Центральный замок и замки дверей / багажника
Полезные ссылки
Фото механизма 1, Фото механизма 2, Фото механизма 3,4,5 см. ниже.
Не открывается багажник
Фото повреждения жгута проводки багажника.
Замерзли замки / двери / багажник.
Пакет Безопасности №5.
Ключи на ФФ2.
Автозакрывание дверей.
Установка сигнализации своими силами..
Видео по устранению шума при двойной блокировке
пакет безопасности №5, центральный замок, замерз замок, концевик, автозапирание, двойное запирание
-PaNik_TS-
8 November 2009
903,4K
2,7K
shade40RUS
12 February 2015
shade40RUS:
Народ такая проблема, во время движения закрываются замки как положено ( у меня стоит на 15 км/ч) , с брелка и с ключа все открывается и закрывается, а вот после остановки двери не открываются при открытии водительской двери, в чем может быть беда???
Ко всему этому добавилось не моргание поворотников при закрытии машины с кнопки, а при открытии как положено один раз моргает!
Dim__on
25 February 2015
Всем привет. не знаю обсуждалось тут или нет. Но лучше напишу. О совместимости замков от 3-х дверки и 5-ти дверки
У знакомой машина фф2рестайл 3-х дверка. ПБ-5 (двойное запирание)
Начал плохо работать замок водительской двери. а именно, то закрывался то нет с штатной сигнализации. из внутри рычажок тоже то как попало работал. с ключа - всегда закрывался.
Изначально был поменян трос внутренней ручки - не помогло.
Потом достали замок и было обнаружено что сломана белая защелка
Начали обзванивать разборки - но у них к сожалению именно на 3-х дверок не было.
По программе коды выдавали вот такие
3M5A R21813-MT - замок левый finis 4892459
4M51 B21979-AC -скелет замка левый finis 1451086
на 5-ку - дверку коды по программе другие.
Решил съездить на разборку и посмотреть в чем отличие.
оказалось, что у самого замка от 5-дверки и от 3-х дверки ОТЛИЧИЙ НЕТ. инженерный код один и тот же!
Трос тоже одинаковый, это тот который идет от наружней ручки до замка
Сам каркас куда вставляется ручка тоже одинаковый (инженерный код - 3m51 R224A36- ..)
А вот часть которая самая большая она отличается - она и больше и крепежные отверстия соотвественно в других местах
Решил просто на просто переставить замок с 5ти дверного каркаса на 3-х дверный
замок держится на одной заклепке, ее высверлил и новый замок поставил так же на заклепку
дальше я весь замок обработал специальной смазкой и пошел вставлять его на законное место.
все работает на ура.
Dim__on
25 February 2015
p.s строго не судите за фото, делал на бомильник все быстро ( т.к он был разряжен.) но в описании постарался описать всю суть. будут вопросы, задавайте в личку. всем бобра бррр... "добра"
M1kx1
27 February 2015
Dim__on
я когда на седан ставил пассажирский(правый передний) замок от 3д то не корректно работало закрывание-открывание изнутри, т.е. с водительского все двери управляются в обе стороны(открывание-закрывание) а с пассажирского открывалась только одна дверь.
Dim__on
27 February 2015mobile
M1kx1
Ну не знаю что у тебя там такое. Тут все работает отлично! А замок идентичен! Код на самом замке такой же. Смотри фотки, специально выложил
M1kx1
Dim__on
Видел.
Может просто изза комплектации(нету двойного запирания) у меня такая фигня была
Dim__on
M1kx1
Вот с этого и надо было начинать;)))
evgen13reg
28 February 2015mobile
Всем привет ребят,в общем перестал работать центральный замок,не щелчков не чего,также не открываеться богажник и лючок бензобака.прищнаков не каких,автозапирание срабатывает а так нет.машина до рестайл без штатной сигнализации.подскажите куда копать,в блоке гем предохранители смотрел целые
reader777
7 March 2015
не работает замок на задней правой двери. фокус дорестайл 8 год. Сначала заклинил в закрытом положении. нелязя было открыть ни руками, ни с ключа. Затем после перезапуска через елм конфиг DTC защелка открылась. Но теперь с ключа все равно не открывает/закрывает. Хорошо хоть руками работает. висят ошибки:
Код: B140C - Короткое замыкание на массу системы централизованного запирания - задние соединительные узлы
Модуль: Блок управления двери пассажира
===END PDM DTC B140C-20===
===PDM DTC U0202-20===
Код: U0202 - Потеря связи с модулем управления двери D
===END PDM DTC U0202-20===
===DFDM DTC C198F-20===
Код: C198F - Потеря связи с блоком переключателей
куда копать?
