DDS-cистема оповещения о низком давлении в шинах, установка, активация
7 years
Салют.
У коллеги на работе вчера на кольце сработал датчик, что необходимо проверить давление в шинах. Он сразу же остановился, проверил визуально. все в порядке, на шиномонтаж приехал, подкачивали и спускали, восклицательный знак все равно горит...
Давление в шинах нормальное.
Как сбросить ошибку?
оповещение о низком давлении в шинах, DDS, Tyre Inflation Monitor, давление в колесах
arturelis
28 October 2011
176,7K
Song
26 January 2015
Serj_brk
2. Когда вы делаете сохранение, то просто из мозгов сбрасываются предыдущие записанные значения и при первом поступлении новых данных мозги их запомнят. Поэтому нет разницы когда это делать.
Неправда ваша.
На ходу он пишет что не сохранено.
Алексей_Александрович
26 January 2015
Song, у меня и на стоячей, и на ходу сохраняет.
Только вот система слишком поздно начинает информировать. Я на поведении машины чувствую когда в одном из колес давление падает на 0,1 атм. И уже проверяю давление. Система на такие изменения еще не реагирует.
Song
26 January 2015
Минусёр убейся апстену
Vladbr
27 January 2015mobile
Song:
Serj_brk
Неправда ваша.
В у меня на ходу все сохраняется. И пишет СОХРАНЕНО.
Тут это уже писалось. У меня авто 2011 года сентябрь. Первые партии. Приборка старая, мозги тоже старые. Впрочем как и главная пара. Так что не удивительно что у кого приборка как моя без ограничений может сохранять на ходу.. Более поздние приборки сохраняют только в режиме стоянки.
Serj_brk
27 January 2015
Vladbr
ИМХО, в новых это сделано исключительно по соображениям безопасности.
KlimovS
27 January 2015
У меня авто конца 2014 года, на ходу все успешно сохраняет. (Титан, 2.0, ps)
И пишет СОХРАНЕНО.
А если еще раз в меню зайти, что пишет, сохранено или не сохранено?
Maskulin
30 January 2015
а можно ли на комплектацию trend утановить датчик давления в шинах?
Damon XXL
30 January 2015
Maskulin
Датчики давления не ставятся. Это программная функция. Ответ - если есть АБС, то можно. Информация о скорости вращения колес, по которой определяется, что одно колесо вращается быстрее, значит оно подспущено - идет именно с датчиков АБС.
Пы.Сы. У меня на тренд спорте прекрасно активировалась на стороне ( спасибо форумным спецам).
Maskulin
30 January 2015
Damon XXL
спасибо))
31 January 2015
Damon XXL, АБС мало. ЕСП должно быть.
sandriqs
23 February 2015
byasha
Привет! Подскажите плиз удалось побороть прошивку DDS - у меня аналогичная проблема после активации функции в BCM - пишет что контроль давления неисправен нужен сервис(ABS EPS есть - комплектация Sport Lim Edit). Может надо какие то дополнительные телодвижения делать?
23 February 2015
sandriqs, нужно делать инициализацию АБС.
sandriqs
23 February 2015
Спасибо! только что попробовал и после инициализации все ОК!
KlimovS
26 March 2015
Докладываю. Вчера переобулся с зимы на лето. Еду из сервиса, загорается сообщение, "проверьте давление в шинах". Ага, думаю, работает система. Начал в движении устанавливать новые параметры. После сохранения (сохранение прошло успешно), повторно выскочило сообщение "проверьте давление в шинах". Остановился, сохранил новые параметры, поехал, сообщение пропало. Соответственно можно сделать некоторые выводы: 1) система в движении не сохраняет данные. 2) Если новые параметры сохранены, но при следующем входе в соответствующее меню, комп пишет "не сохранено", то на самом деле все сохранено и система работает
ps Ну почему так заморочено?
minikrab
26 March 2015
Подскажите, после активации DDS и инициализации ABS загорелся чек, что делать?
