Интересует сабж, создаю новую тему потому как в альтернативной оптике все на этот вопрос глубоко задвинули.
Интересуют отчеты кто как делал, какие были трудности, и собственно есть ли результат? Лично я сам поставить не смог, закончилось тем что пробило банки аккума и машина встала, завелся только прикурив от соседа
На дорестайловых фарах 2 патрона с лампочками, и 2 ответных разъема: 1 - поворотник (2 провода), 2 - стоит двухконтактная лампочка габариты+стоп (3 провода - масса и стоп+габарит). На рестайле все собрано в 1 разъем и без схемы подключения лезть уже не хочется...
extet
10 July 2008
Установка задних светодиодных фонарей на хэтчбек
serg1983
24 September 2014
megaev
спасибо за инфу, а то что то подзапутался немного!!!
Осенний филиал кружка "умелые руки"
Я сделала вторую часть фонаря - теперь у меня диодные стопы и габариты
Начало тут
тынцВсе тоже самое - сохранен родным патрон, проводка и в случае чего можно сразу поставить обычную штатную лампочку.
Поставила дополнительный резистор для снижения яркости задних габаритов, но в фонаре на фотках эта разница едва уловима. Тестируя дома эта разница была заметна.
только габариты
Померяла мультиметром, посчитала... в итоге теперь на габаритах сзади 0.9Вт на 2 фонаря против 10Вт (штатная лампа), на стоп-сигналах - 4 Вт против 42Вт.
Если на досуге будет нечем заняться, я выпотрошу этот фонарь и по-другому сделаю габариты. Может еще уменьшу яркость габаритов. В общем, это пока не окончательный вариант.
может конечно не совсем по теме
но тут собрались знатоки фонарей depo так вот прежде чем просить о помощи я перерыл все форумы
и вот попрошу может встречались фонари диодные от depo аналог штатных но только на универсал дорестайл и если совсем не затруднит номерочки для заказа этих фонариков
maxis77
В официальном каталоге Depo смотрели?
смотрел но разобратся не смог,
какой у них номер и как их заказать ,например в экзисте ?
maxis77
Вот коды:
431-1979L-UE (лев)
431-1979R-UE (прав)
Держи)
demyan92
Это на хэтч, а надо на универсал
maxis77Установка задних светодиодных фонарей на хэтчбек (сообщение #15178813) в этом посте на картинке ровно по центру Ваши фонари с кодами.
спасибо други
по номерам этим провал какойта походу depo их не выпускает
maxis77
Для универсала нашел на экзисте.
Правые:
1 520 762 - оригинальный обычный - 3500 руб
1 520 767 - оригинальный светодиодный - 5100 руб
9EL 354 678-061 - Hella - светодиодный, почему-то дороже оригинала - 6700 руб.
Левые:
1 520 773 - оригинальный обычный - 3500 руб
1 520 775 - оригинальный светодиодный - 5100 руб
9EL 354 678-051 - Hella - так же - 6700 руб.
Депо не выдает... Да и цена на оригинальные вполне приемлема.
431-1979L-UE (лев)431-1979R-UE (прав) |
а коды точные,ничего не поменялось?Был сегодня в Автотрейде на рябиновой, выписал по этим кодам,а когда их вынесли,я попросил вскрыть и показать (и не зря),а там простые фонари
Как выглядят они с тыла?
megaev
25 October 2014mobile
magido
С тыла выглядят как и обычные штатные, только посередине из маленького круглого оверстия должны торчать два проводка тоненьких (с синим штекером по-моему). Снаружи от штатных отличаются рисунком на стекле. Обычные штатные - как пчелиные соты выглядят, а сетодиодные квадратиками мелкими.
magido
25 October 2014
Я увидел:пустые отверстия под патроны,в двух больших секциях и отсутствие ламп и диодов в них же,эти большие секции разделяет пополам маленькая секция(узкая) в ней походу есть (я не понял до конца)диоды
,проводки белые из неё торчат...походу фигня какая то
magidoУстановка задних светодиодных фонарей на хэтчбек (сообщение #15204739)Вот тут посмотри на фотках видно как что выглядит.
Светодиоды находятся в средней узкой секции фонаря, которая разделяет поворотники и стопы. Ламп в комплекте естественно не должно быть, поставишь свои, когда будешь менять
Если проводки торчат, значит есть диоды. посмотри внешне на рисунок стекла, как и писал выше. если нету пчелиных сот, значит светодиодные фонари.
magido
25 October 2014
Я то лопух думал,что все секции состоят из светодиодов
,а оказываеться только одна ,маленькая.
Получаеться надо лампы ,как в обычных вставлять(они свет дают? ),в чём смысл?
magidoСмысл таков: Габаритные огни - светодиодные. Горят на две секции фонаря, а не на одну, как в обычных. Лампочки поворотников и стопов - обычные. При включенных габаритах, при нажатии на тормоз, нижняя секция загорается ярче, как и в обычных фонарях, а при включении поворотника, получается включение оранжевой лампочки чередуется с красным светом габарита. Выглядит красиво
Надеюсь доступно объяснил...
megaev
То есть Depo выпускает фонари с лампами в поворотниках, а Ин-про - со светодиодами? Так?
И габариты на две секции - есть где-нить ссылка на видео?
megaev
ок ,я понял ,спасибо.
megaev
26 October 2014
OreliaФонари Depo разные.
1. Есть полностью светодиодные, как ИН-ПРО, там и поворотники и габариты из светодиодов - типа супер тюнинх как тут
Установка задних светодиодных фонарей на хэтчбек (сообщение #9947713)2. Есть аналог штатных фонарей от ST и RS. Тут в поворотниках и стопах - обычные лампы, А сами габариты - светодиодные и светят на две секции, как тут
Установка задних светодиодных фонарей на хэтчбек (сообщение #10497035)
megaev
Дружище,коды вторых еть в теме,а первых (полностью светодиодные) не подскажешь?
magido
431-1958PXAE-S - они идут уже тонированные.
П-38
6 December 2014mobile
Orelia
А есть фото "очумелых" фонарей изнутри. Как там все реализовано. Очень интересно! А то получается головную оптику все делают своими руками (установка би-линз и прочего) а заднюю ставят готовые фонари. Хотелось бы и туда внутрь диоды самому внедрить.
П-38
Нет, фотографий изнутри я не делала.
Принцип изготовления такой же, как и в головной оптике.
Xav4ik:
Схема простая. Оранжевый провод это габариты. Далее посмотрел куда он на патрон приходит, отрезал его. Разденбанил разъем диодов. Отрезанный провод запаял на плюс диодов, а минус взял с провода который идет между патронами стопа и поворотника.
Только вот вопрос чем заделать дырку с проводами диодов. В оригинале резиновая пробка |
А зачем резистор припаял в разрыв провода на светодиоды ?
Mastercool
А где ты увидел резистор?
Ничего ни где не паял
Господа. Дабы пресечь дискуссию насчёт ламп и диодов.
1) Фонари Depo как у меня тонированные (есть и со светлой маской) - полностью диодные
2) Фонари in.pro - полностью диодные
3) Фонари Sonar - диодные, но поворотник ламповый
4) Фонари диодные оригинал - диодно-ламповые вроде.
Xav4ik:
Mastercool А где ты увидел резистор? Ничего ни где не паял |
Пардон, показалось..вот где к красному (LED) проводу ты припаялся ,показалось что узел -пайки -резистор. Сейчас пригляделся еще разок. - действительно узел пайки
