ПОМОГИТЕ! - где я могу задать вопрос по Форд СиМакс?
11 years ago
Прочти, перед тем как написать!
Эта тема прикреплена для того, чтобы спросить в какой теме можно задать свой вопрос.
НО! Перед таким вопросом НЕОБХОДИМО воспользоваться поиском!
Как это сделать, подробнее написано здесь: Поиск по форуму
В данной теме можно только спрашивать где задать вопрос и писать ответы в виде ссылок на темы.
Любые дискуссии будут считаться оффтопом и наказываться в соответствии с правилами.
Оригинальное сообщение
новичку, новичкам, вопросы новичков
vetalvvs
3 January 2013
264,1K
1,7K
Las9w
27 November 2014
kapas
FINIS коды запчастей и аксессуаров
Двери боковые : разборка, с/у, регулировка,замок
FOCUSniik
2 December 2014
Ребят есть вот книжки по ремонту симакса.
А есть такие только в электронном виде?желательно в цвете
Las9w
2 December 2014
FOCUSniik
Обзор литературы по ремонту и эксплуатации С-Макса
Vlad1985
7 December 2014
Добрый вечер. Доскажите где расшифровать vin cmax? И с ксеноном штатным всегда есть омыватели? (если омывалок нет,значит бампер не родной?)Спасибо
dimdim_Brest
7 December 2014
Расшифровка VIN Расшифровка VIN европейцев , Если на авто установлен ксенон омыватель должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! так что у Вас 2 варианта :
1. Не родной бампер.
2. Заколхоженный ксенон.
з.ы. склоняюсь больше ко второму варианту)))
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
8 December 2014
Вопрос задать я могу где?
-двигатель прошел 120 000 км. Проблем нет. (2.0 л бензин МКПП)
ЧТО ему надо сделать в целях профилактики? Что меняется априори?Что проверяется?
Может поршневая группа подлежит замене? Компрессия проверяется? Цепь? Клапана нужно или не нужно регулировать?
Еще раз скажу-проблем нет,динамика разгона хорошая,не тупит,не троит,на холостых без перебоев,не глохнет,не течет,не воняет.
-Евгенич-
8 December 2014
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
Двигатель Durateс HE 1.8/2.0
yasher
9 December 2014
Всем привет.
Купил с-мах 2008 года, 2 литра, 2 педали.
Едет вроде бы бодро, но есть пара вопросов.
1. Были морозы -18, но когда завожу машину обороты на холодную 1100. На мазде с таким же движком на холодную обороты 2100 и греется быстрее. Такие обороты для форда норма или не совсем?
2. На панели приборов между указателем температуры и топлива загорается восклицательный знак. Сперва загораля желтым, теперь горит красным, изменений в поведении машины не замечаю. Ошибок нет. ЧТо этот знак обозначает?
-Евгенич-
9 December 2014
yasher
1 ближе всего: Холостой ход : плавают обороты или Зимняя эксплуатация - общие вопросы
2 Тест-режим приборки
a.ivanikov
11 December 2014
Ребята кто знает подскажите. Проблема такая Авто 2008 года, куплена с пробегом в 65 тыков. сейчас почти 120, но с момента покупки мной, почему то плохо ехала при холодном двигателе. особенно плохо при морозе. Бывало что по два а то и три раза подрят приходилось заводить. На авто стоял газ четвертого поколения, прошла на газу около 40 -50 тыков км. это что было при мне., Но самое главное что на газу ездила отменно. Сейчас снял баллон, езжу на бензике. Проблема та же, при хол. двигателе поддергивает, глохнет при морозе, все это только на холодную. Когда подъезжаешь к светофору, т.е. включаешь нейтральную передачу хол падает, бывает до 400 потом резко вверх до 1200, и норм ровно., так при рабочей температуре. Было такое что ехал по трассе, потом притормозил с включенным сцепплением, а она ... заглохла. Мыл форсунки в августе, парень сказал, что нужно будет менять форсунки ...,,,ие. Вот такая ботва, короче надо что то делать не знаю что, кто знает подскажите, куда обратится в Воронеже. Уже думаю покупать форсунки, самое главное забыл, после последней чистки форсунок, первый старт и дым черный из трубы пипец, как будто я на дизеле. жду писем СПС. Признателен очень всем.
