Газонаполненные упоры крышки багажника
Перестали газовые опоры заднюю дверь ХЭТЧА поднимать. долго собирался к дилеру поменять . вот выбрал время и заехал. А в ответ- естественный износ!!! Рольф Химки! авто на гарантии. что делать?
У кого как работают они, поднимают дверь сами или надо рукой поднимать? да и гарантийный ли случай?
газонаполненный упор, крышка багажника, багажник, упор, открыть багажник, газовый упор, амортизаторы крышки багажника
vgrom
13 January 2007
336,8K
18 January 2015mobile
На днях поменял упоры. Машине шесть лет,и последний год крышку понимаю полностью сам,а при закрытии приходилось в последнее время уже придерживать, чтоб не сильно била.
Поставил lesjofors или как они там
Ну, сама крышка подпрыгивать не стала (а вроде и не было так), но поднимает после половины пути. Вяло, но работает. Старые уже вообще не поднимали, да и держали неуверенно.
Субъективно - возможно, стоило купить магнети, но рост ценника на них за неделю в полтора раза как-то вызвал к жизни жабу
Dino56
4 February 2015mobile
Прошлой весной поставил'магнетик',работой доволен.Поднимали у меня прям с низу,но сейчас холодновато,и заметил,что чутьмедленнее дверь открываться стала, но также с низу пока,посмотрим сколько отработают.
Klensis
8 February 2015
Вот и я задумался о смене упоров, проштудировал тему, посмотрел кто что ставит, посмотрел цены и решил брать BSG 30-980-004, т.к. самые дешевые оказались. Взял 2 штуки, т.к. не знал сколько нужно менять, но шипение с двух сторон были. Летом конечно можно еще потерпеть, но зимой с этой жижой поднимать и держать крышку хэтча не очень здорово, приходилось супругу просить подержать пока пакеты закидывал в багажник.
В экзисте взял BSG, на них написано 530Н, на моих 515Н, пока поставил 1 штуку, т.к. с новым поднимает легко с середины подъема даже при сегодняшнем ветре и небольшом морозце. Правда новые оказались на 3-5 мм длиньше оригинала, думал не влезут, пришлось сильнее поднимать крышку, чтобы поставить на место нижнюю часть. На все про все минут 5-7 ушло.
Второй пока ставить не буду, посмотрю как будет поднимать в жару, чтобы крышку не кидало сильно. В общем ничего страшного и сложного даже для гуманитария нет, здесь все уже разжевано и с картинками.
zzpop
13 February 2015
PopovIP
А что-то такое?
axenty
12 March 2015
Сегодня поставил Magneti Marelli 430 71904 0800. Оригиналы стояли на 530, эти так же по силе на 530. Не особо остался доволен, крышку не подхватывает с самого низа, приходится поднять до уровня груди-шеи. Во время закрывания крышка не сильно, но бухает. На улице -1.
Крышка у меня судя по всему заметно тяжелее обычного, чем забита не знаю, но шумка имеется от прошлого хозяина. Учитывайте это при замене, и подбирайте замену с большей силой. Сейчас бы я взял 560 на пробу. )
Pablo_Escobarrr
13 March 2015
Посоветуйте какие упоры поставить на хетч? У меня такая ситуация что после капитальной шви крышки надо поднимать при открытии и держать при закрытии. Так же придерживать при открытом состоянии, пару раз падала на голову. Может кто сталкивался с такой ситуацией? Есть ли усиленные или как то оригинал можно так сказать прокачать?
Snegg
13 March 2015
Pablo_Escobarrr
У меня такая же ситуация была после ШВИ, правда родные держали, не позволяли упасть крышке, но и не поднимали нормально. Поставил BSG, в шапке темы есть. Работают неплохо, но не тормозят в конце открытия, приходится придерживать. Точнее тормозят, но только при первом открытии после длительной стоянки.
Pablo_Escobarrr
13 March 2015
Snegg
Спасибо посмотрю. У меня если на ровной поверхности стоит машина то крышка не падает, но ее надо в самом конце еще вверх немного поднять, бывало падала, доводил до верха и после нормально держалась. Если на не ровной поверхности то только держать. Просто я заклеил железобетонно 4мм виброй всю поверхность, крышка глухая полностью
Snegg
13 March 2015
Pablo_Escobarrr
Если очень тяжелая, то надо подбирать упоры с силой 560Н, не меньше.
Pablo_Escobarrr
13 March 2015
Snegg
А где это можно подобрать не подскажите?
Snegg
13 March 2015
Наши штатные 530Н, если не ошибаюсь, то BSG 560 как раз, не помню. А вообще обычно это должно в описании указываться. Тот же экзист обычно пишет это.
David_Markovich
13 March 2015
Поменял сегодня уставшие на 6,5-летней машине, которую взял пару недель назад. Крышку держали, но сами не двигались - надо было самому открывать-закрывать, никакой инерции. Поставил взятые с рук на авито новые оригинальные. Радости нет предела
Кстати, защелки на новых перед установкой отодвигать не надо - они сами "вщелкиваются" как надо.
Snegg
На экзисте только 530Н, то есть как штатные. Других вроде там и нет.
Snegg
13 March 2015
Gotzman
Есть, видел не раз)
David_Markovich
13 March 2015
Snegg
Есть, видел не раз)
Сегодня как раз смотрел - все, что есть. Что не выдает в этом списке - там тоже все только стандарт.
