Турбодизельный двигатель 1.8 TDci 115 л.с.
Гаишники не могут найти номер :-). В инструкции написано - на впускном трубопроводе. На нем сзади справа (если смотреть на двигатель со стороны преднего бампера) действительно обнаружилась фрезерованая площадка с буковками-цифирьками, только номера двигателя там нет. Так где же он?
1.8 tdci, 1.8 115лс, 1.8 дизельный двигатель, 115 л.с., Lynx
arv
15 September 2008
782,1K
3,7K
Kuper2011
27 January 2015
Всем привет, подскажите каталожный номер г образного патрубка, на фото обведен красным. Или замену какую. Фото с задней стороны двигателя.
LeoniD-Kamen
29 January 2015
Не смог найти тему.напишу здесь. кто пользовался такой штукой LiQui Moli Очистка впуска дизельных авто, Очиститель дизельного впуска Pro-Line Ansaug System Reiniger Diesel. Кто что скажет.Есть опыт? .сам хочу попробовать потом отпишусь.
andrei-gurlev
30 January 2015
Здравствуйте, подскажите в чем может быть проблема,на дисплее приборов иногда загорается контрольная лампа №17 ( к/л неисправности систем силового агрегата,только на моделях без дисплея бортового компьютера.На дизельных моделях данная к/л включается также при достижении резервного запаса топливной присадки.) Загорается обычно на холостых оборотах,начинаешь ехать-гаснет.
Xander-SJ
30 January 2015
П
ППиво:
Люди, почему этот болт потеет и как с этим бороться?
точно такая же проблема: как то снимал этот маслоотделитель, промывал.
От клапанной крышки в районе клапана (круглая крышка как я понял по недавним постам) отвода газов в сторону маслоотделителя отходит патрубок, а с другой стороны ещё один патрубок, который соединяется с впускным патрубком турбины. Так вот через этот патрубок у меня во впуск гонит масло, т.е. турба засасывает после фильтра чистый воздух и соединяется с отведёнными газами(промасленными) через этот отросток, после чего у меня сзади сизый дым сгорающего масла на выпуске из трубы.
Как побороть? Этот клапан под крышкой меняется или ремонтопригоден?
Есть желание разобраться и отремонтировать, но нет желан я просто так вскрывать клапанную крышку.
ППиво
31 January 2015
Xander-SJ:
То есть помимо маслоотделителя существует ещё клапан.
Крышку ни разу не снимал. Вопрос кто в теме: при снятии крышки требуются замены прокладок и проч?
UPD. Есть прокладка финис 1078524. Много дешёвых аналогов. Вот картинка их елкатс. Нет там нифига...?
Flasherr
15 February 2015mobile
alcoKolDuN
У меня так, включают первую и немного приотпускаю педаль сцепления, обороты подскакивают где-то до 1000 плавно отпускают и машина трогается плавно, потом перехватваю акселератором. А про температуру ож зимой, закрывают морду фольгоизолом и нагрев происходит быстро, примерно через 15 минут уже 70. Привыкай, за то летом класс, расход и динамика. Бака хватает в городе на 650 км трасса 900-1000
Сергей К
16 February 2015
Форд фоку 2011 1.8 tdci такая же история, при трогании подгазовывает, даже в горку можно тронуться без газа, очень удобно. на счет температуры не волнуюсь, ппп работает, в салоне жара.
alcoKolDuN
16 February 2015
Flasherr
стоило подождать всего 2 месяца в этой теме и вот ответ)
у меня не подскакивает, я даже частенько глохну если мало газану при трогании.
про прогрев и температурный режим я уже привык, все теперь понятно)
расход и динамика - да. остается только удивляться и радоваться)
Flasherr
16 February 2015mobile
Сьезди на диагностику, пусть посмотрят, что не так. Если не увидят ошибку, тогда кто то до тебя прошивать пробовал скорее всего.
gluh64
19 February 2015
ППиво
Почисил сегодня тоже сапун.сначала из баллончика для карбюратора,потом бензином.но мне тоже кажется что причина не в нем,т.к. когда сначо прыскал туда с баллончика то смесь выходила из двух других дырок.да и бенза около 150 грамм хватило чтобы уже в конце он выливался чистый.проехал после этого около 30 км,болты вроде как сухие.дальше построим.
krll
19 February 2015
alcoKolDuN:
Вот если "мало газануть" - тогда будет глохнуть. Если вы жмёте педальку, то ЭБУ в таком случае думает: "Ага! Этот парень решил, что он умнее меня - ну что ж, не буду мешать".
А если совсем не касаться ногой педали газа - то тогда в дело вступают мозги автомобиля, и не дают заглохнуть, дозируя подачу топлива.