Кира
6 April 2015
Вчера поймал какой то металлический штырь в колесо заднее левое... Спустило достаточно быстро, но заметил не сразу, да и останавливаться на ПЧ для замены колеса не в моих правилах... Короче ехал я на спущеном в 0 порядка 300 метров точно, а может и все 500! Так вот эта система нихрена не сработала! Зато как только я поставил докатку, не успел и 100 метров проехать - сразу заорала "Проверьте ... давление в шинах"! Короче толку от этой "вычислительной" системы никакой, про то, что она не ловит перепады давления в колесах даже в 0,5 атмосферы я вообще молчу. Вывод. На электронику надейся, а сам не лошай, то есть заметил не ладное - выйди и сразу осмотри все колеса, проверь давление. А если так получается, что прокалываются колеса часто, то надо ставить нормальную альтернативу с датчиками...
ПС. Повезло, хоть покрышку не убил...
Serj_brk
6 April 2015
minikrab:
Вниматально почитать тему о активации DDS. Сто раз уже спрашивали.
gruzdev_f
13 May 2015
прям и не знаю полезная система или нет
на один реальный саморез в коелсе приходится очень много ложных срабатывания.
за год уже 2 раза колеса спускали, система предупредила, зато и ложно срабатывает чуть не каждый месяц.
давления везде строго по манометру выставлены, резина практически новая.
каждый раз борюсь с желанием отключить как было.
sergeyPP
13 May 2015mobile
gruzdev_f
За 1.5 года ни одного ложного срабатывания!
Кира
14 May 2015
gruzdev_f
У меня не ложных, ни каких срабатываний нет
Хотя нет, вру, когда докатку ставлю - сразу орать начинает
alexandr999
9 June 2015
У меня нет на машине такой системы оповещения, но нашёл такой вариант в магазинах Китая.
Колпачки 2.4 Бар 2.2 Бар оповещения о низком давления в шинах
Собираюсь заказать в ближайшие время себе, и хотел бы спросить, может у кого есть опыт использования таких колпачков ?
Damon XXL
9 June 2015
alexandr999
IMHO, гуано. Использовал друг, пол атмосферы туда-сюда вообще никак не отображаются. Игрушка. Впридачу, ярким цветом привлекают внимание детей, которые норовят их скрутить.
abbjasov
9 July 2015
Вчера поймал гвоздь. Оповестило как давление упало на 0,2 где то. Очень доволен работой системы. Тьфу-тьфу. Активировал сам. Ложных срабатываний ни разу не было.
Kbynhed
9 August 2015
abbjasov
Расскажи плз, как правильно активировать а то у меня вылезло две ошибки, помощь при трогании в гору выключилась и эта опция вылезла ошибкой в мк. Комплектация титаниум 2.0 пш. Активировал опцию изменением в файле конфигурации клубными адаптером через focccus.
sergeyPP
9 August 2015mobile
Kbynhed:
abbjasov
После изменения конфигурации авто на с dds, необходимо в томже focccuse произвести инецилизацию блока abs, а после форсканом- потерпеть ошибки
abbjasov
9 August 2015
Kbynhed:
abbjasov
Да, как выше уже ответили, не забудь про инициализацию абс. потом еще форсканом ошибки потереть. и все работает как надо.
Kbynhed
9 August 2015
abbjasov
Что конкретно значит инициаллизация абс?
sergeyPP
10 August 2015mobile
Kbynhed:
abbjasov
В focccuse тыкни по вкладке ABS далее жми- Initialize ECU, дождись конца процедуры, далее как уже говорил потри ошибки форсканом
alexlanu
26 September 2015
sergeyPP:
В качестве ликбеза, а чем отличается Initialize ESU от Reset ESU?
skyrat
26 September 2015
Reset сбросить адаптивные данные.
Initialize перезагрузить устройство, что бы оно обновило свои кофигурационные данные.
