Форсунки на дизеле
Всем привет!
кто знает как снимаются форсунки на 2-х литровом TDCI???
и еще вопросик, кто нибудь сам их промывал???
форсунки, топливная система, тнвд, common rail, промывка форсунок, промывка двигателя
Михаил-Тосно
13 April 2011
Форсунки на дизеле
414,3K
1,3K
LeoniD-Kamen
7 December 2014
Согласен договорились.
Pavlo36rus
25 January 2015
Подскажите как снять форсунку? TDDI 1.8. Три снялись легко, а четвертую третий день снять не могу. И почему такое могло произойти? Есть ли съемники для форсунок и как он выглядет?
Serj in Rogervik
25 January 2015
Pavlo36rus
Как то так http://www.youtube.com/watch?v=UNpnxx-pqzs
LeoniD-Kamen
25 January 2015
Serj in Rogervik
Улыбнуло классное видео
fedor-belyy
26 January 2015
Pavlo36rus
сьёмник простой.обратный молоток с вилкой на конце.типа ключа рожкового вставляешь в паз форсунки вместо прижима и выстукиваешь обратным молотком.(приспасоба такая.в виде большого штыря с шляпкой на одном конце и резьбой на другом.а на штырь надета болванка.ей и выбивают ударами по шляпки штыря).выбиваются легко.найди видео на ютубе.я когда то снимал на дочкином фокусе так брал рожковый ключ обрезал болгаркой приваривал к нему гайку.и выбил все 4 за 2-3 минуты.
Pavlo36rus
26 January 2015
fedor-belyy
Спасибо.
sab55
21 February 2015
Подскажите, что является признаками неисправных форсунок?
Kuper2011
22 February 2015mobile
sab55
Дерганье машины, троение, светлый дым с запохом не сгоревшей солярки. И это далеко не весь список.
sab55
23 February 2015
Kuper2011
Компьютер может показать состояние форсунок? И если что, то их можно восстановить? Ибо одна форсунка стоит 340 долляров.
Kuper2011
23 February 2015mobile
sab55
Компьютер нет, только специальный стенд. Если формы сименс вдо то только замена
АлТекс
23 February 2015
K
Kuper2011:
sab55
Уже ремонтируют,появились запчасти.
Kuper2011
23 February 2015
АлТекс
Оперативно, летом еще не было, говорили что не ремонтопригодны. Может конечно только у нас так дела обстоят, кто знает.
reobass
23 February 2015
АлТекс
где они появились???
АлТекс
23 February 2015
На Автозаводской,территория зила.
pavel8307
23 February 2015
sab55
Компьютер покажет. Попроси сервисменов включить диаграмму работы форсы,там и увидишь проблемку+давление форсы. Я это все проходил. Есть друзья в Бош сервисе,так они сказали запчастей до сих пор на Сименс нет.
sab55
23 February 2015
Всем спасибо
Kuper2011
23 February 2015
pavel8307
Комп то покаже по наполнению. А про распыл то нет.
reobass
24 February 2015
АлТекс
а где там, там все сейчас под застройкой?
АлТекс
24 February 2015
reobass
По трешке,внешняя сторона,после моста через реку.Коледж что ли там.
pavel8307
25 February 2015
Kuper2011
покажет по наполнению и давление каждой форсы,а оно должно быть равным.у меня 2 форсы по давлению были меньше,после ЭБУ приговорил их на замену.
Kuper2011
25 February 2015
pavel8307
Это да, но стенд всё равно истинную картину покажет. Пусть давление и наполнение будет равным, а форсунка будет не распылять а лить. И будут думать почему машина не едет и дымит
pavel8307
25 February 2015
Kuper2011
Что интересно,у меня машина при льющийся форсунке не дымила. Машина дергалась. И если что-то не так с форсой,эбу ее отключает и двигатель переходит на 3 цилиндра. Машина начинает троить.
Kuper2011
25 February 2015mobile
pavel8307
Фиг знает, когда у меня форсунка лила, комп её не отключил, все 4 работали. По мере прогрева работа выравнивалась.
