Ехал по трасе за окном 11 ниже 0, заморгала лампа сигнализирующая об уровне жидкости, остановился, купил баклажку незамерзайки . Открываю капот, а на бочке с охлаждающей жидкостью преспокойно лежит отломанная крышка от омывателя
. Господа ваше мнение произведут ли замену по гарантии. Или у них такие крышки как расходный материал.
Erik
28 February 2005
Омыватель : бачок, насос, датчик
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
14 January 2014
То есть,сингнализатор низкого уровня жидкости в бачке омывателя не на всех моделях стоит? У меня "Недотитаниум", и такого датчика нет.
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
не на всех. с омывателем фар - обязательно
lexys72
14 January 2014mobile
-Евгенич-
Верно. У меня титаниум с адаптивом но датчика уровня нет
strateg123rus
16 January 2015
Проблема следующего характера FORD С Max не выводит сообщение о низком уровне обмывающей жидкости как его включить и куда лезть? 2008 год титаниум
strateg123rus
Он его и не обязан выводить. Или раньше было, а сейчас пропало?
В первом сообщение темы есть пара отчетов об установке этого датчика. В ветке ФФ2 есть более подробная инфа про установку.
strateg123rus
16 January 2015
Las9w не знаю раньше не было сообщений брал не новую может его вообще нет ?
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
16 January 2015
Присоединяюсь к вопросу-какой самый простой способ узнать-есть датчик или нет? Не снимая крыло,не демонтируя НИЧЕГО.
goods_life
16 January 2015
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
Почитайте тему в ветке фф2, ттам была тема. Думаю что можно по проводке посмотреть.
strateg123rus
Нет его у тебя.
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
Избрызгать всю воду и посмотреть появится ли сообщение о низком уровне омывайки.
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
16 January 2015
Я тоже так подумал сначала. Но потом допустил что может нет контакта? Машине 7 лет. Вроде меняли бампер (подозреваю) Может фишку не вставили?
А в самом бачке чо-то должно быть,что указывает на наличие датчика?
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
strateg123rus
посмотрите ФАК темы, например "Поставил датчик омывайки в бачок"
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
там принцип такой, если снять фишку или нет контакта, то всегда будет надпись о низком уровне омывающей жидкости. Скорее всего у вас его нет. или один случай на тысячу, что он у вас залип в замкнутом состоянии, что мало вероятно
привет всем. постоянно горит лампочка "низкий уровень омывающей жидкости". что может быть? проводка, датчик умер, датчик залип?
DimaCMAX
у меня было такое, полгода искал причину, банально где то в смотке пропал минус. В твоем случае либо датчик, если он исправен, то смотреть приходит ли на него минус, если да то смотреть разьем под обшивкой у правой ноги пасажира(там часто окисляются провода)
Evgenie:
DimaCMAX у меня было такое, полгода искал причину, банально где то в смотке пропал минус. В твоем случае либо датчик, если он исправен, то смотреть приходит ли на него минус, если да то смотреть разьем под обшивкой у правой ноги пасажира(там часто окисляются провода) |
спасибо за ответ. попробую покопать
всем доброго времени суток! сегодня сел в авто и обнаружил странную вещь: жидкости омывателя почти нет (горит лампа и соответствующая надпись на БК) при чем заливал недавно полный бачок и практически им не пользовался. Были морозы под -35. сразу появилась мысля, что где-то течь. при беглом осмотре авто обнаружил под правой аркой подтеки омывайки, замерзшие... а теперь вопрос, господа знатоки)))
где может быть источник? треснул бачок? выдавило шланг омывателя правой фары? разбирать ли все до бачка или обойдется малой кровью, то бишь снятием только фары? ибо в нашем регионе в ближайшее время вряд ли потеплеет до -20-15...
_Белый_
21 January 2015mobile
teiwaz
Думаю простой способ долить и посмотреть все же откуда будет вытекать,если визуально не видно будет
_Белый_
течет под колесной аркой спереди... а там и бачок, и по трубкам может стечь... все равно придется потепления ждать, чтоб хоть фару снять
teiwazбыла такая фигня в первую зиму, забыл налить незамерзайку. вырвало шланг с правой омывайки и после потепления все стекло на землю. после этого случая в шланг, который подходит к фароомывайкам, тупо заглушил болтом, нафиг мне эти понты.
снимите правую фару и сразу станет ясно. бачок разорвать не должно, он пластиковый.
teiwaz
22 January 2015mobile
352
Как потеплеет гляну)) тоже надоел этот омыватель - расход как в унитазе воду спустить...
Заменил "штатные" струйные форсунки омывателя на веерные от 3 фокуса. Льет хорошо, но часть жидкости летит мимо стекла. Для наглядности работы выкладываю видео:
_RUS77_
Мимо вбок или вверх? Как работают в мороз с незамерзайкой? Как на скорости, сильно прижимает?
B-V-V:
_RUS77_ Мимо вбок или вверх? Как работают в мороз с незамерзайкой? Как на скорости, сильно прижимает? |
На стоячей машине льет по бокам и на крышу.
В - 10 не мерзнет (зависит от незамерзайки, хотя особых морозов и не было).
На скорости (по ощущениям) "пучек" становится более прицельным. Льет больше на стекло чем по сторонам.
Но на вопрос что лучше струйные или веерные я ответить не смогу. Скорее всего надо выбирать кому чего больше "по душе".
Про расход тоже сказать не могу т.к. недавно поставил и жидкость больше не доливал.
не жужжит мотор омывателя-соответственно вода из форсунок не льется (предохранитель в блоке салона цел,но дворники при нажатии кнопки на рулевом переключателе делают несколько махов)-видится необходимость замены насоса... вопрос к тем кто снимал бак стеклоомывателя-до насоса можно добраться просто сняв подкрылок или нужно и сам бак снимать?
Евгенич ну судя по фотам надо сам бак вытаскивать чтоб до движка добраться) так?
SuperSlavka
насколько помню не снимая бачка можно снять только датчик уровня. но если вы уж снимите локер, то бачек снять займет одну минуту
ну это тем у кого он (датчик) есть... как понимаю ставился с завода только для ксенона с омывайкой фар... да и мне так же видится судя по фото что не снять насос без съема бака
SuperSlavka
датчик ставился не только для ксенона с омывателем фар. Да насос снимается при снятом бачке.
скажите, в комплектации с омывалками фар, в бачке стоит один мотор? ежели один, то он отличается от мотора ьез омываек фар?
