Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,8M
8,5K
geny4.81
4 February 2015
O_zone
Да у меня PID вроде в норме 6001 ((
andrei0482
4 February 2015
Всем доброго времени суток! Возможно ли с помощью этих программ прошить китайскую камеру заднего вида?
karlon3
4 February 2015
andrei0482:
Нет это ком. прошивка.
Aksentii
5 February 2015
Здрасьте всем! Есть ли у программы FoCCus оффлайн-режим как на ELMConfig?
Gloom_NK
5 February 2015
есть
Aksentii
5 February 2015
Gloom_NK
спасибо, нашел! Почему-то в другом компе был только COM1
David1236
5 February 2015
народ , подскажите если купил elm 327 bluetooth
смогу ли я прогой focccus активировать пару функций или нужен был usb elm?
Gloom_NK
5 February 2015
желательно USB, синезуб все таки не стабилен
David1236
5 February 2015
ok спс
Slider007
5 February 2015
David1236
Пару функций можно активировать. Может быть не с первого раза, но должен смочь.
Главное прошивать не берись им.
David1236
5 February 2015
Slider007
мне чисто для активации запирания дверей нужно, а через какую прогу лучше focccus или elmconfig?
GogaL
5 February 2015
David1236
через focccus, elmconfig для ff2
Slider007
5 February 2015
David1236
Эти программы предназначены для разных автомобилей. Если не разобрался какая нужна, то лучше и не берись, чтобы не испортить машину. Подсказывать не буду, чтоб не стать соучастником. Лучше сам прочитай эту тему. Всю. Всё станет понятно.
David1236
5 February 2015
GogaL
спасибо
Игорь78Спб
5 February 2015
Подключаю ELM327 через FoCCCus вылезает ошибка Can't init ELM . FORScan подключается отлично на скорости 500000 , читает все блоки иошибки . VID и PID не слетели. В FoCCCus пробовал все галки и скорости , переподключал раз сто. В драйвере скорость макс время ожидания 1 мсек , хотя там тоже всё перепробывал. Windows 8 64 бит. В какую сторону копать ?
sepatuz1984
6 February 2015
у меня на вин 8 тоже не работает. на 7ой всё супер
Makarich1979
6 February 2015
Игорь78Спб
sepatuz1984
Win8 автоматом драйвер обновляет, поэтому косяк такой с фэйковым адаптером. Виртуалка спасает от этого.
Швейк
6 February 2015
1.6 85 л.с (амбиент) можно активировать контроль давления в шинах и помощи подъёма в гору? или это только для машин с ЕСП? и установил китайскую магнитолу "фантом" в штатные разъёмы, нужно менять в конфигурации что то?
Gloom_NK
6 February 2015
только с ESP
ничего менять не надо.
Швейк
6 February 2015
Gloom_NK
уже голову сломал над тем как поменять сигнал поворотника пр кратком нажатии с 3х на 1, пробовал через ELMConfig так от для 2го фокуса...как быть?
Gloom_NK
6 February 2015
Швейк
аяхз, если в Foccus нет в конфигурации, ничем помочь не могу
Швейк
6 February 2015
да ещё после чтения конфигурации в журнале форскана появилось: сброс самообучения, это так должно быть?
DeadlySin
6 February 2015
Швейк
никак не поменять, а чем вас 3 мигания не устраивает, по-моему очень удобно...
Швейк
6 February 2015
DeadlySin:
Швейк
когда правым поворотником показываешь человеку сзади "обгоняй" многие видя 3хкратное моргание принимают за поворот или парковку...а когда один раз, тогда сразу понятно...
Slider007
6 February 2015
Швейк
Думаю, что большинство народу твой одиночный поворотник даже не заметит. А 3 в самый раз. Ну ладно, дело твое кончено. По мне, так очень удобно.
Алексей_Александрович
6 February 2015
Швейк, троньте рычаг легко и быстро, моргнет один раз.
Швейк
6 February 2015
Алексей_Александрович:
пробовал, получается таким образом не всегда, причём пробовал стоя на месте, а уж за баранкой и с моим темпераментом, увы...так что пожелание моё изменить сигнал поворотника остаётся в силе...
ЗЫ: на фокусе 2 такая опция есть, чем наш то хуже...
Carleone43
6 February 2015
Швейк
Возможно вы просто первый кому это понадобилось
Швейк
6 February 2015
я пробовал ELMConfig в режиме сканера, видит...если переключить на 2й фокус и что то поковырять, просто выдаёт ошибку, ну типа не читается...после неё отсканировал конфигурацию focccus всё отлично...после запустил форскан и обнаружил ошибки :
===BCMii DTC U0155:00-28===
Код: U0155 - Потеря связи с модулем управления щитком приборов
Статус:
- "Созревание" DTC - на момент запроса проявление неисправности нестабильно
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Код: U0140 - Потеря связи с модулем управления кузовом
Статус:
далее сделал сброс ошибок, и запустил по новой, и ошибок этой уже нет...так что при сканировании конфигурации из приборки программой focccus появляются эти ошибки...
mzt
6 February 2015
Швейк
Это не открытие. Ошибки потери связи могут повиснуть и по другим модулям. Трем и не паримся.
