Форсунки омывателя с подогревом
Уважаемые Кулибины и очумелые ручки! На днях купил форсунки омывателя с подогревом , хочу поставить на своего Фёдора. У меня комфорт без зимнего пакета но проводка вроде есть ,на кнопку обогрева лобового стекла точно это вроде на всех фёдорах стоят, кстати там же есть проводка на индикатор отключения подушки безопасности пассажира хотя у меня вообще нету её. Вопрос кто не будь, ставил эти форсунки и как их подключить ? Убедительная просьба не писать мол зимы у нас нету или покупай хорошую незамерзайку а также не надо флудить по поводу форсунок (распыляющих , с 3-4 отверстиями как Мазде или БМВ) для этого есть специальная тема. Заранее благодарен!!!
ВНИМАНИЕ
За последний месяц (январь 2013 г.) отмечено 2 случая (раз, два), когда поставщики exist.ru при заказе форсунок от ФФ2 (1501053) привозят более дешевые веерные форсунки от ФФ3 (1708797). Проверяйте при получении и сверяйте маркировку форсунок (посмотреть маркировку можно здесь)
форсунки омывателя, подогрев форсунок, омыватель лобового стекла, подогрев лобового стекла, зимний пакет
YuryFF
13 February 2008
518,3K
1,4K
Romeo155
5 August 2014
asterhaus
Для примера, но не как руководство, т.к. жудкий колхоз
Форсунки омывателя с подогревом (сообщение #13384645)
brache
6 August 2014
Romeo155
R
Romeo155:
По разному. Пару страниц выше я выкладывал сравнение их по нагреву - потребляемому току
А питание от куда поступает на форсунки ,,,, понятно что с фишки под жабо а вот если нет подогрева стекла от куда эта фишка берет питание ,,, автоматически или надо кнопку
asterhaus
6 August 2014
B
brache:
Romeo155
Спасибо за вариант. У меня под жабо есть разъем для подключения подогрева, хотелось бы родной ответный разъем найти, чтобы встало всё красиво без переделки. А для форсунок можно любые разъемы взять, отрезать от форсунок и припаять другие.
Например эти: www.texkom.ru/good2.php?rid=42&id=76794
Romeo155
6 August 2014
brache
Я подключался к контакту 5 разъема С95 GEM, т.е. как на схеме C307_MY09.pdf. На этом контакте +12В появляются после F136 (от него же работает кнопка стеклоомывателя) после включения зажигания. При таком подключении, наличие или отсутствие (как у меня) обогрева лобовухи не влияет на работу форсунок.
Форсунки омывателя с подогревом (сообщение #13385129)
futboler89
25 October 2014
всем привет! купил здесь на форуме форсунки с обогревом струйные с проводкой. поставил их и когда как всегда неожиданно пришла зима появилась возможность их проверить в действии. температура на улице меняется от -20 ночью до-10 днем. По утру вся машина покрыта инеем и заметил такую вещь. Пассажирская форсунка через какое-то время вся черная т.е. отогрелась а водительская только по бокам корпуса а сверху все также белая. Измерил сопротивление, правда сразу после поездки, и вот что получил: 24 Ом пассажирская, 110 Ом водительская. Льют обе хорошо. О чем это говорит? умирает подогрев форсунки?
Lumar
30 October 2014
Ребята, стоят веерные форсунки. Одна бьет все не туда, то вправо, то влево.
Есть там чего регулировать иглой или стоит продуть воздухом?
serg1983
30 October 2014
Lumar
продувай что то попало!!! веерные не регулируются!!!
reobass
14 December 2014
I
Igor_red:
Благо, форумчане уже убедились в подходявости веерных форсунок от третьего фокуса(те что 1 708 797). Их цена в 160 рублей позволяет экспериментировать Заказал, купил.
в 2014 таких цен на екзисте нема
furgon
14 December 2014
reobass
+1 мин 1000 за ШТУКУ
Perez
24 December 2014
megaev:
Ребята, а по коду 1 708 797 идет только одна форсунка или комплект из 2-х штук?
