ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
dimon__86
20 February 2015
всем доброго вечера. на фф2 рест навернулась стойка стабилизатора( так называемая косточка) на задней подвеске,только правая одна. можно ли заменить только ее? или надо только парой менять?
_Misha_2
20 February 2015
ломатель
Спасибо за помощь,как говорит моя бабушка "дай бог вам здоровья"
20 February 2015
_Misha_2
Добавлю, что если заправляться на проверенных АЗС, то фильтр спокойно и 200 ккм выдержит и больше.
dimon__86
Можно.
Gans
Вот тут выкладывали фотку кронштейна фильтра - Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #15677533).
Сам фильтр есть на схеме - Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #15674457). Помню, кто-то выкладывал натурную фотку его расположения, но это надо искать.
_Misha_2
20 February 2015
Spb_Focus_Man
Ого,так долго,а какие заправки считаются проверенными?
А кстати,друг,у меня еще выжимной "воет" и думаю его нужно будет скоро менять,и тут вопрос,его менять нкжно вместе с сцеплением или нет?(если вопрос глупой то пожалуйста не смеется)
В заранее огромное спасибо вам!!
20 February 2015
_Misha_2
Те, от которых нет проблем конкретно у вас) В основном, это всякие брендовые заправки.
Если пробег за 100 ккм и эксплуатация в основном городская, то можно и поменять сцепу, тут наверняка не скажешь. А если машина в основном ездит без пробок и светофоров, и сцепление эксплуатируется штатно, то есть большая вероятность, что оно ещё послужит не один десяток ккм.
fedyaev1301
21 February 2015
Подскажите кто сталкивался. FF2 2011 Мотор 2.0 145
На разогретом двиготеле появляется резкий писк. Не зависит от оборотов и нагрузки. Может свистеть и на холостых. А может и затихнуть вдруг. Как будто что-то встает в правильное положение и ништяк)
Это не ремень и не дроссель (были такие варианты). Свист(писк) очень противный! спасите-помогите))
vasff
21 February 2015
fedyaev1301
я сталкивался. вылечил совместной заменой ремня и ролика (у них ресурс 150 тыс). у тебя сколько пробег?
вот вдогонку темы :
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом
Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с.
_Misha_2
21 February 2015
Spb_Focus_Man
Доброе утро всем!Ребят у вас есть вин выжимгого??Буду очень признателен если найдется)
ломатель
21 February 2015
_Misha_2
при замене выжимного (рабочего цилиндра) сцепления при пробеге 100 и более т.км.сразу предполагаем замену сцепления(как правило в этом случае остаток накладок около 1-1,5мм.) меняем сразу т.к. стоимость работ около 5 тыр. что бы клиент не платил дважды.
при меньших пробегах нужно смотреть конкретный случай.
Snezhnii
21 February 2015
_Misha_2
В этой теме FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
_Misha_2
21 February 2015
ломатель
У меня со сцеплением все отлично,55 тыс км накатано всего,но вот скрежет выжимного меня очень достает и думаю если бездействовать это выйдет в большую копеечку потом.
И еще один вопрос,господа,когда вы заводите машину(не прогретую) у вас тоже обороты до 2100 поднимаются??
Вы меня простите что я все спрашиваю да спрашиваю,просто как вы поняли я новичок и для меня любой "момент" в автомобиле,это уже страшно.
fedyaev1301
21 February 2015mobile
vasff
Пробег 109, но это не они. Их первым делом смотрели. К тому же на холодную все норм. Только на хорошо прогретом моторе. И звук не совсем такой. Больше похоже на высокочастотный писк, который непонятно откуда исходит. Всмысле прислушиваешься в одном месте, кажется что звук из другого)
vasff
21 February 2015
насос эгура ?
это как? то есть капот открыл ухо подставил эхо с другой стороны кажеться капота или сначала в капоте кажеться с салона? не понятно короче говоря
Пробег 109
сколько сам накатал? или ты первый владелец? когда начался писк? в холода? какая коробка? моторчик печки при разных положениях интенсивности как себе ведет.
