Установка нештатного ксенона
12 years
17
Схемой цепей ближнего света управляет комп. машины, он то как раз и не дает возможность подключения каких либо других ламп, кроме галогенок мощностью 55Вт, причем контроль осущесвляет постоянно (это происходит в виде постоянных коротких импульсов которые незаметны взгляду при горении галогеновой лампы, а ксеноновая при этом гаснет) поэтому даже обманув комп. машины спомощью обманки ничего не получается ксенон загорается и при пуске двигателя прогорев еще 5 - 7сек. гаснет. Пробовали около 20 разных блоков ничего не работает.
Вывод один перепрошивка компа на станции диллера с удалением функции контроля и управления ламп ближнего света, однако и там проблемы, такая возможность есть, но нет персонала, кто умеет это делать...говорят они.
Может кто нибудь уже сталкивался с данной проблемой и всеже поставил ксенон?
я слышал на последних Опелях и Бехах както это решается
Эту тему можно удалять, проблема с импульсами решена! Ксенон работает причем без обманок, нужно только изменить параметры AS-build блока управления кузовом BCMi (Body Control Module integration) и ни каких ошибок, можно ставить любые блоки. Поставил уже более месяца назад, работает без нариканий. Будут вопросы пишите.
установка ксенона, колхозный ксенон, нештатный ксенон, ксеноновый свет, нештатный биксенон
gagarinmax
9 November 2011
434,2K
1,2K
Viktor538
24 February 2015
seregagad
можно ли мне установить ксенон??? с такой маркировкой, комплектация Trend Sport без штаного ксенона, фото приложено:
systemroot
24 February 2015
Viktor538
нет, так как это маркировка детали а не фары.
Viktor538
24 February 2015
systemroot
в этой статье написано наоборот, что это именно маркировка фары и ее характеристики
Маркировка фар
systemroot
24 February 2015
Viktor538
ну ну, верьте писателям с драйва которые ничего не понимают в этом.
на фото приведена деталь, называется корпус блок фары, маркировка на нем говорит что он может применятся как в галогеновых так и в ксеноновых фарах, это называется унификация.
если снимите фару то увидите наклейку на которой указан номер запчасти (фара в сборе) и ее маркировка HCR
Viktor538
24 February 2015
systemroot
так все таки можно использовать ксенон, а наклейка с завода обозначает комплектацию HCR
значит можно ее до укомплектовать ксеноном и это не будет являться колхозом???
systemroot
24 February 2015
Viktor538:
Нет
Viktor538:
наклейка обозначает что допускается использовать с данной фарой, т.е. галоген.
Viktor538:
значит можно ее до укомплектовать ксеноном???
нет, так как отражатель имеет маркировку HCR без допуска DCR следовательно фара в сборе только под HCR
Viktor538
24 February 2015
systemroot
что меня ждет при встрече сотрудника ДПС в использовании ксенона в фаре HCR???
12.5 КоАП РФ ч3 (лишение прав)
12.5 КоАП РФ ч1 (предупреждение, штраф 500р.)
systemroot
24 February 2015
Viktor538
это вы уже узнаете встретившись с инспектором, лично мое мнение за колхоз надо лить прав с конфискацией ксенона.
хотите нормально, ставьте линзу, омыватель и автокорретор.
efirk
24 February 2015
Viktor538:
systemroot
по факту первое
DEN889
25 February 2015
А вот если содрать ту наклейку вообще и только останется на блок фаре штамповка что показана на фото немного выше, там HCR и DCR допустимо!
systemroot
25 February 2015
DEN889
Не стоит считать инспекторов дураками, они прекрасно это все знают. и если будет цель достать вас заставят снять фару в суде и продемонстрировать, а вот отсутствие обязательной маркировки будет уже не в вашу пользу. а если она будет подделана и того хуже.
Viktor538
25 February 2015
DEN889
efirk
systemroot
снимал вчера обе фары, искал наклейку, нашол, но она обессветилась полностью, как чек кассовый со временем, г.в. 2011 авто катаюсь до сих пор.
история моя такова, что я купил комплект ксенона на ближний свет, установил его, покатался 3 дня в том числе 2 ночи, даже ездил в другой город и обратно, впечатления суперские, свет отличный, яркий, все видно четко особенно знаки на дороге и разметку чего на галогенке не скажешь и номера автомобилей очень хорошо просвечивает, также обочину с обеих сторон, очень хорошо пробивает свет при встречном направлении автомобиля кавказкой приоры с опущенным задом, на галогенке я дороги не вижу вообще при встрече такой приоры у которой во все места втыкан колхозный ксенон в том числе в ПТФ размером с ладонь.
Что не понравилось, это ребята отсутствие сфокусированного пучка, свет стал пробиваться за грани регулировки, это даже видно не со встречного авто, а сидя за рулем своего, например на галогенке подъехав к воротам я вижу четко границы среза настроенных фар, чтобы не слепить встречку, а на ксеноне их размыло и выходило за пределы среза, таким образом можно ослепить встречный автомобиль, ну и конечно же проблемы с ДПС, которым бывает скучно на посту и 100% меня тормознут для оформления штрафа.
Вывод мой такой, ксенон конечно понравился, это факт, но проблемы перечеркивают плюсы и приходится нервничать приближаясь к встречному авто боясь, что он моргнет дальним что слеплю его и боясь беседы с сотрудником ДПС.
