Катушка зажигания. (Р)
Мрет катушка...
Первый раз померла - поменял вместе со свечами и проводами
Машина более-менее поехала (провалы иногда были + глохла)
Встал второй раз - снял катушку - низ весь в трещинах
купил еще одну катушку - поставил, померла сразу...
Стояла изначально Motorcraft, потом купил Huco, третьей была Topran ...
надоело что-то катушки покупать...
что делать? из-за чего катушка может помирать постоянно?
Заводские тепловые экраны:
Экран теплоизоляционный Ford 1 315 753 420 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Экран теплозащитный Bremi 20155/17 210 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Теплозащитный экран Beru ZSH002 300 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Фото из жизни: Катушка зажигания. (Р) (сообщение #15624006)
катушка зажигания, катушка, зажигание, система зажигания, свечи, провода
Mad Shadow
7 January 2008
717K
3K
IIIAJLAKYP
12 January 2015mobile
шурец
Короче не заводится, до этого когда ездил, газу даешь, а машина наоборот тормозит, будто захлебывается, даже чихала
Oleg_KRSK
kontrikk
Пора менять насос.
шурец
12 January 2015
IIIAJLAKYP:
шурец
шурец
Как проверит насос?
http://ffclub.ru/search/topics/?q=бензонасос&forumlist=1,10
бенза залей, для начала, чтобы больше четверти было.
ты сетки б\насоса давно мыл?
Алматинец
12 January 2015
kontrikk
Катушка, как реанимировать? Можно восстанововить?
у меня была такая же проблема, снял катушку протер ее растворителем всю, и на корпусе нашел небольшую трещинку еле заметную. залил ее супер клеем. ночь на батарее полежала, утром поставил ее и проблема исчезла,ездил на ней долго, купил китайскую дешевую, поставил ежу долго все ок, а старая про запас лежит.
IIIAJLAKYP
14 January 2015mobile
шурец
Никогда не мыл
шурец
14 January 2015
IIIAJLAKYP:
шурец
Никогда не мыл
эт, конечно, зря.
я сделал дырку под сиденьем для лучшего доступа и стабильно раз в год мою
IIIAJLAKYP
15 January 2015mobile
шурец
Я тоже сделаю, снимается без проблем?
шурец
15 January 2015
kontrikk
изучи внимательно, чтобы не накосячить и не отрезать\не продырявить лишнего, когда будешь резать пол.
Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р)
снимается через это отверстие легко, главное, правильно вынуть топливные трубки - все подробно есть в шапке темы
IIIAJLAKYP
15 January 2015
шурец:
kontrikk
Хорошо спасибо
IIIAJLAKYP
шурец
Завтра загоняю машину на СТО, выяснить почему не заводится. Потом отпишусь
IIIAJLAKYP
Oleg_KRSK
Думаешь все таки насос??
Oleg_KRSK
kontrikk
Конечно, причем тут вообще катушка?
rocos
15 January 2015
kontrikk
Может быть и катушка. У меня когда катушка померала, если сильно нажать на газ, особенно если двигатель под нагрузкой (ну там разгон, начало движения и т. п.) машина начинала дергаться, как будто бенза не хватает. Взял рабочую катушку у друга (у него такой фокус был), поставил себе, стало гораздо лучше. Также, скорее всего, катушка и свечи потихоньку убивала.
В итоге заказал себе новую катушку (ERA вроде бы), провода и свечи, поменял. Проблема исчезла.
rocos
15 January 2015
kontrikk
Тоже сначала думал, что пипец насосу, либо засорился. Специально вырезал люк под задним сиденьем, снял насос, промыл все сетки (не особо и грязные они были). Но проблема не исчезла.
Но промыть все-таки лишним не будет, как советует шурец
rocos
15 January 2015
kontrikk
Она у тебя вообще тянет?
шурец
15 January 2015
kontrikk
один вариант смело отметаем!)