Laky2
2 March 2015
Добрый всем день! Кто ставил на фокус 1,8 DTCi Форсунка топливная, Lynx Diesel 1.8? Кто производитель форсунок? Я ничего не нашел, кроме как форд_компани. Брал в прошлом году сименс, контактов магазина сейчас не могу найти. Кто покупал форсунки в Питере в этом году?
starkey3
3 March 2015
Всем привет! Заменил все четыре форсунки ( FF-II, 1.8TDCi -115 л.с) Завелась машина без проблем, покатался. Расход топлива 13 л на сотку, на х/х 0.9 л/ч. Может их нужно прописывать? Прочитал всю ветку - так и не понял , нужно или нет их прописывать. Кто-то писал что нужно, кто пишет что нет. Сравнил надписи на форсунках: на родных, которые снял - в третьей строке код у трех форсунок GG21, в четвертой GG20 ( ну как-то вот рядышком) А на новых на каждой форсунке все разные - и буквы и цифры. Основной код 4M5Q-9F593-AD и ADQTL совпадает. Почему расход такой - ничего не пойму. Заменил фильтра: топливный и воздушный. Эффекта никакого. Кто что подскажет?
metel
3 March 2015
starkey3
по какой причине форсунки менял? Сброс датчика детонации делал?
starkey3
4 March 2015
metel
Чуть более года назад начал коптить движок при разгонах и под нагрузкой. При разгоне вообще как тепловоз. Заехал на диагностику. Официал самый ближайший за 2.5 ткм. Поэтому выбрал из местных ( по отзывам). По итогу сказали что форсунки (две) льют, можешь готовить замену и кататься пока совсем не помрут. Заказал все четыре, получил. Еще около плугода поездил. Вот сейчас заменил. Итог описал. Скатался к тому же диагносту: говорит все датчики в норме, прописал новую прошивку. Так что ничего конкретного. Посоветовал проверить установку ремня ГРМ. Про сброс датчика детонации я не в курсе. Если честно я даже не знаю где он у нас стоит. Помню ты с кем-то обсуждал этот вопрос в этой ветке и как я понял на нашем движке (1.8 TDCi) его роль выполняет датчик положения коленвала.Если ошибаюсь, поправь.
P.S. При разгоне форсунки цокатят по страшному
Laky2
4 March 2015
starkey3
Я вынимал по одной на воздух, обкладывал ветошью и целлофаном, чтобы не залить отсек, заводил мотор и наглядно наблюдал, ху из ху. Одна вообще сухая была, три распыляли, но не в туман. Поставил новую- белый туман. пробег у форсов 115 т.км.. Вынимайте так-же и воочую убедитесь, что за форсунки попались. Прописывать не нужно 100%. Я год откатал на одной новой- 3 старые, подключал ЛМ с прогой от нашего клуба(форскан), дисбаланс есть, на новой 1,1 , старые 0,97-94. Сейчас крякнула еще одна- меняю все. Когда снимете форсунку, под обратку что-то подставить нужно. Удачи!
Laky2
8 March 2015
Сегодня готов поделиться впечатлением после замены форсунок. Менял три, т. к. одну заменил год назад, но пробег у нее всего 5-7 т. км.. После замены протестировал двигатель на всех режимах. На бездорожье разницы не ощутил, но когда выехал на асфальт- двигатель явно скинул три-четыре года! И на холостых расход 0,4- такого не было и на новом.
С завода стоят "Сименс", номинал "Континенталь". Первые дороже более чем в полтора раза. Посмотрю, как эти будут работать. Теперь дизель лью только Лукойл, раньше не разбирал особо.
starkey3
Номера GG и прочие- на форсунках разные, видимо, это номер партии. На фото ниже будет видно, первая, которую ставил год назад, имеет и буквы другие. На той форсунке, у которой были отказы, нет соплей (сухая), а две рабочие- мокрые, с мазутом. Причем после стоянки до гаража доехал без проблем, чек не выскакивал.
pavel8307
13 March 2015
С новья на хх - 0.4 было всегда,с климатом 0,5.а когда при заправке полного бака комп показывает 999км и 4.3л на сто км при постоянной скорости 130км. Вот это счастье.