На данный момент снял ксенон и лежит он в гараже на полочке
И еще я всегда критиковал тех у кого колхозный ксенон есть, тем самым оправдывался в том, что не мог позволить купить себе, купил, постоял по ту сторону барикады, радости не прибавилось.
DEN889
27 February 2015
-3
[QUOTE]Viktor538
А что за ксенон? На МАКС ЛЮКС границу четко видно!
Viktor538
27 February 2015
-4
DEN889
Технические характеристики ксеноновых ламп MAXLUX:
1. Яркость 2600 лм
2. Номинальное напряжение лампы 85В +/-17В
3. Электроды длина дуги 4,2 мм
4. Срок службы более 2000 часов
Моя ксеноновая лампа Sho-me цоколь H7:
Технические характеристики ксеноновых ламп Sho-me (Корея):
Яркость: 2900 Lm
Мощность: 35 W
Срок службы: >10000 Hr
Границу видно потому что яркость у MAXLUX меньше
sashokk
28 February 2015
Да всё это гонево про штатный и нештатный ксенон именно в рефлекторе. Ксенон только в линзе должен стоять. Вчера наблюдал такую картину. Иду по парковке автомобильного центра вечером. темно. В 50 метрах от меня заводятся одновременно 2 авто, включают фары, вижу ксенон и 4 ярких белых пятна мне в лицо. Как оказалось в одной машине стоял штатный ксенон - это была тиида, во второй колхоз - фф2 рест. Разницы вообще никакой не увидел...и в той и в другой ксен лупит только так. Разницы нет, зато одни правильный, другой колхозник.
C H I K O
28 February 2015mobile
sashokk:
Не вводите людей в заблуждение, простой пример mersedes E-КЛАССА в W210 кузове штатный ксенон стоял без линзы с завода, таких много примеров. Другое дело если рефлектор не предназначен для газоразрядной лампы!
sashokk
28 February 2015
C H I K O:
Я никого не ввожу в заблуждение. Я же по-русски написал форд - колхозксен, тиида - штатный ксен в рефлекторе. От того что в тииде штатный рефлектор под ксенон мне ни холодно ни жарко. Я просто увидел ксенон с завода (в рефлекторной фаре) и колхозксенон. Разницы с 50 метров никакой. Я сначала подумал, что два другана на приорах поехали...а нет. Может быть с другими авто другая ситуация, но тут я просто не увидел разницы, по глазам одинаково било.
Valerevich
14 March 2015
Dimon777:
Нужна помощь. Машина ФФ3. Установил комплект ксенона J-Power slim. "прошил" под газоразрядные лампы. Три месяца ездил, все было отлично. С наступлением морозов начались чудеса. То одна фара перестает светить, то другая. То обе сразу. перепроверил все контакты и разъемы, ничего криминального не нашел. Что может быть, где искать проблему ?
похожий глюк. сосед поставил ксенон. я ему прошил.
через пару недель говорит что всплыл глюк:
утром на холодную если сначала включить фары, а потом завести - то ксен горит. Если значала завести авто а потом включать - то не горит. Днем на горячую или нормально работает.
Да, иногда гаснет одна сторона, лампы он местами менял, блоки тоже
Иван444
16 March 2015
Люди добрые, помогите! Поставил билинзы моримото мини и ксенон, отрегулировал, и соответственно активировал его. На выключенном автомобиле горят отлично, как только завожу - начинает мерцать подобию сварки и гаснет. Иногда горят отлично. Особенно как и повторялось тут ранее - глюки на холодную с утра. Прогреется и включается - живет своей жизнью короче. Менял блоки и лампы - проблема повторяется. Кто даст дельный совет???
FICUS 1
16 March 2015
была похожая хрень, контакты проверяйте, ксенон китайский всё-таки... пин может отходить в разъёме при защёлкивании.
Иван444
17 March 2015
какие контакты то ? на всех 3 парах блоков? на выключенном двигателе работает изумительно, а при заведенном моргает , спустя некоторое время проходит как прогреется. Тут дело не в контактах, у кого были такие проблемы?
FICUS 1
17 March 2015
Иван444
чудес не бывает, либо так прошили, либо комплекты ксенона палёные.
Morozhenoe
19 March 2015
Привет! Парни есть в Мосвке люди которые смогут помочь в установке линз? Самому резать и лезть в фару стремно!
Evgenchick083
31 March 2015
-3
добрый день подскажите какой ксенон подойдет по цветовой темперотуре в ПТФ чтобы он совподал с штатным ксеноном в головных фарах?
shade40RUS
31 March 2015
Evgenchick083
Без линз ставить собрался???
Evgenchick083
31 March 2015
да без линз .
shade40RUS
31 March 2015
Evgenchick083
Не стоит делать колхоз, и себе толку не будет и другим слепить будешь, по температуре света ты не подберешь, свет в линзах и без разный на глуха
bounce.92
15 April 2015
Evgenchick083
Без линз не стоит мне кажется.
drophead
17 April 2015
не смог найти как автор решил проблему? с помощью focccus получится подключить китайский ксенон? как? спасибо заранее
андрей37
19 April 2015
Привет! Подскажите, какие марки и типы блоков вы ставите в фары, устраивает ли вас свет? У меня стоит в линзах sho-m с блоками zoger, 4300, 35 w, но как светят мне не нравится, темно как будто/ Может кто экспериментировал и добился самого оптимального результата. Есть ли смысл ставить d2s лампу(ее возможность установить по заверению надписи на корпусе китай-фары есть)
