Стояночный тормоз : ручной / электрический
Имею subj на дисплее. К доктору?
ручник, тормозная система, стояночный тормоз, тормоза
Olegator
26 April 2005
600,8K
1,9K
-Евгенич-
12 March 2015
Arbuzz:
зависит от того что хотел 1 владелец
это не было опцией. для дорестайловой Гии - обязательное устройство
Serj in Rogervik
12 March 2015
Что то мне подсказывает что иженерам по** боку ваши проблемы с вашим ручником. Электро ручник ставится при установки "Консоли премиум". Собственно мы с супругой и "подсели" на это когда выбирали авто. Проблема была в том что консоль стояла в бензиновой, а хотели дизель. Заказали дизель с "консолью премиум" она и пришла с электроручником. До этого даже про ручник не заморачивался.
Уже позже узнал что есть "консоль премиум спорт" с холодильником в подлокотнике.
-Евгенич-
12 March 2015
Serj in Rogervik
на рестайле не было элетроручника
возможно именно поэтому:
инженера поняв, что это геморрой...
дядюшка_мокус
12 March 2015
вроде определились, что на лагуне плата такая же как на форде, а вот на ягуаре? ебэй завален блоками от ягуаров, есть бюджетные варианты по цене, вот только фото ягуаровских внутренностей ни где нет
пс: кстати на 27ом авенсисе внутренности электроручника совсем другие, хотя тоже ATE-производитель
Serj in Rogervik
13 March 2015
На рейстал не ставится консоль премиум
-Евгенич-
13 March 2015
Serj in Rogervik
еще как ставилась
но с механическим ручником
13 March 2015
ребят, на рестайл электро не ставилось, ибо на до него уже наигрались. да, прикольно, понтово, но видимо хватит.
petrovich3000
13 March 2015mobile
А чем вам плох электрический ручник. У меня гиа с электроручником. Залило плату, подгнила немного, перепаяли и опять все работает. Отличная штука!
Arbuzz
14 March 2015
на ягуаре блок совершенно не такой и плата совсем иная..
14 March 2015
petrovich3000
вот видимо неудачное его расположение, что его заливает и далее гниеет, дало в дальнейшем ему минус. а так да, неплохая штука. свой еще не вскрывал, а скоро десять лет как.
petrovich3000
14 March 2015mobile
У меня уже 10 лет. Влага скопилась из-за того что сапун был забит грязью.
Serj in Rogervik
14 March 2015
-Евгенич-
еще как ставилась
Бредишь. Может и ставилась( по названию) но не наша консоль. Подумай для начала потом пиши. Куда в нашу консоль мех.ручник поставить?
14 March 2015
petrovich3000
а где у него сапун?
petrovich3000
14 March 2015mobile
Сверху на крышке!
Avers45
14 March 2015
Выше писал как можно проверить есть ли влага в модуле не вскрывая крышки. сунуть в отверстие сапуна трубку из туалетной бумаги на время, если сухая и там сухо.
вот
14 March 2015
Avers45
так чтоб проверить на влагу, это его надо как минимум открутить? а в этой снятой резинке-сапуне должно быть отверстие для дышания?
petrovich3000
14 March 2015mobile
За сапуном надо следить. У меня он жестко был забит грязью. Это чревато очень.
Avers45
14 March 2015
Там в корпусе сапуна есть мембрана, и воздух как я думаю проходит по краям этой мембраны и корпуса, не прямо в отверстие вот и надо чистить примыкания мембраны и с корпусом но осторожно иголкой тупой , не пробить мембрану.
Можно открутить вход тросов и там проверить на влагу
сапун просто вынимается из корпуса с усилием сидит на резиновом кольце.
14 March 2015
Avers45
понято, что вынается резинка с модуля. но сам модуль обязательно откручивать от кузова или можно так подлезть/ снять резинку/ почистить ее?
Avers45
14 March 2015
Откручиваешь одну гайку на 18 вроде на задней шпильке и отгибаешь весь металлический "кожух" вниз, на котором изнутри прикручен на демпферных болтах ( с резиновой прокладкой) сам модуль-доступ до сапуна предостаточный.
petrovich3000
14 March 2015mobile
Обязательно.
-Евгенич-
14 March 2015
Serj in Rogervik:
Бредишь
ознакомься со второй строкой раздела "о себе" в моём профиле
Arbuzz
21 March 2015
можно проще.
открутить гайку троса ключем на 27 - оттянуть трос и сразу станет ясно есть ли там вода по характерному наличию или отсутствию следов коррозии
причина наличия воды , как правило, не забитый сапун , а облом наконечников тросов
Arbuzz
21 March 2015
noxx
7 April 2015
КЕКС
подскажи гайки подтяжки ручника на рестайле Z-образный где?
noxx
9 April 2015
сам задал вопрос сам и ответил...
Orlangur
26 April 2015
Осилил все 38 страниц, но не увидел удалось ли кому выкинуть EPB и вкорячить обычный механический ручник ?
Orlangur
26 April 2015
Alevar:
У меня ГИЯ обычный ручник
Рестайл или дорестайл ?
26 April 2015
Orlangur
в рестайле нет электро.
Orlangur
26 April 2015
352 это известно, но говорят (с) что были дорестайлы с мехручником
