Установка сигнализации своими силами.
Записался я как-то на Focus и через 5 месяцев потерял работу. Найти что-то стоящее не удалось, и из-за непостоянства доходов пришлось пользоваться услугами сервисменов по минимуму. То есть обойтись без них. Забрал я машину, ничего
дополнительного не заказывая. У нас в семье уже год есть Focus 1.6 Comfort 5D ABS, теперь еще Ambient 3D ABS. Так вот хочу
поделиться, как ставить сигнализацию самому. Защиты и замки на руль дело совсем плевое. Схемы на Focus2 пока нет, но есть на
Focus1. Надо сказать цвета проводов совпадают.
И так. Нужна сигнализация как минимум с одним входом для
положительных концевиков. Благо большинство его имеют.
Читать дальше
сигнализация, установка сигнализации, своими руками, противоугонные системы, защита от угона
Electronics
30 July 2006
700,7K
3K
anikitin
11 January 2015mobile
Все .спасибо разобрался.
2BEATtakeA
11 January 2015
metel
Подскажи пожалуйста как поднять громкость, програмно или есть на самой пищалке под капотом регулятор? Вроде осматривал его когда ставил и регуляторов не нашел...
BAXMAH
11 January 2015
2BEATtakeA:
metel
http://ultrastar.ru/attachment/33895/StarLine_A...v10.pdf - руководство по установке A94. Страница 88
nail34
11 January 2015
Привет всем подскажите пожалуйста где и какие провода силовой цепи на форд фокус 2 1.6 100 л.с. АКПП Ghia 2006г. Хочу поставить сигу с автозапуском не могу разобраться.на разных сайтах разные цвета для гии написаны.(Интересует АСС,зажигание,стартер,ЦЗ открытие и закрытие).
-Skrat-
nail34
на сайте стар лайн, отличная инструкция.
nail34
11 January 2015
-Skrat-
я смотрел.то есть провода силовых цепей одинаковы.Только различие в местонахождении проводов ЦЗ?
-Skrat-
11 January 2015
nail34
да и ЦЗ одинаковы, насколько помню.
autostudio.ru
12 January 2015
nail34
На Ghia ЦЗ управляется либо по CAN, либо по аналогу в двери. Подробное описание выкладывали тут.
nail34
12 January 2015
-Skrat-
autostudio.ru
Barsentio
13 January 2015
nail34:
Я не подключался АСС, все работает. А центральный замок через кан отлично работает.
nail34
13 January 2015
Barsentio
ОК.))
nail34
18 January 2015
autostudio.ru
Подскажите есть ли разница где подключиться к центральному замку на Гии, у меня и правая и водительская дверь открывает и закрывает все замки.
autostudio.ru
19 January 2015
nail34
Обычно в правой удобнее, я Вам ссылку давал, в ней именно так и сделано.
Fristor
28 January 2015
Кто нибудь ставил себе Starline A94 + F1? Или фортин ево кей в паре с А94 старлайном? не уж то реально самостоятельно хрен установишь?
-Skrat-
28 January 2015mobile
Ставил, А94, работает нормально. А вот F1 не вяжется с фф2, только фф3 можно. поставил обычный обходчик.
almous
4 February 2015
Всем привет, нужна помощь в подключении сигнализации alligator cm-30g, всю тему не осилил, но пару отчётов по установке прочитал, несколько вопросов осталось.
Сигналка на машине уже была установлена, когда я её купил, но автозапуск не подключен, в качестве блокировки рвётся провод стартера, замки подключены, обходчик иммобилайзера есть, нужен совет:
- какой провод рвать в качестве блокировки
- на какой провод форсунок (цвет) подключать сигналку, чтобы она получала инфрммацию, что движок завёлся
- можно ли использовать штатный концевик капота ФФ2? какой провод от него приходит на GEM?
systemroot
4 February 2015
almous:
какая у вас комплектация? ПБ5 есть ?
MihailSegeevi4
4 February 2015
almous
найди схему starline с автозаводом. там много интересного. (и вот http://support.starline.ru/)
работу двигателя проще отследить по тахометру (из схемы старлайн)
штатный концевик не у всех машин подключен. обычно ставят дополнительный (или от старой нештатной сигналки)
MihailSegeevi4
4 February 2015
almous
а тут про блокировку, если я правильно понял: https://yadi.sk/i/T8GW9vFweTmoK
стр.16
а тут https://yadi.sk/i/gRoAZxn0eTn55 установка сиги с автозапуском именно на ФФ2
HAKLIFT
4 February 2015
Всем привет. в выходные собираюсь ставить SCHER-KHAN MAGICAR 5. уже был опыт удачной установки StarLine A91 Dialog. но вот возник вопрос где взять контроль работы двигателя от + генератора, контроля по тахометру в этой сигнализации нет
autostudio.ru
5 February 2015
HAKLIFT
Даже если машина не новая, есть смысл выбрать для установки другую систему. Если не угонят, то салон могут почистить запросто, стоит оставить машину на 5 минут.
OneTone
5 February 2015
подскажите у меня после старой сиги остался пучек 5 проводов - все концевики ( двери, богажник)
на кокой провод повесить это всё на starline a 61 диалог и без кана
(так уже была подключена эта сигналка и работала после некоторых манипуляций пришлось с нуля подключать её)
MihailSegeevi4
6 February 2015
OneTone
качаешь весь архив тут https://yadi.sk/d/1kjdUyHSbS8xr
ищешь в нем PDF-ный файл "форд фокус 2 с каном и без".
читаешь... и делаешь)))
п.с. и возможно понимаешь, что проще купить доп устройство 2Can35 (ок 1 т.р) и сделать все легче и проще.
OneTone
6 February 2015
MihailSegeevi4
дело в том что у меня не заводиться авто ошибка 16 неисправность can шины я боюсь что если я начну устанавливать еще кан то вообще не разберусь в чем проблема
MihailSegeevi4
6 February 2015
OneTone
вам решать. кан подсоединяется по 2-м проводам параллельно. никаких реле и других устройств вставлять ненадо. вряд-ли кан повлияет на вашу неисправность.
OneTone
6 February 2015
MihailSegeevi4
а как кан 35 будет отражаться на встроеной кан шине машины ?
я к тому что может покупка этого кан исправит ошибку неисправности can шины ?
mandalore105
6 February 2015mobile
OneTone
Сканером элм327 не тестили? Может это ошибка u1900, она у всех есть.
OneTone
6 February 2015
mandalore105
тестили ошибка эта есть но она у многих и не должна блокировать работу лвс стартера и т.д.
причем эбу выходило на связь только если машина заведеться тоесть вот прямо сейчас я не смогу подключиться
MihailSegeevi4
OneTone
Кан никак не будет отражаться и вряд-ли исправит. Они лишь преобразует сигнал, чтобы было понятно для машины, что от нее хочет сига.
anikitin
8 February 2015mobile
Доброго времени суток.фф2 гия установил старлайн а 94 как на заведенный двигатель поставить на охрану?ставлю как в мануале на сигу .двиг. Глохнет
Black Bug
Камера наблюдения в машине
Инструмент
Газовые опоры капота
Сигнализация с автозапуском...
Сигнализация для эмблемы
Установка Keyless-системы
