Круиз контроль, установка
1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
круиз-контроль, установка круиза, своими силами, прошивка круиз контроля, ADSL, ограничение скорости
sv209
4 September 2011
1,2M
4,1K
Игор75
21 February 2015
Нет конечно ))) от этого и написал - что "если присматриваться".
Но найти номерок то интересно
bizz41
21 February 2015mobile
Игор75
Не думаю, что эта деталь имеет каталожный номер.
Михаил13
9 March 2015
Подскажите пожалуйста, у меня руль OK-M и хочу поменять руль с круизом поставить возможно это ??? И чтобы старый кнопки работали ???
karlon3
9 March 2015
М
Михаил13:
Да. Для работы круиза надо будет поправить центр.конфиг.
Михаил13
9 March 2015
-3
А как поправляют надо прошивку делать ? Руль на фотке уже с круизом и проводкой, здесь надо менять что то ??
АНДРЕЙ1973
9 March 2015
Михаил13
В шапке темы ЕСТЬ ВСЕ!!!
karlon3
9 March 2015
М
Михаил13:
Читай шапку. Проводку подушке надо менять если по феншую либо колхоз в шапке все есть в обоих вариантах
djava90
15 March 2015
Друзья привет!
Вот тоже решил стать обладателем круиза, делал все как описано в отчетах но почему-то нет реакции на нажатие кнопок круиза.
Соединял по схеме от gnikolay:
1 зеленый -10 черный
2 фиолетовый -15
3 коричневый -16
4 серый - 8
5 черный -7 коричневый
Результат
Фото параллельных проводов:
Лампочки на круиз-контроле горят:
Круиз с другим номером, не тем что указан в шапке:
В чем может быть проблема? Накосячил человек прошивающий опцию или я?
Спасибо за помощь заранее!
MoPaS
15 March 2015
Прошивку сделали?
Universe
16 March 2015
Вопрос ко всем.
А от кнопок круиза (обычного в частности) куда приходит сигнал. По схемам не понятно, да и нету там этого.
Вариант пока вижу один: на модуль рулевого колеса, оттуда в BCMi
сущность вопроса
MoPaS
16 March 2015
Universe:
Вопрос ко всем.
сущность вопроса
перепайкой резисторов я думаю... возможно легкой перепиновкой..
Universe
16 March 2015
MoPaS
может посмотришь тогда что к чему?
Круиз контроль, установка. (сообщение #16286749)
Круиз контроль, установка. (сообщение #16287785)
djava90
16 March 2015
Проблема решилась. Человек забыл активировать 224 байт
MoPaS
16 March 2015
Universe:
MoPaS
ну так резисторы полюбому другие... надо пробовать перепаивать...
MoPaS
16 March 2015
схема твоя не правильная... так как резисторы при нажатиях некоторых кнопок идут последовательно... надо разбирать кнопки и фоткать плату
16 March 2015
В своё время ставя рули от мондео на ФФ2 обходились перепайкой резисторов
MoPaS
16 March 2015
Серый:
да тут просто надо перепаять и все
LuxLP
17 March 2015
всем привет!
сам я VAGеновод, но круиз в ФФ3 жене решил поставить
купил вот такой руль.
сейчас стоИт руль м-ок пластиковый, комплектация тренд 2014 кажется.
собираюсь перекинуть руль и оставить подушку.
всю тему это прочитал, но хотел дополнительно убедится (поскольку именно моего случая нет, все в основном ставят доп кнопки КК):
1. разъем от моей текущей подушки с новым рулем совпадет?
2. как будут работать совместно кнопки М на руле и правый подрулевой? и будут ли
спасибо!
ПС:
нашел фотку подушки. получается, что мне надо разобрать черный разъем, отделить из косы зеленый разъем вместе с пинами и по известной схеме дополнить пинами из него штатный разъем подушки. это верный ответ на вопрос 1 ?
вопрос 2 остается в силе
АНДРЕЙ1973
17 March 2015
Все ответы в теме есть.давно.
LuxLP
17 March 2015
еще раз перечитывать 68 стр... эх... на VAG-форумах другой подход...
АНДРЕЙ1973
17 March 2015
LuxLP
да никто вообще ничего не хочет читать, одни и те же вопросы по кругу, в шапке темы все ответы есть, одно нажатие клавиши Круиз контроль, установка. , для чего люди все это писали, делали фотки.
dooom
17 March 2015mobile
АНДРЕЙ1973
Андрей! Если мобильный в шапке не видно.)
dooom
17 March 2015mobile
LuxLP
Включи полную версию и взгляни в шапке!
Swift96
17 March 2015
еще на одного счастливого пользователя круизом стало больше! Всем авторам спасибо! Особенно помогла инфа про 23 и 224 байты, фото с укладкой проводки по рулю, номера деталей, видео по снятию руля.
LuxLP
17 March 2015
АНДРЕЙ1973
спасибо. эту ссылку я не читал, потому что она называется Что надо заказывать для того, чтобы установить круиз контроль ШТАТНО. у меня все есть для этого и так а там помимо этого еще полезные разъяснения.
grimbo
19 March 2015
Universe
Александр, в приборку идут кнопки круиза, как и кнопки БК.
Universe
19 March 2015
grimbo
понятно. Значит рестайловый руль отправляет правильные команды в рестайловую приборку. А вот то что приборка отправляет дальше (куда? в BCMi, CCM ?) уже не проходит.
Одновременно замечу, что при нажатии на кнопочку включения круиза - иконка круиза на рестайловой приборке не загорается.
Кстати Анатолий пояснил, что производитель поменял что-то там по шине. А еще в рестайле сигнальные калибровки идут отдельно, а в дорестайле они сидели в теле основной прошивки. Вроде я ничего не напутал.
grimbo
20 March 2015
Universe
все очень запутано... может рестайловый гем намутить? для чистоты экспериментов
Universe
20 March 2015
grimbo
Заказал от симакса ноября 14 года. Они там одинаковые пошли уже
MoPaS
23 March 2015
Вскрытие кнопок круиза от рестайла показала что просто так их под обычного фф3 не переделать...
1. У обычного фф3 5 кнопок на круизе 2 на одном канале и 3 на другом. У рестайла 6 кнопок по 3 на канал. От какойто кнопки придется отказатся либо запаралелить их.
2. Номиналы резисторов в корне другие. Перепаивать надо все 6.
3. Нет схемы нормальной на старые кнопки. Схема приведенная на этой странице не соответствует По номиналам резисторов. Завтра придется вскрывать кнопки старого образца...
