Докатка на ФФ2
8 years
Было
Стало
Сравнение докатки и полноразмерки
Использовал все знания из темы
Шпилька более короткая длиной 94мм — 1471645
Оригинальный резино-пластиковый коврик — 1332702
Так же есть альтернатива - 1448831
PEXBOX - 01-362
Подкладка — 1454346
Оригинальный ворсовый коврик - есть два кода 1324279 или 1346523
Докатка БУ
В интернет магазинах есть только диск - 1361677
Полезные ссылки
Штатный коврик от полноразмерки при уcтавновленной докатке
Докатка на ФФ2 (сообщение #378938)
Фото установленной докатки
Докатка на ФФ2 (сообщение #10408069)
Про докатку на Универсал
Докатка на ФФ2 (сообщение #11826744)
Докатка от Вольво R15 и шпилька своими руками
Докатка на ФФ2 (сообщение #11964369)
Докатка R17
Докатка на ФФ2 (сообщение #10694425)
докатка, запасное колесо, запаска, колесо, диск
mzt
12 April 2015
Докатка на ФФ2
250,9K
Nicholas
18 August 2006
Я вообще хочу из багажника запаску выкинуть
к сожалению на дороге бывают ситуации(не дай Бог никому), когда колесо в хлам. Баллончиком тут не отделаешься. Налетел я однажды ночью на бордюр...
Guru
18 August 2006
Nicholas
Эт я согласен , на дальняк надо всегда запаску и желательно не одну брать , а вот по городу можно и с балончиком !!!
pretorian
18 August 2006
Nicholas
Смысл сего действа? И в городе порвать колесо можно... То что шиномонтаж где то недалеко конечно легче понимаю и на автобусе с колесом пару остановок к мастеру съездить можно чё уж там... но стоит ли этого...
хотя если рассматривать доп. вес сзади и следовательно большую вероятность к его сносу в поворотах то может быть и стоит
Guru
18 August 2006
pretorian
Колесо разбортируется при проколе в одном случае из сотни ,
я за всю свою жизнь за рулем эт более 10 лет с таким не разу несталкивался !!! Мало того , было две машины которые я продавал с нулевой запаской , которую я даже недоставал .
А за место запаски я хочу газовый балон поставить место хоть с пользой будет использоватся .
Эт кто по обочинам гоняет (пробки объезжает), того за поездку и две запаски не спасут !!!
nicolajka
18 August 2006
Балончик перебор докатка, нормально, и для тех кто Газ ставит и для всех остальных.
trangiric
19 August 2006
Докатку ставить не буду однозначно. Сегодня увез старый телевизор (большой такой, еле в салон влез), стиральную машику и кучу всякого барахла + 2 пассажира. Мне этого всего показалось более, чем достаточно (обычно езжу один, ну или 2-3 пассажира).
механик
9 December 2006
Выкинул запаску, положил докатку. Объём багажника для меня критичней запаски. Цена вопроса:
1. Диск в АЛАРМ-МОТОРС С.-Пб - 1430 р.
2. Докатка от какого-то японца ( размер 135/85/16) 1000 р. на разборке.
3. Демонтаж, монтаж + балансировка - 100 р.
ИТОГО - 2530р.
Размер родной 125/85/16. Моя вошла в нишу как родная. Пробовал ставить, ездил - норма.
У дилера можно заказать только диск. В Финляндии цена резины по заказу...317!!! еврейских. Так называемые, нестандартные размеры. А полочка не напрягает. Сиденья почти не раскладываю, все что надо влезает в багажник.
механик
18 December 2006
Да,кстати, размер докатки ВСЕГДА больше на один размер. Так было на фольксе, тойоте, мерсе. Даже на старых древних Пежо колеса на 13", а докатка на 14".
gor
14 February 2007
Подскажите, пожалуйста.
У меня стоят литые (родные) диски на 16. В багажнике полноразмерная запаска на штампованном диске.
А что, необходимо обзавестись комплектом гаек (или болтов) для одного штампованного колеса?
Gunn
14 February 2007
gor
Если ничего не путаю, для литья болты длинее... Думаю ,что надо...
kingman
5 May 2007
В Питерском Рольфе лежит докатка , цена между 4000 и 5000 ,точно не помню, видел позавчера.
CHEL 1
5 May 2007
Народ кто в Москве еще на разборках резину покупал для докатки откликнитесь !!! Дай-те адресс !!!
механик
6 May 2007
kingman
Круто. С учетом того, что диск в Аларме стоит 1400 р., а резину я покупал на разборке за 1200 р. от какого-то японца 135/75/16 ( родная 125/80/16 ). Все встало идеально, в т. ч. и в нишу багажника.
CHEL 1
31 May 2007
Побывал 30.05 на разборке Осташковское шоссе...была одна докатка на 14".
Бронехвост
31 May 2007
Вроде докатка от вольв подходит, единственно у вольвы диаметр ступицы больше на 1,7 мм, но можно поставить вроде уплотнительное кольцо (продают в магазинах Колесо), на разборках типа евроавто цена докатки вольвовской от 600 до 1500р за докатку
Lesha76
6 June 2007
Был в Независемости на ул Корчагина,там продают докатки цена вроде около 5000 тон,там же есть фотки багажника с ней и без неё.