ты в темноте сверчков под капотом уже искал?
koka_mgn
16 January 2015
Намедни встал утром на работу и пошёл прогревать двигатель. Движок завёлся и заглох (Split Port). Кое как завёл с перегазовками. В темноте открыл капот и о чудо - прям гирлянда новогодняя. Провода все переливаются искорками. Катушка тоже маленько снизу. По дороге заехал в ВАЗовский магазин и купил катушку от 2110 3-х контактную, разъём для неё и провода от 2110 8-ми клапанник инжектор. Провода правда для Split Port коротковаты, но когда я вынес катушку чуть вперёд ( у меня ещё от ГАЗ 3110 колхоз оставался), то стало всё лучше чем было.
koka_mgn
16 January 2015
rocos
Катушка в принципе не может убить свечи. Здесь чаще обратное. Плохие провода убивают катушку. Обрывы проводов не дают разряда высоковольтной обмотке, а пробои проводов приводят к кз в той же самой обмотке. Получается повышенная нагрузка на вторичку и , как следствие, преждевременный выход катушки из строя. Пробои свечей как правило к такому финалу не приводят т. к. провода с сопротивлением.
IIIAJLAKYP
16 January 2015mobile
rocos
Не тянет. Сняли фильтр топливный, забитый был, продули его и поставил обратно на время, надо его заменить для начала, потом видно будет
шурец
16 January 2015
kontrikk
фильтр под днищем есть и на насосе сетка - ты все промыл\поменял?
IIIAJLAKYP
шурец
Нет еще, начну с фильтра под днищем. Потом уже возьмусь за сетки, надо же вырезать лючок
шурец
16 January 2015
kontrikk
больше засоряется фильтр грубой очистки, т.е. сетка на насосе
IIIAJLAKYP
шурец
Ножницами по металлу хочу резать
шурец
16 January 2015
kontrikk
я тоже ножницами резал.
koka_mgn
16 January 2015
Ребяты! Вы тему не перепутали? может вам сюда "Лючок для доступа к бензонасосу из салона."
koka_mgn
16 January 2015
Вот фотки колхоза на остановке возле магазина (прокладка под клапанной крышкой бежит - не обессудьте). С разъёмом от десятки даже не заморачивался - просто воткнул в штатный провода и поехал на работу.
rocos
16 January 2015
koka_mgn
Да, согласен с тобой, что наврядли катушка убивает свечи. Не разбирался с данным вопросом, поэтому предположил, что так может быть.
А из-за чего могут умирать свечи? Не считая физических неисправностей типа разрушения электрода или изолятора, отгорание чего-нибудь? Из-за чего например может случиться пробой изолятора? (вроде бывает)
rocos
16 January 2015
kontrikk
Да, про фильтр я совсем и забыл. Это первое, что надо поменять. Но катушку я бы со счетов не сбрасывал. Ты ее осматривал? Есть на ней трещины?
martinok
16 January 2015
Здравствуйте!
У меня сегодня приключилась история: уехал на работу за 160 км от дома, а обратно сел за руль, машинка не заводится. Маслал стартером минут 10 - никакого эффекта. Выхожу - чешу репу, думаю точно катушка виновата. Как погода сырая - проблема с запуском двигателя. Ну думаю надо как то выбираться отсюда. Забыл сказать - на работу езжу за город (отделка коттеджа).
У хозяина взял удлинитель и электрический фен. Как следует просушил катушку - главное не переусердствовать и не проплавить ее. 5 минут и готова - завелась родимая с пол-оборота. Вот добрался до дому и пишу вам - а за окном идет дождина. Значит завтра все повторится. Ну да ладно катушку заказал в existe.ru Bosch 0221503490 / FF1 универсал, 1.6 Рус Duratec.
IIIAJLAKYP
rocos
Да осмотрел, на дне трещины, корпус в трещинах. Заменил на новую "BERU"
