Использование диагностического адаптера ELS27
12 years ago
220
Прочитайте данный текст до конца, чтобы не задавать ненужных вопросов
Важно! Для тех, кто вообще не в теме
Сабж
Диагностический адаптер ELS27 спроектирован на базе микросхем STN1170 (адаптеры v1.0 и v2.0) или STN2120 (адаптер v3.0), которые умеют всё, что и ELM327, но:
1) Поддерживают две шины данных – HS CAN и MS CAN - без всяких переключателей и тумблеров
2) Работают в несколько раз быстрее (разработчики утверждают что в 10 раз)
3) Поддерживают шину SW CAN (используется в авто General Motors)
4) Поддерживают шину MM_CAN (используется в Focus3 и Mondeo4)
5) Могут обновлять свою прошивку в один клик, а значит все выявленные баги устраняемы
6) Поддерживают отправку мультистрочных сообщений
7) Имеют работающий Reset NVM (сброс настроек), поэтому убить адаптер невозможно
*- Сферический ELS27 в вакууме. Ревизия rev1.72
*- Не менее вакуумный. Версия v3.0
История версий, изменения и планы
Читать
Противопоказания
- Нельзя использовать в бортовых сетях 24В. Хотя вся комплектуха под это затачивалась, но аналоговый вход для измерения напряжения борт-сети может не выдержать.
- Крайне осторожно используйте с ноутбуками, подключенными к зарядным устройствам "от прикуривателя". Схемотехника некоторых таких автомобильных зарядок может убить не только адаптер, но и саму зарядку с ноутбуком!
Где взять
По вопросам приобретения обращаться в ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ.
С какими автомобилями он работает
Чтобы диагностировать некий автомобиль, нужно взять две вещи: адаптер, знающий протокол этого автомобиля, и программу, знающую и этот адаптер и тот автомобиль. ELS27 знает практически все автомобильные протоколы. А значит нужно искать программу, работающую с данным автомобилем и работающую с адаптерами типа ELM327.
Совместимые программы и драйверы:
- Утилита для изменения скорости ELS27 Baudrate
- ELMConfig 0.2.17c
- FoCCCus v0.8.6 (конфигурирование FF3)
- ELM-FFN (конфигурирование Ford Fusion и Fiesta)
- FORScan
- ETACS Decoder (конфигуратор для Mitsubishi)
- HobDrive (мультимарочный бортовой компьютер)
- FreeSSM - аналог Subaru System Monitor для диагностики автомобилей Subaru в режиме KKL
- ScanMaster
- Удобный терминал (STN Term)
- Драйвер FTDI на все виндосы, кроме WinRT. Для МакОси и Линукса качаем на сайте
- Драйвер Prolific для Windows
- Страница загрузок els27.ru
Внимание! Драйвер для Prolific версии 3.6.78.350 работает некорректно, используйте v3.4.67.325 или поздний (по ссылке выше).
https://els27.ru/
OBD, OBD2, OBDII, ELS27, ELM327, STN1170, диагностический адаптер, диагностика автомобиля
Digital-Cj
9 February 2013
2M
4,1K
kosklev
20 February 2015mobile
на остальных версиях работает!правда вылетает постоянно!
civil-zz
20 February 2015
kosklev
это значит, что Вы тему не читаете
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #16048830)
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #16052978)
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #16294089)
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #16168356)
в следующий раз, кто мне напишет об этом в личку - отвечать буду ссылкой на этот пост. или не буду вообще.
dmbor
21 February 2015
Скажите плиз, ELMConfigом можно настроить скорость 5М? Чё-та у меня в списке скоростей последняя 2М (на неё и настраивает). Мож ELMConfig какой-нить устаревший...
Acid-Burn
21 February 2015
dmbor
Скорее чип FTDI
ittrium
22 February 2015
Acid-Burn
А вот и нет, там пролифик
dmbor
Устаревший скорее всего. Попробуйте 0.2.15.
Ну и вообще не надо прописывать скорость в адаптер, лучше пользоваться "автоскоростью", тогда и другие программы работать будут (которые не работают на высоких скоростях). Исключение только FoCCCus, но мы скоро уговорим xglooom реализовать автоскорость для ELS27
creofun
23 February 2015
Ребят, не бейте пожалуйста за вопрос)
Форд Фокус 2, 2010, 1.8, 89000 пробег.
Для чего нужен конкретно данный адаптер помимо считывания ошибок? (а надо ли мне оно - сам понимаю, что смешно, но блин...)))
nekto77
23 February 2015
creofun
Можно прошить блок управления двигателем как оригинальными прошивками, так и коммерческими (чип-тюнинг). Можно прошить акпп, а точнее, блок TCM. Можно сделать из машины кирпич и пытаться это исправить. Можно включать разные функции, типа автоматической блокировки дверей при движении или включить мгновенный расход, прописать что-то новое при наличии, конечно же, новых деталей. Много чего можно =)
Человек05
23 February 2015mobile
nekto77 Какой программой, ЕЛСкой можно закачать чип тюнинговые прошивки?
nekto77
23 February 2015
Человек05:
Тюнинговые прошивки с точки зрения процедуры прошивки от заводских не отличаются, точно так же заливается файлик через программу. Дабы не флудить, дальнейшие вопросы задавайте в соответствующих темах:
Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2
Digital-Cj
23 February 2015
creofun
Ну если из ответа на вопрос "А нужен ли он мне" убрать дешёвую рекламу, то скорее всего ответ будет "Не нужен". Потому что сначала возникает потребность, а потом её реализовывают.
