Обсуждение прикладных вопросов, возникающих в теме про украину
10 years ago
Предлагаю все вопросы, возникающие в теме про украину, а может, и в других темах, но не относящиеся непосредственно к теме, как то: видеокамеры, объективы, калибры патронов, и т.д. обсуждать здесь, чтобы не засирать основную тему лишними техническими и околотехническими спорами. Сделаем тут параллельную помоечку для выяснения кто прав, кто не прав. Ок?
Zvobr
28 February 2015
8,9K
zloi_kot
28 February 2015
Kuntsev
А их там нет? Как теперь жить?
zloi_kot
28 February 2015
Zvobr
А если и то и то я скажу гибридная.
Kuntsev
28 February 2015
Zvobr:
Правильно, нет и давно. Я с этого и начал. И ссылку не смогу дать, потому что их нет. Это я тоже писал. Не используются трубки в этих камерах. Эти камеры, мать их за ногу,  цифровые, хоть и выдают аналоговый сигнал. Он специально преобразовывается в аналоговый для определенных целей.
а если и то и то есть?
Вот только не надо тут пургу гнать. В этом сымысле иконоскоп принципиально ничем от полупроводниковой матрицы не отличается. Абсолютно. И при желании можно сделать цифровую камеру на иконоскопе. Или аналоговую на ПЗС матрице. Что и делают.
Kuntsev
28 February 2015
zloi_kot:
Kuntsev
Ну что поделаешь. В наше время кругом ГМО. Это вот оно и есть.
АНДРЕЙ1973
28 February 2015
У них везде пзс-матрицы, при этом они их называют аналоговыми, чтобы отличать от айпишных по признаку выходного сигнала. А это не показатель, я уже писал, что у цифровых камер тоже есть выход аналогового сигнала, но они почему-то всё равно остаются цифровыми.
отличие в принципах обработки изображения с пзс матрицы и принципах формирования.
Kuntsev
28 February 2015
Zvobr:
Kuntsev
. и вообще, если руководствоваться такой логикой, что же тогда вообще камера цифровая... их не существует?
Существуют. Это те что на выходе выдают стандартный цифровой сигнал. Кстати, а что тогда по твоему цифровой телевизор? И может ли быть цифровой телевизр с кинескопом?
zloi_kot
28 February 2015
Kuntsev
Цифровой? С кинескопом? Только если там 150 лошадей .
Zvobr
28 February 2015
K
Kuntsev:
Надо, для этого эту тему и сделал. Да, можно сделать на трубке цифровую камеру, но сейчас никто не делает, т.к. нахрен не надо. Раньше были такие варианты, когда пошла цифровая техника, а трубочных камер на тв было еще дохрена. Выпускались преобразователи, которые либо встраивались в имеющиеся камеры, либо в виде всяких внешних блоков. Давай-ка тогда определимся в критериях - что считать цифровой камерой, а что нет. По выходному сигналу - не канает, уже объяснял почему.
Zvobr
28 February 2015
АНДРЕЙ1973:
Наконец-то
Сволочь
28 February 2015
Zvobr
Kuntsev
У меня интересный вопрос... А вы вообще о чем спорите?
Любой светочувствительный элемент, который основа для всех видеокамер, по определению аналоговый. А дальше лишь вопрос преобразуют этот аналоговый сигнал в цифру или нет... и на каком этапе - до обработки или после.
Если вы придумаете способ преобразования фотонов сразу в бинарный сигнал (т.е. цифровой), то Нобелевская это минимум что вам светит... максимум - психушка.
Избиратель
28 February 2015
Аналоговый компьютер
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0...5%D1%80
zloi_kot
28 February 2015
Сволочь
Эк ты копнул..
Со дна черпай там покислее ( ширли- мырли)
Zvobr
28 February 2015
Сволочь:
Zvobr
Kuntsev
Психушка вероятней
Сволочь
28 February 2015
zloi_kot
боюсь зубы сточить... об покислее
Избиратель
28 February 2015
CCD-матрица - аналоговая интегральная микросхема со светочувствительными фотодиодами
http://www.spezvision.ru/support/gloss/latinits...iodami/
После того, как завершается процесс считывания абсолютно всех зарядов из регистра появляется возможность подать на его вход новую строку, затем еще одну и так далее. В результате получается непрерывный аналоговый сигнал, в основе которого лежит двумерный поток фототоков. После этого, входной параллельный поток, поступающий на последовательный регистр сдвига, обеспечивается совокупностью вертикально ориентированных последовательных регистров сдвига, именуемой параллельным регистром сдвига. Вся эта конструкция в собранном виде как раз и является устройством, именуемым сегодня CCD-матрицей.
Zvobr
28 February 2015
Kuntsev
Т.е. я считаю если камера на пзс, то цифровая, а если на трубках, лампах, конной тяге, - то аналоговая, потому что отсортировать их по принципу выходного сигнала не получится. И те и те могут давать сигнал и такой и сякой
Избиратель
28 February 2015
вопрос на засыпку: фотодиод- аналоговый прибор, или цифровой?
Kuntsev
28 February 2015
Zvobr:
А почему это интересно не канает? Других вариантов просто нет. Цифровое устройство, телевизор, радиостанция и т.д. и т.п. это то что создает, передает или воспроизводит цифровой сигнал. А то что при этом внутри могут быть аналогово-цифровые преобразования туда и обратно так это сплошь и рядом.
Сволочь
28 February 2015
Избиратель:
на нобелевскую метишь?
zloi_kot
28 February 2015
Избиратель
Начал хорошо.. Давай бомби дальше.
Kuntsev
28 February 2015
Zvobr:
Kuntsev
Это твоя собственная классификация которая не признана окружающим миром. Тем более что как я тебе уже написал никакой принципиальной разницы между тем как снимается сигнал с иконоскопа или с ПЗС нет. И там и там изображение разбивается на пиксели. Ну нет разницы. Ну а дальше в иконоскопе пиксели преобразуются в аналоговый сигнал, а в ПЗС нет. Ну и что? Можно сделать и наоборот. И сделать ПЗС которая будет работать как иконоскоп. Может так и делают. А может для универсальности делают преобразование цифры в аналог. Это не важно.
АНДРЕЙ1973
28 February 2015
Избиратель:
аналоговый. но сигнал с него можно перегнать в цифру, с помощью ацп.
Сволочь
28 February 2015
АНДРЕЙ1973:
у фотодиода два состояния на выходе
АНДРЕЙ1973
28 February 2015
Сволочь
нет. смотрите вах. напряжение и ток p-n перехода изменяются в зависимости от освещенности.
zloi_kot
28 February 2015
Сволочь
Не подсказывай!
Zvobr
28 February 2015
K
Kuntsev:
Ну потому не канает, что тогда не понятно, что считать аналоговой камерой, а что цифровой - еще раз, любая цифр. камера выдает оба вида сигнала. С фотоаппаратами проще - пленка или цифра. А с видеокамерами сложнее. Получается, вопрос отраслевой терминологии.
Избиратель
28 February 2015
АНДРЕЙ1973:
а можно и не перегонять. Что и делали в VHS видеокамерах и камерах наблюдения.
Kuntsev
28 February 2015
Сволочь:
Ложь. За такую откровенную ложь банить надо.
Избиратель
28 February 2015
Сволочь:
тогда бы матрицы выдавали трафаретное изображение
Kuntsev
28 February 2015
Zvobr:
Ты не ответил на вопрос что считать цифровым телевизором. Когда ответишь, то наверное поймешь логику, которой придерживаются, когда называют камеру аналоговой.
