Двигатель Duratec 1.6. (Р)
11
Вот для обсуждения всяческих нюансов картинки с рокамом, по-тихому уведенные из Зарулёма.
Вид со стороны выпускного коллектора:
1 — защитный экран выпускного коллектора;
2 — крышка корпуса термостата;
3 — патрубки для соединения с радиатором отопителя;
4 — модуль зажигания;
5 — наконечники свечей зажигания;
6 — шланг слива топлива в бак;
7 — шланг подвода топлива к рампе;
8 — указатель уровня масла в картере двигателя;
9 — головка блока цилиндров;
10 — натяжной ролик;
11 — шкив генератора;
12 — промежуточный ролик;
13— шкив коленчатого вала;
14— шкив насоса охлаждающей жидкости;
15 — поддон картера;
16 — штуцер для соединения с расширительным бачком;
17 — пробка сливного отверстия;
18 — кронштейн опоры промежуточного вала привода правого переднего колеса;
19 — выпускной коллектор;
20 — кронштейн задней опоры силового агрегата;
21 — датчик скорости автомобиля.
Вид со стороны ресивера:
1 — генератор: 2 — кронштейн крепления насоса гидроусилителя рулевого управления;
3 — кронштейн правой опоры силового агрегата;
4 — крышка головки блока цилиндров;
5 — крышка маслозаливной горловины двигателя;
6 — шланг отвода картерных газов во впускной трубопровод;
7 — регулятор давления топлива;
8 — топливная рампа;
9 — шланг подвода картерных газов к корпусу воздушного фильтра;
10 — датчик температуры охлаждающей жидкости;
11 — патрубок подвода охлаждающей жидкости к радиатору системы охлаждения;
12 — дроссельный узел;
13 — соединительный патрубок рабочего цилиндра сцепления;
14 — штуцер прокачки гидропривода сцепления;
15 — коробка передач;
16 — датчик заднего хода (выключатель ламп фонарей заднего хода);
17 — картер сцепления;
18 — датчик синхронизации;
19 — датчик давления масла;
20 — отверстие подсоединения трубки усилителя тормозов;
21 — блок цилиндров;
22 — масляный фильтр;
23 — ресивер.
Duratec, 1.6, дюратек, двигатели фф1, ремонт двигателя
Wrundel
21 July 2013
1,3M
5,9K
dooblikator
22 February 2015
Добрый день! Снял голову на duratec 1.6 8v . Теперь думаю как правильно ставить цепь, по каким меткам выставлять коленвал. Если на звезде распредвала метки есть, то в каком положении при этом должен находиться коленвал. Что-то не могу найти этой инфы. Подскажите, кто знает, где на шкиве коленвала должна находиться метка (не могу найти) , с чем она должна совпадать. Или может в каком положении должны находиться поршни, при совпадении меток на распредвале? Надо было перед снятием метки делать на коленвале, что-то тупанул(((
Адик
22 February 2015
dooblikator
На звезде метки вверх.На шестерне колена метка строго вниз. При этом 1 и 4 поршень в ВМТ
dooblikator
22 February 2015
Адик:
dooblikator
То есть мне ориентироваться только по положению поршней? Просто звезды коленвала-то не видно - блок не снимал и не разбирал. А на шкиве коленвала получается меток нет? 1 и 4 поршни должны точно в ВМТ находиться или коленвал нужно на сколько-то градусов вправо (влево) крутануть от ВМТ?
Адик
22 February 2015
dooblikator
Поддон и масло насос снимал? На нижней звезде цепи есть метка. По поршням можно точно не выставить! Это для ориентира-пока РВ делает оборот КВ два оборота. То есть метка внизу у тебя проходит 2 раза. Ферштейн??? Что бы метка правильно встала и проверяют по поршням! На шкиве метки вроде нет!
Nicholas_
23 February 2015
dooblikator
На шкиве есть метка , на масленном насосе есть риска совмещаешь при том чтоб 1 4 цилиндры в вмт были , если снять шкив, то через сальник можно увидеть риску на звездочке смотрит строго вниз,на верхней звездочке риска вверх , если цепь родная то риски стерты или их нет , просто кладешь цепь на ровную поверхность и вытягиваешь ровно края цепи с одной стороны 1 звено это зуб нижней цепи где метка , с другой стороны 2 звена между ними зуб верхней звезды . Вот так и смотри чтоб цепь была не вытянута. Если нужна цепь обращайся отдам за 500 руп оригинал не вытянута , себе менял при капиталке
dooblikator
24 February 2015
А кто подскажет, какой момент затяжки болтов ГБЦ у duratec 1.6 8V ?
