в салоне. Из-за перепада температуры может образуется конденсат в мозгах и машина тупит. У меня поворотники моргают часто, из-за большой влажности. Когда просохнет или промерзнет все нормально стает. Может в эту сторону посмотреть.
ХАД
14 March 2015
dimonzzr
Сложно предположить или продиагностировать проблему если 2 года сервесы меняя всё подряд не добились результата. Необходима какаето дополнительная информация, например как начинает схватывать при заводке или какие становятся свечи когда их заливает ну либо ещё какие нибудь симптомы.
vvhispers
14 March 2015mobile
шурец
Да) не стал я эти фары брать))) ну их , нет доверия
vvhispers
14 March 2015mobile
Подскажите пожалуйста. Купил на разбоке цапфу на своего фокуса. Приехал и вот загвоздка нет отверстий под Абс. Решили ехать к токарю что бы проделать . И вот еще загвоздка. Что бы проделать нужно вытащить подшипник. Что чревато его гибелью. Подскажите сколько цена нового? Нужен специальный под абс? И есть аналоги с других автомобилей.? Слышал с нексии идет? С опеля, с мазд. Если кто сталкивался отпишитесь.
deni9876
14 March 2015
vvhispers
Подшипники отличаются наличием магнитного кольца для датчика АБС.
Кстати ты не написал заднний или передний:
Подшипник передней ступицы. (Р)
Подшипник задней ступицы. (Р)
В темах найдешь всю информацию по кодам и аналогам.
focus69rus
15 March 2015
Всем привет.подскажите программу для самостоятельной диагностики авто(загрузить в планшет) и какой шнур нужен для подключения планшета к авто? Очень надо!!!
Арафат
15 March 2015
привет всем! воззникла токая проблема. вибрация по кузову. недавно меняли все опоры двига. брал родные,? могут ли горе мастера не правильно выставить движок. если да то как это лечить самому.
шурец
15 March 2015
focus69rus
http://ffclub.ru/search/topics/?q=компьютер&forumlist=1,10
Арафат
я ставил новые опоры по местам старых: видны места когда опоры снимешь.
кто-то на форуме говорил, что опоры ослабить нужно и неск.мин. дать поработать на хх, чтобы двиг по месту сел
Арафат
15 March 2015
спасиб! хитрый совет, обяз воспользуюсь.
maestrek
15 March 2015
Здравствуйте, у меня проблема с коробкой, точней с шестерней первичного вала 5-ой передачи, найти не смог и в сборе за нормальную цену, решил взять Б/У коробку, у меня вот такая и номер мой http://евроавто.рф/parts/used/model=907113948/5470175
в магазине мне говорят что кроме нее другая не подойдет но почитав форум часа два, думаю что и вот эта встанет http://евроавто.рф/parts/used/model=907113948/1432549
Кто что думает? Отправьте в нужное русло. Если правильно понимаю, любая коробка от 1.6 подойдет мне?
Думаю наши ребята перекупы, просто сами не понимают ничего.
Из за чего начались проблемы с коробкой мастер на "СТО" не смог снять шестерню обломал ей края и решил распилить болгаркой, а потом и вовсе оказалось, что эта шестерня идет с первичным валом и ценник на экзисте и автодоке 50тысяч.
Вообще полезли в коробку из за того, что был треск стук какой-то в коробке, но при выжатом сцеплении не было, нашел что это повело шестерню, вполне возможно, так как до меня коробку делали, я же для начала поменял, диск, корзину, выжимной, но не помогло, сцепление хоть и появилось, но поездив день и оставив машину на улице с работающим двигателем принесло сюрприз, выжимаю сцепление, а передачи не включаются, как будто и не выжал его, но педаль себя вела нормально, а на следующий день когда машина простояла всю ночь оно появилось, но не надолго хватило на 3км доехать на СТО где оно опять пропало, вот мастер прокачал сцепление и оно заработало, так же хватило на день и опять пока она стояла на улице работала около магазина минут 30 сцепление вновь пропала, ну приехал на СТО сказали надо снимать разбирать коробку, но я почему-то грешил на рабочий цилиндр сцепления и до сих пор думаю, что это в нем проблема, но тут эта шестерня и все встало. Машину купил с не рабочим ЭБУ, заменил транзисторы и микросхему, катушку, свечи и провода она и завелась, но сюрприз с коробкой убил меня.
Еще у меня включались передачи с таким усилием, что я как будто на тракторе езжу.
kirkov
16 March 2015
Доброго времени суток вопрос такой фокус дизель 1,8 втягивающие срабатывает стартер не крути малчит раза три четыре повернеш ключом запускаеться старте новый контактная група новая ктонибуть может чтонибуть подсказать??? зарание спасиба!!!
dimdes22
16 March 2015
Поиск по форуму не дал результатов.. подскажите пожалуйста, какая длина пружины передней подвески на русс. фокусе 1... может кто то мерил...
ХАД
16 March 2015
kirkov
К новой контактной группе, а именно к отходящим болтам не доходит пятак. Необходимо что-либо (шайбочки) подложить изнутри болтов, тем самым подвинуть их к пятаку.
шурец
16 March 2015
dimdes22
http://ffclub.ru/search/topics/?q=пружина передняя&forumlist=1,10
duke77
16 March 2015
Dem666an
Объем какой?На 1.4 и 1.6 zetec-s можно не менять.
шурец
16 March 2015
dimdes22
так же поиск внутри темы
http://ffclub.ru/search/posts/?q=размер&topicid=34865
http://ffclub.ru/search/posts/?q=длина&topicid=34865