Aspid_UA
11 December 2014
a.ivanikov
Дроссельная заслонка: очистка - первое сообщение в скрытом тексте.
vasyatimaslava
12 December 2014
друзья,подскажите подливал антифриз на C-MAX и забыл закрыть крышку,проехал где то 20км.и остановился по делам.машину за глушил.потом ключ зажигание повернул все приборы загорелись,потухлои кроме чайника,заводить и он пропадает.можно ли ездить с такой проблемой?и что делать?
FOCUSniik
13 December 2014
Можно ли что бы комп показывал больше инфы(пробег,расход за поездку )?
-Евгенич-
13 December 2014
FOCUSniik
Бортовой компьютер (штатные и не очень)
vasyatimaslava
какого чайника?
по крышке: Система охлаждения: общие вопросы
Dront
27 December 2014
Добрый день. Хочу поменять масло в МКПП. Кроме фордовского какое можно залить? С-Макс 2005 г.в. 1.8л, коробка IB5.
Evgenie
27 December 2014
Dront
Самостоятельная замена масла в МКПП
Dront
27 December 2014
Evgenie Спасибо!
SergeiKuznets
8 January 2015
предполагаю, что все описанное - это звенья одной цепи.
прочитал форум , но не нашел ничего подходящего.
Итак , С макс , 09/2007, 1,8, механика , 128 тыс пробег, климат контроль.
Во время движения отключается магнитола на несколько секунд. затем включается , набираю код , память радиостанций остается , работает нормально до следующего отключения. было раз 5 за 1,5 месяца.
порой температура выходящего из дефлекторов воздуха сильно не соответсвует заданной в климате, значительно горячее. выключил-включил зажигание , нормальный режим восстанавливается.
порой воздух не дует через те заслонки , что заданы на климате.
вчера отключилась приборка , ессно что ни на одно мое действие со стороны машины нет реакции . прошло 2 минуты , только открыл капот - приборка заработала , машина звелась. 2 раза за 1,5 мес.
на морозе водительская дверь не закрывается , не фиксируется , пока не пройдет минут 10 и салон не прогреется. хлопай-не хлопай, смазывай или нет - бес толку , пока немного не потеплеет. при температуре от -5 и выше - проблем нет.
сегодня впервые ЦЗ закрыл все замки на работающем двигателе , оставив меня снаружи в недоумении. хорошо что рядом с домом. повторить ситуацию не удалось...
Если верить борт компу , то напряженеи от аккумулятора в момент запуска равно 8-10 вольт , затем мгновенно поднимается до 14 и остается таким несмотря на подключение мощных потребителей.
Хелп!
-Евгенич-
8 January 2015
SergeiKuznets:
Электрооборудование / электроника : неисправности (глюки)
drokdm
13 January 2015
Форд С макс 1,6 дизель 109 л.с непонял никак заводил ( наверно из за летние дизеля? было нормально всегда... когда мороз и заводил нормально через 10сек примерно заглох и больше никак. причина что? бензин дизеля или насос?
drokdm
13 January 2015
кстати, салон чуть пахнет дизель давно... заметил 3 форсунки чуть течет дизеля... это причина или? но давно всегда катался на отличном
-Евгенич-
13 January 2015
drokdm
C-max дизель 1.6
Дизельные двигатели
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
16 January 2015
Где спросить о наличии в Питере автодромов,где можно погонять с инструктором в плане поучиться теме "занос-выход из заноса" или как использовать АБС?
-Евгенич-
16 January 2015
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
http://ffclub.ru/tag/гонка/forum_16/
strateg123rus
16 January 2015
Где спросить проблема следующего характера FORD С Max не выводит сообщение о низком уровне обмывающей жидкости как его включить и куда лезть? 2008 год титаниум
-Евгенич-
16 January 2015
strateg123rus
Омыватель : бачок, насос, датчик
FOCUSniik
17 January 2015
Что за гудение с правой стороны руля,там кружок с сеточкой.?
-Евгенич-
17 January 2015
FOCUSniik
Кондиционер / Климат : общие вопросы