Snezhnii
21 February 2015
_Misha_2
На холодную обороты поднимаются до 1250 об/мин. двигатель 1.8
sharpsouthpole
21 February 2015
_Misha_2 у меня на 2.0 тоже при старте до 2000 об/мин, тут же резко снижаются до 1200, потом через минуту-две до 1000.
TValeriy
21 February 2015
цитата (Spb_Focus_Man)
Корпуса воздушного фильтра у 1.6 и 2.0 отличаются.
Вот это поворот.
Все три года (пока владею фф) считал, что впуск разный только у рестайла/дорестайла.
Maxim FF2restyling
Подскажите размер резины 18 радиуса помимо 225/40 которые подойдут на Форд фокус 2 ресьайлинг и нигде не будут шоркать
Snezhnii
21 February 2015
TValeriy
Корпуса вроде даже разные у 1.6 100 л.с и 115 л.с а у 1.8-2.0 и подавно разные, хотя фильтр один, но впускной патрубок у 1.4-1.6 и 1.8 и 2.0 разные.
Snezhnii
21 February 2015
sharpsouthpole
Скорее встает на 1250 об/мин. т.к одно деление равно 250 об/мин.
Snezhnii
21 February 2015
Maxim FF2restyling
Литые диски 17 и более в шапке темы Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины.
Санек90
Всем привет,у меня фф2 100 л.с. Какой купит лучше термостат и прокладки к нему?
21 February 2015
Санек90
Замена термостата на ФФ2
30жека30
21 February 2015
_Misha_2но вот скрежет выжимного меня очень достает и думаю если бездействовать это выйдет в большую копеечку потом.
а что с ним будет то-ну рассыпится и все(скорость не включится)
Ice Storm
21 February 2015
Maxim FF2restyling
225/40/18 не максимально возможный вариант! запросто можно пихнуть 235/40/18 на перед и 245/40 на зад,если конечно вылет 35-45 и ширина диска 8-8,5J
sunshie
21 February 2015
Всем привет. В общем, тут такая проблема: обнаружилось масло в колодцах свечей зажигания (первой и четвёртой; вторая и третья сухие), и чтобы загнать машину в сервис в понедельник, нужно периодически её прогревать (котла нет), а то замёрзнет и вообще не заведётся, как сегодня. Меня интересует, можно ли, и если да, то как долго. Ну и вообще, можно ли поездить до понедельника? Поменял бы сразу, но дело было уже вечером, а завтра воскресенье (хотя, думаю, что найду свечи и прокладки) и инструмента нет нужного, а сервисе ещё и ходовую перетряхивать надо, поэтому хотел всё вместе.
_Misha_2
21 February 2015
Snezhnii
А из за чего у меня они так сильно подымаются можете сказать?То сегодня аж 2200 было и меня это что то сильно беспокоить начало...
сегодня заметил то что даже на прогретом двигателе если запускть то обороты так же до 2000-2100 подымаются,а затем опускаются на стабильный уровень
Snezhnii
21 February 2015
Liquid Desire
С чего решил, что замерзнет? Если масло залито Формула Ф то точно не замерзнет т.к даже в -40 оно имеет свойство текучести, а у тебя утром -29 а днём будет -15. Двигатель, как я понял, 1.8 ничего страшного от прогревов с маслом в колодцах не будет. Прокладки бери оригинал, финис код в теме - FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
sunshie
21 February 2015
Snezhnii:
Liquid Desire
Двигатель 2.0, машина ФФ2 седан 2007г. Решил потому, что сегодня уже замёрзла, и завестись без помощи я не смог. Масло Castrol Magnatec 5W-30 A5.
Snezhnii
21 February 2015
_Misha_2
Возможно причина в этом Ответы бывалых на вопросы новичков читай...
Snezhnii
21 February 2015
Liquid Desire
если такой Кастрол то прогревай почаще - http://ffclub.ru/search/posts/?q=Нашёл не плохой тест формулы и зелёного кастрола&topicid=375598
16 people online
16 people online
Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
Все про антифриз ФФ2
Опорный подшипник
