Катушка зажигания. (Р)
13
Мрет катушка...
Первый раз померла - поменял вместе со свечами и проводами
Машина более-менее поехала (провалы иногда были + глохла)
Встал второй раз - снял катушку - низ весь в трещинах
купил еще одну катушку - поставил, померла сразу...
Стояла изначально Motorcraft, потом купил Huco, третьей была Topran ...
надоело что-то катушки покупать...
что делать? из-за чего катушка может помирать постоянно?
Заводские тепловые экраны:
Экран теплоизоляционный Ford 1 315 753 420 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Экран теплозащитный Bremi 20155/17 210 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Теплозащитный экран Beru ZSH002 300 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Фото из жизни: Катушка зажигания. (Р) (сообщение #15624006)
катушка зажигания, катушка, зажигание, система зажигания, свечи, провода
Mad Shadow
7 January 2008
759K
3K
OvsyannikovSF
21 February 2015
focus3d
Если есть пропуски зажигания-троения на каком то цилиндре нужно поменять местами провода и если пропуски останутся на том же цилиндре - то виновата катушка, а если перейдёт на другой - значит провод виноват. Так же можно донора найти... Катушку я покупал в магазине оригинал форд, стоила на то время 2700 даже логотип форда есть на ней. Я думаю в Питере есть фордовские магазины, кстати в одном из них много чего заказывал для своего авто, держи номер 911 1866576 Юрий.
Oleg_KRSK
21 February 2015
focus3d
А что беспокоит? Пропуски в зажигании всегда сопровождаются дерганием на средних оборотах
focus3d
21 February 2015mobile
Oleg_KRSK
на холостых телепает мотор,завел 1100об. работает более менее ровно по мере прогревания начинает трястись(больше похоже на тепание) . На ходу едет ровно без явно выраженных проблем (хотя если прислушится ...) свечи денсо платин. провода менял, улучшение было но на %70. Покатался несколько месяцев ,на проводах пробои (куски провода приоторваны) на катушке на 3тем проводнике белый налет .фишку на катушку менял поэтому проводки просто скрученны. Может из за такой скрутки выйти из строя катушка ? Или неправильно давать напряжение?
asivtsov
25 February 2015
Всем доброго времени суток! Выручайте, машина нужна кровь из носу, а она хондрит((( Вобщем в один прекрасный момент машина стала двоить жутко..не работает 2 и 4 цилиндры (но это уже потом выяснил) На холостых двоит, на скорости больше 80 не едет. А по началу было сделано: почищены сеточки в бензобаке, поставлены новые свечи, провода, катушка...реакции ноль. Стал вынимать вв провода из свечей (тут и обнаружил какие не работают) так вот снимаю с первого или четвертого - глохнет, а с второго итретьего - ноль эмоций. И при этом чувствуется как по руке ток бежит, тоесть по обшивке резиновой...и это при новых проводах и катушке!!! Что думать и делать не знаю... Подскажите чего пожалуйста!!! Заранее всем спасибо за советы!!
rombik
25 February 2015
asivtsov
банально для начала проверить "новую" катушку на работоспособность. А вообще в вашем случае несколько вариантов, убитая катушка, скорели транзисторы в мозгах.
Если ставить старую катушку, что-нибудь меняется?
asivtsov
25 February 2015
rombik:
asivtsov
Приветствую! Со старой, с новой, с донором (рабочим) одно и тоже...такое ощущение что где-то на массу пробивает, но это надо электрику смотреть(( А транзисторы просто так могут взять и сгореть..? Просто с катушки то идет на 2 и 3 горшок, только слабая и по корпусу...как утечка что-ли, только не пойму где..
rombik
25 February 2015
asivtsov
Боюсь не утечка это, а именно мозги. Там стоят 2 транзистора(ну или как они там называются), один отвечает за раздачу искры на 1-4 цилиндр, другой за раздачу искры на 2-3 цилиндр. Они просто так не горят, что-то потянуло их за собой, либо катушка, либо еще что-то, проблем с геной не было?
asivtsov
25 February 2015
rombik
Но смотри, когда машина прогреется в таком режиме, то обороты не тупо низкие и ее двоит, а то подскочат, то опять упадут, как буд-то искра все-же пробивает... и почему тогда когда берешь за провод 2 и 3 цилиндра, то по изоляции ток бежит...???
asivtsov
25 February 2015
rombik
Если бы мозги сгорели то по идеи 2 и 3 вобще бы не получали искры...??
rombik
25 February 2015
asivtsov
погодь, я не понял что-то, у тебя вообще нет искры, или она все же есть?
