Зимняя эксплуатация Ford Kuga 2
4 years
Тема отведена для обсуждения эксплуатации Куга-2 в зимних условиях.
1. Как заводится на морозе?
2. Как ведет себя АКПП и редуктор заднего моста?
3. Какая шумоизоляция с зим. шинами?
4. Работа подвески в зимних условиях?
5. Всё о АКБ в зимних условиях?
Владельцы без ППП отзовитесь, заводится ли Куга 2 хотя бы в минус 30 - 32?
зимняя эксплуатация, лёд, наросты льда, мороз, снег, зима, прогрев двигателя, обогрев салона, подогрев, обогрев лобового стекла
sergei_af
1 November 2013
125,9K
oleg20121982
9 January 2015
-PaNik_TS-
все написал в теме "Двигатели TDCi (устройство, тех. хар-ки, чип-тюнинг)"
-PaNik_TS-
9 January 2015
oleg20121982
Возможно дилер прав и у вас просто сел АКБ.
Сегодня короткая поездка с контролем температуры в "Тестовом режиме БК".
Датчик температуры на дизеле показывает температуры более - менее правильно.
Стрелка выходит на третью черту (90 градусов) при показаниях в ТЕСТ - 82 градуса.
При 76 начинает опускаться.
Покатавшись убедился, что с термостатом всё нормально (скорее всего). Температура держится.
А вот про "ЗВОН" так пока и не понял, на улице -9, звона пока нет, но вот скоро поеду домой, там и посмотрю.
oleg20121982
9 January 2015
-PaNik_TS-
почему дилер правильно думает?? на каком основание ? почитай ветку про акомы дилер прав получается там везде??
давай детально разбираться на дачу я поехал в Кировск , я живу в Питере не далеко от коменданки! я поехал 6 января днем температура была где то -9-10 С, дорога от дома до дачи 64 км так показывает яндекс! 21 км это я ехал вдоль Невы со скоростью 60-80 км/ч (но большую часть ехал с 80 км/ч ), по мурманскому шоссе ехал 110 км/ч в городе Питере и Кировске ехал 60 км/ч ,а по примой 80 км/ч скорость смотрел по GPS , приборка показывала больше ! 7 января съездил на мойку в оду сторону 2,5 км т.е. суммарно 5 км! скорость обычная 60 км/ч но было по пути два мета лежащих скорость скидывал до 20 км/ч, и 8 января как выше писал проехал 2-5 метров! кажется аком за 64 км должен был подзарядится! 11,2(через тест машины) вольта у меня было раньше и стартер крутил. и все ок было!
знаешь я открою маленький секрет тест ботовой сети показывает напряжение не на акоме, а напряжение в сети! у меня ни когда не показывало больше 12 В , т.е. есть потребители и они не спят! 7 января ради прикола провели напряжение на трех мафынках kuga 2 (дизельная) и уаз патриот ( дизельный) и ситроен C5 (бензиновый) тестером касались + клеммы и где - клемма касается корпуса аналоговый тес стер показывал 12 В
ночью посмотрел напряжение через Autoplugin GSM Kit-F3 было 11,6 В
Vlad-FK2
9 January 2015
-PaNik_TS-:
Я читал про то, что замена топливного фильтра помогает. Вот только не могу понять как это связано.
-PaNik_TS-:
На бензине можно сделать RESET KAM для сброса всех адаптаций, на ДИЗЕЛЕ, что нужно сделать (как называется процесс), чтобы "обнулить" самообучение? И есть ли такая функция априори на дизеле?
-PaNik_TS-
замена топливного фильтра у дизелей в том случае когда действительно после нескольких заправок остаётся проблема с мощностью на скорости 90-130км.ч, суть давишь на газ а он вялый, нов городе это не проявляется так как давления для езды хватает.
Так что с фильтром отдельная тема, но бывает.
RESET KAM на бензинке это не совсем сброс адаптаций. Ответил в личку.
