Датчик уровня топлива и бензобак
15 years ago
Столкнулся с таким недоразумением:
Почти в пустой бак залил 20 л. бензина. Сел в машшину - удивился стрелка датчика уровня топлива практически не поднялась (обчно мгновенно показывает наполнение бака). Поехал - стрелка поползла медленно вверх и минут через 10 показывала верный уровень.
На следующий день утром завёл машину на приборной панели загорелась лампа нехватки топлива, при этом датчик показывает почти 2 деления. Поехал на заправку, залил бензина на 100 руб. Лампа погасла, стало всё ОК.
Заправил потом полный бак, датчик сразу встал в правильное положение.
Хотел бы выяснить природу глюка, чтобы быть в курсе, если повториться.
датчик топлива, датчик уровня топлива, бензобак, бак, топливная система, топливные магистрали
fumitoshi
20 December 2009
222K
vacN
24 December 2014
ребят помогите Поменял бензонасос на бош. Машина заводиться, но стрелка указывает 0 литров. Бак полный.focus 2 se 1.8л 2008г 145тыс.км
Egorka686
30 December 2014
Столкнулся с проблемой, скидывал клемму с акума, бк начал показывать запас хода больше примерно километров на 60, подскажите как лечить.. машина Форд фокус 2.5 2.0 145л.с АКПП
Snegg
30 December 2014
E
Egorka686:
Это нормально, просто сбросился расход, когда клемму снимали, ничего лечить не надо. Дайте мозгам время для новых расчетов, катайтесь спокойно
Egorka686
30 December 2014
Дак вот уже месяц, и всё ни как не вернётся на место, читал про то что нужно полный бак залить, пока не довелось сделать эту процедуру с этими праздниками.
Snegg
30 December 2014
Egorka686
А сколько Вы за этот месяй наездили? И почему так уверены, что запас хода не верный? Он рассчитывается исходя из расхода топлива, а рсход дело такое, может и меняться немного, он от стиля езды зависит, от температуры и т.д.
Egorka686
5 January 2015
Snegg:
В общем спасибо, заправка до голышка помогла)))
Den_Extreme
7 March 2015
После замены фильтров бензонасоса (в баке было около 10 л) датчик стал показывать примерно на 15 л больше. Заправился на 15 л еще, показывает примерно 45. Почему? Как его откалибровать?
Snegg
8 March 2015
Den_Extreme
Бензонасос правильно установили назад, без перекосов? А то бывали такие случаи, когда обратно ставили не правильно.
Den_Extreme
8 March 2015
Snegg
Да с ним целая эпопея(((
Полетел бензонасос
Наверняка с перекосом, там паз какой-то говорят есть
LEAL
1 April 2015
Подскажите пожалуйста!
В общем такая проблема...засорились у меня как то фильтра в бензонасосе, я купил колбу с фильтром и маленькую еще которая грубой очистки, потом на следующий день заменил и сам насос бош вроде!!!(Это все отлично работает)
НО! Датчик врет, говорит что осталось на 35км еще, а машина глохнет и все не заводится, я поменял и датчик, но проблема осталась(((
Потом я вынул бензонасос полностью, поставил датчик в крайнее нижнее положение подключил провод к нему, провернул ключ в зажигании и он все равно показывает 35 км бортовик..Сейчас скину клемы еще на ночь...А так вообще даже не знаю что делать!Помогите советом))Машина очень нравится но эта ситуация огорчает =(
димон777
14 April 2015
помогите с проблемой.Сегодня еду на своем фокусе2 универсале,прибор показывает пол бака топлива.Попадаю в приличрую яму,ругаю дорожников.Через 2 минуты, смотрю на приборы,показывает полный бак.Приехал домой,выключил зажигание стрелка упала на пол бака ,на ноль не падает .Получается стрелка сместилась на пол бака.Что это может быть.В чем проблема.
SanjaKarate
25 August 2015
Всем привет!
Машина ff2 дорестайлинг хетч 1.6 автомат 2006 100 л.с..
Народ такая проблема - ехал на выходных на дачу, смотрю стрелка топлива показывает почти полный бак, хотя знаю, что бенза у меня рублей на 500 заправлено, еду на следующий день домой, стрелка показывает так же, бортовик показывает 170 км (и уменьшается по мере проезда километража) до заправки, но начал пищать датчик заправки. Заехал на statoil залил литров 15, показания те же, приехал домой, утром сажусь в машину, вижу что стрелка стоит на половине бака ( не заводился ), завожусь опять полный бак.
Прошу помощи! Кто что знает, как решить!?
Всем откликнувшимся огромное спасибо!