Albertus
7 June 2007
Lesha76:
В общем как я понял, здесь все рассматривают докатку как временный вариант, до шинмонтажки и плевать на ее вид и т.д. поэтому 5 т.р. пожалуй дороговато. А кто поставил как изменилась шумоизоляция, пенопласт думаю чуть гасил шум.
komusik
11 June 2007
А дешевле 4500 докатку что совсем не купить?
Fischer
21 June 2007
Привет всем фокусоводам.
Коллеги,хочу высказать свое мнение по поводу докатки и размера багажника на хетче.
По некоторым рассуждениям кажется. что при проколе колеса люди кладут пустое колесо в багажник и едут дальше(не ремонтируя).На мой взгляд,любой здравомыслящий водила поедет до ближайшего шиномонтажа и отремонтирует колесо,для этого вполне достаточно докатки.
Сам каждый год езжу в Финляндию (у меня Хетч) багажника хватает только -только для багажа четверых людей.
В прошлом году на предыдущей машине пропорол колесо на выборской трассе зимой (запаска летняя).Доехал до выборга,отремонтировал колесо(поставили камеру),но колесо не проехало и 50 км по Финке,пришлось покупать резину Иматре(долго смеялся Фин,увидев камеру).
Исходя из этого,я думаю купить докатку для увеличения багажника.поскольку при проколе все равно двигаешся аккуратнее (менять уже нечем)до ближайшего шиномонтажа.
Falter
5 July 2007
Сейчас есть докатки на Лихоборке у Ундера. Я вчера прикупил. 3500.
Wasan64
13 September 2007
Вопрос с докаткой решил путем приобретения оной в Форд-центре г. Qinhuandao (КНР). Но теперь возникла проблема коврика в багажнике - старый мягко говоря не подходит, ни ковролиновый, ни резиновый. Возможно ли их заказать в exist, может кто знает finis-коды для 5HB? Надо было сразу в Китае брать, блин...
malenkiy
13 September 2007
Wasan64
блин, да в любом сервисе форда есть, приходите и говорите мне для европейца...
финис не знаю у Андера спроси, там же и купить можешь
Oleg-Sever
3 April 2008
Подскажите плиз finis резины на докатку.
Как понимаю сам диск на 16 finis 1361677.
Есть ли диск докатки на 15?
механик
4 April 2008
olegcok
Не заморачивайтесь. Ищите докатку в сборе, или сделайте как я. В России и дилеры, и торговцы резиной отказываются принимать заказ. В Финке долго и дорого. Проходили уже.
Витамин
11 April 2008
Бывают и такие случаи, когда заработаешься, а времени съездить в шиномонтаж нету ! Поэтому я за полноценное колесо ! ибо бывало и такое ! По поводу пространства, у меня седан, загрузочное окно маленькое, по этому всё что в него влезает и так хорошо помещается! да и в пенопласте есть свои плюсы, там есть некие ложбинки, так у меня в них лежит всякая мелочёвка, которая до этого валялась в большой коробке в багажнике, которая тоже место съедала, причём больше чем это пенопласт! Да и тут недавно разложил седушки и увидел, что с без пенопласта есть некоторая ступенька/переход из богажника в салон, а с пенопластом переход становился в ровень, тоесть убирался )) а так как мы часто с друзьями ездим в поход и иногда ночуем в Авто, то это для меня существенно )))
Ещё обратил внимание на то, что некоторые писали, мол убрали Пенопласт, а ковролин становился короче, у меня всё в норме, просто с пенопластом, в районе сидушек, он закругляется вниз, так как чуть длиннее, а при отсутствии пенопласта, чётко ложится по длинне !
exx
12 April 2008
Ну это кому что возить, кому тюки на рынок, а кому пару пакетиков из АШАНА, хех. На первый взгляд кажется, что что-то не поместилось в багажник, а половичком прикрыли, авось и не заметят...
av_gordeyev
12 April 2008
Заменил обычное колесо со стальным диском на 16" на докатку (тоже, кстати, на 16").
Объем багажника увеличился ощутимо. По документам - на 130 л.
Понравилось И багажник стал более удобным.
И кроме получения дополнительного объема, теперь есть еще один плюс - буду возить существенно более легкую докатку.
Тем более, что запаску все равно можно использовать не как нормальное колесо, а как докатку.
Она же с несимметричной резиной, которая имеет определенное направление вращения...
Igor_Pyatigorsk
13 April 2008
av_gordeyev
а номер ее оригинальный есть? а то мож мы с exist-a попробуем
и сколько она стоит?
Oleg-Sever
13 April 2008
Igor_Pyatigorsk
Сам диск на 16 finis 1361677 (в Москве есть у Under-а).
finis резины на докатку в розыске... если кто знает подскажите
av_gordeyev
13 April 2008
Igor_Pyatigorsk:
av_gordeyev
Колесный диск по оригиналу - 1361677, размер 5*16 5*108. Цена 1150
Резина Pirelli - 1223400. Размер 125/85/16. Цена 2500
Система охлаждения
Форсунки топливные (бензин)
