Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,6M
8,3K
zemiel
5 January 2015
Viper_Rus
можно. но я чето подумал раз позволяет шить заведенной - пусть так и шьет (не PCM же )
karlon3
5 January 2015
zemiel:
Илья_37
если машина с кнопкой (как у меня например) то заводить НАДО. ибо при прошивке некоторые ЕЛМы берут питание от разъема. а оно на машинках с кейлесс стартом через некоторое время пропадает (лично проверил) а Форскан у меня на незаведенной вообще ничего не читает. на машинах с ключом - там да - поросто ключ в рабочее положение. Я кст. себе приборку позавчера шил - тоже на заведенной.
вчера шил 2.5 часа машина с кнопкой ничего на заводил
zemiel
5 January 2015
karlon3
я не говорю что это (заводить при прошивке) обязательно. Вопрос был нужно ли заводить машину с кнопкой для работы с Форсканом. Я конечно может быть чего то не знаю но у меня на не заведенной Форскан - не работает.
karlon3
5 January 2015
У меня на не заведенной работает фф3 титаник
zemiel
5 January 2015
karlon3
аналогично Титаник. приборка рп32. Не работает. Даже при старте Форскан говорит поставьте ключ в рабочее положение а тут как поставить? - только завести. Хотя дело может быть не в машине даже. а в адаптере. Мой ЕЛМ с перепаяным мостом (ФТДИ) и переключателем HS-MS походу питание берет от разъема. А у тебя от USB. вот и вся фишка. Я кстати об этом тоже написал. И получается что в теории (а со мной и на практике) может быть ситуация когда машина с кнопкой, а адаптер берет питание от разъема а не от USB - и вот тут в некоторых случаях (Форскан например) без заведенной машины не получается никак.
pfyelf73
5 January 2015
zemiel:
karlon3
...при старте Форскан говорит поставьте ключ в рабочее положение а тут как поставить? - только завести.
Просто включить зажигание можно нажав кнопку запуска при ненажатой педали тормоза/сцепления...
zemiel
5 January 2015
pfyelf73
не знал. спасибо за инфу . но знаю что через 5 - 10 минут она один фиг погаснет и снимет питание с разъема.
BorisDr
5 January 2015
zemiel
Не снимет, в субботу шил где-то час.
zemiel
5 January 2015
BorisDr
Я недавно не форуме, но стараюсь сам искать ответы в уже написанных постах. Просто где то проскакивало что часто при прошивках на ЕЛМ без питалова с USB (особенно непонятнокитайских) сей факт (когда происходит кратковременный или постоянный сброс питания на разъеме) часто приводит к ошибкам. Отсюда и делаю такие выводы (я не волшебник я только учусь )
а про зажигание повторюсь - не знал (плюсы кончились - поэтому просто спасибо)
zemiel
5 January 2015
Прошил магнитолу (приборка RP32) была AM5T-14C044-DL стала AM5T-14C044-DN
1 попытка на 9% отвалилась при таймауте 55мс. 2я попытка таймаут 52мс в режиме RECOVERY с указанием HW номера влетела без проблем 28 минут. 500 кбс. (USB ELM327@FTDI+HS/MS).
Разницы не почувствовал. Форскан как писал ошибку так и пишет (несовместимость - У меня включены "Кожа" и "Магнитола высокого уровня" для нормальной игры задних колонок), да и хрен с ней - главное музычка Играет .
А да! - сразу после прошивки тупил экранчик - не мог выставить время. Прошло само через пару тройку постановок на сигнализацию и снятия с нее.
tuvigo
5 January 2015
zemiel:
Прошил магнитолу AM5T-14C044-DN ...сразу после прошивки тупил экранчик - не мог выставить время.
у меня с первого раза прошилось за 22 мин и время не слетело.
Илья_37
5 January 2015
zemiel
Я хотел сказать - не обязательно.
У меня тоже кнопка, но правда ELM питается с ноута. И там спрашивали про ошибку - поэтому я и спросил. Ошибка U023 - ошибка шины данных и зажигания.
buser-of
5 January 2015
Илья_37
Зажигание было включено. Ошибка по GEM модулю была. При закрытии водительской двери во время чтения она прошла...Пародокс.. однако!
Илья_37
6 January 2015
buserovmir
Скинь клемму с аккумулятора на несколько минут - у многих сбрасывались разные плохие ошибки.
usman1986
8 January 2015
подскажите я хочу поменять блок BCM понял что после замены надо сделать инициализацию поможет ли мне китайский клон
VCM II ?
АНДРЕЙ1973
8 January 2015
а ключи в ВСМ кто, тоже клон пропишет? , без доступа к патс форд-етис ничего не получится и не все клоны VCM2 проходят идентификацию в форд-етис.
usman1986
8 January 2015
АНДРЕЙ1973
понял китай оставим, а с оригиналом все получится& тоисть и ключи и он пишет ? хотя стоит он 166т
АНДРЕЙ1973
8 January 2015
usman1986
у меня оригинал отлично работает, ключи пишет без проблем , вчера обновил IDS до 93.04 . Но сам VCM даже оригинальный, без аккаунтов просто дорогой кусок железа
usman1986
8 January 2015
АНДРЕЙ1973
вы имеете в виду подписки на год ? тоисть поддержка суппорта
АНДРЕЙ1973
8 January 2015
usman1986
ну конечно, и в подписке обязательно чтоб был доступ к функциям иммобилайзера.
BorisDr
8 January 2015
АНДРЕЙ1973
А что последний IDS говорит про последние прошивки к 2.0 GDI с Powershift'ом?
АНДРЕЙ1973
8 January 2015
BorisDr
пока не знаю, ничего не диагностировал, гуляет еще народ.
Varela
8 January 2015
babai66
babai66:
Ну вот и я прописал в центральную конфигурацию все, что мне надо было, за исключением центрального динамика. Раз восемь пробовал. Все равно ошибка #120 появлялась. Байт 120 ставил в FOCCСUS  на значение "с центральным динамиком" и значение "02" ставил принудительно. Ничего не получилось. Когда ставил новое значение "с центральным динамиком",  значение "02"не менялось. Был пустой квадрат. Как активировать ума не приложу. Огромное спасибо за программу xglooom
Сегодня тоже столкнулся с невозможностью изменить параметр #120 в FOCCСUS, для активации центр.динамика, сколько не пытался нич не получилось ( els27, рп7 установлен самостоятельно). Проблема у меня оказалась в русском языке программы FOCCСUS, запустив ее на английском, параметр #120 поменялся на "02" (с центр.динамиком) с первого раза и прописался без ошибок
xglooom
8 January 2015
И правда ошибка в переводе, поправлю.
bojkoio
8 January 2015
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность купить клубный адаптер для прошивки доп. функций через Focccus?
Где то читал о нем.
Но не могу найти подробной информации.
oleg_907
8 January 2015
bojkoio
в теме форд фокус 2 - эксплуатация
Acid-Burn
8 January 2015
bojkoio
http://ffclub.ru/search/topics/?q=клубный адаптер
DodGi
9 January 2015
Добрый день, прошу помощи.
У меня тренд 1.6(105) на ПШ, заменил сиденья на сиденья с боковыми подушками. Когда подключил, загорелась ошибка подушек. Купил датчики бокового удара, проводка была. Подключил, выставил их присутствие:
Ошибка не ушла. Попробовал скинуть клему, тоже нулевой результат.
Ошибки вида:
Подскажите что можно предпринять?
-Skrat-
9 January 2015mobile
DodGi
надо сделать инсталляцию блока подушек.
DodGi
-Skrat-
А можно немного подробнее?? Не особо понимаю как.
