Задние фонари, неисправности, замена ламп
Когда увидел, я конечно смеялсо
И тему сначала в курилку хотел запостить.
Но всё же вопрос по эксплуатации - конструкция фонаря действительно негерметична или там крышка какая неплотно прилегает?
(парнокрылое внутри фонаря, в поворотнике)
задние фонари, стоп сигнал, противотуманка, задний ход, замена лампочки, поворотники, габаритные огни
NName
13 August 2007
278,6K
26 December 2014
valeric_
Вот эта часть двигается, то есть нажимается?
valeric_
27 December 2014
Spb_Focus_Man
Что можно вкрутить вместо него, пока новый не придет? Есть там давление?
28 December 2014
valeric_
Давления там нет, но что вкрутить вместо - я не знаю, что-то подходящее по резьбе.
spymania
8 January 2015
valeric_
По фото не совсем понятно его внутреннее устройство, мне кажется вот та черная пластиковая внутренняя часть с пружинкой и играет главную роль. Кстати, после промывки все до сих пор отлично работает. Тьфу-тьфу-тьфу)))
8 January 2015
spymania
Судя по фотке устройство таково: шарик давит на подпружиненную пластмаску, а та давит и замыкает контакт в исполнительном механизме, который находятся внутри этой шестигранной штуки. Вот и всё. Нашёл сейчас для иллюстрации пример устройства датчика, правда от другого авто, но сути это не меняет: http://www.drive2.ru/l/1017044/
valeric_
11 January 2015
spymania
Spb_Focus_Man
Да так и есть, на датчик (вернее на шарик) давит шток который находится внутри коробки, шарик давит на пластик, пластик соответственно давит на сам контакт и так происходит наше счастье. Поставил новый, модель Vemo артикул V25-73-0010, заказывал на Никсе пока прошла неделя, полет нормальный.
spoke
12 February 2015
Здравствуйте, столкнулся с проблемой на своем федоре. 2006 год, 2л, купе, ручка. Задние габаритные огни горят исправно, однако. при нажатии на педаль тормоза, внимание, левый габарит гаснет, а правый, наглец, продолжает гореть, как и горел, делая вид, что ничего не произошло. Вначале, грешил на лампу, дескать, двухнитиевая, одна нить перегорела и т.д. Супротив логики замена лампочек никак не сказалась на решении данного вопроса. Тогда я подумал: точно масса. Ну а в силу того, что с электрикой я не особо дружу, решил обратиться к Вам, форумчане. Что и где смотреть? Схему повертел, красивая. ЗЫ: Было легкое ДТП( поцелуй сзади), бампер и крышка багажника немного смялась. Заранее спасибо, жду конструктивных предложений.
И ещё важный момент - доп. стоп работает штатно (то есть незамедлительно реагирует на нажатие педали тормоза, как, впрочем, ему и положено)
Zoldaten
15 March 2015
Никто не сталкивался. Вчера потух стоп левый седан ФФ 2,5, лампа живая, менять пробовал.
mihail_80
15 March 2015
Zoldaten
У моего федора иногда задний левый поворот не работает... Неисправность не могу поймать - лампа целая, колодку сниму/одену - работает. Как в десятке, чесслово...
AL-DL
15 March 2015
mihail_80
Не работают все лампочки или одна. Если все, то возможно, где то замыкание.
mihail_80
15 March 2015
AL-DL
Только одна лампа - указатель поворота. И то периодически - пошевелю колодку - работает...
AL-DL
15 March 2015
mihail_80
Значит в районе колодки искать или переломаный провод или плохой контакт.
Zoldaten
15 March 2015
mihail_80
Сегодня пошел, все работает.
Dennik
22 March 2015
Приобрел хорошие диоды в задний ход фокус 3. Денек теплый решил поставить. У меня седан. Снял обшивку с крышки багажника, открутил барашек который держит фару и на этом все, фара отказалась сниматься. Подскажите, может еще где она прикручена? На просторах интернета ничего не нашел конкретного!
