Все про доводчик стекол
очень хочется поставить доводчик стекл, на 10 ке стоял вообще супер, а тут когда приехал к офицалам, они мне объявили типа доводчик стоит 800р и 4т.р. за раборту , у меня аж глаза на лоб полезли, типа говорят там очень сложно его подключать, заехал на другую станцию, сказали нет проблем поставим за 600р, кто сталкивался расскажите, может там действительно есть какие то подводные ками, или это офицалы борзеют?
доводчики, стекла, электростеклоподъемники, стеклоподъемник, ЭСП
Vlad77
23 August 2005
154,8K
mandalore105
8 June 2014
Android-tlt
Скорее всего при зажигании реле перемыкало контакты, а перемычка замкнула их навсегда.
mursur
8 June 2014
На вазах это просто сделать,там управление по силе.Даже па грантах.На фокусах только если два стеклоподъемника, тоже можно,тоже по силе управление.Где четыре,то увы там все по кан шине.
PodPit
10 June 2014
ну почему увы. Зато можно поставить штуку, которая обсуждается предпоследнюю страницу )
mursur
10 June 2014
А с этой штукой будут стеклоподъемники работать без зажигания? Если да,то классная вещь.
mandalore105
10 June 2014
Не думаю,что будут. Это скорее всего просто штука, которая выдает в каншину команду на закрытие, когда видит закрытый замок, как многие сигналки.
Android-tlt
11 June 2014
mursur
Нет, без зажигания не работают стеклоподъемники с "этой штукой"))
PodPit
24 June 2014
Заказывал: http://www.ebay.com/itm/OBD2-OBDII-Car-Auto-Doo...0101895
Итак, приехала такая штука:
Заставить работать не удалось ;( Пробовал открывать закрывать двери стекла, с зажиганием без - не получилось!
Буду связываться с поставщиком, но может всезнающий камрад что подскажет... (
Машинка - Ford Focus 2 2010, седан, 2.0 литра, комплектация по ходу полная (Gia?), 4 стеклоподъемника, ПБ5.
PodPit
30 June 2014
Короче, по ссылке: http://www.ebay.com/itm/OBD2-OBDII-Car-Auto-Doo...0101895
Впаривают фигню, продавец: cnsalei
Общаться с ним невозможно. Диалоги в стиле:
- может я что-то не так делаю, как правильно активировать?
- спасибо за терпение, извините за косяк, можно я вам верну $5 и мы разойдемся миром?
- да не нужны мне твои деньги - как эту штуку заставить работать?
- извините за неудобство, мы можем вернуть вам часть денег!
- может я что-то НЕ ТАК ДЕЛАЮ?
- вполне возможно! Спасибо за отзыв, уважаем ваше мнение!
- КАК АКТИВИРОВАТЬ ДАННОЕ УСТРОЙСТВО?
- спасибо за отзыв, мы можем вам вернуть $3.5 - вас это устроит?
Короче ппц...
PodPit
1 July 2014
продавец написал про поддержку фордов как: "Ford: classic fox"
что лисой называют, первый форд? Тогда видимо эта хрень для первого форда (
den55579
12 July 2014
Вопрос:
Есть блок Центрального замка, который по моему управляет и замками и стёклами.
Есть доводчик стёкл.
Ставлю сигналку, на ней дополнительный канал.
На какой провод ЦЗ нужно подать (+ -) чтобы стёкла поднялись ?
Плиз, кто знает ответьте пжалоста...
mursur
12 July 2014
den55579
Если в машине четыре стеклоподьемника,то не на какой.Там управление по кан-шине.
den55579
12 July 2014
она не ставится со штатной подымаются
mursur
13 July 2014
Если сигнализация ставится через кан-модуль, с возможностью реализации функции комфорт,то стекла будут закрываться.Если сига ставится по аналогу,то нет.
Antikill
13 July 2014
Скажите а как сделать чтобы с брелка могли открываться только передние стекла?на задних просто шторки для дитя весят, и если забываю заминаются сильно!
mandalore105
15 July 2014mobile
Никак, ну если только допустим один из проводов моторов задних пустить через реле, а это реле сделать запитанным только при зажигании. Муторно.
PodPit
22 July 2014
отключить аккумулятор на пару минут... Потом опять подключить. И откалибровать только ПЕРЕДНИЕ стекла.
Тогда задние с брелка не будут опускаться. Но при этом задние стекла потеряют функции автодоводки.
mandalore105
22 July 2014mobile
PodPit
Имхо лучше не аккум, а гем от штекеров, двигатель сбросится.
dimaford90
20 September 2014mobile
mursur
По подробнее можно узнать как доводчик сделать если только 2 стеклоподъемника?
А то как то не очень когда оно только вниз доводчиком опускается а вверх никак
mursur
20 September 2014
dimaford90
Если в комплектации 2 стеклоподъемника,то штатно никак.В этой теме описано как ставить дополнительный доводчик.Ставите интеллектуальный,и будет работать обе двери в одно касание и вверх и вниз.И от Ц\з или от сигнализации если подключить, то будут и закрываться стекла и открываться в тоже положение.Эти доводчики идут с памятью на определенное время.
Mike-13
29 November 2014
Доброго времени суток! Машина Хеч5D (Ghia- SE) 2008 г. Поставил Starline A91. Два года полет нормальный. Но была всё время мечта о доводчиках стекол с сиги, при установке сказали что такое невозможно. Но УРА читая форум наткнулся на пока не понятную функцию "КОМФОРТ". Сига похоже стоит без CAN модуля. ЛЮДИ ПОМОГИТЕ что сделать чтоб работали доводчики?
mandalore105
29 November 2014mobile
Канмодуль докупи, с сиги на него, будет комфорт.
Mike-13
30 November 2014
а что как какой модуль как подключать? много переделки? можно самому сделать? (руки откуда надо:)
mandalore105
30 November 2014mobile
Mike-13
http://europe-car.ru/stati/dlya_chego_neobkhodi..._modul/
Mike-13
2 December 2014
Я извиняюсь. Но както понятно и не понятно. Может у кого опыт есть установки этого модуля.Нужен только "Комфорт" переподключить я так понял ЦЗ. Но что и где тыкать. ОЧЕНЬ жду ответа
mandalore105
2 December 2014
Mike-13
Ну в теории, плюс и минус питание, два провода кан и от сиги комфорт.
Mike-13
7 December 2014
От кан всего лишь два провода? а от сиги получается центральный замок? или есть спец выход комфорт?
shura395
8 March 2015
купил с рук какую то приблуду,вставляется в диагностический разъем! выглядит как ELM(но не он)! смысл от нее:теперь при постановке на штатную сигналку закрываются открытые окна при однократном нажатии на брелок! просто мне не нравилось держать кнопку более трех секунд!
shonz
8 March 2015
shura395
Напиши название и фото скинь )
shura395
8 March 2015
shonz
выглядит как елм только чорного цвета! на нем нет ни каких надписей! если интересует то фото 10 числа добавлю!
Android-tlt
9 March 2015
shonz
Назад пролистай пару страниц, обсуждали этот девайс...
Задние стеклоподъемники
Шторки на стекла
Дефлекторы на стекла
Атермальное лобовое стекло
Тонирование Фокуса
Установка дверных модулей
Задний спойлер на универсал
Установка АКПП на ФФ2