SanjaKarate
31 August 2015mobile
Всем привет!
SkillzTeam
27 November 2015
Столкнулся с проблемой,стрелка уровня топлива за 10-15 мин. меняет свое положение от максимума до четверти бака несколько раз(гуляет),на б.к запас топлива(который в км)меняется вслед за стрелкой. 1.8, 2007г. Спасибо
Todoroff
28 November 2015
SkillzTeam
Судя по тому, что ты писал еще в другой теме по загоревшейся мясорубке и датчике есп, у тебя проблемы с мозгами машины, попытайся найти нормального автоэлектрика.
ИМХО
Gogich
30 November 2015
В теме по сигналкам спрашивал, внятного ответа не получил машина Форд фокус 09 рестайл АКПП 2 литра сигнализация пандора 3910 есть автозапус и аналоговый способ подключения ее к датчику топлива, где то нашел что это 14 провод в разьему с 112, внимание вопрос ктонить книму подрубал сигнализациию или нет ??? Заранее спасибо.
lasman
10 February 2016
Добрый вечер, у меня такая проблема, бортовой компьютер реагирует на топливо одыкватно, но стрелка бензобака всегда на 0, при включении зажигания чуть-чуть подергается и все, опять на ноль. может кто сталкивался, подскажите.
lasman
10 February 2016
ff2 1,6 2005 года
Lablador
12 March 2016
Форд Фокус 2 Хетчбек 2005г.в., (дорестайл)
Может кто знает с какой марки авто подойдет плата датчика уровня топлива, а то родной датчик 7600 руб.
Жариков
25 March 2016
Подскажите вчера на бортовом кампьютере показывало 27км до заправки, я заправился и все равно показывает 25 и идет на уменьшение при езде? Что может быть?
strahov1283
12 June 2016
Всем привет. При замене фильтра тонкой очистки (колбы) поломал керамическую пластинку датчика уровня топлива. Может кто знает можно ли этот датчик купить отдельно и его номер или теперь в магазин за новым насосом в сборе или на разборку.
strahov1283
12 June 2016
фокус 2 2006 г.в. дорестайл
Aleksey731
17 June 2016
strahov1283
точно так же поломал,купил на разборе за 1.2тыс.
xorRisont
20 June 2016
Мужики, беда такая:
ни с того ни с сего в жару вылезла ошибка "fuel computer data error" и стрелка то падает в ноль, то иногда зашкаливает за полный бак.
полез смотреть датчик уровня топлива -все в норме. На всякий случай почистил реостат и на высунутом модуле (топливном) подключил фишку и начал двигать полавок - и ошибка пропала и топливо показывает. Устанавливаю модуль на место - и снова ошибка и уровень на ноль... О_о проводка к модулю вроде как не повреждена, вроде нормально все (но я полностью ее не разматывал)...
Было у кого подобное?
Vankor
27 June 2016
Привет всем,проблема следующая: Поменял топливный насос на Krauf теперь стал врать датчик уровня топлива,заправляю на 500 руб например стрелка уровня топлива долго держится на одном уровне,через какое то время просто скачет выше-ниже!в итоге падает на ноль... Расстояние до заправки соответственно ноль КМ. Кто что посоветует?
xorRisont
27 June 2016
Vankor:
Я в свое время ставил модуль от ERA (он же MESMER) так он мне с надломанным поплавком пришел. советую глянуть туда)))
Denis.660
29 July 2016
Добрый день.у меня фф2 2л. При замене топливного фильтра сломали датчик уровня топлива(пластинку по которой трутся контакты при подъёме или опускании поплавка,хотел заказать но по чин коду только оригинал выскакивает от 6750 до 9300...за что такие деньги не знаю...модуль бензонасоса стоит аналог 4500... может кто сталкивался с подскажите,подходит ли с какой другой машины ...с ценой по скромнее...)за раннее спасибо..
Denis.660
29 July 2016
xorRisont
У меня такое при сломаном реостате.может при снятом модуле как то перекашивается реостат и контакт проходит...?
Aleksey731
31 July 2016
Denis.660
Датчик можно купить отдельно на разборке,я тоже "перестарался" когда одевал его на место после замены фильтров.
Тесть его пропаял от нечего делать и он показывал нормально,но я все равно купил при случае целый на разборке за 1тыс.рублей.
3 August 2016
Сейчас заехал на бензокалонку заправил полный бак. Смотрю под машиной лужица. У заправщика спрашиваю была или с моей машины? Говорит с твоей вытерла. От куда ни как не пойму. Вытекло и больше не течёт. Странно это.там в районе бензобака есть тонкий шланг никуда не подключенный, могло через него?