TallPaul
22 March 2015
Dennik
Dennik:
Есть раздел Ford Focus 3, в нем подраздел Оптика, а в нем тема Замена лампочек в фарах, поворотниках и фонарях
Ал1812
15 April 2015
Здравствуйте.Сегодня решил починить датчик ЗХ.Ремонт занял 30минут не спеша.Суть такая-надо аккуратно(тонкой отвёрткой)развальцевать верхнюю часть.где пластмассовый электроразъём.Вытаскиваем осторожно.Видим резиновую мембрану.осторожно с дергиваем и видим металлический диск диаметром 10-12мм.подним два контакта от эл.разъёма и пружинка.Проворачиваем на 90 градусов или чистим обратную сторону диска от нагара(у меня две маленькие черные точки) и собираем в обратном.Всё работает.Авто Ff2 2006 мех.
brokendubz
14 May 2015
ребят, а никто случайно на ибее или алике не заказывал светодиоды на место лампы заднего габарита/стопа? может есть у кого ссылка на хороший вариант? а то китайцы под видом цоколя BAW15d продают BAY15d, а у меня рестайл хетч..
serg1983
15 May 2015
brokendubz
Читай все тута , не раз расписано что да как.
Светодиодные габариты & обычные лампочки (сообщение #16503832)
brokendubz
15 May 2015
serg1983
вы наверно не так меня поняли. по вашей ссылке - замена ламп на габариты для фокуса СЕДАН, у них я так понял другой цоколь лампы.
а у меня ХЭТЧ, рестайл. в лампе габарит/стоп - 2 нити накаливания, и цоколь вот такой Задние фонари, неисправности, замена ламп (сообщение #14564799)
если посмотреть внимательней - baw15d со смещенными контактами на цоколе, а по вашей ссылке bay15d - с прямыми контактами на цоколе Задние фонари, неисправности, замена ламп (сообщение #14303033)
serg1983
15 May 2015
brokendubz
я вас понял я просто дал топик где все можно почитать и про седан и про хэтч! с диодами колхозят стачивают 1 усик чтоб он встал, почитайте повнимательнее и все найдете
Светодиодные габариты & обычные лампочки (сообщение #10250813)
serg1983
15 May 2015
brokendubz
Светодиодные габариты & обычные лампочки (сообщение #11339995)
Volod
16 May 2015
Купил в ЕМЕХЕ (почему-то только в нем есть, в автодоке и экзисте не пробиваются) по финису 902500 красные двухнитевые лампочки - задний стоп+габарит с цоколем BAW15d (для рестайла хетча и универсала) фирмы Nord Yada, вроде как Китай. Цена - копейки, в 5 раз дешевле филипсовских. Также, как филипсовские, крашеные красным цапон-лаком. Изначально цвет красно-малиновый, яркий. Кто-нибудь использовал такие? Что-то о лампочках этой фирмы немного отзывов (правда, глубоко не копал), кто ругает, кто хвалит.
Интересно, надолго красноты лака хватит? В прошлом году менял одну, так у филипсовской лампочки (сгорела нить стопа, 12495CP, шла в стоке, с завода Всеволжск), за 6 лет красный лак выгорел сверху над спиралями и лампочка в этом месте стала полупрозрачная грязно-рыжего цвета. Пришлось для одинаковости цвета поменять и во втором фонаре. Всеж-таки периодически их надо менять, даже если они еще горят, ИМХО.
oykb92
2 June 2015
Господа, подскажите, стоит ли брать фонарь заднего хода ZZVF или все же лучше искать б.у. оригинал на хэтч рестайл?
Alexey_76
2 June 2015
oykb92
Сегодня пришел мой задний фонарь DEPO. От оригинала ничем не отличается. Советую.
Nick_Name
22 June 2015
Добрый день.
Может подскажет кто, есть ли какой заменитель для патрона (4053872) в противотуманку на хэтче. Отломился ус контакта, та часть которая в фишку вставляется. Совсем не хочется новый патрон за 700 руб покупать (в экзисте есть за 500, но как выяснилось не поставляется). На худой конец срезать фишку и подключить без неё, с неродным патроном, вот только с каким?
22 June 2015
Macarr0n
C разборки можно купить этот патрон за 250 р., вполне разумная цена и ничего не надо колхозить. По родному патрону аналогов никаких не выдается. Либо отталкиваться от типа цоколя используемой лампы, искать под него левый патрон и колхозить его в фонарь.
oykb92
22 June 2015
Alexey_76
купил Depo за 650 рэ, все гуд) спасибо за совет
Nick_Name
23 June 2015
Spb_Focus_Man
Ясно. Колхозить - это не наш метод. Доктор выписал за 500 рубликов, на днях жду.
futureuser
22 July 2015
У меня постоянно горят стоп-сигналы и повторитель стопов.
Выяснил что проблема в "лягушке".
Там на педали два датчика, один синий и один черный, я так понимаю черный отвечает за свет?
Подскажите пожалуйста его финис.
22 July 2015
futureuser
Возможно 4832217 - выключатель стоп-сигналов.
