MP3 плеер для 6000CD или Sony
ПРОДАЖИ УСТРОЙСТВА ПРЕКРАЩЕНЫ!!!
Специально для ФАКа ffclub.ru обобщил информацию по плееру в данном посте.
mp3 плеер, штатная магнитола, ford 6000, мп3 плеер, магнитола, сони, sony, музыка, 6000сд
-Inventor-
29 January 2011
512,9K
1,4K
-Inventor-
4 February 2015
maat
Не лучше.
mihan
Не получится.
-Inventor-
4 February 2015
Oleg_M
Для управления этим плеером обязательно нужен подрулевой.
centurion5000
16 February 2015
-Inventor-
Скажите, пожалуйста, на магнитоле 6000 CD, как в инструкции у Bonez, гарантируется совместимость? Просто читал, например про плеер Yatour, именно на этом же (картинку представляли) не совместим, с остальными работает.
-Inventor-
16 February 2015
centurion5000
Ну да, Bonez же ставил!
Krasnoyarsk city
19 February 2015
купил и установил овальную магнитолу с флешкой и ауксом!встала как родная!две недели ехала посылка до красноярска! Звук получше оказался!
Erazer
28 February 2015
Почему-то никто не упоминает об этом: http://www.fordpartsuk.com/shop/ford_usb_music_...768.htm
TallPaul
28 February 2015
Erazer
Только не надо об этом открытии писать во всех темах подряд
romasvo
28 February 2015mobile
Erazer
Ну девайс. А подробности?
RmKKK
28 February 2015
Упоминался уже
Sonril
2 March 2015
-Inventor-
Приветствую!Купил я вот такой плеер www.xcarlink-ltd.ru/component/jshopping/product/view/18/52?Itemid=593
Задал предварительно вопрос на их сайте,описал год машины,что овальная магнитола 6000CD,сказали 100% подойдет.
Не заработало,что только не делал,,сделал так что звук по AUX идет,музыка играет,но не переключает треки,альбомы,и все ввкусняшки не работают как на магнитоле так и подрулевой джойстик,у меня значит поставил флешку и играет по порядку все что есть.Понял что не подходит их девайс ,нет совместимости по CAN Вернуть уже не смогу.
Хотел у Вас спросить,ваш девайс совместим с моей магнитолой,что бы все функции заложенные работали!
Магнитолу сфотал со всех сторон,машина Ford Focus II 2011г.
-Inventor-
2 March 2015
Sonril
Приветствую!
Для данной магнитолы нет индикации и управления с кнопок на ее лицевой панели (только с подрулевого).
Igore53
7 March 2015
Здравствуйте!
Как включить случайное воспроизведение? Пытался в Menu->Shuffle включить и Folder и All, но при выходе из меню все сбрасывается.
Магнитола Sony, конфиг стандартный
Sholoiko
7 March 2015
Igore53
прочитайте инструкцию
HORUS
15 March 2015
Для мондео4 рестайл подойдёт такая штукенция?
clon76
12 April 2015
Здравствуйте. Данное устройство стояло на 6000СД. Поменял голову на соньку. Звук поменялся в худшую сторону. Пропали басы. На соньке при использовании радио или сд басы есть. Поменял прошивку. Результата нет. Где накосячил?
Sholoiko
12 April 2015
clon76
У сони эквалайзер настраивается индивтдуально для aux cd radio
если в настройках aux все ок, то проверяйте подключение
clon76
12 April 2015
Аналогично для 6000. Буду копать подключение. Кстати, если фишку перевернуть на 180 градусов - звук будет?
Sholoiko
13 April 2015
clon76
Если Фишку aux то звука быть не должно. Просто проверьте все подключение, я думаю где-то контакт отошел. У меня со звуком такое бывает когда джек плохо вставлен в aux
clon76
13 April 2015
Разобрался, фишка перевернута на 180 град. Звук все равно не понравился на соньке. СД - лучше, но плеер - хуже. Соньку продаю...
romasvo
13 April 2015
clon76
Качество звука очень сильно зависит от качества mp3, может в этом проблема ? Прошивка, о которой Вы говорили выше, менялась на плеере? Для Сони есть прошивка от Мондео с повышенными басами, бомбит значительно выше.
clon76
13 April 2015
Сонька изначально была с мондюка... Причем, сд и радио приемлемо, а вот плеер не але как то...
jwagra
3 May 2015
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, есть ли usb-mp3 адаптер для магнитолы Sony на Ford Focus 2 restyle (есть AUX и подрулевые), и если есть то какой самый нормальный на данный момент и где и почем можно приобрести?
romasvo
3 May 2015mobile
jwagra
Здравствуйте! Вы в нужной теме, начните с чтения шапки.
DimasOFF
3 May 2015mobile
И все же, прошу ответить, кто в курсе. Почему после перезапуска автомобиля начинает играть трек не тот, на котором заглушил авто, а другая папка и с самого начала, хотя стоит последовательное воспроизведение треков. Уже достала такая петрушка, не одной папки еще до конца не дослушал. . .
romasvo
3 May 2015mobile
Думаю уже нигде не купить. Продавались они на audiolink.ru
romasvo
3 May 2015
DimasOFF
Прошивка в девайсе не фонтан, это не исправить. По-хорошему ее надо дописать, но автора не берут никакие уговоры и он забил вообще, остатки вон типа уже продали. Отчасти спасет положение book.ini, я использую на часовых треках - все нормально.
DimasOFF
3 May 2015mobile
romasvo
Можно подробнее об этом?
romasvo
4 May 2015mobile
DimasOFF
Подробнее в инструкции: http://audiolink.ru/files/1b88c3d9/ZmlsZT1OalU9&W=FL
Как снять штатную магнитолу?
6000CD, Sony и сабвуфер.
Магнитола Sony (mp3)
Модернизация 6000CD
MP3 USB Link
Выбор FM Трансмиттера