евген-45
9 January 2015
Всем привет, подскажите пожалуйста сегодня ездил на далекое расстояние( на улице примерно -20) и обратил внимание что со стороны водителя затянуто боковое стекло, остальные 3 отлично, даже инея нет. Что за ерунда. При этом ветер был со стороны пассажира(если имеет значение).
-PaNik_TS-
11 January 2015
oleg20121982
Вы это...
Тррррр... я не говорил, что вы виноваты в произошедшем, а ДИЛЕР ВЕЗДЕ ПРАВ.
Я написал, что проблема может быть в АКБ и вам поставили правильный диагноз.
А вот далее...
1. Гарантия на АКБ (как мне сказали 2 года). Есть на форуме примеры замены бракованных АКБ по гарантии.
2. Если идёт "недозаряд" - ЭТО тоже проблема дилера, но ни как не ваша. Пусть решают эту проблему.
Вы отогнали машину в сервис...ДИЛЕРСКИЙ...вот пусть и решают.
Будут требовать деньги за диагностику и т. д.
Пишите претензию о не согласии, обязательно заберите ЗАКАЗ-НАРЯД!!!
Требуйте УСТРАНИТЬ неисправность. И не забывайте, что вы не обязаны разбираться в авто на уровне профи..
Удачи вам и ...если я вас чем то обидел...то не держите зла...Просто наверное не так выразился.
PS.Претензия рассматривается в течении 10 рабочих дней.
Отредактировано, убран скрин по просьбе автора поста.
gray196
10 January 2015
Вот и моя Куга 7 января не завелась.(бензин,титаниум,1.6) Стояла на улице с 30 декабря. 2января заводил минут на10,а 7-го после ночного мороза в -30 умер АКБ. Открыл ключем. Приборка даже не засветилась.Машине 3 месяца.Попробовал с соседом прикурить от его Калины.Пытался раза три -двигатель даже не провернулся ни разу! На улице было -27. Решил ждать потепления. 9 января было -10.Померил тестером напряжение на АКБ =3.3V. Прикурил от той же Калины. Завелась со второго раза. Покатался часа 2. АКБ вроде подзарядился,но думаю все равно это не надолго-пока нет сильных морозов.Помянул "добрым словом" тех кто запендюрил АКБ под капот в такое место!Кто то писал здесь на форуме,что тяжело снимать АКБ на Куге только первые пару раз.Оценил шутку.В процессе зимней эксплуатации заметил еще ,как я понял,пару косяков характерных именно для Куги:плохо закрываются двери.У меня конкретно передняя пассажирская дверь.Приходится перезахлопывать. Сверху, в щель багажной двери затекает вода и замерзает.ЛКП на верхней кромке багажной двери точно придет капец.Ну если не считать,что сейчас у меня выходит по городу 17 л на сотню,то всем доволен.До Куги ездил на ФФ3 150 лс.За 3 года ни одного косяка,кроме маленького клиренса.
yustas217
11 January 2015
ean7777:
Что то у меня заводиться стал плохо , обороты скачут , глохнет , это на холодную если заводить , после прогрева всё нормально . ( механика , бенз ) Может кто сталкивался ???
Часто такое бывает из-за некачественного бензина
oleg20121982
11 January 2015
-PaNik_TS-
ВСЕ ХОРОШО!
Вот нашлось время отписаться!
дилер (я покупал мафынку не у этого дилера) вынес вердикт, что сел аком! почему аком не зарядился за 64 км , он не смок ответить! сказал сильный разряд акома, походу это отмаза! аком проверили прибором, показал что сильный разряд ,когда зарядили аком в хорошем состояние показал прибор! диагностика мафынки показало все ок, но есть ошибки в доб оборудование! этим буду заниматься! буду следить за напряжем акома! сейчас 12,5 В
-Евгенич-
11 January 2015
O
oleg20121982:
сел аком
видать все эти рекламные тесты продукции Акома совсем уж рекламные
откуда, правда, взялся Аком в Форде? - ХЕЗ. вроде они только Ладе поставляют на конвейер
oleg20121982
11 January 2015
-Евгенич-
х.з но это напрягает из-за этого я купил пусковое устройство!
