Просьба
Grigory2008
19 December 2008
1,1M
10K
kozzy
4 February 2015
gluh64
Там просто по-жестче надо. Даже если на старом ГЦС что-то сломаешь, то на новом у тебя все это будет.
Единственная сложность там - поза. Тем более в зимних условиях
gluh64
4 February 2015
kozzy
Вот старый я сначало выкрктил и где штуцер сломал достал,а новый вот еле вставил и то подрезал кожух около дыры
kozzy
5 February 2015
Цилиндр в крепление? Крепление просто смазать надо было сперва, и цилиндр бы со свистом залетел.
gluh64
5 February 2015mobile
kozzy
Нет не скрепление,а все уже всборе с педалью на место
Sobach
5 February 2015
Ребят, помогите. Машина фф2 второй генерации 1.6 TDCi пробег 145.000 тыщ.
После отчистки сажевого произошло прогарание прокладки ЕГР и его последущая поломка в области моторчика открывающего клапан. Загорелся чек и мвшина начала медленнее разгоняться. Ну пропал резкий разгон. Педаль в пол, а авто как троллейбус.
Заглушил ЕГР, удалил сажевый, прошил БК, обнулили ошибки. Забрал... ну вроде стала резвей, но я педаль в пол и на 2й, которая раньше до 60км/ч разгоняла за пару секунд, разгоняюсь до 60 секунд 5.
Я хз что думать и что проверять.
Как говорил мастер - когда ЕГР завис в открытом положении, компьютер не включал турбину…
Может сейчас та же беда? Или турбина легла? Она чистая, внутри как и раньше чуть масла. Ошибок других не выдаёт.
Kluchnik
5 February 2015
Sobach
При педали в пол дымность замечали ?
Воздух ни где не сосёт?
Damon XXL
5 February 2015
Форумчане, у меня Фикус 3 2011 года, 2х литровый дизель. Скажите, там ремень или цепь? На каком пробеге меняется? Какие интервалы смены воздушного и топливного фильтров?
Serj in Rogervik
5 February 2015
Damon XXL
http://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do
Damon XXL
5 February 2015
Serj in Rogervik
Оно, конечно, все замечательно, но на планшете не работает.
Форамчане, просьба ответить, а не ткнуть носом в ссылку, которой я не могу воспользоваться.
Евгений из НиНо
5 February 2015
Damon XXL
Ремень привода распределительного вала, натяжитель и ролик Через каждые 200 000 км/10 лет - Заменить
Но ещё и цепь на что то стоит вроде бы
Damon XXL
5 February 2015
Евгений из НиНо
Спасибо!!!
Евгений из НиНо
5 February 2015
Damon XXL
рад был помочь,обращайся
sab55
6 February 2015
Добрый день. Форд фокус 2, 1.6 tdci. Ошибка Р0380 - Реле накаливания, замыкание на землю. Что и где искать надо подскажите. Спасибо
Kluchnik
6 February 2015
sab55
ну судя по всему реле померло.
Как в мороз заводится?
sab55
6 February 2015
забыл написать что заводится машина без проблем. была температура -10 завелась, сегодня минус 7 тоже завелась. неделю с этой ошибкой еще проблем не было
Kluchnik
6 February 2015
sab55
а свечи релюха включает?
Serj in Rogervik
6 February 2015
sab55:
Р0380
Меняй свечи. Все о свечах накаливания тебе в помощь.
Dima39
6 February 2015mobile
Ребята добрый день! Подскажите кто может. ФОКУС 2 1,6 tdci (мотор пежо)200000пробег. Такая ситуация: при работе двигателя на холодную всё норм. но по мере прогрева появляется какой то воющий неравномерный звук( у-у.у-у...у-у.у-у). Ремень навесного оборудования снимаю...ни чего не меняется. Комплект ГРМ Рувиль вместе с помпой менялся 15 тыс. назад. До замены грм гул был небольшой ,еле слышен. сейчас шум нарастает. Что может так гудеть?Заранее благодарен.
Dima39
Ребята добрый день! Подскажите кто может! Фокус 2 1,6 tdci (мотор пежо) 200 тыс. пробег, проблема такая: на холодную мотор работает норм но по мере прогрева появляется какой то воющий неравномерный звук( у-у.у-у...у-у.у-у). Ремень навесного оборудования снимаю...ни чего не меняется. Комплект ГРМ Рувиль вместе с помпой менялся 15 тыс. назад. До замены грм гул был небольшой ,еле слышен. сейчас шум нарастает. Что может так гудеть?Заранее благодарен.