Gen924
11 March 2015
Ребят, с сигналки не закрывает и не открывает заднюю правую дверь. приходиться рукой закрывать и открывать. в чем дело? замок менять?
olegmad
11 March 2015mobile
Привет всем! У кого были проблемы активатором замка крышки бензобака для Ford Ford Focus II 2005-2008? Перестал закрывать((
И главный вопрос, как к нему подобратся?
Dim__on
11 March 2015
Gen924
да менять замок,
но может еще и провод быть перебитым
Dim__on
11 March 2015
olegmad
до него добраться можно так, снять колесо, снять задний подкрылок и он будет там
сергей117
15 March 2015
Подскажите, глючит центральный замок (то закрывается, то открывается, сейчас после закрытия секунд через 5 снова открывается).В чем может быть причина?
manei
16 March 2015
у меня вопрос как можно поставить обычный 5проводной электро замок в место штатного на форд конекте , и если это возможно куда что прикрутить , беда с электроникой замка , заранее спасибо за ответ.
pblcb
27 March 2015
Всем привет, может, конечно, не совсем по теме (тогда просьба направить в нужную ветку)))
Вобщем суть вопроса -
ФФ2 хэтч, на ходу ощущение, что дверь багажника неплотно закрыта, т.е. посвистывает воздух и побрякивает на кочках,
ранее такого не было.
Может кто подскажет как замок подрегулировать?
A-Tom
27 March 2015
pblcb
там петля на корпусе регулируется вверх вниз, торсом два болтика крутить надо, спрятаны за квадратными заглушками..
Vitanik
31 March 2015
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а кто-нибудь пробовал подружить вот такой пульт ЦЗ с нашей машиной?
(Пульт с американских фокусов и т.п.)
Очень хочется взять для обычного (без ДУ) ключа.
valeric_
31 March 2015
Vitanik
Сначала узнай, а есть у тебя штатный блок сигналки и все остальное, если блока нет, то смысла я не вижу. Ибо будет блок легче.
Для начала вин. А пульт скорее всего привяжется.
Vitanik
31 March 2015
valeric_
У меня есть штатный круглый ключ с ДУ - всё работает. Купил 2 шт. оригинальных обычных без ДУ. Прописал их в иммобилайзере. Теперь хочу у америкосов взять б/у пульт (вышеуказанный). Только в сомнениях - подойдет ли?
valeric_
31 March 2015
Попробуй плохого ни чего не сделаешь однозначно.
Vitanik
31 March 2015
Так смысл в том, чтобы деньги напрасно не выкинуть. Пульт вроде и не очень дорого, но 1200 руб. стоит.
Gonchik2014
8 April 2015
Доброго времени суток.
Такой вопрос купил авто в 2014.Тут решил проверить как выкидной ключ открывает(Закрывает),водительскую дверь.А он не открывает и не закрывет.Нэ лэзе короче.Я так понял меняли личинку?
Тогда вопрос можно ли сделать ключ по личинке?Да ключ в комплекте один.Хозяин второй потерял.
shade40RUS
8 April 2015
Gonchik2014
Сделать можно по личинке, в Москве очень много контор которые этим занимаются, так скажем взломщики в законе)))
Gonchik2014
8 April 2015
Я в Санкт-Петербурге.
shade40RUS
8 April 2015
Gonchik2014
Ну город не меньше Москвы)))
P1S
8 April 2015
Gonchik2014
Если ключ лезет и его можно повернуть на малый угол, но до конца не поворачивается - тогда "делать" новую личинку.
Если ключ вообще не лЭзет, значит там все закисло.
Надо снять личинку (сбоку двери открутить торкс)
обрызгать её всю WD40 например.
Когда все откиснет, ключ должен поворачиваться.
Не забудь смазать личинку силиконовой смазкой.
Gonchik2014
8 April 2015
P1S
Насчёт закисло я чегой-то не подумал.Спасибо Попробую.
Gonchik2014
8 April 2015
P1S
Такой вопрос а торкс надо открутить полностью?Он в дверь не выпадет?
P1S
8 April 2015
G
Gonchik2014:
P1S
Одной рукой откручиваешь, другой рукой придерживаешь часть ручки с личинкой.
Постепенно эта часть освободится, её можно будет вытащить.
Винт до конца не выкрутится, не упадет.
