Все о свечах зажигания
Кто уже сталкивался с заменой свечей? Как-то мне не нравиться штатные свечи пробег 4 500км. По утрам бывает троит и на ходу то тянет, то не тянет. Подскажите какие лучше поставить? Может платиновые? Бензин хороший, заправляюсь на одной заправки уже 5 лет.
Next (2024)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Anders
13 September 2005
2,5M
1,6K
10,3K
Den55
13 December 2014
Кстати, господа. Подскажите. Стал замечать, что даже на свежепоменянных свечах и бензине BP 95 на горячую туповато заводится. А один раз на холодную очень вяло поднялись обороты. Я даже иногда выключаю зажигание и завожусь снова если такая тема происходит. Теперь думаю насчёт высоковольтных проводов. Уже заказал и жду Tesla.
13 December 2014
Den55:
Похоже, новые свечи "дошли до кондиции"...
З.Ы. Вернемся к нашим баранам, Бош 0 242 229 785 (HR8MCV). На коробочке указан зазор между электродами - 1,3 мм, в реальности, 1,2 мм. Сопротивление ровное 5,3-5,7 кОм.
sa-well-ev
13 December 2014
Вопрос про свечи Bosh HR8MCV+ (0 242 229 785)
Сегодня получил оригинал платину на FF2 1493602 - на них Бошевсая маркировка HR 8 NPP30. Под такой маркировкой хрен где встретишь эти свечи Bosh.
Так вот отличие от Bosh HR8MCV (кроме материала центрального элктрода) в том, что у них вместо M буква N - это по каталогу Bosh значит что жало у оригинала длиннее на 1 мм (4 мм вместо 3мм у Bosh HR8MCV).
Товарищи как вы думаете, разница именно в жале на 1 мм (резьба и там и там 25 мм) сыграет какую нибудь роль?
Потому как вместо оригинальных HR 8 NPP30 можно подобрать HR 8 MPV (0 242 229 796) - Они тоже платина но в два раза дешевле.
Для форда специально оригинал делают на 1мм длинее чтобы не была свеча идеинтична HR 8 MPV (0 242 229 796), ну чтобы брали только оригинал?
sa-well-ev
13 December 2014
FeodorY:
Веталь76
sa-well-ev
Все свечи Бош Российские, делают тут , пару лет назад я там проверял проектную документацию по электрике на строительство нового цеха
Вот тебе и ответ. Перенесли блин производства и тут же первые плоды.
13 December 2014
sa-well-ev:
У оригинальных свечей 1493001 и 1787829 тоже буква М в маркировке, HR8MEV и HR7MEV, соответственно. А отличие HR8MCV от HR8MEV есть еще и внешние: гайка наконечника из белого металла, а не желтого, боковой электрод заточен клином.
Den55
13 December 2014
Vortex что означает "дошли до кондиции"?
13 December 2014
Den55:
Ну, судя по тем фотом, что ты выкладывал ранее и описанию - детонация и т.п. у тебя явно какие-то проблемы в двигателе. Новые свечи засрались до состояния старых, вот и начались проблемы с запуском... Выкрути, посмотри. Скорее всего, увидишь такую же картину - наглухо закопченные свечи...
Den55
13 December 2014
Vortex блин, это фото выкрученных старых! а я спросил про новые!
13 December 2014
Den55:
Я про новые и говорю - выкрутишь, увидишь аналогичную картину, как на старых свечах.
Den55
14 December 2014
Vortex круто. буду смотреть. интересно блин (((
Drynna
14 December 2014
поменял свечи через 20 000км,пробег 52000км,были небольшие вибрации...кстати 3 и 4 цилиндр свечи открутились без усилий вообще.как будто и не затянуты были
посмотрите пжл,что скажите..
Фото
Drynna
14 December 2014
почему такой нагар на резьбе 3 и 4 цилиндров не пойму..
Веталь76
14 December 2014
Drynna
проблема в этих двух свечах
центр.электрод сильно износился,зазор видите везде разный,вот и вибрация. можно поменять местами,там где две другие в норме на их места поставить эти.
20т.км это очень мало для этих свечей,50т.км минимум,медный и то по 40т.км ходят. возможно бензин,смените заправку.
новые какие поставили?
Drynna
14 December 2014
Веталь76
те же платиновые
Drynna
14 December 2014
Веталь76
поставил такие же оригинал платину ,вибрация пропала,стало поплавнее
я на счет заправки не понял..нагара же красного нет,заправляюсь тнк постоянно...