Слушай, а поставь новую катушку и старые провода.
asivtsov
25 February 2015
rombik
Я же говорю, когда свечу на массу подношу, то пробивает слабая, слабая на электрод, и при этом бьет током от самого провода...
malunin
25 February 2015
asivtsov
Провода мёртвые. Менять.
asivtsov
25 February 2015
malunin
Пробовал три комплекта проводов... в том числе исправные с донора...
rombik
25 February 2015
asivtsov
соглашусь с malunin, но раз пробовал, то прям мистика какая-то... Ну не может исправные провода пробивать...
asivtsov
25 February 2015
rombik
Соглашусь с вами, потому как и сам пошел по цепочке и в итога впал в ступор...
Смотри, я вот что думаю, а может быть такая ерунда - провод идущий к фишке, что к катушке подсоединяется - где-то коротит на массу, отсюда утечка, а далее по корпусу катушки пробивает на провода, ну или как еще я даже не знаю...
malunin
25 February 2015
rombik
asivtsov
Давайте подумать вместе. Сначала умирают провода, затем они убивают катушку. На мёртвой катушке никакие провода работать не будут.
Значит проверяй катушку. Новое не значит работающее. Я у себя на Ниве 3 термостата поменял, пока рабочий попался. Все импортные были...
rombik
25 February 2015
malunin
согласен, но как-то не особо верится, что у новой катушки точно такие же симптомы неисправности. Хотя кроме как катушка-провода больше ничего на ум не приходит.
asivtsov
25 February 2015
malunin
Но с донора то она рабочая была... И после на него поставили она работала, то есть ее не убило сразу.
asivtsov
25 February 2015
А корпус катушки проводит электричество или нет?
malunin
25 February 2015
asivtsov
Провод от свечи к катушке не может пробивать на массу сам. Это значит Катушка стреляет.
malunin
25 February 2015
asivtsov
На катушку подается питание. Сзади у неё фишка есть. Посмотри, может оттуда какой-нибудь провод коротит...?
шурец
25 February 2015
asivtsov
Корпус пластмассовый не проводит если сухой и без трещин
В темноте погазуй и увидишь где искра уходит на катушке или проводах
asivtsov
25 February 2015
malunin
Вот я тоже думаю, что именно там собака порылась...
malunin
25 February 2015
asivtsov
Ну ты проверь всё-таки в темноте. Это самый верный способ увидеть источник потери. Верно Шурец заметил.
Главное дело, не забудь потом отчитаться о результате
asivtsov
25 February 2015
malunin
Да вроде вчера смотрел в темноте...какого-то явного искрения не заметил..
asivtsov
25 February 2015
Но еще раз попробую...
rombik
25 February 2015
asivtsov
Кстати, шурец правильно заметил, про разъем катушки. Там насколько помню 2 провода управляющих с мозгов и один масса. Так вот на разных двигателях, например у меня на 1,8 разъем расположен таким образом, что проводка изгибается сильно, и если провод питания перетерся, то вполне может касаться провода массы, тогда такой эффект вполне может быть.
asivtsov
25 February 2015
rombik
Вот я тоже грешу на это, но там проблема недавно была, но еще раз попробую...
шурец
25 February 2015
asivtsov
Я сверчки разглядел когда сильнее погазовал
apelsinn
25 February 2015
asivtsov
Обычно где сам колхозил там и надо смотреть, а я так понимаю вы фишку ковыряли чегой-то там))
