Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Выкладываю отчет об установке ПТФ если нет штатной проводки.
Отчет с картинками
Ну вот и весь отчет работы на два часа!!!
___
Номера запчастей, необходимых для установки передних ПТФ
Лампы в ПТФ (цоколь/мощность):
дорестайл - Н8/35W
рестайл - Н11/50W
Полезные ссылки:
Окантовка противотуманных фар
Установка биксеноновых линз в ПТФ рестайла от H.A.R.D
Электрические схемы на рестайл и дорестайл
Разработка ТУМАНОК из модулей ближнего света Hella DE Premium от IRIDIUM
Переделка светодиодных ПТФ Wolf от - K R A F T -
Как поменять лампу ПТФ на рестайле
Фото спрятанных разъёмов ПТФ от логин
Установка в ПТФ линзованных модулей ближнего света Hella 60мм от Московского
Разъём для ламп H8 и H11
Разъём от Приоры/Калины
Установка в ПТФ комплекта Hella DynaView EVO2 от -forester-
Вариант переделки блока управления внешним освещением без его замены
Отчет о переделке блока управления от Dart.veider
Отчет об установке ПТФ на дорестайл от ilya1
Линзы в ПТФ (фотоотчет savish)
Сращивание штатных ПТФ и Хэллы Микро ДЕ (burunduk1984)
Как вытаскивать клеммы из разъемов (Митяй74)
Замена стекла ПТФ на дорестайле
Линзы от фар Depo в ПТФ (burunduk1984)
Вариант установки линзованных птф "Hella Micro-DE" на ФФ2 рестайл
стекла для родных ПТФ
птф, разъем, проводка, противотуманка, накладка птф, ресничка птф, свет фар
ivan.ru
2 February 2011
1,9M
6,1K
Snegg
16 February 2015
DennisTushino:
Купил. Буду ставить
Это вот эти или я путаю что?
-Skrat-
16 February 2015mobile
Snegg
они самы.
Snegg
16 February 2015
-Skrat-:
Snegg
они самы.
Понял, спасбки. Тоже подумываю об их приобретении
Скромный Кот
22 February 2015
Столкнулся недавно с такой проблемой: при запуске двигателя самопроизвольно включаются передние ПТФ (положение переключателя света "0", а иногда и задние ПТФ. При включении ближнего света ПТФ выключаются, если не тянуть переключатель на себя (как они и должны включаться в принципе). Так же ПТФ выключались сами после прогрева салона до комфортной температуры (на улице зима). Решения данной проблемы на форуме я не нашел, но заметил, что многие сталкиваются с данной проблемой. Поэтому решил разобраться сам, а заодно и поделиться соображениями.
Итак, если у вас начали сами по себе включаться ПТФ, не спешите покупать новый блок управления светом =)
Собственно потому, что ПТФ у меня включались в нулевом положении, а при повороте переключателя положение дел менялось, я решил, что проблема не в электронике, а в механической части блока управления.
Как снимать блок управления, на форуме уже обсуждали, поэтому опустим этот шаг.
Далее разбираем блок. Ничего сложного в разборке нет, основное условие - прямые руки, нежность и ласка в обращении с хрупким пластиком =)
1. Нажимая отверткой (а лучше - двумя) на защелки (две сверху и две снизу), поочередно снизу-сверху отодвигаем переднюю часть от задней:
2. В открывшейся нашему взору задней части (основной) нам нужно снять плату. Держится она просто на контактах, поэтому отжимать ничего не надо, просто поддеваем сзади отверткой поочередно с разных сторон и снимаем плату с задней части блока:
Предупреждение! Ни в коем случае не крутите после снятия передней крышки колесики диммера и корректора, а также на плате их реостаты, отмеченные красными звездами. В противном случае при сборке блока очень трудно будет совместить эксцентрики на передней крышке с этими реостатами.
