Мультимедийные устройства штатного размера, ч.3
***Памяти Андрея Скорпионъ.***
Штатная навигационно-мультимедийная система в ФФ2. ----- Кто-нибудь устанавливал 2DIN магнитолу?
Модернизация аудио 4. ----- Полноценный компьютер в ФФ2. ---- Хулиган для ФФ1.
Предыдущая тема. ----- Предыдущая тема 2. ------ Предыдущая тема 3
Трудный выбор. Обзоры. Мнения. Сравнение балалаек. Споры, склоки, дрязги.
Сравнительная таблица овальных аппаратов > edwn.narod.ru от Sergert1
Фантом. Плюс еще немного.
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын.
AS-8606, AS-8607
AS-8103.
RoadRover.
DAYSTAR в России. > daystarcom.ru DAYSTAR DS-7020HD > daystar.su.
RedPower он же рыжий. > gpsnw.ru
Форум мондео-клуба по балалайкам штатного размера > mondeoclub.ru.
Супра.
Флай.
Аскар с молотка.
CarPC.
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU.
Программы навигации.
Камеры заднего вида.
TV антенны.
Скидки и предложения от партнеров клуба.
Уважаемые одноклубники!
Данная тема находится в техническом разделе форума и предназначена для обсуждения мультимедийных устройств штатного размера для ФФ2. В связи с этим убедительная просьба: стоимость и сроки доставки, способы оплаты, механизмы покупки, работу почтовых служб и т.п. обсуждать в соответствующих темах ( Онлайн-шопинг в иностранных магазинах , Иностранные интернет-магазины ) или (при желании) на специализированных форумах.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Archive (2014), Archive (2011)
магнитола, антенна, навигация, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, музыка, мультимедиа система
mikekk
19 July 2011
517,6K
2,6K
Orelia
9 February 2015
Alex660616
Хм. А у тебя модуль bluetooth на магнитоле встроенный или внешний?
metel
9 February 2015
mijgan355
http://ru.aliexpress.com/item/2-Din-7-Inch-Car-...rsion=2 только он уже на 40$ цену поднял, от того почем я брал
а вот прямо с завода, чуть дешевле http://ru.aliexpress.com/item/HD-7-Inch-Car-DVD...39.html
Alex660616
9 February 2015
Orelia:
Alex660616
bluetooth встроенный в магнитолу , до этого 2 года работало, без перебоев.
Получилось так: включил магнитолу, включил bluetooth в телефоне, нажал соединение BT на магнитоле на телефоне появилось сообщение о том, что нужно ввести код (до этого постоянно всегда соединялось без кода, подключал только 1 раз и один телефон 2 года назад), нажал на телефоне "нет", вновь поступил запрос на код, нажал на телефоне "да" и после этого магнитола перестала соединяться с телефоном.
Возможно, но точно не помню когда 2 года назад в первый раз подсоединял BT магнитолы с телефоном ввел код не 0000, а другой. И сейчас в настройках BT магнитолы, введенные мною коды не сбрасываются кнопкой "сброс" (резет), а только удаляются кнопкой "С"
mijgan355
9 February 2015mobile
metel
Спасибо
Dramix
9 February 2015
Всем привет! Помогите советом . фф2 рестайл. Стоит магнитола на андроиде, какая точно не скажу, не знаю где посмотреть. Суть проблемы в следующем: как то ехал монитор начал белеть, перестал реагировать на нажатия. Перезагрузил, 2 минуты нормально работала, потом тоже самое. после последней перкзагрузки тупо не включился экран, музыка играет, а экран не работает. Что же делать? Спасибо!!!
Dramix
10 February 2015
Вот так опять так случилось. Машина стояла 2 часа, магнитола включилась, все ОК, спустя пять минут экран начал белеть, после перезапуска- черный экран, музыка работает, камера заднего тоже не работает.
Orelia
10 February 2015
Alex660616
Если вернуть аппарат к заводским установкам, то код должен скинуться на заводской. Если вы перепрошивали ее, то я полагаю, сейчас как раз должен быть тот код, что стоял по умолчанию. Я думаю, если пошерстить эту тему, то код вы найдете и соединение должно быть успешным.
Посмотрите настройки bluetooth самого телефона, настройки магнитолы.
Попробуйте подключить другой телефон.
Если этот номер не пройдет, попробовать подключить внешний bluetooth через usb.
HeStaRus
10 February 2015
Dramix
У вас случайно не ZX803 c Android 4.0.4? Посмотреть можно в настройки - device info.
Dramix
10 February 2015mobile
HeStaRus
Вот что нашел в Инфе
HeStaRus
10 February 2015
Dramix
По идее, где-то рядом должны быть записи про версии андроида, ядра и название модели... В чистом андроиде эта информация лежит в меню Настройки - Об устройстве (или device info).
Просто у вас проблема похожа на ту, с которой я сталкивался (периодические спонтанные перезагрузки) и внешний вид магнитолы как у меня, только серого цвета. Поэтому, есть подозрения что у вас модель ZX803
Dramix
HeStaRus
Вот это?
HeStaRus
11 February 2015
Dramix
Да, название модели сбивает с толку... Но всё же можете почитать на форуме соляриса (почему-то не вставляется ссылка: solaris-club.net/forum/showthread.php?t=19729) , там народ борится с глючным 4.0.4 андроидом. Себе поставил патч для GPS, пока проблем не замечено, но если будут, то придётся перепрошиваться.
