Дворники на ФФ3 (щетки стеклоочистителя)
12 years ago
31
Столкнулся с трудностью, хотел на зиму купить щетки стеклоочистителя не оригинальные, на всех авто так делал, чтоб не портить если примерзнет. Так вот собственно купил подходящую по длине, а ни одно крепление не подошло было в комплекте крепление "Push button" собственно то которое и используется в оригинале, но оно упорно не заходило в паз до нужно глубины, с оригинала стаскивать крепление не стал, побоявшись поломать.
Может быть кто то покупал уже щетки, подскажите какие брали, или как быть с креплением
Как заменить щетки стеклоочистителей
TRICO Neoform NF70S (70 см)
BOSCH Aerotwin A640 (72.5 см) - он же оригинал
SWF Visioflex OE445 (73 см)
VALEO Silencio X-TRM OE VM494 (73 см)
CHAMPION EU70 (70 см) (с данными щетками продается несколько адаптеров, в том числе и на Фокус 3).
Финис-коды штатных щеток:
на лобовое стекло - FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #11001785)
на заднее стекло - FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #12003764)
Штатные щетки лобового стекла НЕ взаимозаменяемы!!!
щетки стеклоочистителя, дворники, стекло, щетки, крепление, резинка, безкаркасные дворники, поводок
Паоло
24 December 2011
725,4K
1,9K
puff83
20 December 2014
denzel2010
Не видел таких в продаже, не дадите пожалуйста ссылочку посмотреть на них?
stefiks
21 December 2014
Заказал себе 1731996, посмотрим на них
митяй76
22 December 2014
stefiks
Брал 1731996 год назад-год терли без нареканий,вот вчера решил сменить,поставил Swf 119.445
nickolas666
24 December 2014
Я только что заказал 115755 SWF Резинки для них. Как поставлю отпишусь после использования.
castlecastet
30 December 2014
nickolas666:
115755
Ну. как поставили , ГОДНЫЕ???
stefiks
4 January 2015
Пришли мои новые дворники 1731996, поставил, и пока вполне доволен, отлично трут и не скрипят на морозе.
zyrgiv
6 January 2015mobile
У меня стоят родные уже 2.5года,еще как новые,периодически брызгаю их силиконовым спреем и все чистит и ничего не скрипит)))
Titaniumff3
6 January 2015
zyrgiv:
А разводов нет после обработки??
zyrgiv
7 January 2015mobile
Titaniumff3
Нет,если нанести дать впитаться,а потом вытереть тряпкой,потом даже без дворников на скорости более80 км.капли сами слетают)))
Кира
21 January 2015
Поставил резинки V990002 - результат 50/50, то есть правая щетка чистит как новая, а левая - еще хуже, чем раньше...
Резинки эти ТОЛЩЕ штатных, в том числе толще их место крепления (вставляния) в каркас бескаркасного дворника. Без мыла они не лезут вообще! Да я весь в мыле был, и руки и... сам вспотел. Короче, пришлось очень постараться, чтобы их вдеть... В результате пришлось купить комплект новых оригиналов. НЕ советую покупать эти резинки для замены в штатных дворниках.
abbjasov
21 January 2015
Я тоже взял и помыл Боши. которые покупал год назад. Еще и силиконом чутка помазал, потом правда хорошенько протер. Пока трут очень хорошо, не скрипят, сегодня холодновато - тишина. От силикона есть небольшие разводы первое время, мелочь.
Kudesnikkk
22 January 2015
Кира
Точно такая же история, запарился вставлять резинку, влезли только с силиконовым спреем. С новья оставляли пару полосок, но чистили хорошо. Через месяц радость кончилась, стали чистить как годовалые оригиналы, да и еще скрипеть дико на морозе!
Купил оригинал!
gilius
22 January 2015
Ставил VAG'овскую резинку (если надо - скажу код), та что 700мм. В целом - лучше чем годовалые убитые оригиналы - хотя бы чистит грязь со слякотью, но все равно слегка оставляет разводы (тонкая линия). Отсюда вывод (лично для меня) - замена резинки (как и планировалось) это вынужденная мера на зиму, чтоб не убить новый комплект Бош Аэротвин. Стоит резинка в 4 раза дешвле оригинального дворника (или же в 2 раза дешевле такогоже но с надписью Бош) и за свои деньги полностью справляется со своими задачами, при любых температурах. Ни при +5 ни при -22 - не скрипела. По части разводов (которые не мешают обзорности) - не исключаю факт своей криворукости во время установки. Думаю летом разницы между VAGовской резинкой и оригиналом - не заметил бы (кроме 3см непочищеного стекла у нижней кромки лобового стекла).