3. Далее извлекаем из задней части корпуса блок контактов. Для этого отверткой (лучше - двумя) отжимаем на себя фиксаторы (2 сверху и 2 снизу) и выталкиваем блок контактов путем надавливания на клеммы сзади:
4. За передние и задние ПТФ отвечают эти два контакта:
Проблема самопроизвольного включения возникает потому, что эти два контакта имеют пластиковую ножку, в отличие от остальных с латунной ножкой. Так вот со временем эти пластиковые ножки изнашиваются, несмотря на наличие смазки на них, и контакты замыкаются даже в положении "ноль". Вот как они выглядят:
Для устранения проблемы вскрывать сам блок контактов нет необходимости. Я разобрал лишь для выяснения причины.
5. Для устранения проблемы самопроизвольного включения ПТФ просто немного (буквально на 0,5 мм) прогибаем среднюю часть контактных пластин, обозначенных стрелками в пункте 4, тем самым увеличивая зазор между контактами. Главное -не переусердствовать с зазорами, иначе ПТФ не будут включаться вообще =). После этого можно зачистить нагар на этих контактах, если имеесся, мелкой шкуркой.
Сборка в обратной последовательности =)
Deman9
24 February 2015
Товарищи, перестали гореть ПТФ, даже не горить индикатор ПТФ на приборке. Первым делом глянул предохранитель, вроде цел, на всякий случай манхнул его с таким же (от подогрева сидений) - все равно не загораются, ни индикатор ни сами птф. Куда копать? Нужен совет.
P1S
24 February 2015
Deman9
1) Снять блок света, замерить напряжение на отходящем проводе.
2) Если нет, тогда вскрывать блок.
Посмотри на сообщение, перед твоим...
Deman9
24 February 2015
Снял блок управления светом. (У меня он без передних ПТФ, я в свое время менял местами провода перед и зад, отъездил так чуть более 2ух месяцев. )
В итоге визуально провод подходящий к коннектору, который в свою очередь вставляется в сам блок - темный "подгорелый". Перемычкой проверил, и перед и зад горят. (Но при замыкании передних туманок- перемычка нагревалась, где то коротит?) Контрольная проверка- поменял провода туманок, тоесть поставил все на свои места, и подключил блок управления светом, итог - не работает задний ПТФ а значит не работает сам блок управления светом. Благо габариты/ближний/дальний работают.
Есть ли смысл ковыряться в нем, смотреть или сразу под замену?
PS За одно и выявляю инициативу купить у кого нить из наших формчан, данный блок. Пишите в ЛС.
Скромный Кот
25 February 2015
Deman9
Скорее всего в самом блоке управления светом подгорел контакт, отвечающий за задние ПТФ, т.к. ты "повесил" на него дополнительную нагрузку - передние ПТФ. Хотя, в принципе, сами ПТФ включаются через реле, нагрузка не должна была существенно возрасти. Но все же я склоняюсь к подгоранию контакта. Разобрать блок или купить новый, как многие делают - решать тебе =)
З.Ы. - кстати, подгоревшая изоляция на проводе свидетельствует о сильном нагреве, который, вполне возможно, возникает из-за плохого контакта в блоке и передается по медной (или латунной) планке на клемму и далее - на провод.
P1S
25 February 2015
Скромный Кот
В штатной проводке НЕТ реле ПТФ.
Deman9
25 February 2015
Туманки кстати стоят DIALUCH Prime H11 12v55W. Вот думаю из за 55W может быть такое? В шапке темы указаны к установке H11/50W.
serg1983
25 February 2015
Deman9
я думаю наврят ли разница в потреблении тока между лампой 50Вт и 55Вт всего 0,4А=400мА
Deman9
25 February 2015
serg1983:
Deman9
Блин, значит коротыш? Или когда я перебрасывал местами задний передний провод птф недовоткнул, и тем самым вызвал не полный контакт?
serg1983
25 February 2015
да при плохом контакте провод, (а больше всего где он плохо соединен) будет грется!
serg1983
25 February 2015
Deman9
Еслиб было к.з. то должен был предохранитель сгореть!!! да и предохраниртель стоит один на передние и задние птф 20А
Deman9
25 February 2015
serg1983:
Я в этом не мастак, но все же спрошу. А как нить прозвонить на наявность коротыша можно?
Еще я тоже склоняюсь мысли о "недоконтакте". Так как при замыкании скрепкой, именно она грелась, а не провод. Видимо и внутри Блока что то перегрелось. Как нибудь руки дойдут надо будет раскрутить глянуть.
serg1983:
Deman9
Получается его не было, так как он цел.
