Сигнализация Scher-Khan
Обсуждаем всё, что касается сигнализации scher-khan
Официальный сайт scher-khan - http://www.scher-khan.ru/
Консультант по системам Шерхан на нашем форуме - Scher-Khan_Consult
scher-khan, системы охраны, охранные комплексы, сигнализация, шерхан, иммобилайзер, маяк
3 May 2012
221K
51Region
14 January 2015
Сейчас стоит сигналка шерхан магикар 8, если блок сравнить с 7, то на взгляд одно и тоже, только нет разъема под автозапуск. А если мне прикупить магикар 7 и поставить вместо этого блока его? Датчики, антенны вроде такие же. ну а запуск установщик поставит. Прокатит интересно?
Scher-Khan_Consult
19 January 2015
51Region нет, не получится. Разъемы отвечающие за моргание аварийной сигнализацией и т.д. имеют разное количество пинов. Так же отличаются по распиновке разъемы входа концевиков.
Evgenij007
19 January 2015
Добрый день, уважаемые форумчане.
У меня ФФ2 сига стоит Шерхан Jungle. Случилась вот такая тема. Машина в праздники стояла на стоянке и сига сожрала весь аккум. Пришлось прикуриваться для запуска. На следующий день стала глючить сига. Снимаю с охраны - сигнализация по индикатору снимается, но при этом двери не отпираются. Открываю штатным ключом с кнопки - открываются. Сигналка издает непрерывный писк из места установки блока. Сброс клеммы решает проблему. Все работает как часы: ставит на охрану и снимает как надо. Но если немного постоит, то все по новой: с охраны снимает, но двери не открывает и пищит.
Заранее благодарю, если кто подскажет в чем может быть проблема.
Scher-Khan_Consult
20 January 2015
Evgenij007, необходимо проверить как подключена ваша сигнализация. Данное поведение похоже на то, что сигнализация подключена с помощью дополнительного CAN модуля.
Необходимо проверить его состоянии, неисправность именно в нём.
Evgenij007
20 January 2015
Scher-Khan_Consult
А что если сделать сброс на заводские настройки? или бесполезно?
Evgenij007
20 January 2015
Scher-Khan_Consult
Еще добавлю: Сегодня на ночь на сигналку не ставил. Закрыл машину кнопкой с ключа. Утром открываю также со штатного ключа (сигналку не трогаю), та же история: писк в области расположения блока.
Похоже на CAN?
Andreytushin
27 January 2015mobile
Установлена сигнализация шерхан 9, есть ли в линейки шерханов диалоговые модели?
Nixen
9 February 2015
Подскажите, пожалуйста, заржавел концевик капота от сигнализации sher-khan magicar a. В сырую погоду не удается поставить на сигнализацию, показывает ошибку, что открыт капот.
Есть ли vin у концевика?
Или проще замкнуть контакт?
m3tler
9 February 2015
Nixen
Только вчера покупал себе концевик капота, он универсальный. Взял себе за 25 рублей.
51Region
9 February 2015
Nixen
когда стояла шерхановская сигналка, то концевик тоже заржевел, т.к стоял на жабо, и вода летела на него. Сейчас переставили. теперь находится у горловины омывателя. сам концевик тоже другой - пластиковый, который с отрезными ступеньками. В этом месте он ржаветь не должен.
Nixen
9 February 2015
m3tler
А где его приобрести можно? нигде не встречал, сколько спрашивал...
m3tler
9 February 2015
Nixen
Поспрашивай в автомагазинах, где продают сигнализации.
Boxer69
16 February 2015
Глубоко уважаемые форумчане прошу вас помогите хочу установить сам сигнализацию шерхан маджикар 6 пришли те мне подробное расписание как это сделать за ранее спасибо автомобиль форд фоку 1 1,8
m3tler
16 February 2015
Boxer69
эта не подойдет?
Boxer69
16 February 2015
m3tler
нет было тут описание но не могу найти помогите
Boxer69
16 February 2015
и объясните нужен ли кан модуль для подключения сигналки форд фокус 1
alec67
18 February 2015
Boxer69
Пишите почту, отправлю.
Boxer69
18 February 2015
alec67
djboxer69@gmail.com
alec67
18 February 2015
Отправил. КАН для Вашего авто не нужен.
saempersun
19 February 2015
Scher-Khan_Consult:
cher-Khan_Consult
На моей машине еще предыдущим владельцем была установлена сигнализация Magicar 9.
Подскажите плз, пытаюсь разобраться можно ли включить режим автоподъема стекол при постановке на охрану.
Нашел в инструкции на сайте, что есть программируемая функция 2-4: «Длительность импульсов управления замками дверей при использовании аналоговых выходов»
Это оно - значение №3? А сигнализация на нашей машине (фф3) задействует эти самые аналоговые выходы, или работает через CAN?
Далее по инструкции идет пугающий disclaimer, что эта функция может навредить, проконсультируйтесь и т.п., поэтому решил переспросить у Вас.
Со штатного брелока стекла поднимаются долгим зажатием кнопки lock.
Boxer69
19 February 2015
saempersun
Специальный модуль нужен для доводки стёкл
saempersun
19 February 2015
Boxer69
у вас фф1, вы пишете в форуме про фф3 - вы уверены, что доп. модуль нужен? откуда у вас информация?
Boxer69
19 February 2015
saempersun
Если он не стоит из салона производителем то он обязательно нужен
alec67
19 February 2015
Boxer69
Современные сигнализации по КАН на ФФ3 управляют функцией "Комфорт". Не буду перечислять производителей оных. Доводчики на ФФ3, как седло на комбайн! Отживший свой век рудимент. Главное условие- правильный выбор сигнализации под свое авто.
Boxer69
19 February 2015
Это без спорно есть такие сигналки но если штатно нет этой функции то и сигналка не поможет
saempersun
20 February 2015
Boxer69
еще раз: вы пишете в форуме фф3 в ветке про сигнализации конкретного производителя, отвечая на частный вопрос сочетания машины и конкретной модели сигнализации. Ваши теоретические размышления про то, какие сигналки есть на свете не очень-то интересны.
Повторю вопрос - откуда у вас информация, что в моем случае нужен спец. модуль для доводки стекол?
topaz
30 March 2015
Привет всем! не знаю поможете или нет. стоит у меня в мазда 3 сигнализация шерхан 6, когда покупал машину, девушка объяснила что у сигналки нет обратной связи. то ли батарейку поменяла вроде и перестала работать, то ли просто перестала работать. короче нет обратной связи. я ей закрываю все норм. машина сигнализирует если на удары.а брелок молчит. вот! нету обратной связи. что делать? шерхан 6
Lidermlip
31 March 2015
Помогите пожалуйста! После подключения функции открытия багажника, через реле, на желто-фиолетовый провод разъема С7 блока ВСМ на ФФ3 TREND, багажник стал открываться при подаче команды на закрытие дверей, при чем со штатных кнопок управления Ц.З. как на ключе так и на торпеде. Сбой в программе или что то сгорело в ВСМ.
alec67
31 March 2015
Lidermlip
Вы во всех темах пишете? И про Шерхан и про Стар Лайн? Ответил Вам уже Все о сигнализациях Starline
topaz
4 April 2015
ребят выручайте! может у кого валяется не нужный брелок с шерхан 5 или с 6. про магарыч договоримся. за ранее спасибо!!!