Snegg
13 March 2015
Gotzman
Вот помню, что видел, а сейчас не нахожу тоже
Среди этих нет? Газонаполненные упоры крышки багажника (сообщение #16059095) не проверял все.
axenty
16 March 2015
Gotzman
Замены будут подбираться со стандартной силой 530, искать надо в каталогах производителей и сравнивать по размерам. В теме приводили пример BSG с силой в 560, но они чуть короче.
-Hendrix-
30 March 2015
Поставил себе
27768 FEBI
Мне понравились - по ощущениям как Оригинал. Поднимает багажник здорово с уровня плеча- кайф...
Если будут проблемы отпищусь
NikSol
15 May 2015
Внесу свою лепту.
ФФ2 седан, 2006. После этой зимы крышка багажника стала открываться с сильным усилием.
Из всего разнообразия предложения выбор пал на Monroe ML5786. Надеюсь они же идут в оригинале.
Открывается вообще супер, нажимаешь кнопку, слегка подталкиваешь и крышка сама открывается.В вертикальном положении тормозит, и плавно доходит к стеклу.
Произведены в Польше.
Плоская отвертка и 2 минуты.
_Марат
17 June 2015
Никитаа:
У меня универсал, поставил MONROE ML 5664 уже полгода как работают чётко открываются крышка багажника на ура! в самом конце скорость замедляется как и у оригинала, рекомендую
Спасибо! Поставил на универсал, отлично подошли!
PanD@
25 June 2015
На десятом году перестали держать штатные упоры на универсале. Бегло прочитав форум, выбрал из ассортимента в экзисте с поставкой в 1 день и приемлемые по цене и с положительными отзывами MONROE ML 5664.
Поставка несколько задержалась и забирал из офиса экзиста уже по пути на дачу, причем уговорив менеджера поискать еще неоприходованные упоры по привезенным со склада ящикам.
Поменял на даче за 5 минут с помощником. Менять по очереди не получилось, есть какая-то разница в длине. Предварительно разжать фиксаторы и оставить в разжатом положении тоже не получилось. Поэтому помощник держал дверь, а я по очереди отжимал отверткой фиксаторы на нижних концах и отсоединял упоры от нижних креплений. Потом по очереди снимал упоры с верхних креплений и ставил на них новые упоры. Наконец, закрепил упоры снизу.
С новыми Монро дверь стала сама рваться вверх. Если отпустить, то в конце открывания происходит торможение. Для идеала можно было бы тормозить и плавнее, а то чувствуется рывок и раскачивание кузова. Уже не помню как с новья работали штатные упоры - так же или плавно.
Из штатных один ослаб полностью и сжимается руками, второй, возможно, тоже ослаб, но руками не сжимается. Слабели и умирали долго, но скончались за одну ночь - весь день на даче дверь была открыта и работала без особых изменений, вечером закрыл её, а утром дверь уже совсем не держалась.
Bastard_Tula
28 July 2015
На мой вкус, BSG30980004 - дрянь. Только одно преимущество - низкая цена. Плавность поднятия неравномерная, а силища - избыточная. Если не придерживать дверь, то в конце открывания так дергают, что сердце сжимается. Нервы бесценны - пошел заказывать Monroe.
Tkachev.a
31 July 2015mobile
Поставил на хетчбэк Монро
Крышка открывается как с завода
Замена элементарная отогнул отверткой защелки и снял
, единственное крышка очень тяжелая без напарника не поменяешь
gRanid
11 August 2015
Всем привет! Прошло пол года с момента замены упоров. Я тогда поставил Magneti Marelli 430 71904 0800.
В общем, упоры эти полный отстой! Не берите их, они уже не могут сами поднять крышку, ладно хоть держат пока ее.
Evgenie.kr
12 August 2015
Решил обновить газовые упоры крышки багажника. Оригинал стоит 2400руб за 2 шт. ценник уж больно высок. Было решено найти достойный аналог. После долгих поисков и почитав отзывы решил взять Monroe ML5786 по цене 677 руб за 1шт. Некоторые говорят что как раз они и идут в оригинале но эта инфа ничем не подтверждена.
По длине точно такие как родные, качество отличное. В общем доволен!
Snegg
12 August 2015
Evgenie.kr
А открывают также, в конце притормаживают?
Evgenie.kr
12 August 2015
Snegg
ну да так же как и на оригинале. иначе крышку бы дергало сильно.
Snegg
12 August 2015
Evgenie.kr
Спасибо, ещё одно подтверждение в плюс Монро, которые, скорей всего, все же и являются оригиналом.
Ведь в наших подвесках с завода Монро идет (амортизаторы), почему бы им не быть и в багажнике
Evgenie.kr
12 August 2015
Snegg
я честно очень ими доволен. сначала боялся разочароваться. а по подвеске тоже слышал про стойки Монро (которые идут как оригинал) но если ставить именно Морно то качество не особо, говорят хватает на 40-50тыс.
Snegg
12 August 2015
Evgenie.kr
Ну это как ездить и какие монро брать - original или reflex.
А по упорам - буду значит тоже менять свои турецкие BSG на монро. Открывают то хорошо, но не тормозят совсем, аж зад машины попрыгивает, если не придержать крышку. В итоге пришлось один старый родной поставить, а тут уже усилие открытия не то
Кочевник78
12 August 2015
Snegg:
Evgenie.kr
Зачем новые упоры, если можно догрузить дверь багажника?
Задняя дверь на ХЭТЧЕ
Вода в потолке.