Не трогайте педаль газа при трогании - и будете плавно трогаться одним сцеплением.
А если сами газуете - то сами же и держите обороты.
ППиво
22 February 2015
Люди. Вопрос про патрубок интеркуллера финис 1374657.
у него есть два аналоги подешевше DCG088TT (какой-то термотек) и LCC6202 (наверно кетаец). Проблема в том, что ни экзист ни автодок не дают аналогов совсем. У кого есть возможность купить LCC6202 ? Ну или какая контора продаёт?
metel
22 February 2015
П
ППиво:
1374657
я у поляков брал
http://www.ebay.com/itm/MANGUERA-TURBO-INTERCOO...803d31b
правда не именно этот, а левый нижний, два года служит без замечаний.
starkey3
22 February 2015
ППиво
Попробуй заменить уплотнение этого болта,( бывает подсыхает) или подтяни его. Каталожный номер комплекта уплотнений клапанной крышки 428.910 - Elring
ППиво
22 February 2015
starkey3:
ППиво
Спасибо! Значит прокладки есть ещё под каждым болтом, это важный нюанс.
WODOLAZZ
24 February 2015
Всем привет. Прошу помощи. У меня Форд Фокус 2008 1,8 турбодизель 115л.с. на МКПП. Не могу залить в бензобак солярку. При заправке авто пистолет отключает. При самой малой подаче топлива, можно заправить авто за 20 минут. Был в сервисе , сняли горловину, все прочистили продули. Собрали , на заправку приехал и все как всегда. Оба клапана в горловине открываются. Помогите советом или кто то с таким сталкивался. ???
sanek-gl
24 February 2015
Я заметил, что если пистолет большого диаметра, то происходит тоже самое. Поэтому стараюсь искать с маленьким пистолетом. Или ставить на среднюю защелку. Потому что при большом напоре происходит разбрызгивание и срабатывает клапан на пистолете.
WODOLAZZ
24 February 2015
Я пробовал и через лейку и разные пистолеты. Очень плохо уходит солярка в бак.
DEKANI
24 February 2015
WODOLAZZ
Было тоже самое.Там стоит 3 клапана,один из них выскочил из крепления и при заправке встаёт поперёк.Тем самым закрывая доступ поступающему топливу.Снял заливную горловину толстой проволокой выломал два клапана и проблема ушла.Найду на разборке и заменю горловину.
WODOLAZZ
25 February 2015
хотел бы узнать где третий клапан стоит. Снимали горловину нашли два клапана
Spr1te
10 March 2015mobile
Ребята, расскажите о замене ремня грм. Как я понимаю двигатель надо с подушек скидывать?
ППиво
10 March 2015
Кто-нибудь регулировал клапана? дайте мурзилку))) спсб
metel
10 March 2015
ППиво
все выложено, поиск рулит
kefir2002
11 March 2015
С вашего разрешения продублирую вопрос и тут:
вопрос ко всем: кто-нибудь на 1.8 ТДЦИ менял ремень в кассете КВ-ТНВД?
Kuper2011
11 March 2015
kefir2002
Менял, ничего сложного нету. Если найду инструкцию выложу файлом
Sergej73rus2011
13 March 2015mobile
форд фокус 2 2005г дизель 1.8 из
глушителя течет масло ручьем,
думаю что турбина, но не уверен,
может ли быть еще в чем причина?
может кто подскажет
ППиво
14 March 2015
K
kefir2002:
Аналогичный вопрос про цепь.
Кто-нить менял отдельно только цепь в кассете? Насколько вытянулась старая цепь? Была ли нужна замена? Что с шестернями (стачиваются)?
Ещё вопрос про помпу. Медленно помирает.
Кто уже менял и на что? например KONSTEIN 1610138 или DENCKERMANN A310167P ?
Надолго хватит?))
LeoniD-Kamen
17 March 2015
по информации из интернета .DENCKERMANN и KONSTEIN A310167P ?точно нет!! так как специализация не та. однyf фильтра продвигает другая оч молодая компания ,которая хочет в парить всё, что можно перепродать.
LeoniD-Kamen
17 March 2015
SALERI (SIL) производитель и разработчик насосов водяных.Dolz ну и оригинал (SkF)
lexoreh
17 March 2015
Всем привет! Такая ситуация: температура ОЖ на приборе показывает 90 градусов. Когда заходишь в режим тестирования и заводишь двигатель, дойдя до температуры двигателя вижу 113-116 градусов. Чему верить? Один раз летом аж закипела. После этого решил сверить показания. Зиму откатал нормально. Как бы летом опять не попасть в просак. Буду рад любым советам.
