Как проверить утечку тока
Прихожу как то в гараж , вставляю ключ , поворачиваю стартер шорк-шорк
и стрелки приборки задергались. Ставлю на подзарядку всё ок запустил на холостых поработал.На след.день всё в норме, а вот через 3 дня опять накая конитель(машина была в гараже не ездила ,заводил и работала на холостых)
Подскажите что делать может выгнать из гаража и погонять её по городу!
не встанет посреди улицы!?
акб, контакты, ток, утечка, электросхема, аккумулятор, зарядка аккумулятора, пуско-зарядное, тестер
VOVAN
28 February 2006
47,3K
Serega2211
26 October 2014
deni9876
Не. У меня наш. И F7 у меня на 30А. В виде колбочки. Снимал его кстати ничего не изменилось
pesok
14 November 2014mobile
Что у вас было причиной утечки? 2 Месяца назад уезжал в отпуск и машина стояла 10 суток без движения и завелась потом без проблем. Сейчас за трое суток простоя заряда АКБ не хватает на открытие дверей. Думал, что дело в АКБ, поменял на заведомо исправный - так же 3 дня максимум.
Самое последнее, что менял по электрике - датчик скорости в сентябре. Всё. Лампочки в бардачке и багажнике тухнут
Serega2211
15 November 2014
pesok
я так и не нашел.
vovan1975
15 November 2014
У меня при подключении амперметра показывает ток 0,2А. после 40 минут засыпает блок комфорта (главное не трогать двери и зажигание) и ток 0,06А. С учетом подключенного бортового компьютера, сигнализации считаю нормально. Обратите внимание на магнитолу, раньше стоял pioneer он даже выключенный но со вставленной панелью жрал 0,2А, поэтому панель снимал даже в гараже.
Serega2211
15 November 2014
vovan1975
0.06 это нормально. У меня алпайн щас стоит. Жрет тоже где то 0.2-0.3А. Но все равно еще остается 0.51А
pesok
15 November 2014mobile
Serega2211:
vovan1975
У меня тоже алпайн. Теперь буду снимать всегда панель
Maxonik87
10 February 2015mobile
Так как же проверить утечки коротко и на русском ??))
pesok
Maxonik87:
Берёшь мультиметр и измеряешь утечку при выключенном зажигании. Должна быть не более 60-80мА. Если больше, то по очереди вытаскиваем предохранители в монтажном блоке и измеряем утечку. Если после вытаскивания очередного предохранителя, ток утечки значительно уменьшится - перед вами нужная цепь.
deni9876
10 February 2015
Maxonik87
Снимаешь (-) клемму АКБ, в разрыв ставишь мультимерт ( тестер) в режиме замера милиАмпер. Ставишь на сигналку или закрываешь ЦЗ, при этом в авто должно быть все выключино.
Ну и следишь за показаниями прибора. Через 5 мин утечка не должна превышать более 0.05А, макс 0.1А
Serega2211
10 February 2015
deni9876
полное умирание системы 50 минут. специально засекал
deni9876
10 February 2015
Serega2211
Зависит от многих факторов: степени заряженности АКБ, температуры окружающей среды и т.д.
У меня при темп за бортом -5 -10 и 11-летнем АКБ, все отключается через 5-10 мин.
Serega2211
10 February 2015
deni9876
мы в помещении проверяли. через 10 минут, потом через 30 минут и через 50 умирает все полностью
шурец
10 February 2015
у меня после снятия клемм и возврате назад засыпает в течении минуты.
потом само настраивается и долго не спит. может, минут 50 и будет
Maxonik87
P
pesok:
Про какой сон все говорят ?? У меня ни сигналки ни ЦЗ нету почему-то (( а потери тока я так и не понял как мерить простите
шурец
11 February 2015
умный ГЕМ-модуль форда сам отключает все внешние "лишние" потребители по прошествию определенного времени.
сядь в машину, закрой все двери\багажник, вынь ключ зажигания, включи плафон над головой, ничего не трогай\не включай зажигание\не открывай двери и засеки время. как потухнет - время нам свое скажешь
Maxonik87
11 February 2015mobile
шурец:
Потухнет верхнее освещение или что простите ??
шурец
11 February 2015
Maxonik87:
да.
ты же его только и включишь для проверки
Maxonik87
Мне считать время за которое потухнет свет ?
шурец
11 February 2015
Maxonik87
Maxonik87
Ок утром ! Спасибо всем большое
Maxonik87
шурец:
Maxonik87
В каком режиме верхний свет включать ?? Если на середину типо на открываете закрываете то через 26 сек тухнет ,
Maxonik87
Или надо до конца свет включить ?? Я ждал 5 мин он все равно светит ) ждать пока аккум сядет )
шурец
11 February 2015
в режиме включить. чтобы горел.
лампочка плафона освещения будет неделю сажать
Maxonik87
шурец:
Не понял ??!! Там 2 режима ! Середина и вправе до конца
Maxonik87
Да и может это влиять на аккумулятор ! Выхожу снимаю панель Сафина а лампочки там горят ???
шурец
11 February 2015
у меня три режима: выкл\вкл\вкл.постоянно
Maxonik87
Правильно три ! И что нажимать то ??
Maxonik87
Короче в режиме включить горит и потухает в течение 26-28 секунд
Maxonik87
Эт плохо ?? Вроде так и должно !!?? Открыл дверь загорелась , закрыл выключилась в течение 26-28 сек примерно
шурец
11 February 2015
это нормально. это среднее положение выключателя. время, только, не знаю точное работы от концевика двери.
включи плафон, чтобы горел независимо от состояния двери.
закрой дверь (плафон должен гореть) и засекай время.
должно потохнуть само, но явно не через 26-28 сек.
и вот когда потухнет, то лампочка не загорит, хоть как переключатель нажимай. до момента открытия двери, например. тогда машина "проснется" и лампа снова будет гореть