присоединяюсь к вопросу posted image
furgon
24 December 2014
Одна-они по штучно продаются
focusnik67
1 January 2015
Всех с Новым годом!!!Дорогие форумчане,тяжеловато 1 января перечитывать 39 страниц темы,поэтому если не сложно ответьие на пару вопросов плиз:1501053 это оригинальные именно ВЕЕРНЫЕ форсунки с подогревом?По экзисту бьется цена в 1100 рябчиков,это цена за комплект или за одну?? А то неохота лохануться и заказать струйные)))Спасибо
megaev
1 January 2015
F
focusnik67:
Оригинальных веерных форсунок на ФФ2 - нет. только струйные. Нужно брать от ФФ3 - 1 708 797. Это веерные с подогревом - цена за 1 штуку. Соответственно брать надо 2 шт.
SANYA76
1 January 2015
focusnik67
Почитай тему много кто ими был недоволен когда поставили прежде чем купить.
focusnik67
2 January 2015
SANYA76:
focusnik67
Конкретно от 3го фокуса или в целом веерными??
SANYA76
2 January 2015
focusnik67
Да конкретно от 3его на 2ой веерными бьют они низко .
serg1983
5 January 2015
focusnik67
брал от американского мондео, веерные льют шикарно,когда стоишь под верх стекла на ходу выше середины!,но правда они без обогрева!!!
mandalore105
5 January 2015mobile
serg1983
Не поверю, чтобы у мондео не было таких форсунок с подогревом.
serg1983
6 January 2015
mandalore105
дело твое, хоть верь,хоть нет, могу дать финиш код без подогрева,найдешь значит молодец!!!
mandalore105
6 January 2015mobile
serg1983
Так а напиши тут, народу пригодится.
Если не существует, наверное народ как раньше будет колхозить подогрев от струйных форсунок.
serg1983
6 January 2015
mandalore105
YS4Z-17603-EA
в них уже здесь человек вкорячивал обогрев! у меня они(тьфу тьфу тьфу) не мерзнут, так что с обогревом не стал морочиться!
Sttas
10 January 2015
Один из вариантов обогрева веерных (любых) форсунок. Сделано мной, вчера )
Взял резюк на 90 Ом (подбирал эмпирическим методом )
Изначально попробовал на 60 Ом, но уж очень жарил
Уже был оригинальный разъём с оторванными элементами от старых форсунок. Припаял резюки
Замесил двухкомпонентный клей (пятиминутный) залил в посадочное место и вставил припаянный резюк
Конечный результат
Потребление одной форсы с резюком на 90 Ом
Резюк на 60 Ом потреблял 200мА и грел соответственно сильнее. Рукой форсунку держать было очень неприятно и даже больно
Проверю эффективность, если будет слабо то можно вкрячить и 60 омные.
(к тому же снял обратный клапан - терь замерзайка будет стекать в бачок и не замерзать в системе )
уот так уот
mandalore105
10 January 2015
Sttas
Можно с вас попросить проверку, когда же все-таки фокус включает обогрев форс?
А летом не перегреется?
Sttas
10 January 2015
mandalore105
Есть подозрение, что обогрев включается при минусе - со снежинкой.
mandalore105
10 January 2015
Sttas
Да тут просто уже вагон мнений, то с зажиганием, то с подогревом лобового, или вот от снежинки. Просто очень интересно))
Sttas
10 January 2015
mandalore105
А всего-то взять тестер -выйти на улицу и проверить . Это не для нас
mandalore105
10 January 2015
Sttas
Да как всегда, когда я с машиной - тестера нет, когда тестер есть - то дождь, то снег. А как все совпадает - жена просит погулять с малышом)))
Sttas
10 January 2015
mandalore105
Если соберусь и измерю - то выложу здесь. Жаль раньше не узнал - вчера тачка весь день в теплом боксе стояла - измерил бы..
andy-none
10 January 2015
Господа, а какое сопротивления имеют родные форсунки? У них разное у водительской/пассажирской?
Sttas
10 January 2015
andy-none
В районе 25 Ом. Одинаковое должно быть есле finis один