Bonzei
11 January 2015
Вроде всегда VARTA стояла 80 а/часов
lvlzx
23 January 2015
Тема отведена для обсуждения эксплуатации ДИЗЕЛЬНОЙ Куга-2 в зимних условиях.
Кросс-линк на бензиновую К2
Эксплуатация Куга-2 1.6 Ecoboost в зимних условиях
Здравствуйте, у меня похожая проблема со стуком типа пальчики ездил в гости за 240 км температура была от -23 до - 27
после заводки и езды первые 20 - 30 мин было все хорошо потом после проезда поста ГАИ (там ограничение 40 км/ч) при повышении скорости стал слышен звон (стрекотание как будто пальчики звенят) насторожился сперва в ручном режиме скинул передачу ниже вроде по тише стал звон, потом дошло до того что только на 4 передаче более менее можно было ехать на повышенной как будто движок троит и вот вот заглохнет, в общем последних 100 км ехал на 4 передаче выставив на круизе 75 км/ч так вот и доехал в чем причина может быть подскажите
PS такое чувство будто движок мощности вообще ни какой не развивает
Marchelo
24 January 2015
lvlzx
Мне раз 700 км примерно так ехать пришлось, на пятой правда в основном, пока не выкатал солярку и не заправился другой. Прямо сразу после заправки машинка снова полетела, без посторонних звуков.
Marchelo
24 January 2015
У кого-нибудь было такое - стартер крутит хорошо, двигатель с каждым оборотом схватывает, от этого обороты прокрутки вообще большие, но не заводится.
Три дня простояла на морозе ниже -30, до этого в -27 с полпинка с пульта завелась утром и вечером.
Пробовал заводить при -18.
Солярка в системе есть, прозрачная.
Разъём на фильтре в норме.
Неисправностей не пишет на табло.
Может свечи накаливания накрылись?
zorg
24 January 2015
Marchelo
У меня было.
Эксплуатация Куга-2 в зимних условиях (сообщение #16255134)
по моим наблюдением, если двигатель TDCI остыл до -30 и ниже и постоял так часов 6, то при -20 и ниже ты его уже не заведешь(
Выход - предпусковой подогреватель (не факт что при -30 он не высадит акум чтоб потом завести даже теплый двигатель), либо автозапуск по температуре настроенный -15 или -18 (кому как удобней).
я выбрал второй вариант
Vlad-FK2
24 January 2015
Marchelo:
Marchelo
Загляни в etis по своей К2. Там вроде в тех. харк-ках прописан минимум по морозу на который К2 запрограмирована.
Может кроме техники ещё имеет значение и программная установка?
Marchelo
24 January 2015
zorg
У меня после автозапуска по температуре в прошлом году выскочило ”неисправность двигателя, сервис, срочно", при этом тяга пропала. Доковылял до дилера, постояла в тепле и всё норм стало. Сказали что после нескольких отработок автозапуском по температуре, образовавшимся конденсатом прихватило турбину.
Теперь нет особого желания пользоваться автозапуском по температуре, решил просто не трогать авто в сильный мороз, благо есть вторая машинка, на бензине и без турбины, она и стоит на автозапуске по температуре на это время.
Marchelo
24 January 2015
Vlad-FK2
Спасибо, гляну конечно, но в прошлую зиму такого поведения авто ни разу не было, а в этом году уже раз пятый такое произошло.
Vlad-FK2
24 January 2015
Marchelo
Соляра каждый год разная, вот и нет постоянства.
В Финляндии тоже морозы были, ни один из наших не остался на морозе, все завелись, но соляра дорогая в переводе на рубли ...)))
Marchelo
24 January 2015
Vlad-FK2
Про разную соляру каждый год разную это круто конечно! Так то она при каждой заправке разная если придираться.