Dima39
Ребята добрый день! Подскажите кто может! Фокус 2 1,6 tdci (мотор пежо) 200 тыс. пробег, проблема такая: на холодную мотор работает норм но по мере прогрева появляется какой то воющий неравномерный звук со стороны ГРМ( у-у.у-у...у-у.у-у). Ремень навесного оборудования снимаю...ни чего не меняется. Комплект ГРМ Рувиль вместе с помпой менялся 15 тыс. назад. До замены грм гул был небольшой ,еле слышен. сейчас шум нарастает. Что может так гудеть?Заранее благодарен.
TValeriy
6 February 2015
Dima39
Помпу меняли при замене ремня?
Еще ремнем ТНВД приводится.
Dima39
7 February 2015mobile
Помпу меняли.Я тоже думал тнвд.А можетли гудеть шкив каленвала?
sab55
7 February 2015
Dima39
У меня такой же авто как и у тебя.
На 120 тысячах у меня тоже гул начинался (на 117 тыс я купил машину), на холодную был так себе, но на горячую очень отчетливо стоял вой. Поехал к дизелистам, посмотрели, сказали, что мотору крышка. Я впал в осадок. Приехал домой, вооружился фонариком и стал рассматривать подкапотное пространство. В итоге обнаружил, что из под шкива коленвала гонит стружку. Купил шкив, ремень. На стоэшке, рядом с домом, мне все заменили. Гул прекратился. На старом шкиву вокруг центрального отверстия образовывалась фаска, похоже шкив на валу разбалтывался. Еще 100 тыс пробега-полет нормальный.
gluh64
8 February 2015
,друзья кто знает вот на главный цилиндр сцепления идёт два штуцера,один типа пластмассовый другой с зажимом.трубка от бачка с тормозухой идёт на штуцер с зажимом,вот на трубке должно быть колечко уплотнительное ?а то вставил начал прокачивать а с соединения течкой течёт.и сама педаль возвращаться от чего должна?от пружины или от давления?а то сейчас если нажать обратно сама не возвращается.сори если не совсем понятно пишу прямо из гаража
metel
8 February 2015
gluh64
Сходи в основную ветку фф2, там наверняка про сцепление все расписано. Или ты думаешь на дизеле какой-то особенный главный цилиндр?
Dima39
8 February 2015mobile
sab55
подскажи пожалуйста , который шкив? Зубчатый на ГРМ или на навесное ручейковый? Извини я особо не знаток.
sab55
8 February 2015
Dima39
ручейковый. Тут посмотри, внизу, предпоследняя фотка крупным планом.
http://ford-focus-fan.ru/zamena-remnya-grm-ford-fokus-2-1-6/
gluh64
8 February 2015
metel:
metel
Если честно когда не смог вытащить нормально,а потом и вставить на место педаль с кронштейном,то была мысль,что на дизеле кронштейн больше))
Сегодня закончил таки ремонт)поставил цилиндр самый дешевый что был BSG.посмотрим сколько проедит)
Всем спасибо кто переживал)
Dima39
sab55
как я понимаю можно открутить его и попробовать завести , и станет понятно он или что то другое. так ли ?
Ewald
9 February 2015
Доброго времени суток! Заинтересовал автомобиль - Ford Focus II рестайлинг 2008 1,8d M.T. 116 л.с., в приличном состоянии, после покупки вложения кроме замены масла и расходников не потребуются. Очень хочется узнать мнение опытных людей относительно этого авто - типичные проблемы с двигателем/КПП, особенности по уходу за таким авто и т.д. Также немного смущает цена - 340 000 р., изучив сайты с объявлениями о продаже б/у автомобилей, понял, что неубитые рестайлинговые фф2 имеют чуть более высокую цену: 370 000 - 400 000, как дизельные, так и бензиновые. Комплектация данного авто - максимальная (включая кожаный салон, боковые подушки и т.д.). Фактический пробег ~ 130 000 км. Ну и конечно, самый главный вопрос - посоветуете ли вы этот автомобиль новичку (стаж вождения - 2 года, за рулем - 1 год в режиме дом - работа - магазины). Спасибо большое заранее!