Drynna
14 December 2014
Веталь76
я вот думаю может электроды так износится если свечи вообще не затянуты были и такая грязь на резьбе?потому что именно эти две выкрутились без рывка,без усилий,как первые две..??вибрация может какая..
Веталь76
14 December 2014mobile
Drynna
Возможно и затяжка. По запрвке не рекомендую тнк., лучше Газпром, Роснефть или ВР.а что нет красного нагара еще не показатель хороших свечь.
Понаблюдайте через 20т.км.
Мотор 1.8 или 2.0 ?
Drynna
14 December 2014
Веталь76
1.8
кстати о газпроме слышал много чего плохого...
спасибо что откликнулись и прокоментировали,через 20 000 гляну..или до вибрации..тьфу тьфу тьфу
Веталь76
Drynna:
Веталь76
1.8
Ясно, остается теперь только понаблюдать.
Мотор при разгоне покрутите, свечи могли от овощного режима почернеть.
И еще, сечас при запуске после ночной стоянке, дайте 5-10 мин.погрется, потом езжайте. Многие этого ни делают, сел и на холодную поехал, это может быть не гуд свечам.
Drynna
14 December 2014
Веталь76:
на холодную не езжу,тошнил последние сто км это да..экономил до зарплаты
Веталь76
Drynna
Ну тогда, может и реально были не затянуты свечи, вот и результат.
14 December 2014
Веталь76
Веталь76:
Drynna
А я вижу проблему на 3-й свече - дорожка от центрального электрода на изолятор. Вторая свеча вообще некомплектная. Износ только на первой, но небольшой.
Нагар на юбке - норма, рыжие отложения на резьбе типичны для 1.8 и 2.0. Резьба сухая - хорошо.
14 December 2014
Взял сегодня отцовский 1.6, покатался на нем по делам. Покрутил до 4000-5000 об мин , вечером, как остыл, пошел менять свечи. Выкрутил, ещё раз внимательно посмотрел - нагар сгорел, на чистом изоляторе центрального электрода следов убегающей искры нет. Посмотрел-посмотрел, проверил зазор - 1,3 мм. Закрутил обратно, а новые в запас бросил...
Drynna
14 December 2014
а как понять -некомплектная?и из-за чего появляются дорожки?бросить в запас или выкинуть как думаете?
и я смотрю что у меня на юбках,что у вас- нагар сильно оличаеться,друг от друга..у вас 2 и 4 ,у меня 3 и 4,из-за чего так?
и по моменту затяжки я писал ,что у меня 3 и 4 не затянуты были ,хоть от руки откручивай,могло сказаться на пробой?
вроде все задал
14 December 2014
Drynna:
Свеча по конструкции отличается от остальных. Смотри на эту часть:
дорожки - это токопроводящие отложения на свече или зазор не соответствует требуемому.
И по общему виду видно, что грязь на свече отличается от других. Эту свечу меняли...
Drynna:
У меня с 1 и 2, просто, нагар осыпался Больше всего на 4-й, её просто не выкручивали для ревизии - не удобно... Вообще, нагар на юбке - нормальное явление. Появляется при эксплуатации на коротких пробегах, пропадает, если хорошо по трассе прохватить.
Drynna:
и по моменту затяжки я писал ,что у меня 3 и 4 не затянуты были ,хоть от руки откручивай, могло сказаться на пробой?
Нет. В принципе, момент затяжки у свечей с конусной посадкой не большой - до упора, чуть притянул и хорош...
Свечи в помойку, но не сразу. Сначала поставь новые, убедись, что с новыми свечам работает нормально, потом выкидывай.
Drynna
14 December 2014
новые поставил,все нормально,прошла вибрация и половчее на первой-второй передачах..на счет не комплектной,не знаю все менялись вместеи покупались вместе это точно,если тока брак...
понял свечи оставлю на всякий случай,но думаю пользоваться не буду..
большое спасибо за разжовавоние +
14 December 2014
Drynna
Кстати, еще - свеча эта, похоже, не грязная, а из-за того, что была не закручена, прорывались картерные газы, поэтому она такая серая, как в пыли...
Drynna
14 December 2014
Vortex:
Drynna
Кстати да..это же относиться и к 4 свече..
14 December 2014
Drynna:
Да и четвертая немного тоже
Веталь76
14 December 2014
отличный вид на свечах от 1.6. на моих платиновых так же на 45т.км пробега. еще катать и такать. на 60т.км буду менять,сфоткаю выложу.
6 people online
6 people online