ToNbI4
12 February 2015
Андроид квадрат, перестал работать при выключенном зажигании, раньше работал. Я ничего не трогал, провода все целы и фишки на месте. Одновременно перестала работать камера заднего вида, провода все целы и задние огни светят. Раньше, когда перебивались провода в гофре, магнитола писала, что нет сигнала с камеры, а сейчас вообще ноль реакции. Куда копать?
SEG0812
14 February 2015
привет всем! купил активную ТВ антенну для штатного китайца, установил и подключил вроде бы правильно и не смотря на отзывы многих пользователей ТВ каналы показывают лучше чем у меня дома, только вот проблема, звука нет...шипение и треск в колонках...если кто знает как это исправить подскажите...может я что то не до подключил???
metel
14 February 2015
SEG0812
Посмотри какая система стоит в настройках DK, BG, или I. Должно быть DK.
SEG0812
14 February 2015
metel
где и в каких настройках смотреть???...
metel
14 February 2015
В настройках телевизора
SEG0812
14 February 2015
metel
а можешь поподробней?...
SEG0812
15 February 2015
metel
спасибо за подсказку, разобрался в настройках)...всё работает как часики)))
Rash43
15 February 2015
Добрый день, присматриваюсь к моделям , уже голова скоро лопнет, подскажите пожалуйста что из этого выбрать
http://***ru.aliexpress.com/item/Pure-Android-4-2-Car-Dvd-GPS-Radio-For-Toyota-Ford-Focus-GPS-Navi-3G-Wifi/2049037746.html http://***ru.aliexpress.com/item/Capacitive-Pure-Android-4-1-Car-DVD-GPS-Car-PC-Headunit-for-Ford-Focus-2-Mondeo/741319558.html
http://***ru.aliexpress.com/item/2-din-8-Android-4-2-Car-DVD-player-for-Ford-Mondeo-Transit-Connect-Focus-with/2038289141.html
или может что-то получше есть в пределах 23-27тыс.? нужен надежный безглючныый андроид со всеми его возможностями
PtahaM
16 February 2015
День добрый всем.
Может быть кто-то знает где можно достать схемы для магнитолы kovan av-882.
Или может кто посоветует мастера в Минске по ремонту.
Мафон с утра просто не включился.
Старый CD6000 поставил - работает.
Bambula
18 February 2015
Друзья, очень нужна помощь знатоков и обладателей Witson ов!!!
1. При подключении модема интернет не появляется, что нужно сделать?
2. При отключении зажигания магнитола тоже гаснет, какой выход?
Прошу прощения за тупые вопросы. я в данном вопросе полный профан. Буду благодарен за подсказки.
А Witson овальный,
vlsh79
19 February 2015
Bambula:
доброго времени суток... Чтобы заработал интернет, его нужно настроить... (не всякий модем заработает без плясок с бубном), пример здесь, ГУ такое же, только квадратное...
Bambula:
Без "колхоза никак , почитайте здесь... чревато высаженным аккумулятором
Orelia
19 February 2015
Bambula
точнее первый вопрос - это какой модем Вы пытаетесь подключить?
vlsh79
Лучше с этим не заморачиваться, а то в самый неудобный момент останется наедине с севшим аккумулятором.
Tirrr
20 February 2015
Проблема до сих пор не решена. Нужна помощь.
Исходные данные:
Магнитолла Witson W2-D8457FB не даёт уснуть экрану БК. Из за этого за 3 - 4 дня аккумулятор разряжается. Сегодня опять не завелся, пришлось менять аккумулятор.
Опыты пока не помогают. Было опробовано:
1. Отсоединён CAN BUS DECODER - не гаснет.
2. Отсоединён CAN BUS DECODER и АСС - не гаснет.
3. Перерезал провода CAN шины - не гаснет.
4. Вынул магнитоллу - не гаснет.
5. С помощью ELM327 сбросил ошибки. Была ошибка THEFT-кража - это из за экспериментов моих. Не гаснет.
6. Поставил старую 6000CD. И, о чудо, Экран погас.
И вот у меня одна теория только остаётся. Это как раз отсутствие провода ANTI-THEFT на новой магнитолле. Этот контакт жизненно необходим для БК. Он что то ждёт от него.
В связи с этим вопрос. Как с имитировать ANTI-THEFT с Witson ? Или может опишите, что там вообще делается в этом проводе на информационном уровне. Может там просто плюс или минус должен находиться ? Или там команды какие шлются ?
Bambula
20 February 2015
Друзья, спасибо всем за полезные советы. Есть проблема: Witson отказывается видеть SD с навигацией, пишет не найдена карта SD. Карту брал у коллеги, 100проц рабочая. А также при попытке войти в интернет виснет, на кнопки не реагирует. Правда не всегда, пару раз входил в интернет. Что делать, подскажите. Буду очень признателен!
Orelia
20 February 2015
Bambula
Какая система на магнитоле у тебя и друга? Какая файловая система на карте памяти?
Bambula
20 February 2015
Windows CE 6.0
fat32
lunatichai58
20 February 2015
Здравствуйте! подскажите достойный вариант? http://ru.aliexpress.com/item/CAR-DVD-ANDROID-4...rsion=2
Стоит приобретать или чтото иное посоветуете?
vlsh79
20 February 2015
Bambula
Не видит карту или не видит программу навигации (can't find navigation programm) ?
Если второе...Путь к программе навигации в настройках прописан?
Бывает, это Китай, тут сложно что то требовать... как вариант reset сделать (слетят настройки радио, звука и не факт что поможет)
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
Установка АКПП на ФФ2