Спасибо всем кто откликнулся, теперь мне ясна картина происшедшего.
serg1983
25 February 2015
Deman9
почему!!! предохранитель стоит в салоне под бардачком, он расчитан на 20А, раз он не сгорел значит не было такой перенагрузки(броска тока)
номер предохранителя 116 по крайней мере на рестайле!!! а у тебя на переднии птф самодельная проводка???
http://autorn.ru/ford/focus-2/318-shema-i-raspo...ng.html
serg1983
25 February 2015
можно берешь тестер и ставишь его на прозвонку, если провод замкнул на корпус то один штекер на корпус тыкаешь второй на провод, если пищит то плохо не пищит хорошо, может замкнуть и между проводами тут определить уже сложнее( но еслиб было короткое, то у тебя должны бы были перегорать предохранители!!!
Deman9
25 February 2015
Проводка заводская. Но блок управления светом без выбора передних ПТФ, только зад. Лампы не оригинальные.
Предохранитель цел. Я проверил, и как писал выше, в блоке предохранителей нашел такой же на 20А и махнул местами для пущей убедительности.
serg1983
26 February 2015
Deman9
Ну тут напрашивается пару выводов
1. плохо подсунул(прикрепил провод,вот он и грелся),по поводу ламп писал выше там разница в токе 400мА это не существенно!!! если б было существенно грелась бы вся проводка и вышибло бы предохранитель!!!
2. как я понимаю передние и задние ПТФ включаются от разных контактов в блоке, как писал вышеСкромный Кот,может ты перегрузил контакт, который расчитан только на заднюю ПТФ, а ты повесил еще и передние на него
Я бы на вашем месте купил блок управления света с ПТФ, стоят они приемлемо,да и б/у никто не отменял!!!
Еще как вариант разобрать блок и переделать его чтоб отдельно включались перед и зад.(Народ на форуме переделывал,вроде как не особо сложно)
Deman9
26 February 2015
Не совсем так, я повесил на включение только передние. Задние отключил вообще.
Ну вот ищу. Пока только по приемлемой цене попадаются только без передних ПТФ Если есть предложения я готов рассмотреть.
serg1983
26 February 2015
Deman9
К сожалению ничем помочь не могу!!! Удачи в поисках!!!
slavanff2
26 February 2015
Всем привет! неужели такие здоровые заглушки под передние противотуманки на ff2 дорестайле просто так, кто знает может какие побольше противотуманки можно вставить?
Скромный Кот
27 February 2015
slavanff2
Ну почему же просто так? Это дизайнерский ход, облик машины, так сказать Поэтому они и не красятся в цвет кузова, выделяясь на моррдочке
Насчет туманок бОльшего размера - ни разу не видел на ФФ2 никаких, кроме штатных круглых, да и места там под бОльшие туманки нет под этими накладками, там только вырез под круглую, а дальше - пластик бампера, т.е. утопить туда ПТФ размером с саму заглушку не получится. Если только пилить бампер, но это уже колхоз, и вряд ли найдется производитель, желающий выпускать ПТФ под выпиливание дырок в бампере =)
slavanff2
27 February 2015
Скромный Кот
ну да согласен) ну прост не оч меня как то устраивает свет моих туманок
Winnerx
28 February 2015
Всем привет, ребят а от приоры подходят стеклышки на птф рестайлинг фф2?
Zoldaten
28 February 2015
У меня китайские стекла зимой все растрескались. (((
O_Shep
5 March 2015
А есть ли у кого отчетик по переустановке ПТФ с ксенона на галоген, рестайл??
O_Shep
5 March 2015
ТерАн
Сам меня с ксенона на галоген? Можешь описать процедуру пожалуйста?))
Nick01
5 March 2015
O_Shep
Если установщики ксена не вандалы, то должны были просто подмотаться к штатной проводке. Т.е. штатный разъем должен быть. Убираешь от него все "левые" провода, вставляешь галогеновую лампу в этот разъём и закрепляешь в ПТФ. Места бывших скруток надо заизолировать, конечно.
5 people online
5 people online
Дневные ходовые огни
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Установка ABS и ESP