Kaelis
25 January 2015
AVS EXTRA LINE PB-7373 кто-нибудь пробовал?
castlecastet
25 January 2015
Да, за 615 с копейками )) Дубовые. скипят верх низ не прижимают на вод. стороне , на пасс. вроде меньше. Временами загребает грязь с левой стойки и середину плохо прижимает .Щас силиконовой смазкой смазал вроде ни чего, пока морозов нет !! Сам пользую только с обогревом лоб. стекла, вроде ничё. НО, КАТЕГАРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЮ !!
gilius
25 January 2015
маленький апдейт к моей записи выше. Надвно поставил автозапуск на авто, сегодня была метелеь и -10. Та квот, после дистанционного прогрева машины (обдув лобового был включен) - обнаружил что резинки скрипят. Объясняю это тем что лобовое уже было прогрето, а на резинки стек растопленный снег, образовалась наледь на резинках. Как только резинки прогрелись - скрип ушел. Когда автозапуска не было - такой проблемы тоже не было.
goldfish911
28 January 2015
Более трех лет не менял штатные дворники, работали нормально, чудеса! Но вот 2 недели назад от отковыривания наледи порвалась кромка одной резинки. Почитал тему, пошел на рынок и купил резинку на "развес", 1см = 1руб, отдал 75 рублей, 2 см взял на запас. Купил одну резинку на 1 дворник, что называется на пробу, резинка грубее родной.
Я понимаю конечно, что запихать можно любую резинку, но не до такой же степени! Боролся я с ней 50 минут без смазки и мыла. Кожа на пальцах стала как на пятках. Когда наконец запихал до упора, то неожиданно обнаружил, что лишних у меня не 2 см почему -то оказалось торчащих с другого конца, а весь тот участок, который изображен на фото выше слева, который я недолго думая и отрезал. Ошибка.
Установил дворник экспериментальный и после первой поездки он стал выглядеть так:
Сначала думал, что резинка в процессе работы щетки оторвалась. Потом понял, что когда натягивал ее на щетку, то в процессе - растянул ее и уже на лобовом стекле она сократилась до своего родного размера и стала короче щетки(((
О работе дворника: неделю покатался с таким инвалидом, чистил лобовое хуже 3-х летнего родного, оставлял полоски влаги в разных местах, то скрипел, то тихо. Причем издающие звуки менял. Не то, чтобы скупой платит дважды, но неделю назад заказал Bosch Aerotwin3397007640. Вчера обработал их силиконовой смазкой (побережет их зимой, наледь легче отходит), излишки тщательно удалил тряпкой, установил. Работой щеток теперь доволен, влагу удаляют полностью, приятно шуршат.
PS: с резинками завязал.
denzel2010
28 January 2015
Это ,видимо,резинка для каркасных дворников,там посадочный профиль другой поэтому и лезут тяжело.Для бескаркасных он,так сказать,уже что ли, входят легко и непринужденно)
serega82550
6 February 2015
Indi
Привет. Ну что, что можешь сказать о этих дворниках, как в итоге ведут себя? Пришла пора и у себя менять, вот думаю, попробовать эти trico, или всё же поставить бош.
Indi
6 February 2015
serega82550
ну ... гребут .. но Rinco мне понравились больше (на фф2)
На этих бывает намерзает лёд.. у резинки ( на участке в стороны от резинки на корпусе дворника) .. и начинает мотыляться по стеклу. пока или не отвалиться от обогрева ли сам не снимешь.
Если льда нет - все ок.
Пока пусть стоят - весной верну штатные - на вторую зиму trico не поставлю ... попробую ченить другое
serega82550
7 February 2015
Понял, спасибо. А что за rinco? На фф3 они есть?
Indi
7 February 2015
Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя) (сообщение #13173646)
максимум 65. а надо 70 или чуть побольше
serega82550
7 February 2015
Понял, спасибо. Значит наверно или бош возьму, или трико эти попробую.
advert1sing
8 February 2015
Я извиняюсь если я не туда задаю вопрос, но не нашел по поиску ничего подходящего.
Справа там где крепление дворника(правого) продавливается до жабо пластиковая хрень.
как это устранить ?
demon838
8 February 2015
Покупаю себе дворники фантом на все авто и на фокус тоже, цена комплекта в районе 550 рублей в любом ашане!!! Использую их уже в течении 4 лет, ведут себя на мой взгляд лучше оригинальных и зимой и летом!!! Всем советую
denzel2010
9 February 2015
demon838
можно купить резинки на штатные дворники AVS ,по качеству тот же фантом. Цена 200р.
Titaniumff3
9 February 2015
advert1sing
Нафига ты ее давишь то?
alexandr999
10 February 2015
В декабре 13.2014 покупал щётки оригинал, прошло 2 месяца и полёт нормальный, чистят хорошо не скрипят, не стучат и не задевают.
___
Вчера вечером получил Щётки стеклоочистителя передние производитель Ford артикул 1 731 996 - 1шт = 1 309,17 руб (в комплекте 2.шт)
Сразу поставил и опробовал, чистят отлично, ни чего не скрипит. Утром ехал снег с ветром сильный был, лобовое стекло отлично очищали, погода была -2.
Посмотрим что будет дальше, отпишусь обязательно. Почитал тут кучу отзывов и решил без экспериментов взять оригинал и думаю не прогадал.
lansx10
11 February 2015
товарищи, подскажите. а у нас щетки зваимозаменяемы (правая левая)?
slanick
11 February 2015
lansx10
нет