В разных городах операция "провести диагностику" может стоить соизмеримо стоимости двух ELM327 (или половине стоимости ELS27). Поэтому кто-то в качестве превентивной меры покупает "кабель", чтобы потом не платить дважды. Но если Ваша машина работает без нареканий, то не морочьте себе голову этими адаптерами
Человек05
Тюнинг нельзя на FF3 заливать. Но не думаю, что это навсегда
gulbas
25 February 2015
Можно этим адаптером обучить чип иммобилайзера который находится в ключе зажигания??? Если можно то пните в нужную сторону!!!
megaev
25 February 2015mobile
gulbas
Адаптером можно, но вот ЕЛМконфиг этого не умеет. Нужно искать коммерческий софт, типа IDS, ADS.
barit
26 February 2015
Ребята,кто пробовал ЕЛС27 или ЕЛМ подключать к планшету престижио,права роот нужны или нет?И как на счет ФФ3 2013 года хэтч бэк,и будут читать ети адаптеры его?
DedMustdie67
27 February 2015mobile
Добрый день, подскажите можно ли адаптером els27 прочитать ford transit?(если да, то каким сортом это делать?).
alf1996
27 February 2015
DedMustdie67 если просто диагностика то FORSCAN
http://forscan.org/download.html
Fank0r
28 February 2015
Подскажите правильно ли я понял
программа - макс. скорость
Focccus - 5мбит
Forscan - 2мбит
Scanmaster - 115200бит
Чтобы с каждой из них работать на максимальной скорости нужно для каждой менять скорость адаптера через ELMConfig?
mzt
28 February 2015mobile
Fank0r
Скорость нужно менять это верно. Про максимальные скорости программ не подскажу. С фоккус я работал только на 2м.
Nikers
1 March 2015
У меня и Focccus и Forscan работают на 2Мбит.
alf1996
1 March 2015
Сегодня тестил елску на мазде 6...форскан и сканмастер читают мазду отлично ...подключаюсь скорость авто...На форскане интересная фишка, можно отключать форсунки ...так вот мазда на двух цилиндрах работает и даже на одном пытается ...
megaev
2 March 2015mobile
Ребята, помогайте! Третий день борюсь с ЕЛС27 и Torque на андроиде. Адаптер подключил к устройству, он обнаружился, лампочки горят, запускаю Torque, создаю профиль, программа адаптер видит, но выдает ошибку, что не может прочитать ЭБУ. Пробовал выставлять скорость 38400 вручную, но все равно не хочет работать. Форскан и Елмконфиг работают на ура! Авто ФФ2+, 2.0, АТ. В чем может быть проблема?
dddenozawr
2 March 2015
Сегодня получил елс27, сразу проверил focccus на ноуте - без проблем подключился даже без зажигания, Torque Pro на моем Galaxy Note2 тоже заработал после выбора USB интерфейса в настройках, но работает только с зажиганием, в бесплатной версии Torque нет выбора USB. У меня правда Focus III, но я думаю и на ff2 должно работать.
darkdel
3 March 2015
Получил сегодня есл27, проверил и выставил скорость 5 000 000. Спасибо за адаптер.
serhio36rus
3 March 2015
darkdel
У меня встало на 2мбс
darkdel
3 March 2015
serhio36rusэто Ваш максимум?версия адаптера 2.0?
У меня дрова стандартные, винда 8.1 х64, елм конфиг самый последний 0.2.16 с.
serhio36rus
3 March 2015
Версии не смотрел, адаптер до нг пооучил, скорость 2000000 вот такая выставилась, как я понимаю мах из возможного.
serhio36rus
3 March 2015
darkdel
версия 2.0 елмконфиг 2.12
Digital-Cj
3 March 2015
darkdel
5М наверно не нужно записывать в адаптер, т.к. FoCCCus вроде бы не стабильно работает с этой скоростью (у кого-то вообще не запускается на этой скорости), а ELMConfig может сам ставить скорость 5М на время сессии.
И кстати были жалобы на нестабильность записи на скорости 5М. Поэтому до выпуска проги-загрузчика под ELS27 лучше использовать максимум 2М.
serhio36rus
Если адаптер с синей платой, то скорее всего максималка там 2М.
darkdel
3 March 2015
Digital-Cj
Спасибо, учту. Проверил адаптер на мондео 4.
Форскан на 38400 (вроде можно больше, но я только эту рабочую скорость запомнил) запустился.
ЕЛМконфиг на 5М работает.
Так, что все на 5+
Serj_brk
3 March 2015
darkdel
Форскан умеет поднимать скорость до максимально возможной
ab0rted
4 March 2015
Digital-Cj:
darkdel
А можно подробности ?
Что, зачем и для чего ?