В финляндии же вроде все с Дефами или другими ППП ездят?
Vlad-FK2
24 January 2015
Marchelo:
По разному.
Фины прогреваю свои авто подключившись в 220вольт.
Розетка и авто это прикольно...))) но как факт старт без проблем.
Marchelo
24 January 2015
Vlad-FK2
Ну так я про Дефу и писал! Она же и есть от 220! У них там говорят везде есть куда подключится, даже на парковках у торговых центров, и они даже если ненадолго в магазин заходят, всё равно подключаются. Естественно никаких проблем с запуском не будет!
zorg
24 January 2015
Vlad-FK2
По моей в етисе написано "Холодный запуск -29 градусов С"
Marchelo
При автозапуске и работе на холостых вроде б на турбину нагрузки-то никакой нет, и не греется она сильно как после поездки, чтоб конденсатом сильно обрасти.
Для соляры при -25 и ниже пользуйте антигель Астрохим, сам лично тестил три антигеля (на летнем дизтопливе) вот результат:
http://youtu.be/7DI2HkVVy2Q
Marchelo
25 January 2015
zorg
Для образования конденсата зачем нагрузка? А вот из-за близости к двигателю (камерам сгорания), перепад температур большой получается, отсюда и конденсат. Для примера - если не выстудить прогретый салон перед стоянкой, что на стёклах образуется? Так в этом случае перепад температур меньше гораздо.То же самое и внутри системы выпуска. Когда на улице -40, 45, то перепад в районе турбины очень большой. Понятно что при следующем запуске всё оттаивает и вылетает в трубу, но после нескольких запусков, если не проехать какое то расстояние, возможен рецидив, как у меня и было.
Про антигели - я же написал что солярка прозрачная как слеза, в наших краях солярка не застывает даже при -50 и без них. Здесь с этим строго, регион то очень важный для страны, и спецтехники много очень. Завод свой. На большой земле да, легко можно на фуфел напороться.
Marchelo
25 January 2015
Но это ведь ненормально! А если нужно улететь на неделю-две, и морозы в это время были? Причина должна быть какая то. Явный косяк производителя!
Marchelo
25 January 2015
Vlad-FK2:
Marchelo
- 29 написано.
djwint
25 January 2015
Marchelo:
- 29 написано.
это же написано про бензинки в етисе
zorg
25 January 2015
Marchelo
Про кондесат. Я хотел подчеркнуть, что если уж при автозапуске образуется конденсат в турбине, то что будет после длительной поездке при - 30 с последующей стоянкой на ночь при тех же -30.
Получается что вообще на TDCI ниже чем - 30 ездить НЕЛЬЗЯ.
Кстати по поводу конденсата в турбине, где-то читал, что это было на ранних ревизиях турбины (даже заводским браком признавали из-за наличие конденсата в ней вроде), потом это пофиксили, кондесат больше не образуется.
Вот здесь подробнее
Болячки Куги... (сообщение #14226948)
Hex
25 January 2015
После обсуждения о цокоте, я все же решился залить Super Diesel Additiv, ранее не использовал никакие присадки.
Залил присадку при заправке в полный бак - соляра Лукоил, проехал порядка 50км, маловато конечно - надо бы хотя бы 200-300, но отзыв такой:
1. По ощущениям - двигатель стал работать тише, особенно это касается при наборе скорости, я бы описал это как - исчезли посторонние звуки.
2. Что заметил явно - в режиме D, переключения на вышестоящую передачу стали выполняться раньше - чем без присадки.
3. Цокота нет даже на малых оборотах, но пока не показатель, т.к. у нас стоит температура -7, хорошо бы это замерить при -15-18
Вывод пока такой - эффекта вааау - нет, да двигатель работает мягче, без лишних шумов - далее буду наблюдать.
Самое смешное, что стоял возле заправка заливая присадку, тут же подъехал, паренек на рено, и стал из шприца заливать Speed Diesel Zusatz.