Замирович
24 February 2015
dooblikator
Спецификация моментов затяжки
dooblikator
24 February 2015
Замирович:
dooblikator
Как раз по болтам ГБЦ ничего и не указано... ))
Victor_01
2 March 2015
dooblikator
Доворот на 45 и 120 градусов ТОЛЬКО НА НОВЫХ БОЛТАХ И НОВОМ БЛОКЕ!!!
dima_spider
25 February 2015
Адик
С насосом весело было у меня. Сначала решил взять заменитель - не тот пришел...вернул... взял оригинал один номер, снова "мимо". На третий раз пришло то что надо, поставил и "кайфонул". Тогда он мне вышел в 12тыс. + около 1.5 р за возврат предыдущих
Kick Ass
27 February 2015
Доброго времени суток! И как всегда с вопросами Закидывает мне в общем на 1ом и 2ом цилиндрах свечи маслом, при этом 3 и 4 все в норме. Если ездить спокойно то км 30-50 и все аж троить начинает, если поддавать жару 3 и выше крутить передачи, то можно и 100 проехать, расход масла соответственно большой около литра на эти же 100 км. Вся эта беда началась после того как мне залезли и поменяли колпачки и клапана притерли. Я к ним конечно приезжал и даже очень долго ругался. И они сказали, что их работа: Выполнена! А это все у меня говорит о том, что кольцам масло съемным капец. За месяц до этого компрессию мерил было по 12 в 3ех и в 1ом 11.5. Что теперь делать не знаю. Если у кого, что-то подобное было поделитесь опытом!
супермашин
27 February 2015
Kick Ass
БЫЛО)))ПРОГОРЕЛ ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН НА 3- ЕМ ЦИЛИНДРЕ! ЗАКОНЧИЛОСЬ КАПИТАЛКОЙ!)))ДЫМ СИЛЬНО ВАЛИТ?
Kick Ass
27 February 2015
супермашин
Когда заводишь секунд 10 и сильно дымит не долго, потом просто дымит, если ездить спокойно, то дымит хорошо так из трубы, а если по крутил, то чуть чуть.
супермашин
27 February 2015
Очень похожий диагноз!
Kick Ass
27 February 2015
супермашин
Почему из-за клапана капиталкой закончилось?
Ну мне уже сказали, что скорее всего только капиталка, а это очень ужастно по деньгам выходит с нынешним курсом.
супермашин
27 February 2015
Подсели кольца(проверяется снятием головы и просто попыткой пошевелить шатуны в верхнем положении) номинал кольца на тот момент выходили столько же что и работа по расточька блока + Новые поршня с кольцами Просто номинал было не найти -незнаю как сейчас
супермашин
27 February 2015
Kick Ass
да цены стали пиииии...дец
супермашин
27 February 2015
поршень только посмотрел БЫЛ 730Р СТАЛ 2580 ЭКЗИСТ ТОЛЬКО ЧТО
Kick Ass
27 February 2015
супермашин
Вот и я о том же А сколько ты за капиталку отдал и в каком году?
супермашин
28 February 2015
Успел до кризиса еле ели)))за железо (резики прокладки и т.д)+мех.обработка около 30тр ручки свои + друг со своим сервисом +пиво механикам за помощь
Kick Ass
28 February 2015
супермашин
Я обсчитывал, сейчас если за резики, поршни и т.д + обработку тоже 30 выйдет +-5, но друга нету с сервисом и там еще 30 за работу
Kick Ass
28 February 2015
супермашин
Кстати когда клапан у тебя прогорел, масло сколько ела?
супермашин
28 February 2015
Kick Ass
до мин доходила где 2-3 дня пробега около 100км точнее не могу сказать за рулём форда жена)))
не забывай что может во время работ выскочить что то несвязанно напрямую с движком и пойдёт плюсом по деньгам)))
Kick Ass
28 February 2015
супермашин
да это понятно, там и так есть плюсы
Resshu
28 February 2015
подскажи
на данном датчике масло постоянно
как быть в данной ситуации
за 10 т. пробела доливал около литра масла
пробег 166000
Замирович
28 February 2015
Resshu:
подскажи
пробег 166000
Замени на нём колечко резиновое,Надо снять фишку открутить болтик и вынуть ,снимаешь одно ставишь новое и все дела.Ни чего сложного и литр масла в кармане.
Resshu
1 March 2015
Замирович
хорошо, так и сделаю
а номер колечка не подскажите?
Замирович
1 March 2015
Resshu:
Замирович
О тдельно их нет,подбери подходящее в тазовазах.
Resshu
1 March 2015
Замирович
хорошо, займусь)
а это датчик детонации как я понимаю?
Замирович
1 March 2015
Resshu:
Замирович
хорошо, займусь)
Нет датчик распредвала.
